動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 3722件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23184712] AX201NGW認識せず。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2020/01/22 19:34:13(最終返信:2020/01/23 20:12:18)
[23184712] ...初期BIOSで動作するプレステ2のゲームソフトを後発の新型BIOSで動かすようなもんですよ。「見た目DVDだから動くじゃけんの」とか言って動かない状況です。 動く場合は「互換性があります」と告知しているはず。少なくとも互換性があると誤認するような記述は見られたけど... 詳細
[23176682] 相性問題について
 (マザーボード)
2020/01/18 20:27:29(最終返信:2020/01/20 16:00:27)
[23176682] ...コードネームSandy BridgeとIvy BridgeのCPUを動かす為のマザーボードなので動かない筈はありません。 動かなければ不良です。(CPUの方かも知れませrんが) 「相性」というのは膨大な組み合わせによる未知の不具合なので... 詳細
[22738854] メモリの4枚刺しについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/16 12:19:16(最終返信:2020/01/16 12:49:04)
[22738854] ...高クロックで動かすには1ランクのメモリーを1チャネルで1枚というものがあります。 勿論、組み合わせによっては動かないということもないですが、確実に動かすには枚数は減らした方が確実です。 特に製品が2ランクのものだったりすると... 詳細
[23154877] 給電?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/07 22:15:32(最終返信:2020/01/10 13:04:09)
[23154877] ...足りるか足りないかなら足りるけど余裕をもたせましょう的な、そんな意味の8+4ピンなんだろな、とは思います。 2系統ないと動かないわけじゃないけど、あるんならつないでおくれよ、くらいに思っとけば。 とはいえ、液体窒素で過激なOCするPCが8ピン1個だけ... 詳細
[23155568] メモリの相性
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2020/01/08 16:02:33(最終返信:2020/01/09 17:29:38)
[23155568] ...常に動作するのであれば、 不良とは言えないと思います。 この場合、返品交換しても増設では同様に動かない可能性が高いです。 >いきちひまさん 1 入れ替えて動作しない場合は初期不良化相性になります。... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...ASL120FAN-1PK ×4 1.以上の内容で組むことは可能でしょうか? 2.互換性がないと動かないとネットで見たので以上の組み合わせは大丈夫でしょうか? 3.電源の電力はこれが適切な量ですか? 皆様のお力をお貸しください... 1.以上の内容で組むことは可能でしょうか? → 特に問題は無さそうです。 2.互換性がないと動かないとネットで見たので以上の組み合わせは大丈夫でしょうか? → 最近はR0レビジョンのCPUが多いのでBIOSは先にダウンロードしておいて... 詳細
[23123165] 自作パソコンの組み立てについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/12/22 19:54:02(最終返信:2020/01/01 18:18:31)
[23123165] ...電源を指しての起動(メモリが8Gしか認  識してない) 3、ケースに取り付けてから起動(SSDをつなぐと動かない) >【電源】エベレスト85PLUS 620W(他のPCで使用していたもの) 上記のパーツが原因ではないかと想像します... 詳細
[23133733] メモリは何が最適?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/28 13:16:14(最終返信:2019/12/28 16:08:10)
[23133733] ...ただDDR4-3200やそれ以下でなら動くでしょうから、DDR4-3600搭載のメモリーモジュールでも構わないと思います。 XMP非適用ですら動かないなら不良です。 書き忘れましたが、勿論動く可能性もあります。 メモリーは定格内で使いたいなら3200で糸思います... 詳細
[16898786] 時計が異常に狂うのですが。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI EXTREME)
2013/11/30 15:31:52(最終返信:2019/12/25 07:33:56)
[16898786] ...Candy-Redさん、 ご説明ありがとうございます。 BIOS 画面では、 時計は設定するだけで動かないのではありませんか。 それとも、 設定する項目のほかに、 どこかに時刻が表示されているとか。 とりあえずBIOS画面を見てみます... 詳細
[23125795] BIOS上からのDCファンコントロールについて
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/12/24 08:36:46(最終返信:2019/12/24 14:44:25)
[23125795] ...その後保存して再起動したところBIOSすら立ち上がらなくなり、cmosクリアしなければなりません。 こちらでDCファンのsmart fanが動かない報告を探したのですが見あたらず、なぜ起動しないのかわかりません… もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします... 詳細
[23096165] BIOS バージョン
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/12/09 01:24:03(最終返信:2019/12/21 09:08:45)
[23096165] ...BIOSの更新の大部分は、新しいCPUへの対応とか、CPUの脆弱性対処のためのマイクロコード更新とかで。 「動かない」ならともかく、「使っていて不安定」という対処にBIOS更新が効果があるかは、微妙なところです。... 詳細
[22492011] IO-DATA GV-MVP/XS2W
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2019/02/24 23:28:50(最終返信:2019/12/17 22:50:55)
[22492011] ...『GV-MVP/XS2W』はマザーボードのプロセッサ(CPU)とグラフィクスボートの両方がオンボートだと、動かないようですよ。プロセッサ(CPU)が別途買ってきたモノなら、グラフィクスボードはオンボードでも動作する... 詳細
[23097707] Windows7のインストール方法
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/12/09 20:50:23(最終返信:2019/12/16 17:24:44)
[23097707] ...いと思います。 それから本当にWindows 10では動かないのでしょうか? 確かめてもいないのに動かないと決め付けてはいないか確認しておきたいです。 動作環境は...dowsUpdateで制約を 受けたりするかもしれません。 Windows 7でないと動かないなら動くPCを確保すべきです。 Skylakeが最後です。 ただSkylakeでも同様...いこともあります。 結構なソフトがそのまま動くので確認もせずにWindows 7でしか動かないといっているならと... 簡単な方法は 1、他のPCで https://www.asu... 詳細
[23092759] 電源スイッチが反応しない
2019/12/07 13:47:24(最終返信:2019/12/11 22:19:54)
[23092759] ...CPUがちゃんと装着されているかどうか(BIOSが起動されます)。 ある日、パチと音がして、ブラックアウト、スイッチを押しても、何も動かない。 なんと電源ユニット内のFETが爆発してました(3本足のみ残っていた)、抵抗も燃えていた、外していた電源ユニットに変えると... 詳細
[19645971] もしPC構成を変えるとすれば・・・どうしたよいと思いますか?
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2016/03/01 11:19:15(最終返信:2019/12/05 09:10:46)
[19645971] ...1333のメモリもすべて変えないといけないのでしょうか? 専用メモリが高いとよく見ますが、 専用メモリでないと動かないのでしょうか? Xeon W3680の対応メモリです。 ECCメモリ対応ってのが「専用」と思われたのではないかと... 詳細
[23065871] H/Wモニターの温度表示がおかしいです
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/11/24 01:07:31(最終返信:2019/11/30 14:30:47)
[23065871] ...同じセンサーチップでも全てにセンサーが取り付けられていない場合もありますし、何処がどのセンサーかもある程度しか決まっていないからです。 酷いときにはPCが動かない程の低い若しくは壊れる程の高い電圧が表示されたり、あり得ない温度が表示されたりすることもあります... 詳細
[23070782] ネイティブ3200のメモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/11/26 12:41:17(最終返信:2019/11/27 14:04:12)
[23070782] ...それに耐えられない組み合わせでは起動すらしないことがあります。 Intelの場合はこれに使えるCPUはDDR4-2666での動作、上げ幅が大きいので動かないことも多いです。 そうなるとそのメモリーでは起動出来ないので、他のメモリーを使って設定をしてやる必要があります... 詳細
[23061358] 動作が重くなり治りません
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/11/21 19:58:58(最終返信:2019/11/22 11:46:36)
[23061358] ...(パーツ構成によっては上手く動かない場合もあります。) ・選択したされているウインドウがフリーズします。 タクスマネージャーのパフォーマンスを見ているとウインドウが選択されている状態だと全く動かないのですが他のウインドウやデスクトップ...・選択したされているウインドウがフリーズします。 タクスマネージャーのパフォーマンスを見ているとウインドウが選択されている状態だと全く動かないのですが他のウインドウやデスクトップ、タクスバーなどをクリックすると動きます。 ウェブブラウザで... 詳細
[23009155] 光るだけ。動かない??
2019/10/26 00:32:12(最終返信:2019/11/09 14:05:26)
[23009155] ...電源ボタン押してもうんともすんともいいません。 手順があっているかわからないですがCMOSクリアも行いました。 なぜ動かないのかわかりません。お力を貸してください。 https://www.asrock.com/MB/A... 詳細
[23016402] メモリはDDR4-4400
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/10/29 19:54:59(最終返信:2019/10/31 04:05:34)
[23016402] ...DDR4-2666での動作は保証されますが、それ以上に関してはどうなるかは判りません。 DDR4-3200辺りでさえ動かないこともあります。 CPUを沢山買って、動くものを探さないとDDR4-4400は起動すらしないと思います...動くものを探さないとDDR4-4400は起動すらしないと思います。 運良く1個目で動くなんて人はほぼいないくらいの確立でしょう。 10個買っても動かない可能性はそれなりにあると思います。 「設定の上限」はDDR4-4400ですね。 ただ動くかどうかは別物ということです... 詳細
