動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 3721件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23598077] Ryzen 3 PRO 4350Gが動きません
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/08/13 21:33:03(最終返信:2020/11/12 00:07:41)
[23598077] ...3700 3800など3000シリーズでBios更新しないとRyzen 3 PRO 4350Gは動かないようです 私は使いやすさから現在2600を使っていたのでそちらでBios更新を行ったので起動しなかったようです... 詳細
[23781564] パーツの相性
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/11 15:24:02(最終返信:2020/11/11 18:22:46)
[23781564] ...その組み合わせだとメモリが駄目だとかあったら言ってください 「相性」なんてものは「どちらにも不具合がないが組み合わせても動かない場合の逃げ口上」でしかありません。 どちらか片方だけでも別個体に変えれば問題なく動くことすらあります... 詳細
[23777940] biosが表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS M [Rev.1.0])
2020/11/09 16:16:38(最終返信:2020/11/10 03:32:33)
[23777940] ...最近はかなりBIOS FLASH BACK機能は付くものが増えました。 >4870HQさん それはCPUとメモリーが動かないと無理です。 CPUも要らないのは、ASUSでもB450にはありません。 お知り合いにAMDユーザーいませんかね... 詳細
[23756554] 相性問題がなくスムーズに行けるかアドバイスお願いします!
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/30 10:49:48(最終返信:2020/11/09 23:53:14)
[23756554] ...それは相性問題ではなく適合するかどうかの問題です。 「相性」というのはどちらの商品にも問題はないが組み合わせると動かないときに使われる逃げ口上です。 CPUクーラーはLGA115x系のと同じもので固定可能です。 クーラーの相性と言われても前のCPU次第ですね... 詳細
[23776770] Ryzen 9 5900Xが12コアで認識されない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/11/08 22:27:23(最終返信:2020/11/09 13:24:11)
[23776770] ...for AMD Ryzen 5000 series processors. らしいんですけど動かないんですか? 動かないと言われても「さすがAMDクオリティ」と納得してしまえるのがアレなんですが(^_^;)... 詳細
[23770822] ノーシグナルと出て進めません
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/11/06 10:10:34(最終返信:2020/11/08 13:03:16)
[23770822] ...なのですがこれはそもそも適応していなかったということなのでしょうか B550はZEN3以降の対応なので、対応はしてないですね 動く動かないは別にして 訂正 ZEN2以降の対応です 間違えました そうでしたか 交換品も動きません CPUの買い換えまでは資金が持ちません... 詳細
[23771382] 電源を繋げても反応しない
2020/11/06 16:23:26(最終返信:2020/11/06 20:15:23)
[23771382] ...グラフィックボードが必要なCPUでは無いですか? 末尾にGが付かないCPUの場合はグラボが必要です。 それと動かないとはどのような状態ですか? CPUファンが回らない。とか? POWER_SWを付けてないとか?...その銀の袋の上でやっちゃダメ。 通電性ですよ。 最悪、パーツが逝っちゃいます。 出来ればタコ足配線は止めましょう。 動かないというのはcpuファンが回らない事です。 cpuはryzen5 3500 で、内蔵グラフィックが無かったと思いますが... 詳細
[23730167] GTX980使用とBIOSとの関係
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/10/16 19:48:40(最終返信:2020/11/02 21:03:52)
[23730167] ...ご存知でしたら教えてください。 GTX980なら、特にBIOS更新は必要ないでしょう。 古いPCとビデオカードで動く動かないは、2000番台CPUの時代のマザーと、1000番台GPUのビデオカードとで、UEFIに対応しているかどうかで問題になりましたが... 詳細
[23757808] PCIeの使用可能レーン数がいまいち理解出来ません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/30 23:17:17(最終返信:2020/11/02 18:06:44)
[23757808] ...GeForceとQuadroの併用に関して十分に調べたのでしょうか? 片方のドライバーを入れるともう片方が動かない筈ですが最近は解消したのでしょうか。 スロットに関しては組み合わせるCPU/APUによって変わります... 詳細
[23726591] B550 Steel Legendのメモリーの選択の仕方
2020/10/14 23:20:39(最終返信:2020/10/18 14:26:17)
[23726591] ...4枚刺しにする場合には4枚セットのメモリーを購入しなければならないでしょうか? 絶対4枚組じゃないと動かないわけではないけれど、動かないときに保証を受けようと思っても対象外です、と言われてもしょうがないところはあります...違うチップになると4枚でXMPが通らなくなったりします。 だからお店の方も2枚セットで2セット購入の場合4枚挿しで動かない事の保証が無いのです。 交換してくれるお店で購入するなら、そこで購入して「当て物」しても良いですが... 詳細
[23715204] windows7 運用を検討しています
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2020/10/09 16:40:52(最終返信:2020/10/12 06:58:56)
[23715204] ...パッチを当てたインストールUSBでも動かず、 買いなおしするしかと思い質問させていただいた次第でした。 RYZENだから動かないって落ちではないでしょうね。 仕事上ではどうしてもインテルしか使いませんけどね。 Windows... 詳細
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...言ってましたね、 基本的にはコアは16個あれば快適に動きます 16コア以上のものは通常では動かないので無駄に時間が掛かるようです。 しかし、Ryzenでの話なのでINTELとは違います。 皆様いろいろな情報ありがとうございます... 詳細
[23699122] このマザーの(v2.0)なんですが
 (マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2020/10/01 19:29:13(最終返信:2020/10/03 19:05:01)
[23699122] ...BIOSバージョンを確認してみて下さい。 対応BIOSなのにサポートリストに掲載されているCPUが動かないのであれば、そう云う事です。 >Xeon E3 1225辺りが安くて今よりちょっとましな内蔵グラフィックになるんですかね... 詳細
[23689090] 通電はしてるが起動できない?
2020/09/26 19:51:51(最終返信:2020/09/26 22:56:31)
[23689090] ...Helios という構成です 最小設定時で試そうと電源を入れると電源からのリレー音が聞こえた後一切動かない状況です メモリも1枚ずつ試したり、CPUのピン折れ等確認しましたがとくに破損の形跡はありません... 詳細
[23513628] M2_1ソケットにgen 3のM.2 SSDが認識しない。
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/07/05 13:08:19(最終返信:2020/09/26 15:23:23)
[23513628] ...SATAケーブルの利用場所も制限される場合があるので、 M.2を装着しても、使えない場所に挿してたりするので、干渉してM.2が動かない事もあります。 取説を見ながら装着しましょう。 ??? ストレージ - 6 x SATA3 6... 詳細
[23554737] 故障?相性?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/07/24 14:00:36(最終返信:2020/09/25 23:50:14)
[23554737] ...10のみ対応のマザーボードは、そのマザーボードが発売される頃のWindowsを基準に作られるのでバージョンが古いと上手く動かないこともあります。 このマザーボードなら1803バージョン(April 2018 Update)以降が目安です...CPU変更後何ら問題なし。 CPUは不良で返品中です。 販売者の検証で結果待ちです。 少なくてもこのマザーでは動かない不良品。 もう他のCPU別のショップから買ったし。 もういらん。 ... 詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2020/09/25 17:10:13)
[22583193] ...ウイルスソフトとか入れてませんか? 少なからず同様の症状の報告があるんで、やればやるほど沼にはまるんですよ。 bf5だけしか動かないのでしたら、現状だとあきらめた方がいいと思います。 思いつく手立てはもう少ないんで。 osの入っていないSSDを抜いて立ち上げてみては... 詳細
[23664156] win10立ち上がらないです。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/15 12:30:04(最終返信:2020/09/15 13:25:12)
[23664156] ...とりあえずエアコン掛けて蓋あけて扇風機の風を当てる。 熱的に問題ないならCMOSクリア。 まだ動かないならメモリーのタイミングを緩める。最低クロックにセット。 まだ動かないなら最小構成。メモリーをA2に1枚、および、B2に1枚でそれぞれテスト...それでダメならケースから取り出して段ボール箱の上。 それでダメなら電源交換。 あとサポートCPUなのか確認を。 >まだ動かないなら最小構成。メモリーをA2に1枚、および、B2に1枚でそれぞれテスト。 これは、それぞれのメモリーを使ってください... 詳細
[23659130] 自作で行き詰まっています
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/09/13 01:27:28(最終返信:2020/09/13 23:20:29)
[23659130] ...どういう音が鳴っているかを教えてください。 スピーカーを付けないと症状が分からないので何も言いようもありません。 動かないという質問されている方の大半はスピーカー付けずに無駄な回り道をされています。 B450と360...メモリー刺す場所間違ってるってメッセージだ。 初心者を自認するなら、少なくても取説くらいは読もうよ。 あと、動かないときの基本だが、最小構成で確認。 最小構成とは、 ・CPU+クーラー ・メモリー1枚 (A2、または... 詳細
[23655207] メモリを自動からddr4 3600mhzに変更したらモニタに映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/09/11 08:53:28(最終返信:2020/09/12 21:07:19)
[23655207] ...MBの仕様では対応してないんだけど動くのかな? まぁ、クロックだけ変更したら普通動かないと思うんだが。 DOCPで動かないなら、デフォルトで起動してSPDの値を読み取って、手動で設定ですね。 数値はいっぱいあるので全部書き出してくれるツールで... 詳細
