動かない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 183件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[18265573] JCOMのDLNAプレーヤーで映像が出ない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2014/12/13 13:53:32(最終返信:2014/12/13 15:36:48)
[18265573] ...規格に共通でサポートすべき動画の仕様が決められてないのが混乱の一番の原因。 このため、dlnaロゴがあっても一覧は表示できてもまともに動かない問題が出ます。更に、数秒ちらりと動く場合があって誤解を深める。 詳細は下記。 http://www... 詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035] ...編集作業領域にMOV動画を配置するとプレビューウィンドウで再生できるが プロジェクトの保存ができず途中20%でフリーズしてしまいまったく動かない (これは複数のMOV動画で試したので破損しているとは考えられない) 結果的にPowerDirector13は強制終了(これもWMV動画だと問題なし)... 詳細
[18102476] このソフトだけでは使えないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2014/10/28 15:06:43(最終返信:2014/10/30 19:06:43)
[18102476] ...このソフトについて全くの初心者です。 優待版とはこれ単体では動かないものなのでしょうか? 通常版を購入している方が購入するものですか? このCorel VideoStudio Pro X7のシリーズで一番安そうだったので... 詳細
[17836397] ノートパソコンのスペック
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2014/08/15 10:10:52(最終返信:2014/08/16 20:11:06)
[17836397] ...上記スペックのノートを購入する予定ですが、パソコンが最新過ぎてEDIUS5.12はインストールしても動かないでしょうか? Core i5くらいのスペックの方が上手く動くでしょうか? ノートパソコンに入れて使用してる方... 詳細
[14234669] インターナル ムービーグラバー 返金してもらえない
 (動画編集ソフト)
2012/03/03 17:38:21(最終返信:2014/08/14 13:41:53)
[14234669] ...x.html この手の会社のソフトウェア製品は、開発環境とニアイコールの環境じゃないと動かないケースがありますよ。つまり、謳っている動作環境(OSとかランタイムとか)の他にも、ドラ...ターに相談 それで駄目なら警察に通報&相談。 あなたの環境が動作環境を満たして動かないなら、 堂々と返金を求めましょう。 この会社は、かなり評判が悪いです。 一人では、間...ソフト、ディスクグラバーを買ったのですが未だに正常に動いてません。とにかく思った通りに動かないし、新しいパッチ当てても工程がちょっと進むだけ。未完成のプログラムをソフト化し、客から... 詳細
[17003739] 「PD.11は動作を停止しました」 頻発
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/12/27 10:58:02(最終返信:2014/05/07 12:54:28)
[17003739] ...(GTX650ドライバーVer 9.18.13.623 を使用) ビデオドライバーの古いバージョンでないと動かない とは、このPD11というアプリはいかがなものなんですかね。 素人の取り扱う代物ではありませんね... 詳細
[17315836] パッケージ版を無くした場合
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2014/03/18 07:12:34(最終返信:2014/03/18 09:49:50)
[17315836] ...アップグレード版なら正式対応で動作保証もつくと思います。 古いものだとオークションでたとえ購入しても動かない可能性もあると思います。 ダウンロード版ユーザーなのでトンチンカンな回答だったらすいませんが、 ... 詳細
[17252034] 余分なラインの削除方法について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/03/01 18:47:41(最終返信:2014/03/05 11:59:15)
[17252034] ...7とADOBE Premiere Pro CS 6のソフトは購入済みですが、新しい64bitsのパソコンでしか動かないのです。 この歳になって機械が言う事を聞かないのもしゃくですので、とりあえずは「中の上」クラスのパソコンセットを選定することになります... 詳細
[17064426] EDIUS7が起動しません。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/01/12 18:34:18(最終返信:2014/01/19 13:56:23)
[17064426] ...ファイルの大きさが元ファイルの7倍程度に膨れ上がりますので、場合によってはHDDを圧迫します。 これをインストールしなければEDIUSが動かないわけではない(必要なソフトではない)ので、ご自分の判断でどうぞ。 カボスで焼酎さん どうしていいのかわからなかったので本当に助かりました... 詳細
[16835475] 同じですか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/11/14 18:06:03(最終返信:2013/11/21 12:11:38)
[16835475] ... @ビデオ編集をするにはソフトの選択以前に、パソコンにはそれ相応の性能が必要です。 購入されても動かない(動いても腹が立つほどカカクする)場合があります。 望ましいのは、CPUはi7 4core(HT)で... 詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876] ...成したパン、ズームの写真を入れ、仮に入れたいらない1枚の写真を削除しブルーレイで書き込むと黒枠が動かないパン、ズーム付きの画質の良いブルーレイディスクができました。 説明が下手ですいませんです。 ... 詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156] ...現行のPCが64bit機じゃないので未インストールです。 爆速は魅力的ですが、Title Motion Proが動かないと困りますね。 カボスで焼酎さん、こんにちは。 仕事中はメールできないことが多いので、昨夜「言われるとーりやりましたよ...ありがとうございます。 なるほど、PDFファイルは問題ないのですね。。。 しかし、ほんとにもぬけのカラです。これでは動かないのは当たり前ですね。 タイトルモーションちゃんとインストールしたし、再起動も求められたのでインストールできているものと思っていました... 詳細
[16792015] win 8.1 Pro 動作状況
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/04 03:22:34(最終返信:2013/11/10 04:55:46)
[16792015] ...1対応アップデータがでるまでしばらく様子を見てみます。 失礼しました。 うちでは問題なく動いていますね。 認証通らないならそもそも動かないような気がするんですが、認証通らずにどうやって動かしていたんですか? 認証は無事通りました。アップクレー度した時に... 詳細
[16671975] VideoStudioX3で写真をパン、ズーム
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/06 09:35:38(最終返信:2013/10/07 22:01:35)
[16671975] ...いにですが作成したパンズーム写真が幕も一緒に動いてきます、この幕が動かない方法  『幕が動かない方法』は難しそうです。  ペイントやフォトショップなどのソフトで、...が固定したままだといいにですが作成したパンズーム写真が幕も一緒に動いてきます、この幕が動かない方法をお教え願います、よろしくお願いします  こんばんは。 >ideoStudioX...でした。  スレ主さんの最初の希望「パンズーム写真が幕も一緒に動いてきます、この幕が動かない方法をお教え願います」は満たされていますね。 色異夢悦彩無さん videsupraさ... 詳細
[16452169] 複数クリップの結合
2013/08/09 11:59:32(最終返信:2013/08/09 17:57:42)
[16452169] ...意気込みが違いますね。 私は現在Windows XP Q6700で、最近購入のソフトが64bitsでないと動かないので購入を計画しています。 Windows 8の使い勝手が悪いようなのですが、いまさら7ではないのではと決断ができません... 詳細
[16388118] 部分的に取りだすには?
2013/07/21 09:53:08(最終返信:2013/08/08 23:51:18)
[16388118] ...せんでした。 不思議です、同じソニーの同じNEXシリーズのAVCDH 60pであるにも関わらず、動かないのです。 NEX-FS100Jには動画編集の添付ソフトは付いてきません(高いビデオなのに不思議です)... 詳細
[15692695] DVD WORKSHOP 2 Professionalに変わるモノは・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP 2 Professional)
2013/01/30 18:05:45(最終返信:2013/07/10 23:02:50)
[15692695] ...こんにちは 隊長さん、申し訳ない説明不足でした。 返事遅くなり申し訳ない、Win7ではエラーになり動かないんですわ残念ながら、でPegasysのAuthoring Work 5、Corel VideoStudio...字幕と音声が3個以上入れれるソフトであればOKなんです。 よろしくお願いします。 >Win7ではエラーになり動かないんですわ残念ながら 【回答】 当方はPegasysのAuthoring Work 5を使用していますので... 詳細
[16252059] 私のPCのエレメンツ11は動作しますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/06/14 18:53:17(最終返信:2013/06/16 07:27:42)
[16252059] ...・・・最低Quad Coreが必要。 最近、Premiere Pro CS6を購入しましたが64bitでないと動かないので、OSはWIndows 8 最新のCPU(i7 4770K)やMPEに対応のグラフィックボードのPCを導入予定です... 詳細
[16049440] VideoStudio Pro X5でBDをインポートすると映像時間が26時間
 (動画編集ソフト)
2013/04/23 11:07:12(最終返信:2013/04/25 21:04:13)
[16049440] ...(1)STREAM内m2tsファイルを一旦PCのHDDへコピ― (2)これを編集ソフトのタイムラインに配置 (3)編集ソフトが重くてまともに動かない、映像と音声がマッチしないのは破損箇所が影響しています。再生すると同じ箇所で引っかかりませんか。そこが不具合箇所なので...この部分の前後少しをなんとか削除できませんか、削除できればうまく繋がる可能性があります。 削除さえできない程動かない場合はファイル破損が重症なので、他の編集ソフトを使っても動く可能性は低いと思います。 編集ソフトではなく... 詳細
[15951331] Blu-rayに書き込みができない
2013/03/29 03:55:48(最終返信:2013/03/29 20:55:23)
[15951331] ...2は使用していないのでインストールもしていない状況です。 強制終了というよりもDiscBurnerの動作が止まり読み込んだまま動かないという感じです。 なにかヒントになるようなことでもかまいませんのでよろしくお願いします。 対応策... 詳細
