動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 3718件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23532322] こちらのメモリは使用できますでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 22:01:16(最終返信:2020/07/14 00:14:32)
[23532322] ...DDR4-3200は50%増しという結構なオーバークロックになります。 CPU個体によっては正常に動くものもあるでしょうが、動かない可能性を考えた方がいいレベルです。 XMPにDDR4-3200が入っているものを選んだ方が無難です... 詳細
[23193401] DDR4-3200との相性問題?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/27 00:48:34(最終返信:2020/07/10 11:27:00)
[23193401] ...CPUの個体差というのが重要になっています。 ただZen2ありきのX570マザーボードで定格のDDR4-3200が動かないというのは結構問題です。 8GBなら1ランクメモリーでしょうし、Micronを使っているので真っ先に対応しているでしょうし... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...キチンと見た方が良いとは思いますが 拡大鏡とかスマホのズームなどで見てみると分かるかも知れませんね >揚げないかつパンさん 動かないのはB2スロットです。 家に帰ったらもう一度ピンを確認します。 皆様に質問なのですが、BIOSでスロットの変更(A2-B2からA1-B1など)は... 詳細
[23502556] 付属のドライバーDVDは、読み込みできますか?
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/06/30 08:10:01(最終返信:2020/07/06 10:32:50)
[23502556] ...^ - ^ 最近のマザーボードは発売時期最新のWindowsを基準に作るので、古いバージョンでは動かないこともあります。 此処まで極端なのは中々ないですが... Windowsのインストールメディアに関してはUSBメモリーで作った方がいいです... 詳細
[23504452] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MAG Z490 TOMAHAWK)
2020/07/01 00:38:50(最終返信:2020/07/03 21:34:23)
[23504452] ...上経っても消えない。 再起動をした際画面は消えたまま動かない。本体は上記と同じよう動き続けている。 bios画面を終了するとそこでフリーズし動かない。 現状電源長押しで強制的に落とす方法でしか本体を切ることができません...上経っても消えない。 再起動をした際画面は消えたまま動かない。本体は上記と同じよう動き続けている。 bios画面を終了するとそこでフリーズし動かない。 電源系のトラブルみたいな動作ですね。 確かにマザーっぽいです... 詳細
[23480456] オンボード ディシプレイ端子の意味は?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/20 11:48:43(最終返信:2020/06/30 18:12:02)
[23480456] ...(もっともGを買った意味が全くなくなるわけですが....) 第一、第二世代のZenとZen+がサポート外って事だから、動かない可能性が高そうだけど… まあ試しても壊れる事は無い?かもしれない。 結果報告待ってます。 非対応ですが一応3400Gで動作はできました... 詳細
[23471129] A1A2スロットでメモリが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/15 18:07:07(最終返信:2020/06/19 19:53:56)
[23471129] ...2ランクのメモリーを4枚で動かせないということではありません。 2ランクのPC4-28800を4枚でDDR4-3600は動かない可能性が高くなりますが、絶対に駄目だということでもありません。 それにクロックを下げれば使えますし... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...どちらもDDR4-3200で動くのであればメモリーとの相性かと思いますが、購入店さんに相談されてみてはと思います。 どちらもDDR4-3200で動かないのであればパーツを購入されたショップさんにメモリーとマザーボードを持ち込んで、 点検依頼された方が良いかと思います... 詳細
[23455210] セットアップ時のBIOS設定
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GTA)
2020/06/08 09:50:12(最終返信:2020/06/11 14:35:40)
[23455210] ...(ライセンスキーはWin 7のもので OK !) X570がWindows7を非対応のため(ドライバがない)まともに動かないのでしょう。 あらかじめ、USBメモリ(8GB以上)にWindows10のインストールメディア作成を行って... 詳細
[23451142] BIOSでM.2が表示されない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/06 14:02:57(最終返信:2020/06/11 03:53:05)
[23451142] ...たまたま手持ちに空いてるUSBなかったのでディスクでやってたんですが、今ちょうどUSB手に入ったのでそれでやってみます。 それから、ロゴ画面から動かない/フリーズ? キーボードには他のノートで確認したところ以上はなかったのでそのあたりもよくわかりません…...UBメモリー名で起動してSSDにセットアップはできるはずなのですが。。。 それから、ロゴ画面から動かない/フリーズ? これは最初のBIOSロゴ画面ですかね? その場合はすべてのストレージを外してBI... 詳細
[23433592] H61とB75の選択について
 (マザーボード > BIOSTAR > H61MHV2)
2020/05/29 11:08:34(最終返信:2020/06/07 22:20:39)
[23433592] ...縛りプレイにも限界があります。その古いOSでないと動かないソフトを、今後何年使い続けるつもりなのでしょうか? それよりは、そのソフトをWindows10で使う方法とか(サポートしていないと動かないを一緒にしていないかとか)、代替ソフトを模索するとかの方が建設的...Windows8.1でより古いOSでないと動かないソフトがあり、そのためにWindows8.1をインストールできるPCを自作しようとしています。   CPUはCore I3-3240が用意できたので... 詳細
[23437983] UEFIの動きが物凄く重い
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/31 12:13:05(最終返信:2020/05/31 19:20:19)
[23437983] ...今まで順調に動いていましたが、久々にBIOSのUEFIを起動してみたところ、動きが物凄く重いです。 全く動かないわけではないですが、マウスの移動もカクカクになってしまうほどです。 動きが重いだけで、設定変更等は問題なく可能です... 詳細
[23436475] 自作で組んだのですが、最初は普通に動いていました。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/05/30 17:51:15(最終返信:2020/05/30 18:53:16)
[23436475] ...RADEONRX570 インテル製無線ラン拡張ボード、 【質問内容、その他コメント】 新しいGPU指したのに動かないとかもうどうしたらいいのかわかりません、助けてください。 写真を出すのがいいと思います。 >メモリ8G×3枚... 詳細
[23435229] 出火しました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3 Rev.1.0)
2020/05/30 04:18:08(最終返信:2020/05/30 11:05:01)
[23435229] ... 残念ながらRyzenだとwin7は対応ドライブを入れないと動かないんですね。 win10にしたけど、7以前じゃないと動かないソフトも結構持ってる分ちょっと残念・・・。 参考になります。 がしかしお約束の突っ込みはしなきゃいけないのか... 詳細
[23427107] メモリとの相性
 (マザーボード > ASUS > PRIME TRX40-PRO)
2020/05/26 00:03:47(最終返信:2020/05/26 21:36:28)
[23427107] ...バックパネル側から○×○×CPU×○×○と○の付いたところに取り付けていますか? 1チャネルに2枚は余裕がなくなるので上手く動かないこともあります。 取り敢えず上記の取り付け方の4枚で試してください。 これでも4人5脚状態なので結構厳しいですが... 詳細
[23425769] Ryzen 3300xに対応してますか?
 (マザーボード > BIOSTAR > A320MH PRO)
2020/05/25 12:09:27(最終返信:2020/05/25 23:19:28)
[23425769] ...3300xを購入して1500xから入れ替えたところ起動しませんでした。 BIOSは更新済みです。 A320チップセットでは動かないのでしょうか? マザーは、A320MH PROです。 HPをみるとCPUサポート一覧にのっていますが...BSSからサポートとは出るけどね。 自分なら最新にしてみるけど メモリの相性だろうな。 1500Xで動いても3300Xで動かない説明がつく。 ちょっと訂正 ×メモリの相性だろうな。 〇メモリ、CPU、マザーボード間での相性。... 詳細
[23420779] p2.40でも安定しますか
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/23 01:28:30(最終返信:2020/05/23 10:53:50)
[23420779] ...それ以前に書き込みしてくれるかは疑わしい 今動いているなら更新してから交換することをお奨めします。 全く動かないことはないでしょうが、メモリーによっては起動しないこともあり得ます。... 詳細
[23420264] 新品を購入しましたが起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2020/05/22 20:41:01(最終返信:2020/05/23 07:01:22)
[23420264] ...動作の確認はできていると聞いていたので その友人と、よく話し合ってください 他の方が書かれてるとおり、動かない組合せです その友人が、勘違いしているか、スレ主さんが、聞き間違いor勘違い のいずれかだと思います... 詳細
[23381438] biosアップデートなしで動く?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/05 00:56:34(最終返信:2020/05/22 11:34:20)
[23381438] ...jp/dp/B07WRPJTYQ/ ARGBは無いんだけどね。これが付いてれば1押しだったのに惜しい。 対応したBIOSでないと動かないのは確かなので。マザーボードを売っているショップに聞くか、BIOS更新してくれる店で買うのが確実... 詳細
[23411351] 初自作初書き込みです。マザーボード選びに困ってます初心者です
 (マザーボード)
2020/05/18 10:23:17(最終返信:2020/05/18 13:38:11)
[23411351] ...せていただきました。 使用目的は RTSやFPSをしたいなと思っています BISS?が古いと動かないそうなので店舗で購入する予定ですがコロナで店を回ることも、定員さんと話す事もできればさけたいのでBISSがアプデされているならネットで購入したいです... 詳細
