動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 3723件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23425769] Ryzen 3300xに対応してますか?
 (マザーボード > BIOSTAR > A320MH PRO)
2020/05/25 12:09:27(最終返信:2020/05/25 23:19:28)
[23425769] ...3300xを購入して1500xから入れ替えたところ起動しませんでした。 BIOSは更新済みです。 A320チップセットでは動かないのでしょうか? マザーは、A320MH PROです。 HPをみるとCPUサポート一覧にのっていますが...BSSからサポートとは出るけどね。 自分なら最新にしてみるけど メモリの相性だろうな。 1500Xで動いても3300Xで動かない説明がつく。 ちょっと訂正 ×メモリの相性だろうな。 〇メモリ、CPU、マザーボード間での相性。... 詳細
[23420779] p2.40でも安定しますか
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/23 01:28:30(最終返信:2020/05/23 10:53:50)
[23420779] ...それ以前に書き込みしてくれるかは疑わしい 今動いているなら更新してから交換することをお奨めします。 全く動かないことはないでしょうが、メモリーによっては起動しないこともあり得ます。... 詳細
[23420264] 新品を購入しましたが起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2020/05/22 20:41:01(最終返信:2020/05/23 07:01:22)
[23420264] ...動作の確認はできていると聞いていたので その友人と、よく話し合ってください 他の方が書かれてるとおり、動かない組合せです その友人が、勘違いしているか、スレ主さんが、聞き間違いor勘違い のいずれかだと思います... 詳細
[23381438] biosアップデートなしで動く?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/05 00:56:34(最終返信:2020/05/22 11:34:20)
[23381438] ...jp/dp/B07WRPJTYQ/ ARGBは無いんだけどね。これが付いてれば1押しだったのに惜しい。 対応したBIOSでないと動かないのは確かなので。マザーボードを売っているショップに聞くか、BIOS更新してくれる店で買うのが確実... 詳細
[23411351] 初自作初書き込みです。マザーボード選びに困ってます初心者です
 (マザーボード)
2020/05/18 10:23:17(最終返信:2020/05/18 13:38:11)
[23411351] ...せていただきました。 使用目的は RTSやFPSをしたいなと思っています BISS?が古いと動かないそうなので店舗で購入する予定ですがコロナで店を回ることも、定員さんと話す事もできればさけたいのでBISSがアプデされているならネットで購入したいです... 詳細
[23358864] 初自作PC構成の確認お願いします
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/04/25 09:39:08(最終返信:2020/05/14 09:02:26)
[23358864] ...BTOで同じでないですが構成もあるのでお店に見に行ってみるのがいいと思います。 やはり自分でつくって動かないとなれば悲しくなります。 3年保証を付けても今の値段と同じ位で買えると思います。   テレワークが盛んになって... 詳細
[23401148] マルチディスプレイ、マザーボードからの出力ができません…
2020/05/13 13:10:49(最終返信:2020/05/14 05:40:11)
[23401148] ...amazonでお安く販売されているものも悪いとは思っておりません。(当方も大好きです) amazonから発送される商品であれば上手く動かない場合でも対処が容易なので使用しやすさもあります。 >とみぃ224さん 当方所有の変換アダプターでシングルリンク接続の動作確認を致しましたのでご参考まで... 詳細
[23385876] KVMスイッチ経由のキーボードが認識しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/06 18:59:50(最終返信:2020/05/11 07:31:31)
[23385876] ...電源ランプが点滅している状態のスリープです。 昔でいうサスペンドでしたっけ?完全に電源落ちるやつは試してません。 BIOS設定画面で動かないということです。 capslockとかnumlockのランプがつかないから認識してない感じです。...KVM替えるしかないのかなと思ってますが、買い替えてた奴が使えるとは限らないのが 悩みどころです。 ブートローダでも動かないので複数OS入れてる身としてはなんとかしたいのですが... 現状のKVMはキーボードエミュレーション対応ですか... 詳細
[23395705] マザーボードのライトは付くが、ファンがピクリとも動かない
2020/05/10 20:39:26(最終返信:2020/05/10 23:39:42)
[23395705] ...それともマイナスドライバーでショートさせて起動させてる? >とみぃ224さん とりあえずCPUクーラーが動かないのはほかの人に任せて。 これグラフィックボードがないと動かないのですが、ちゃんと購入してますか? メモリーとグラボは後から付けるの...READY」とシールが貼ってあります。 現在のバージョンが対応バージョンより高いと、CPUクーラーや電源ファンが動かないといった動作不良を起こすものなのでしょうか。 自作PCに見識のある方ご教授ください(〃_ _))... 詳細
[23389065] このかいしゃかわないほうがいいです
 (マザーボード > ASRock > X570 Extreme4)
2020/05/08 08:48:18(最終返信:2020/05/09 18:28:01)
[23389065] ...3600をいれたところいままで聞いたことのないビープ音がなり起動すらしない状況がでました 2600をいれて起動すると動くのですが3600は動かない 買った店舗に問い合わせても2600が動くならマザーの故障ではないと言い張り対応を拒否、困り果て...とをひたすら言い繰り返すしまつ、3000シリーズの完全対応を歌っているのに一番したの3600すら動かない糞マザーボードを売り付け挙げ句の果てに保証すらしない cpu,メモリーのみで動かしても変わらないので完全にマザーが逝かれてるもよう... 詳細
[23381167] BOISが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/05/04 22:42:02(最終返信:2020/05/05 17:46:20)
[23381167] ...話が進まない。。。 あとキーボードのランプはついては居ません 店が見繕うが適切なバージョンでなければ動かないのは変わりません。 このマザーボードはRyzen 3000シリーズ以前から売られていて、古いバージョンのソフトウェアが入っている場合... 詳細
[23378379] 自作PCについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/03 21:40:55(最終返信:2020/05/04 10:35:15)
[23378379] ...>marumainnさん メモリーの仕様に関して問題はありません。 仕様上は問題ないけど、うまく動かないことを相性と呼びますが、心配なら相性保証をつけると良いでしょう。 お安いのは良いけれど。。。 ... 詳細
[21998164] 対応cpuについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/30 15:53:54(最終返信:2020/05/03 20:39:28)
[21998164] ...ソケットは機械的には同じ1151ですが、 電気的には互換性がないから、i7-6700を H370マザーに挿すと、動かないはずです。 電源が点いたり消えたりするのは、ダメ出しの サインじゃないですか。 いったん動いた電源が落ちるのは電源が... 詳細
[23369603] メモリー32GB搭載について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD6 Rev.1.0)
2020/04/29 23:38:20(最終返信:2020/05/02 01:54:39)
[23369603] ... Windows起動まではこぎつけましたが、その後の操作はほぼできず(マウスカーソルさえまともに動かない)、CPU-Zを立ち上げることもPCのプロパティを見ることもできず、認識しているメモリー容量は確認できませんでした... 詳細
[23371725] 起動しません
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/04/30 23:11:14(最終返信:2020/05/01 00:56:57)
[23371725] ...3 650WはATX 2.2ですし、動物電源と言われる電源で、そもそも信頼性が有りません。 これで動かないと言われてもほとんどの人がそりゃそうだろう?と答えるような電源なんですが。。。 ZEn2は、下... 詳細
[23370311] PT2/PT3の2枚差し可能?
 (マザーボード > BIOSTAR > X470GTA)
2020/04/30 11:44:50(最終返信:2020/04/30 13:30:53)
[23370311] ...お持ちのPT2/PT3が何時の時代のモノかはわかりませんが 最近のIntelやRyzenパソコンはWindows10以降でしか動かない(事になっている)ので ドライバの有無次第では あとAMD Athlon™200シ... 詳細
[23361649] ASRockのRGB制御ソフトが上手く動かない
2020/04/26 14:02:06(最終返信:2020/04/26 21:50:37)
[23361649] ...少し前からASRockのRGB制御ソフトでメモリ(G-SkillのTridentZ)と色を同期させようとするとソフトがフリーズしこんなエラーが出てくるようになりました(しかも消しても消しても消えないし、エラー内容が何言っているかよくわからない)。メモリはG-Skillの色変更ソフト、マザーはASRockのソフトで設定を分けると設定はできるのですが、... 詳細
[23335377] Windows10がインストールできません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-F GAMING)
2020/04/12 17:57:29(最終返信:2020/04/16 20:54:02)
[23335377] ...通常であれば青いロゴが出てロゴの下の白い点々が回ってインストールが開始されると思いますが、その白い点々が途中で止まってしまいそれから動かない状態です DVD-ROMでやっても何度やっても同じ症状でした 自分なりにBIOSの設定を変更したのは次の通りです... 詳細
[23335386] 買ったばかりのPCがフォートナイト中にパソコン落ちた
 (マザーボード)
2020/04/12 18:01:31(最終返信:2020/04/15 12:56:57)
[23335386] ...ました。その後パソコンを立ち上げたら画面に1、2本何色か混ざった線が少し走ってそれから動かないんですが待てば治りますかね? たちあげる時にiiyama,mausは出てきます。 多分...ん >その後パソコンを立ち上げたら画面に1、2本何色か混ざった線が少し走ってそれから動かないんですが待てば治りますかね? PCとモニターのACコードを抜いて、しばらく待ってから...なったときです。 PCとしては何の問題もなく動くとしても性能が足りなくて十分にソフトが動かない、これが「オワコン」に相応しい状態でしょう。 CPUがcorei7-97008コア/3... 詳細
[23327015] チップセットドライバーがインストールできない
2020/04/08 03:11:01(最終返信:2020/04/08 20:23:12)
[23327015] ...相も変わらず止まってますね(;^ω^)ウーン 色々な状況を加味すると、インストールの画面が0%から動かないだけで、セットアップはできてるようです。 自分も同じように進まなかったのですが、調べると入ってるという意見が多かったので... 詳細
