動かない (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 259件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11161784] これはタッチパネルの不具合?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/03/30 03:23:42(最終返信:2010/03/31 05:28:12)
[11161784]...そこの真ん中に確定などのアイコンのまわりに十字の矢印がありますが、そこをタッチしても音は鳴りますが画面が動かないのは不具合なのでしょうか?それともそういった仕様または設定でどうにかなるものでしょうか? 回答の方よろしくお願いします...詳細
[11090796] 携帯のズレ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02B)
2010/03/15 21:43:00(最終返信:2010/03/28 13:54:34)
[11090796]...具体的なものが無いと答えようがありません。 ただ、1〜2ミリ程度(先端で)は動くようでないと逆に硬くて動かないでしょう・・・ 自分も同様に発売日にこの機種を購入しましたが、ズレている感じは全くありません。...詳細
[11139400] XperiaでGoogle Map操作
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/03/25 17:46:31(最終返信:2010/03/26 01:08:25)
[11139400]...るんじゃないですかね。 結論:指1操作は常識だけど、この先どうなるかは判らない。 風邪引いて動かない頭で書いてます、自分の書き込みに遺憾を感じたら申し訳なく思います。 トゥ〜さん体調悪い中、貴重な情報ありがとうございます...詳細
[11108695] データリンクソフト datalinkの不具合
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-03A)
2010/03/19 15:04:49(最終返信:2010/03/19 15:04:49)
[11108695]...新しいバージョンが利用出来ます。 更新しますか? で更新〜インストール。 すると解凍中に固まって動かない。 何度やっても動きません。 閉じる事もキャンセルもデキナイ。。。 おかしいなと思って サポートに電話しました...他のバージョンでも 同様の不具合が発生しているとの事。 既知の不具合なのに、 ダウンロードを奨め、 そして動かない何て事が データバックアップのソフトで と思うと流石に怒りが。 上書きで更新出来ないのにも ご立腹してしまいました...詳細
[10942505] やはりおかしい気がします
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2010/02/14 22:56:11(最終返信:2010/03/15 10:55:36)
[10942505]...遅くなることは最新機種によくあることだと以前から承知していましたが、さすがにトラブル続きで、とくにサイドキーに関しては使いたいときに動かないという機械として十分な欠陥を起こしています。 まだDSへ持って行っていませんが、新品に変えてもらうことは出来るでしょうか...夜空に三日月さんは全く動かなかったというパターンですか? 主さんと同じような状況でした。 全く動かない時、 かなり押し込んで動く時と様々でした。 ぐらつきはひどかったですね。 なので在庫分、全部出してもらい...詳細
[11005136] datalinkソフトと接続できなくなりました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/02/27 09:33:19(最終返信:2010/03/11 18:37:53)
[11005136]...UABケーブルは純正ではありません。 私、Win7では無いのですが、Windows7は上手く動かない場合も多いみたいですね。 繰り返しになりますが、一度アプリ・ドライバ全て削除して、下記ページか...detalinkのHPには、対応済みとなっていたため 細かいところまで見落としていました。 これで、ソフトが動かない理由がはっきりいたしました。 ありがとうございます。 luciferd様 解決したスレッドに相乗りしてしまって...詳細
[11055091] いろいろと教えてください
2010/03/08 21:03:20(最終返信:2010/03/09 17:54:22)
[11055091]...返信ありがとうございます。 細かいところまで挙げていただき、大変助かりました。 F-01Bは近所のDSに動かないモックがあるのですが、F-03Bは無かったので画面の大きさには気づきませんでした。 3.0インチと3...詳細
[11048283] 特定メール、メッセージR・Fの受信バイブレータをOFFにしたい
2010/03/07 14:30:58(最終返信:2010/03/07 21:26:28)
[11048283]...ランプもバイブも作動させたくなければ、 「なし/なし」をダウンロードして使用すれば、マナーモード時もバイブは動かないはずです。 iモードでアクセスしてください↓ http://shmode.sharp.co.jp/sound/silent/index...詳細
[11016302] キーボードの打ち易さについて
2010/03/01 12:28:37(最終返信:2010/03/02 18:24:44)
[11016302]...キーボードの文字がクリアではなく少し見えずらい気もしました。 しかしマゼンダの方はデモ機ではなく 動かないデモ携帯(?!)であり、 もちろん画面を動かせる事もなく添付の様な提携画面でした。 このような黄色とピンクのごちゃごちゃした画面を合わせたので...詳細
[11000957] タッチパネル不慣れ?
2010/02/26 13:12:56(最終返信:2010/02/26 17:59:54)
[11000957]...左右にすばやくスライドタッチと書いてあるのですが、  まったく動きません。  キーボードの十字キーでも動かないので、設定の問題かなとも  思うのですが、出来ない制限が見つかりません。 個体の問題なら、ドコモショップに持っていこうと思っています...詳細
[10945542] NかSHか…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-01B)
2010/02/15 16:50:22(最終返信:2010/02/25 15:45:28)
[10945542]...SH-01bはCCDなので確かにN-01bより綺麗だと思いますが、SH-06Aも1000万画素なのに景色や動かない被写体は綺麗でしたがブレには決して強くありませんでした。今回は、SH-01bも3枚連写がついていてその点改善されると思いますが...詳細
[10800395] カメラ起動→ビューアスタイル→待受画面
2010/01/17 23:40:38(最終返信:2010/02/01 12:16:05)
[10800395]...#再起動(電池抜き込み)でも症状は変わらず #2009/10製造の機体です。 再現性が低い、報告が少ない。となると、スレ主が動かないと難しそうですよ。 自分も、わけのわからない不具合(バグ)を体験しました。 「手書き文字入力画面で...詳細
[10800132] 背面自動点灯設定
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B)
2010/01/17 23:05:50(最終返信:2010/01/27 20:01:13)
[10800132]...50cm以上(持ち上げるように)動かして止める(背面ディスプレイを見る)。    (1秒くらい遅れて表示) どうにせよ、期待通りには動かないですね。。。 まっしろさん >車の車載ホルダーに載せていると頻繁に液晶が点灯します bluetooth利用されていませんか...詳細
[10793464] 1週間使ってみて・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/01/16 18:51:59(最終返信:2010/01/17 20:09:43)
[10793464]...単純に開いた(または通話できる)状態がコミュニケーションスタイルですね。 タッチパネル有効設定で、ONになっているのに動かないのは不思議です。 この状態でタッチをONにすれば、iモードを見る時にスクロールがタッチでもできると思っていました...詳細
[10698768] モバゲータウン
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02B)
2009/12/28 19:13:05(最終返信:2010/01/16 12:36:26)
[10698768]...iモード設定をリセットするなどしてやってみたらどうでしょうか。 書き込みありがとうございます ボス戦でカーソルが動かないんです その他は大丈夫です 試してみて くれますか? やっとボス戦になったのでやってみましたが...詳細
[10572885] 是非回答お願いします。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2009/12/03 19:32:51(最終返信:2010/01/14 17:27:46)
[10572885]...このような症状が出る原因は、電池の接触不良によるものかと思い、電池にガムテープを貼って電池ケースの中で動かないようにしたところ症状が発生しませんでした。もし、販売店で交換してもらえなかった時には、ダメ元で試してみてください...詳細
[10652966] モーションセンサー、マルチタスクなどについて
2009/12/19 10:39:14(最終返信:2010/01/09 19:29:09)
[10652966]...でも、机に置いたままだと、反対に手を添えて、強めに叩かないとうまくいきませんでした。 本体がある程度動かないと上手くいかないのではないでしょうか。 あめぺさん こんにちは。 ご丁寧に試して頂きありがとうございました...詳細
[10673425] P01BとSH01B
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2009/12/23 15:34:42(最終返信:2009/12/29 10:18:07)
[10673425]...ヒンジの左側はプッシュボタン。 右側とで指ではさんでプッシュする訳ですが、左側のボタン部は押し方向に動くだけで開閉では動かない構造なのですが、右側の指が当たる部分は回転するので収まりが悪い。 横開きで、手前のヒンジへの固定が悪く...詳細
[10676344] 使い方ナビとiモードの操作方法
2009/12/24 01:01:35(最終返信:2009/12/24 07:34:33)
[10676344]...使いかたナビもiモード2.0に合わせて同じ動きにして欲しいですよね。 私も最初は、iモード間隔で右を押して動かないのが慣れませんでした。 レスありがとうございます。 そうなんですね。 iモード全体の操作方法が変更されていて...詳細
[10607022] 良くない点
2009/12/10 02:26:42(最終返信:2009/12/14 09:03:04)
[10607022]...あくまでも私の意見ですが(m_m) 確かに電池の消耗は早いですね…。 ヒンジ部分は閉じている時も開いている時も動かないです。 購入して20日程経ちますが、電源がいきなり落ちる事多々あります。サイト閲覧中、アプリ起動中等々…やっぱり不具合なのですね(^^;)...詳細
