動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 3718件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[23933516] USB2.0の動きがおかしいのですが。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/01/29 06:28:24(最終返信:2021/03/07 13:19:29)
[23933516] ...挙動がおかしくなります。 マウスの認識までは問題ないのですが、動かそうとすると1〜2秒のブランク(マウスポインタが動かない)があります。2秒以内にはマウスは正常動作し始めます。マウスを動かしている間は、何の問題もありません... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...決めた方が良いです。ゲーミングといっても具体的なゲームとかはありますか? そのゲームが動かないなら本末転倒になります。 次に予算はどのくらいかを明確に。それがないと一番高くて一番...です。組み立て自体はそこまで難しいものではありませんが、 理屈では動くはずなのにうまく動かない場合もあります。 その時それを自力で対処する知識や、どこに問題があるかを検証するための...立てて「私の組み立てたPCでも動いた」と言っているのを見るとできそうですよね。*まあ、動かないのを動画で載せる奴もいないと思いますから。 しかし、組み立ててから、実際に使えるよう... 詳細
[23171169] クロックが下がりません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/16 05:39:26(最終返信:2021/03/02 10:31:15)
[23171169] ...2GHz張り付きにされてるので最小プロセッサを5%最大100%にしてみましょう。 常駐で動いているものを特定して動かないようにするのも忘れないように。 >spritzerさん ありがとうございます。しばらくく時間が取れないので... 詳細
[23981260] 550Wでは供給が足りないですか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/02/22 00:47:49(最終返信:2021/02/22 13:59:34)
[23981260] ... 初自作なら、 不良を引いた可能性より、 先ずは正しく組めているか確認の方が先だと思います。 動かないからと言って、 コネクターを緩く差してみる等と言うことはあまり一般的ではないた思います。 袋の上でやったりしてないですよね... 詳細
[23963724] キーボードが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 M GAMING [Rev.1.0])
2021/02/13 14:05:36(最終返信:2021/02/13 16:52:45)
[23963724] ...最新にして試した方がいいでしょう。 市販のDVDやUSBのものはバージョンが古いので、新しいマザーボードでは上手く動かないこともあります。 最新のものを使えば古いバージョンというのはデメリットどころか安く手に入る可能性もあるので悪くはないのですが... 詳細
[23417030] 今更な古いPCですが起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2020/05/21 00:54:17(最終返信:2021/02/12 20:52:56)
[23417030] ...で、それ以外を選択すれば良いかと。 >半月うさぎさん 古い光学ドライブはAHCI モードで上手く動かない事がありました。 そのためか今でもIDE(ATAPI)デフォルトなのかも。 規格が出始めで色々不安定の時期の機種かも知れません... 詳細
[23921160] CPU、メモリの認識エラーについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/01/22 18:40:56(最終返信:2021/02/07 21:43:06)
[23921160] ...冷え切った状態から起動させるとそれらに問題が生じて起動しないことがあります。 HDDは軸受けのオイルやグリスが固まってモーターが動かない若しくは必要な回転数に達しない状態になって起動しない、電源の場合は電解コンデンサーが化学変化を利... 詳細
[23950511] QLEDが一つもつかない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2021/02/06 19:46:38(最終返信:2021/02/07 13:12:54)
[23950511] ...補助電源の4ピンは挿すケーブルの不足?まあ、なくても動作すると思いますが ちなみにステータス LEDも00から動かない感じですか? ばらして最小構成で動作させてみるとかはやってますか? 失礼、こちらの電源のようですね... 詳細
[23943906] BIOSバージョンについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/03 12:43:44(最終返信:2021/02/03 17:04:47)
[23943906] ...正:X370,B350,A320 ありがとうございました! 大人しく古いCPUを購入します(涙) 届く前から動かないと考えず、試して駄目ならAthlonでも買って更新すればいいです。 その後で売ればある程度の金額は回収出来ます... 詳細
[23938696] ポストコード A1
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/01/31 18:24:10(最終返信:2021/01/31 21:00:12)
[23938696] ...。 IDEというのがわからないかもしれないですが、要はストレージの初期化中という内容で、そこから動かないのであればストレージ系のトラブルとなります。 NVMeやSSDの確認をしてみてください。 A0... 詳細
[23924380] z77h2-a3用BIOSアップグレードパッケージソフト
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/01/24 10:24:30(最終返信:2021/01/26 11:58:46)
[23924380] ...しかも更新は必須ではなく、「更新したら動く可能性が高い」程度のことでしかありません。 逆に更新してもしなくても動かないということもあります。 少し遊んでみました。 ECSのサイトからBIOS for Z77H2-A3...意を決してBiosのアップデートに乗り出した感じです。 ですのでこのままではGTX970が私の環境下で動かない(画面が真っ黒になり左上でカーソル点滅のまま)のは確認済みです(涙) 公式サイトでダウンロード出来るものだけ入れればいいです... 詳細
[23924491] BIOS起動できません
2021/01/24 11:26:03(最終返信:2021/01/25 14:21:39)
[23924491] ...PCの電源オン後に電源スイッチ長押しで電源が切れないのでしたら、CPUが動作していません。 CPUが動かないとビープ音は鳴りません。 CPU補助電源が正しく接続されていない場合もこの状態になります。 確かにマザーボードに繋いでいました... 詳細
[23915218] 起動しても画面が映らず困っています
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/01/19 08:40:48(最終返信:2021/01/23 14:44:19)
[23915218] ...これはGTX660が原因でした。当マザボはデフォルトでCSMがオフになっているため、古いグラボだと動かないようです。グラボを使うためには1度UEFIに入りCSMをオンにする必要があります。よって古いグラ... 詳細
[23915272] グラボ接続枚数
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/01/19 09:25:54(最終返信:2021/01/20 22:34:32)
[23915272] ...えていますので。ビデオカード補助電源コネクタのないビデオカードをむりやりx1に挿しても電力不足で動かないことが。その辺だけ注意。 どうもありがとうございます!! 補助電源の方は問題ないよう配線しています...補助電源の方は問題ないよう配線しています。 UEFI次第ですね 普通のマザーでは何枚も挿すことは考慮に入れてない場合も有るので動くか動かないかはBIOS次第ですかね? スロットに限らなければ マイニングマザボなどは7〜8枚差してる人多いです... 詳細
[23917922] オーディオの出力ができなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2021/01/20 19:01:12(最終返信:2021/01/20 20:28:06)
[23917922] ...MS標準のドライバーにしたら音出ませんかね? OSとドライバーのバージョンの組み合わせで、 上手く動かないの自分は他のマザーで経験しています。 検討違いでしたらごめんなさい。... 詳細
[23874580] ネットにつながりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/12/28 13:46:04(最終返信:2021/01/07 22:56:55)
[23874580] ...オンボードLANなんて久しく使っていないので気にしていないですが、このLANチップは色々と上手く動かない事例があるみたいです。 全く同じ症状が出ており、ASUSのHPからダウンロードしたドライバーは黒いDOS窓が出て無反応... 詳細
[23893385] M.2ssdについてです
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2021/01/07 09:13:12(最終返信:2021/01/07 09:33:29)
[23893385] ...2ssdを2つ目のスロットに挿して、なにも入ってないM.2SSDを1つ目のスロットに挿してもOSは動きますか? 動かないとしたら、M.2ssd PCIeGen3を 1つ目のスロットに挿して2つ目のスロットはGen4として動きますか... 詳細
[23890748] cmosクリアしたいのですが電池が取れない
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/01/05 20:08:22(最終返信:2021/01/05 22:40:15)
[23890748] ...ジャンパブロックは今後も必要になりそうなので購入しようかと思います。 電池なのですがやはり結構な力で押しても一ミリも動かないのと押しながら爪なので色々頑張ってみましたが取れそうにありませんでした それだと、交換しなければ... 詳細
[23889198] 電源供給について
 (マザーボード > BIOSTAR > Z490GTA EVO)
2021/01/04 21:40:14(最終返信:2021/01/05 06:33:05)
[23889198] ...このマザーボードってCPU給電コネクタ:8pin+8pin となっておりますが、8pinだけでは動かないということでしょうか? 通常の使用程度であれば、i9 10900kだとしても動作はします。 但し5... 詳細
[23883033] 5950X、6900XT環境で不安定です
2021/01/01 16:17:54(最終返信:2021/01/03 09:25:49)
[23883033] ...CPUという可能性もあるけど。。。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん 謎ですね、、、 全く動かないわけではなく、電源入れると起動でエラーになることがある。 その時でもリセットボタンで再起動かけるか電源入れ直しで起動する... 詳細
