動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 3720件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23889198] 電源供給について
 (マザーボード > BIOSTAR > Z490GTA EVO)
2021/01/04 21:40:14(最終返信:2021/01/05 06:33:05)
[23889198] ...このマザーボードってCPU給電コネクタ:8pin+8pin となっておりますが、8pinだけでは動かないということでしょうか? 通常の使用程度であれば、i9 10900kだとしても動作はします。 但し5... 詳細
[23883033] 5950X、6900XT環境で不安定です
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/01/01 16:17:54(最終返信:2021/01/03 09:25:49)
[23883033] ...CPUという可能性もあるけど。。。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん 謎ですね、、、 全く動かないわけではなく、電源入れると起動でエラーになることがある。 その時でもリセットボタンで再起動かけるか電源入れ直しで起動する... 詳細
[23862163] CPUの電圧設定について
2020/12/21 20:01:40(最終返信:2020/12/29 19:30:44)
[23862163] ...電圧値の設定があります。 ちなみにCPU Speedが4.42GHzになっているのはPBOがうまく動かないので固定電圧でAll Core44.25倍設定にしているからです。 画像撮ってみて気づきましたが...ちなみにUnify-Xのほうは新BIOSきたみたいですね。何が変わったのかは知りませんが。 ワンチャンUnify-XのBIOSをUnifyに入れて動かないかな?w B550 UnifyもBeta BIOS(AGESA 1.1.9.0)来たみたいなので... 詳細
[23866183] wibdows10が起動しないことについて質問です
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/12/24 00:07:07(最終返信:2020/12/24 16:41:40)
[23866183] ... memtestはやってみる価値があると思います。Windows固有の問題なのか、Linuxも動かないのかはわかるし、メモリーも経年変化で劣化しますので。 あとは、グリスとかかなぁ。 まぁ、ハード弄りたくないなら... 詳細
[23854194] 画面がつかなくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/12/17 14:46:10(最終返信:2020/12/22 15:50:52)
[23854194] ...パソコン工房の環境で不具合が確認できたら交換だと言われました。 パソコン工房の環境で動いても私ので動かないと言うこともあり得ますよね。 そうすると… インテルの同性能ぐらいのCPUの製品のパソコンを購入して... 詳細
[23709543] OSインストール時にUSBが認識しない
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2020/10/06 17:59:59(最終返信:2020/12/20 21:04:55)
[23709543] ...pdf MSIのはこっちか(;^ω^) >野良猫のシッポ。さん 仕事の関係上どうしてもWIN7でしか動かないソフトがあり、 昔のPCを使用し続けるか迷っていたところでした、試してみたいと思います。 解決積... 詳細
[23860169] POST画面省略
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2020/12/20 17:33:27(最終返信:2020/12/20 20:29:40)
[23860169] ...パソコンが起動するときに内部でどんな事を行っているかの表示がポスト画面なのは理解されてますか? 本来そこの工程は止められないし動かないとPCが起動しません。 一般人やパソコンに詳しくない人に不安感を抱かせるとか、見苦しいとの考え方からだと私は思うのですが... 詳細
[23839475] 私も久しぶりの自作でこれ買いました・・・
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2020/12/09 19:04:59(最終返信:2020/12/18 22:08:09)
[23839475] ...旧PCの方で吸い出してはいかが? DVDプロテクト系のゲームとか言う話なら、そもそもWindows10で動かないかと。プレイしたいWindows7時代のゲームとか結構あるんですけどね。 みなさん、ありがとうございます... 詳細
[23842944] グラボの組み合わせ
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi Razer Edition)
2020/12/11 18:24:34(最終返信:2020/12/11 19:36:57)
[23842944] ...ライティングを合わせる場合は同じメーカーが好ましいです。 光物云々言わなければ大丈夫。 ただ電源やケースによっては容量不足で動かないとか、グラボが大きすぎて入らないって可能性があります。 その辺は大丈夫? グラボのメーカー間の相性ってのは聞かないですね... 詳細
[23835529] 通電はするが、電源が入らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/12/07 18:59:12(最終返信:2020/12/09 01:53:44)
[23835529] ...電源とマザーボードはまれにですが相性が出る場合があります。(どちらも他のシステムでは問題なく動作しても、この組み合わせでは全く動かないというものです。) 出来るならばですが、別のメーカーの電源で試してみたいものです。 ケースからの線抜いて... 詳細
[23822978] 2700Xで動きますか?
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/12/01 15:57:26(最終返信:2020/12/01 23:54:58)
[23822978] ...com/mb/AMD/B550M%20Steel%20Legend/index.jp.asp#CPU のリストの中に2700Xはないため、2700Xは動かないと考えた方が良いのではないでしょうか。 それもZen3のVermeerが追加されてどうなったかは不明です... 詳細
[23817667] 付かない…
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK MAX)
2020/11/28 23:24:46(最終返信:2020/11/29 11:25:14)
[23817667] ...とかなのでしょうかね? 皆様すみません… 起動がしないってとこです。 ファンが回らずLEDもつかない… 全く動かない感じです! >揚げないかつパンさん >EPO_SPRIGGANさん >沼さんさん まずは電源系のケーブルのチェックをする...こういう場合は画像を載せるほうが分かりやすいので出来れば上げてもらえると助かります。 マザーボードだけでは動かないのは当然…以上の話が出来ない。 1.窓から捨てる。 2.BTOを買ってくる。 >唯花さん まずはPCの構成を書かれては... 詳細
[21272618] メモリについて
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2017/10/12 16:17:48(最終返信:2020/11/25 21:03:53)
[21272618] ...マザーは仕様内って変な話しに、とりあえずDDR3は使えるみたいですが(Intelは保証してないみたいですが)ただ、DDR3で動かない場合、CPUが原因でもIntelの保証の範囲から外れるのでは? EPO_SPRIGGANさん,アドバイスありがとうございます... 詳細
[23809832] 初めてのM/B
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/11/25 10:52:22(最終返信:2020/11/25 12:46:05)
[23809832] ...0は最初から規格でコントロール方法も決められているので、共通ドライバーで全部動きます。 今時共通ドライバーで動かない方が珍しいでしょう。 > Socket AM4以降のAMDチップセットは、USB2.0もUSB3... 詳細
[23807490] Windows10USBインストール できません
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/11/24 02:31:46(最終返信:2020/11/24 16:30:06)
[23807490] ...また最近のマザーボードはその頃に発売されたWindowsを基準に開発されているので、極端に古いと動かないことがあります。 既出ですが別なWindows PCを用意して、最新のものを作ってください。 https://www... 詳細
[23677209] OSが起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/09/21 10:38:40(最終返信:2020/11/19 21:10:50)
[23677209] ...com/Motherboard/support/MPG-B550-GAMING-PLUS#support-mem-19 載ってないから動かない訳ではないけど、動かなければ真っ先に疑われます。 SSDのパーティションサイズを半分ににして、後半の方にインストールしてみる手もあります... 詳細
[23774966] 11/6のbios
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming X)
2020/11/08 05:34:30(最終返信:2020/11/15 20:04:46)
[23774966] ...5の5600Xですが0dのポストコードで止まりループ CPU電源の差し込みやその他電源も変えましたが症状が変わらず Zen3だけまともに動かないハイエンドマザーとかほんと辛い >自作PC好きさんさん こんばんは、特に記載がないので月並みですがCMOSクリアと最小構成での起動は試さ...特に記載がないので月並みですがCMOSクリアと最小構成での起動は試されましたか? Zen2で動いてZen3で動かないなどならもしかしたらメモリ相性でうまく起動できないなどもあるのではないでしょうか? (Intelと違いRyzenはメモリ相性がシビアらしいので)... 詳細
[23786780] オススメの構成は?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/14 10:15:33(最終返信:2020/11/15 09:45:06)
[23786780] ...流石に買い換えましょう。トラブルの元。 マザーボード。3000番台移行のRyzenだと、BIOSが対応していないと動かないことがあるので、購入時に注意。 なるべく安くしたいのは分かるがせめて予算の上限くらいは提示して欲しいけどね... 詳細
[23787530] corei57400だと起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2020/11/14 17:12:36(最終返信:2020/11/14 17:57:40)
[23787530] ...8000番台〜9000番台ですね。 皆さんご意見有り難うございます 要するに、この組み合わせでは動かないということですね この際CPUも新調しようかと思います... i5 7400なら8K〜で売れると思います... 詳細
[23598077] Ryzen 3 PRO 4350Gが動きません
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/08/13 21:33:03(最終返信:2020/11/12 00:07:41)
[23598077] ...3700 3800など3000シリーズでBios更新しないとRyzen 3 PRO 4350Gは動かないようです 私は使いやすさから現在2600を使っていたのでそちらでBios更新を行ったので起動しなかったようです... 詳細
