動かない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動かない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 186件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[7995316] 自分で撮った映像をハイビジョンで観たい
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/06/27 09:58:40(最終返信:2008/07/17 13:06:28)
[7995316] ...VideoStudioを使っています。  ただ使用パソコンによっては、VideoStudio 12がうまく動かないこともあるようです。体験版でお試しの上、購入するかどうか決められるのがいいと思います。 みなさま... 詳細
[7844698] 「EDIUS Neo」のアップデータ Ver.1.10
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/23 16:19:09(最終返信:2008/07/09 11:11:23)
[7844698] ...DIGA受けはD-VHSキャプチャーのようにJVCテープデバイスでEDIUS付属の MPEG TSライターなどのHDV書き戻しソフトで動かないかなと安直に思いましたが、 やはり無理のようですね^^ XW320の場合は、JVC Tape Deviceはビックリマークで動かず...>DIGA受けはD-VHSキャプチャーのようにJVCテープデバイスでEDIUS付属の MPEG TSライターなどのHDV書き戻しソフトで動かないかなと安直に思いましたが、 やはり無理のようですね^^ XW320の場合は、JVC Tape Deviceはビックリマークで動かず... 詳細
[7965678] ビデオSALON7月号
2008/06/20 18:36:17(最終返信:2008/06/28 14:19:04)
[7965678] ...正直新しいPCを購入する際も不安になりますね。  そうですね。デジタルおたくさんと同じクワッドPCでも、4つのコアが正常に動かないという方もありましたから。... 詳細
[7767605] VS11でVictorのビデオカメラGZ-HD3について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/05/05 23:17:06(最終返信:2008/05/06 18:59:40)
[7767605] ...アップグレードしないといけないでしょうか(TT) なるほど、.TODの拡張子なんですね。 再生は、カクカクですか?それともまったく動かない? 再生がうまくいかない場合は、 1.正常に読み込めていない 2.PCのスペック の両方が考えられます...再生できませんか? そよはっはさん ありがとうございます 質問に返信させていただきます。 再生は、まったく動かないといったほうがただしいでしょうTT *Videostudio11ですが、HPのアップデートプログラムは全て適用されていますか... 詳細
[7599003] ビデオスタジオの機能について
2008/03/28 17:50:55(最終返信:2008/04/18 08:51:31)
[7599003] ...VS11のSamplesフォルダの中にはVideo以外にもImageだのなんだのといろいろあり、そちらに入っているpng等動かないアルファ付きのものはEDIUSでも読み込めました。 ただ、Videostudio11に付属しているそういうイメージとかフラッシュアニメーションとかって... 詳細
[7442796] ハイビジョンムービー編集後のファイルの取り扱いについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2008/02/24 22:52:17(最終返信:2008/03/21 18:45:34)
[7442796] ...もう少し試行錯誤してみますけど。DVHSエミュレータ、どういう訳か、XP SP1指定が多いようですね。『でく』がうまく動かないので分からないのですが、『でく』でファイルを指定してSendすると、ファイルが再生状態になってiLink経由でレコーダー側でも再生され... 詳細
[6821385] インストール後、OSが正常に起動しない(>.<)
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6)
2007/10/01 23:14:29(最終返信:2008/02/24 14:15:58)
[6821385] ...音が全く出なくなってしまいました。こちらも平日連絡できず困っています。 どっちみちそのスペックではまともに動かないと思いますが・・・ 先日、2004年購入のNEC水冷マシンVALUESTAR TXへ お試し版を... 詳細
[7270965] ディスク作成について
2008/01/20 16:52:45(最終返信:2008/01/25 21:44:51)
[7270965] ...その後『次へ』を押しても次の画面に行かないのです。 『次へ』を押しても、テンプレート選択画面のまま 動かないのです。フリーズしているわけではなく、 『次へ』ボタンは押せるのですが、画面は変わらない。 イメージを挿入しすぎなのかもと思い... 詳細
[7058340] インストールすらできない・・
2007/12/02 10:55:26(最終返信:2007/12/02 10:55:26)
[7058340] ...インストール中に応答なしになってしまい 完了せず まったく使用できない状態です。 サポートに電話で問い合わせたところ 動かない機種がチラホラあるようなことを おっしゃっていました・・ 原因は最初からPCにはいっている DVDソフトを鑑賞するソフト... 詳細
[6270103] celeronでは動作しない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6 SD Edition)
2007/04/25 19:31:19(最終返信:2007/11/04 18:17:19)
[6270103] ...:1Gmemory 必要動作環境がP4 1.8GHz以上 と成ってるからceleron 1.7Gで動かないのはしょうがない 体験版試すまでも買う時に必要動作環境調べるのは当たり前 (゜-゜*)(。。*)ウンウン...365Dあたりでもダメなのでしょうか? 1.7Gのセレロンがダメならよくわかるのですが。。 OSのクラッシュ? 重くって動かないってことでしょうか? この二つ大きく違うと思いますけど。( 一一) 可能なら、CPU乗せ換えたらいかが... 詳細
[6926446] HDV⇒DVDについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2007/10/31 11:20:14(最終返信:2007/11/03 20:08:05)
[6926446] ...EDIUSNEO及びTMPGEnc4.0XPressの体験版を試そうかと思いましたが その後、製品版が動かないという書き込みもあり躊躇していました。 多少の編集はしたいと思っていますので まずはEDIUSNEOを購入してみようともいます... 詳細
[6716296] AVCHDファイルの音声が編集の時雑音になります
2007/09/04 21:22:56(最終返信:2007/09/06 09:49:59)
[6716296] ... 音がおかしいだけで、映像はなめらかなのでしょうか? もし映像もゆっくり(というかカクカク)しか動かないのであればパソコンのパワー不足です。もっともCore2DuoExtreamQX6700/2.66GでもAVCHDの再生は無理なので...> 音がおかしいだけで、映像はなめらかなのでしょうか? もし映像もゆっくり(というかカクカク)しか動かないのであればパソコンのパワー不足です。もっともCore2DuoExtreamQX6700/2.66GでもAVCHDの再生は無理なので... 詳細
[6481284] Vista HomePremiumで
2007/06/28 16:52:33(最終返信:2007/06/28 16:52:33)
[6481284] ...グラフィックはオンボードです 快適にとは言わなくても、普通に動作すればよいのですが、何が問題で動かないのかわかりません。 全く初心者でお恥ずかしいのですが、お知恵があればご教授ください。... 詳細
[6427442] DVD-VRオンディスク編集できませんでした。
2007/06/11 23:07:45(最終返信:2007/06/18 20:31:38)
[6427442] ...Bridgeの通常版を入手しました。こちらは問題なく動作しました。(値段が安い分?)機能はシンプルですが、動かないよりずっとましです。Uleadに関しては代金分を損した気分ですが、今後への授業料と思うことにします... 詳細
[6388702] 編集中にフリーズするのは
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/05/31 03:50:39(最終返信:2007/06/16 09:07:26)
[6388702] ...「重かったら映像がトビトビになってもいいからとにかく再生する」 というモードだってあるんだからピクリとも動かないなんてことはありえない。 何かがおかしい。 自分も??と思いましたがPentium M 1.2GHzとしてもこの辺ですよね...com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=0010XA18996 超編が動かないとなると・・・ソフト的な問題がありそう。 ノートPCだと思いますので、一回リカバリをするのは手かも... 詳細
[4263635] 非常に重いソフト
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9 アップグレード版)
2005/07/06 15:40:50(最終返信:2007/02/25 11:08:27)
[4263635] ...7で不満はなかったんですが、新たにMPEG4動画ということでPLUS版を購入しました。 まともに動かないので、マシン買い替えという状況に追い込まれてます。 重いというか 動作がもたもたもたもたしてますね... 詳細
[5573763] 比較させて下さい。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/10/26 19:23:21(最終返信:2006/10/26 22:08:12)
[5573763] ...インターネットに接続できなければソフトは動きません。 AC-3のライセンス認証を起動時に毎回インターネット上のサーバーに接続してOKにならないと動かない為 ... 詳細
[5358122] CPUについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2006/08/19 02:28:46(最終返信:2006/09/13 15:53:50)
[5358122] ...PentiumMかCoreDuoでも 動かないことはないかな〜と、賭けに出ようか迷ってしまってます。少しくらい固まっても、モニタ画面をドラフト画質にするとかで動かないかなと、考えているのですが。 確かにVAIOを調べると...PentiumMやCoreDuo搭載マシンはpremiere element2.0だから、やはり動かないなのかなと思ってします。 どなたか、PentiumMやCoreDuoでpremiere pro2... 詳細
[5397113] オーディオレベル調整について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/09/01 13:40:02(最終返信:2006/09/04 10:21:11)
[5397113] ...タイムライン上で「オーディオトラックを展開」「クリップボリュームを表示」させたのですが、選択ツール(V)でレベルが動かないのです。ペンツール(P)はOKなのですが、これだとレベル全体が動いてしまいます。 Preimere6... 詳細
[5031908] AMDはだめ?
2006/04/28 06:11:35(最終返信:2006/07/12 23:42:04)
[5031908] ...いちおうProもElementsも体験版があるようなので、今のパソコンでどれくらい動くのか(あるいは動かないのか)体験してみるのもいいかも? 大まかに言えば、DVは6Mbps程度ですがHDVは19Mbps以上ですから負荷が3倍以上になります... 詳細
