動かない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 187件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[15692695] DVD WORKSHOP 2 Professionalに変わるモノは・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP 2 Professional)
2013/01/30 18:05:45(最終返信:2013/07/10 23:02:50)
[15692695] ...こんにちは 隊長さん、申し訳ない説明不足でした。 返事遅くなり申し訳ない、Win7ではエラーになり動かないんですわ残念ながら、でPegasysのAuthoring Work 5、Corel VideoStudio...字幕と音声が3個以上入れれるソフトであればOKなんです。 よろしくお願いします。 >Win7ではエラーになり動かないんですわ残念ながら 【回答】 当方はPegasysのAuthoring Work 5を使用していますので... 詳細
[16252059] 私のPCのエレメンツ11は動作しますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/06/14 18:53:17(最終返信:2013/06/16 07:27:42)
[16252059] ...・・・最低Quad Coreが必要。 最近、Premiere Pro CS6を購入しましたが64bitでないと動かないので、OSはWIndows 8 最新のCPU(i7 4770K)やMPEに対応のグラフィックボードのPCを導入予定です... 詳細
[16049440] VideoStudio Pro X5でBDをインポートすると映像時間が26時間
 (動画編集ソフト)
2013/04/23 11:07:12(最終返信:2013/04/25 21:04:13)
[16049440] ...(1)STREAM内m2tsファイルを一旦PCのHDDへコピ― (2)これを編集ソフトのタイムラインに配置 (3)編集ソフトが重くてまともに動かない、映像と音声がマッチしないのは破損箇所が影響しています。再生すると同じ箇所で引っかかりませんか。そこが不具合箇所なので...この部分の前後少しをなんとか削除できませんか、削除できればうまく繋がる可能性があります。 削除さえできない程動かない場合はファイル破損が重症なので、他の編集ソフトを使っても動く可能性は低いと思います。 編集ソフトではなく... 詳細
[15951331] Blu-rayに書き込みができない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/29 03:55:48(最終返信:2013/03/29 20:55:23)
[15951331] ...2は使用していないのでインストールもしていない状況です。 強制終了というよりもDiscBurnerの動作が止まり読み込んだまま動かないという感じです。 なにかヒントになるようなことでもかまいませんのでよろしくお願いします。 対応策... 詳細
[15855118] 書き出したら 音がずれてしまう 転送速度の問題?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/06 05:20:59(最終返信:2013/03/11 22:33:45)
[15855118] ...アンインストール&再インストールしても、基本的に綺麗にファイルがアンインストール出来ていないと、インストールが完了しても、正常に動かないソフトは、ままあります。 例えば、セキュリィティーソフトなど・・・ あと、このソフト、インストール時は... 詳細
[15810196] ついに購入しましたら?何
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/24 11:01:51(最終返信:2013/02/27 23:06:11)
[15810196] ...お願いいたします。 1.編集中に次のステップがスムーズに行えない。 2.編集中に固まってしまい、全然動かないのでバツボタンを押すと「応答しません」「応答を待ちますか?」 と、出てしまい作業が進みません。特にパワーツールでー動画逆再生を行うとなります... 詳細
[15726736] 1画面に複数の動画を再生させようと・・・
2013/02/06 20:41:15(最終返信:2013/02/18 21:02:06)
[15726736] ...ると停止してしまい、出力しようとしてもプレビュー表示で確認していると同じところで停止しそれっきり動かないという同じような症状に見舞われたという方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。 フリーソフ... 詳細
[15402476] ハイスペックPCなのに重過ぎて動かない。。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2012/11/28 11:22:36(最終返信:2012/11/29 00:27:26)
[15402476] ...インストール後にアップデートのパッチも当てました。 ソフトの設定か何かの問題なのでしょうか? >>ハイスペックPCなのに重過ぎて動かない。。。 残念ながらこのPCのCore i7-3517U プロセッサーはデスクトップ向けのCore... 詳細
[15243241] EDIUS Neo 3.5 無償アップグレードのお知らせ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/23 21:52:46(最終返信:2012/10/25 20:46:48)
[15243241] ...3消去後(付属のソフト含む) CDイン 自動的にインストールが始まる 動かない時はEDIUS_6.51_Setup.exeをクリック 終わり・・・・と思いきやエラーが出て動かないので 本元サイト行ってEDIUS アップデータ... 詳細
[15211248] マスクの範囲を動かしたいのですが…
2012/10/16 11:46:13(最終返信:2012/10/17 07:02:01)
[15211248] ...キーフレーム用タイムライン上で画面の動きに合わせて何点かキーフレームを指定 したのですが、最後に指定した箇所からマスクが動かないのです。 Neo 2 Boosterの時は簡単にできたような記憶があるのですが、 現在使用できる環境にないので... 詳細
[14926394] 動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2012/08/12 18:00:07(最終返信:2012/09/28 13:54:47)
[14926394] ...>以前15,000円を出して購入をしたソフトが旨く動きません。 これはなんというソフトで、どのように動かないのでしょうか NV-DJ100の編集をということですが、上記ソフトでカメラから映像の取込みが出来たのでしょうか...>ソフトを購入してトライをして見ます  購入の前にぜひ体験版をトライしてみてください。  パソコンとの相性が悪いと、うまく動かない、よくエラーを起こすなどの障害が報告されています。サポートも期待できません。  購入については... 詳細
[15034364] プレビュー途中再生とプレビューフル再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/07 19:12:27(最終返信:2012/09/08 15:49:53)
[15034364] ...そんな短い映像でもズレてしまうのですね、もちろん両方使用出来れば良いですよね。 しかし、このあたりのソフトは全ての機能が正常に動かないことも多々あります。 一応、メーカーサイトに連絡はした方が良いと思います。 >あと、おかしい点を発見しました... 詳細
[15017496] 動画編集ソフトを探しています
 (動画編集ソフト)
2012/09/03 18:04:50(最終返信:2012/09/05 19:28:43)
[15017496] ...pid=prod4650075  初めてでも使いやすいソフトですが、パソコンとの相性によってはうまく動かないこともあるようです。  うちではほぼ同じスペック(CPUは 2600K)のパソコンで、問題なく動いています... 詳細
[14944404] 編集ソフトについて
2012/08/16 22:57:35(最終返信:2012/08/20 21:33:38)
[14944404] ...どのバージョンからでもアップ出来る最後のチャンスでPremiere PRO CS 5.5を購入しました。 残念なことに64bitマシーンでないと動かないので、私のWin XP 32bitにはインストールできず、 ただのプラスティック円盤を持っているだけです... 詳細
[14861170] ブルーレイにエクスポート途中でエラー
2012/07/26 23:24:39(最終返信:2012/07/31 13:46:10)
[14861170] ...ちょうどエンコードが100%完了→メニュー作成で止まりました。 全体の83%ということのようです。 メニュー作成に入ってからは少しも進捗メーターが動かないまましばらくしたら画像の エラーメッセージとなりました。 そして、次にぷりずな〜6号様のおっし... 詳細
[14841232] PowerDirectorEXPERT3の機能について質問。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDirector EXPERT 3)
2012/07/22 14:15:10(最終返信:2012/07/25 22:25:56)
[14841232] ...「メインメニューを出さない」というのをどうするかみたいです。  ソフトによって違うのかもしれませんが。 メインマシンが今動かないからどのソフトなのかは不明なんです・・・ メイン画面で再生時の動作で設定出来てました。 ユーリードだけ思い出したw... 詳細
[11816729] マルチ縦画面ダメなんですね(泣)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/26 19:23:04(最終返信:2012/06/29 09:31:49)
[11816729] ...同じような環境の方いらっしゃいましたらお気を付けを。 え、メーカーが動作しませんよ〜っていってる環境で動かないのになんで悪なん? メーカーがこの環境では動かないと言ってるのに悪評価。おかしくない? メーカーのページにもそのような記載があるのに... 詳細
[14625438] ランタイムエラーの解決方法を教えて下さい ><
 (動画編集ソフト)
2012/05/31 10:25:03(最終返信:2012/06/02 18:00:17)
[14625438] ...特に仮想メモリは十分にメモリを実装している場合切ってしまう人もいますが ある程度確保していないとうまく動かないプログラムも有るそうです。 仮想メモリは コンピューターを開く システムのプロパティをクリック... 詳細
[14474805] 起動できません
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー3)
2012/04/23 12:29:00(最終返信:2012/04/23 14:08:31)
[14474805] ...上書きインストールでもほとんどのアプリは再インストールが必要でした。 データはバックアップしてたので、ホントクリーンインストールでしたね。。。 ただ、動かないのはMuveeだけなんですよね。... 詳細
[14080534] 困っています。教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/01/29 00:18:04(最終返信:2012/02/08 19:52:59)
[14080534] ...X3を使っていたとき体験しました。  その症状は、バレーの回転運動を撮ったところで、回転がスムーズに動かないというものでした。X4を使うようにしてからはでていないと思います。(もしくは回転運動を撮っていないから気がつかない)... 詳細
