動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 3721件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23650099] 搭載メモリの半分しか「使用可能」になりません。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/09/08 22:02:37(最終返信:2020/09/10 13:33:41)
[23650099] ... そうですか…。わざわざ試して頂き、ありがとうございます。 Bチャンネルの不具合で、認識はするが動かない → 起動時のメモリーチェックで半分にして起動してるんじゃないですかね。 とりあえず、タイミング緩めて...揚げないかつパンさんの最初のご指摘どおり、Bチャンネルでメモリが(物理的には認識はするものの)全く動かない状況になっているようですね…。Bチャンネルに差したメモリは、一応、認識はしてるけど動かせないので... 詳細
[23632226] 自作デビューしましたが…
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.2])
2020/08/30 21:00:15(最終返信:2020/09/06 19:13:30)
[23632226] ...後日cpuもチェックしてみたいと思います。 ビン折れてないといいなぁ。 丁寧というよりきつく押し込まないと動かない場合があります。 爪がロックされていても押し込みが足りないこともあるので、両端を持って強く押し込んでみましょう... 詳細
[23627129] M.2認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/08/28 14:15:57(最終返信:2020/09/05 17:39:17)
[23627129] ...対応しているでしょうか? 後、電源つける時はグラフィックボードのファンは動いているんですが、UEFIに接続したら動かないかなります。 セミファンレスなんで正常でした SATAのM2はM2_2のみですね M2_2って差し込み口2つあるうちの下の方の事を言うんですよね... 詳細
[23637379] メモリを差す場所はシビア?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/09/02 15:16:39(最終返信:2020/09/04 19:28:38)
[23637379] ...反射波がどうなるかは配線の作りに依存してるわけですが、それがたまたまマズイタイミングと一致していれば動かないし、たまたまズレていれば動いたりします。 不良がどうとかって議論をしても意味が無くて、単に間違った使い方をした結果...常識なのか都市伝説なのか分かりませんが、 QVLにのっていれば100%ではなくても安パイ、 のっていなければ、動くか動かないか不明。という解釈です。 まずは、Hynixのその機種があるかどうかを見るといいです。 QVLに掲載されたメモリ機種が動かなければ... 詳細
[23617979] 電源が付きません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2020/08/23 19:56:09(最終返信:2020/09/02 09:35:59)
[23617979] ...マザボ意外のパーツは同じASUSのマザボB450で作動済みになります。 当該マザボとの相性問題ではない限り動かないというのはありえないと思います。 訴訟というより消費者センターに問い合わせですかね、現状はそこま... 詳細
[23632771] グラボが抜けなくなった
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/08/31 03:43:23(最終返信:2020/08/31 16:31:47)
[23632771] ...外し方にコツなどありますか? 補足ですが現状スロットの爪はロック状態でめちゃくちゃ強く押しても全く動かない状態です 割りばしでやるのがよいですよ。 力入れて滑っても傷つけにくい。(案外力も入る) 傾いて... 詳細
[23629620] メモリーが4枚認識しているのにトータルメモリが2枚分
 (マザーボード > ASUS > P8P67 LE REV 3.0)
2020/08/29 18:28:19(最終返信:2020/08/30 14:08:35)
[23629620] ...>4枚刺しの場合ChannelAが消えます 少なくてもAが怪しいってことだよね。 メモリーがちゃんと動かない場合はOC解除するとかタイミング緩めるとか。 メモリー仕様が違うと上手く認識しないことがあります... 詳細
[23624878] マウス、キーボードにps2変換で認識出来るでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/08/27 10:04:50(最終返信:2020/08/30 06:16:10)
[23624878] ...USB/PS2変換コネクタを使って、USBマウスを使ってます。 ただし、手持ちのUSBマウスやUSBキーボードを使ってみると動かない物の方が多いかな。 自分だったら、古いサブ機は、テンキーの無い小さいPS2キーボードやマウスなどを接続してシンプルにしますね... 詳細
[23625884] このマザーボードで9900kは動作しますか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/08/27 20:45:39(最終返信:2020/08/28 08:39:28)
[23625884] ...このマザーボードで9900kは動きますか?また動かない場合asrock製の9900kが動く安めのマザーボードを教えてください このマザーはintelのCPU用ではありません。 てかcore i9のことですよね...やっぱ。 >おじいちゃんバナナーsさん へ >>このマザーボードで9900kは動きますか?また動かない場合asrock製の9900kが動く安めのマザーボードを教えてください 正確なCPU型番を明記して... 詳細
[23621438] 画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/08/25 14:19:19(最終返信:2020/08/26 12:59:50)
[23621438] ...古いてのが原因じゃ無いなら、ヤフオクで買ったんですけど、3日以内なら動作不良対応してくれるらしいので言ってみます。 古いと動かないことはあります。 正確には「確かめていないので不具合が起こることがある」ということになります。 ... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ...ちゃんとしたUSBメモリーでアップデートを試みる、など。 そもそも中古のX570 Taichiが実は動かない状態だった、なんてことだったらどうしようもないんですけどね(^_^;) ビデオカードは? ビデ... 詳細
[23568751] 音声出力端子について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/07/30 20:27:28(最終返信:2020/08/17 18:52:22)
[23568751] ...ドライバーはASUSからダウンロードしたものを使っていますか? Realtekのは個々の機器に合わせたカスタマイズがされていないので細かい機能が上手く動かないことがあります。 >thermal.ak.さん ご回答ありがとうございます。 メーカー提供のドライバを使用して... 詳細
[23514725] windows10のインストールが出来ません。原因はマザーかCPU?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/07/05 21:22:45(最終返信:2020/08/16 00:44:18)
[23514725] ...最近のマザーボードはそれが発売された近辺のWindows 10を元に設計されるので古いと動かないこともあります。 このマザーボードなら1904バージョンが最低ラインです。 それより古いと動かないこともあり得ます。 どの道最新でなければ最新版をダウンロードして上書きインストールされるので... 詳細
[23571912] 子供の自由研究に自作PCを
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/08/01 12:13:24(最終返信:2020/08/09 20:28:06)
[23571912] ...今ではあまり聞かないですしね。 いっそIntel系でまとめれば、相性問題は無くなります。Intel系で動かないパーツは並べて不具合と言えますので。 サポートに関しては、買うショップによって面倒くささは違ってきますが(通販専門店とか本屋とか)... 詳細
[23564558] SSDがみえません
2020/07/28 19:57:35(最終返信:2020/08/06 09:56:32)
[23564558] ...そうでないなら最新版を作成して試してください。 発売開始時の最新版を基準にしているので、極端に古いとWindows自体が動かないこともあります。 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10... 詳細
[23577063] ケースに組み込む事が出来ませんでした。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/08/03 19:29:48(最終返信:2020/08/06 09:52:47)
[23577063] ...探せばあるとは思います。 マザーの右と左が嵌らないもしくははめてマザーのねじが固定できないならどうにもならないので動かないIOパネルの場合はこういうケースは便利ではありますね。 ただ、マザーの固定の高さが合わないのは難しいのですが... 詳細
[23572603] 起動しません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/08/01 18:14:45(最終返信:2020/08/02 02:12:15)
[23572603] ...と思ってマザーボード板で質問をさせて頂きました >とにかく暇な人さん 皆さんのご返信を試してみて動かない時はワンコイン診断に出したいと思います ありがとうございます >揚げないかつパンさん リチウム電池明日試してみます... 詳細
[23564959] ECCメモリ
2020/07/28 22:34:59(最終返信:2020/07/29 11:06:56)
[23564959] ...Pro4の仕様表を見るとアンバッファードメモリに対応と書いてあるから、Registeredメモリはそもそも動かないと思います。 >うな痔ろうさん https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index...Ryzen自体はECCメモリーには対応できる場合があるということですが、AMD自体はPROシリーズはサポート対象だけど、ノーマルは動くか動かないか知らないという立場です。 そのうえでの記載が下記の記載です。 *Ryzen シリーズ CPU... 詳細
[23562974] フロントオーディオ
2020/07/28 00:19:30(最終返信:2020/07/28 21:22:47)
[23562974] ...自分なら下から通しますね。 M2の2280のねじの横を通してグラボの下を通す方が安全な気がします。 ※ 配線が動かない方が安全だと思うのだけど >グラボと干渉して基板を曲げてしまったり、断線してわないかと心配です。... 詳細
[23545602] 「DDR4-3200」にするとブルースクリーンが頻発する。
2020/07/20 01:47:17(最終返信:2020/07/20 23:02:18)
[23545602] ...普通は3200のCL16くらいはお持ちのマザーとCPUなら動くはずです。 >困ったクマッタさん XMP設定でメモリーが上手く動かない場合、メモリーを挿しているスロットが推奨スロットと異なっている事が多い様です。 このマザーボードでは2枚挿しの場合は...FrequencyはAutoにするのが基本になります。 このメモリでしたら通常A-XMP Profile 2で動くはずですが安定的に動かないようであればセーフモードであるややクロックの低い設定のProfile 1を選ぶかMemory Try... 詳細
