動かない (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 259件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[11848511] カーソル
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/09/02 01:49:57(最終返信:2010/09/03 20:23:22)
[11848511]...故障かなと思いますが。動かないときってありますか?どこか設定すれば動きますか?よろしくお願いします。 タッチクルーザーのことですよね? まず、設定からONになってることを確認。 ONになってて動かない場合は再起動...ONになってて動かない場合は再起動。 自分のは帝塚山さんのようにタッチクルーザーが反応しなくなる →再起動しないと動かない→また気づいたら反応しない ということで故障対応・新品交換となりました。 頻発するようであればDSに行ってみてください...詳細
[11825282] 動画の撮影について。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/08/28 10:14:38(最終返信:2010/09/03 14:14:14)
[11825282]...通常の発熱と合わさって起きているので、放熱経路を見直しする以外無いので。、現状改善は難しい。対策は明るい涼しい室内で、激しく動かない(ピント位置のズレない様に)撮影しないと28分程度が限界です。」と、とんでもないこと言ってますので...詳細
[11788681] 友里奈のパパ さんへの質問です
2010/08/20 19:55:48(最終返信:2010/08/30 21:18:04)
[11788681]...花はほとんど撮影しないのでスレ主さんの思っておられるマクロと 私が「十分です!」と思うマクロ(基本的に、パーツとか…フィギュアとか、 無機質な動かないモノを撮るのに使います)は、満足度に違いがあると思うのですが、 室内、マクロ、遠景、どれも最近のコンデジと殆ど変わらない満足感は得られるようです...詳細
[11777730] パソコンメールを受信するメーラーアプリ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/08/18 09:28:57(最終返信:2010/08/21 15:52:47)
[11777730]...GmailならEViSと言うのが無料でありますが、こちらもiモードアプリなので、WiFi環境では 動かないかも。 WiFi環境だとそもそも有料のホームU契約をしないとiモード関係は使えないので、どのみち...詳細
[11761511] 写真撮影
2010/08/14 15:55:48(最終返信:2010/08/16 01:10:06)
[11761511]...このクチコミは携帯からアップ出来ないのは不便ですね。 私もよく思います・・・ 夜間動くものの撮影は難しい。 こちらは動かないもので、去年P903iTVにて秋田の湯沢燈篭祭り。 4枚目は室内プールサイドにてF06Bで撮ったオニヤンマ...詳細
[11693225] 開発陣に聞く「F-06B」
2010/07/29 19:16:10(最終返信:2010/07/31 11:57:31)
[11693225]...シンビアン用オペレータパック自体に問題がある、もしくは富士通独自アプリ(機能てんこもり)がオペレータパック上でうまく動かない(対処法としてスピードアートさんが言われるエミュレーション説)のどちらか(どちらも?) 個人的には常に動作している部分なので...詳細
[11677246] メールの作成中にカーソル勝手に動きませんか??
2010/07/25 21:32:03(最終返信:2010/07/28 16:32:09)
[11677246]...・毎回4〜5行目に差し掛かった時に、最上段の真ん中付近にカーソルがワープ ・その後↓に動かそうとしても動かない ・動いたと思ったら、その近辺を上下左右に勝手に動き出す ・3〜4秒くらい眺めてると止まってくれる...詳細
[11656084] また不良?で帰ってきました。
2010/07/20 23:42:59(最終返信:2010/07/26 22:27:49)
[11656084]...、位置を合わす。 4.保護フィルムが動かないように指先などで固定しながら、輪ゴムで保護フィルムの上側を固定する。軽く動かない程度に。 5.まず先ほど剥がした剥離...液晶に軽くゆっくり位置を確かめながら貼りつける。 5.多少ズレていたりしたら調整する。動かないようなら剥がしてゆっくり貼り直す。剥がす時は爪でひっかくんじゃなくて、爪の先で押すよう...。やはりプロの方は、完璧なノウハウを持っているんですね!が、しかし、4の保護フィルムが動かないように指先などで固定しながらなら良いのですが、へばりついて動かなくなるのですで、あせっ...詳細
[11619268] 電池の持ちが急に悪くなりました。
2010/07/12 23:25:35(最終返信:2010/07/21 19:26:19)
[11619268]...新幹線移動中は自分の持っている携帯と外の電波塔の接続がパラパラ変わります。電波塔は新幹線と違って動かないですから、でもあんまり電池の減りには影響無かった様な気がします。一番減りやすい原因は最寄の電波を...詳細
[11649572] 写真撮影に関して
2010/07/19 17:26:35(最終返信:2010/07/21 19:03:01)
[11649572]...一番はジャグリーマンさんや麗緒さんも仰ってますが・・・「慣れ」です^^; 慣れるまでは、速写が必要ない場合なら(動かない被写体の場合等は)セルフタイマーをONにして撮影していました 慣れると使わなくても大丈夫になりますよ...軽く触れる程度ですぐ離して、とにかく固定することに集中(必ず両手で持つ) そしてしばらくはそのままで動かない(これは麗緒さんも仰っていることですね) 参考になるかはわかりませんが・・・ ...詳細
[11598923] スライド部分裏側のきしみ音
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B)
2010/07/08 11:06:43(最終返信:2010/07/20 20:09:39)
[11598923]...確かにスライドさせて裏側から見て左側を押すとギシギシと言うか ちょっと浮いた感じはします。 右側は押しても動かないのですが。 携帯を使用する分には今のところ問題ないのでこのまま使用して 浮いた感じが酷くなるようであればショップへ持ち込んでみようと思っています...詳細
[11496670] タッチパネルへのピンチについて
2010/06/14 21:58:50(最終返信:2010/07/13 20:53:41)
[11496670]...これで直るならソフト側の問題なのかな? 報告が少ないのをみるとやっぱりハード・・・ 私も同様の症状が出ているようです。 ピンチが動かないのは何かほかに原因があるのかと思ったら、いつの間にか使えるという状態です。 時間がたつと使えるの...詳細
[11557544] 絵文字
2010/06/28 21:52:23(最終返信:2010/07/07 18:50:25)
[11557544]...送られてきた動く絵文字が表示されません。F-06Bの前に使用していたP906iは何の問題もなく表示されていました。動かない普通の絵文字は表示されています。解決出来るのであれば、どなたか分かる方いらっしゃいますか? 宜しくお願い致します...他の皆さんのメールは表示出来てますか? 相手(送信者)さんはソフトバンク、AUだったりしますか? ドコモの動かない絵文字の顔やマークなどは、AUでは動きます なのでAU側の携帯にある動く絵文字(ドコモ側からすれば普通の絵文字...詳細
[11559634] Imene が動かない
2010/06/29 10:57:48(最終返信:2010/06/30 09:31:39)
[11559634]...IMeneから中に入れません。 DoCoMoのテクニカルセンターでも分からず。 ちなみにDoCoMoにある同機種も目の前で動かしてみたら やはり、サイトに入れず・・・ 勿論Iモードは動きますよ。DoCoMoのHPだけが無反応??? こんな症状のかたいますか タッチパネルでやってませんか? タッチパネルではiメニューは使えません キー操作してください。...詳細
[11530673] 電波感度、メール送受信など。
2010/06/22 20:26:19(最終返信:2010/06/26 00:44:45)
[11530673]...DSに足を運んで頂くか、フリーダイヤルで、不具合を訴えて貰わない事には、ドコモは、対応しないので、当然、富士通も動かないでしょうね?! その点シャープは、しょこたんの、一言で、即、改善しましたね!(次機種からですけど)...詳細
[11541713] 故障でしょうか?
2010/06/25 09:55:30(最終返信:2010/06/25 23:26:01)
[11541713]...とても使いにくくて困ってます。 もしかして故障でしょうか? いくら決定キーを 擦っても矢印がびくとも 動かないんですよね!? 同じです。 自分もたまにですが それなります。 1回修理に出したにも かかわらず未だに...詳細
[11485843] 不具合
2010/06/12 15:35:01(最終返信:2010/06/18 11:32:20)
[11485843]...ダウンロードした待受flash時計を使ってるんですが この機種はサイドボタン押して時間確認しようとしてもflash時計は止まったままで動かない・・・ モーションセンサー利用して縦横画面動かせばflash時計も動き出すんですが・・・面倒くさ...詳細
[11441099] ボタンの位置
2010/06/02 09:26:31(最終返信:2010/06/02 16:03:55)
[11441099]...昨日docomoショップで、サンプルの機種(動かないやつ)を見てきました。 思った事は、カメラを構えた時に、普通右手人差し指にボタンがきますよね?! でも、この機種、左手親指にシャッターボタンがくるんですけど...詳細
[11310021] 初歩的ですみません。。。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/05/02 22:09:36(最終返信:2010/05/04 22:45:23)
[11310021]...それをメールがきても画面がつかないようにできないか。(2ステップだと、画面がついてポケットに入れておいてもさらにロック解除ボタンを押さないと動かないので安心ですが、シンプルだと勝手についてあとは、操作できるので、怖いんです。) B着信音などが他の機種に比べてものすごく小さいのですが...詳細
[11048596] メール作成できなくなりました
2010/03/07 15:38:24(最終返信:2010/04/22 21:50:20)
[11048596]...と言っていましたが、 「修理しますか?たぶん無料ですよと。」 と言われたので、持ち帰りました。 3か月で普通に動かない商品でもしょうがない、という感じで 女性スタッフに堂々と眼を見開いて言われると、もういいやと、言う感じでした...詳細
