動かない (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 259件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8684056] フリーズしませんか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-01A)
2008/11/24 13:44:11(最終返信:2008/11/27 17:04:01)
[8684056]...ニューロポインターを動かすと選択画面のまま動き始めますよ。 動き始め方がいかにもフリーズしてましたって感じでバタバタと動きます。 動かない間の操作が一気に行われる様です。 出来たら早急に改善してもらいたいですね。 回答ありがとうございました★...詳細
[8691930] 光TOUCH CRUISER 動きが悪くないですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2008/11/26 00:16:08(最終返信:2008/11/26 15:23:20)
[8691930]...最初はカーソルがなかなか出てきませんでした。 ズズズっと動かそうとしてもなかなか動かない・・・慣れてくると少しは動かせるようになったのですが、906シリーズのTOUCH CR...機敏には動くのではないですか? 指紋認証付きの新しい方は、ドスーンと重い感じでなかなか動かない、かと思えばなぜかシュッと動く時もある・・・という感じなので、(前の方がおっしゃってる...とわりと動きがいいようです・・。 確かに、言われてみればそうかもわかりませんね。 全くといっていいぐらい動かない時もあれば、意外と動く時もありますからね。 ...詳細
[8678050] ワンセグ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01A)
2008/11/23 06:35:00(最終返信:2008/11/24 20:27:04)
[8678050]...もやっとした感じでぼやけて映る部分があります。 ■Pのイマイチなとこ 1.データ通信系がサクサク動かない 2.Fと同じ液晶インチですが、何故か小さく見える。 解像度の問題? ■Fにした理由 1.セキュリティーが万全...詳細
[8650914] タッチパネルのレスポンス
2008/11/16 23:02:01(最終返信:2008/11/21 14:55:51)
[8650914]...店員と話しながら他の機種との比較も含めて30分位ジックリいじってきました(笑 展示用に並んでる動かない端末と比べると回転部分のガタつき感もなく、全然造りがシッカリしてるなって印象でした。 ニューロポインターはガタつく印象なかったですし...詳細
[8666520] タッチクルーザー、指紋認証について。
2008/11/20 15:25:03(最終返信:2008/11/20 21:46:47)
[8666520]...どうかなっと……………ん!? 動かない!なんで? 側にいた店員さんに、『動かないよ、これ』と言って、店員さんが操作すると、スルスル動く。 自分が代わると、動かない! 試しにSH706iのデモ機では...詳細
[8629423] 音楽データが取り込めない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N706ie)
2008/11/12 04:27:35(最終返信:2008/11/13 00:43:14)
[8629423]...直った方法ですが同一機種でも機種交換をすると、SDカードを一度フォーマットしないとMTPモードがうまいこと動かないみたいです。 ということは今後機種変更する毎にSDカードをフォーマットしないとMTPモードがうまく動作しないということになるんですかね・・・...詳細
[8614269] グループ別着信設定について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2008/11/08 21:26:07(最終返信:2008/11/08 21:26:07)
[8614269]... ところが、マナーモードに設定してしまうと、着信バイブが動作してしまいます。 着信時にもバイブが動かない設定にする事は出来ないのでしょうか? さらに設定/NWサービスの音/バイブでは、 メール:パターンC...詳細
[8216793] 固まります
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N906iL onefone)
2008/08/17 07:55:44(最終返信:2008/11/01 19:10:34)
[8216793]... ほとんど問題なく表示されてしまったのですが、 たまに、下キーを押し続けているのに、カーソルが動かない時がありました。 でも、一度キーを放して、もう一度操作すると普通に操作できます。 私が試した内容は...詳細
[8538198] 十字キーのがたつきについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO905iCS)
2008/10/22 22:46:55(最終返信:2008/10/26 01:59:57)
[8538198]...「仕様です」って言いきってしまうなんて、ひどいと思います。 ドコモショップに置いてあった「モック」というのは、 動かないものだったのですか? 今は動く実機のサンプルは置いてないのかしら? もし、動くものだとしたら、いくら使用頻度が違うとしても...他の機種と比較すると振動が大きい機種のようですね。 >ドコモショップに置いてあった「モック」というのは、動かないものだったのですか? はい。コールドモックでした。906i発売後あり、かつ、この機種は905iの中でも特殊な存在なので仕方ないと思っています...詳細
[8428506] メルの返信時元文表示について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N906iμ)
2008/09/29 00:32:53(最終返信:2008/09/30 01:21:41)
[8428506]...情報ありがとうございました。 ゆきくん。さん< そのつど選択するしか方法がないようですね。この携帯はさくさく動かないのに余計な動作が増えるのは結構辛いですねー。 情報ありがとうございました。 ...詳細
[8186546] パッショネートレッド購入しました。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM706i)
2008/08/09 11:50:33(最終返信:2008/08/11 11:16:33)
[8186546]...ちなみに、私は、iPod用のケースを使い、ケース内の余った14mmのスペースを埋めて、中でガタガタ動かないようにするため、サイドに、各6.5mmのスポンジを入れて使用してます。 高さ、厚みともにiPod用ケースがぴったりです...詳細
[8175830] F906かP906で迷っています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P906i)
2008/08/06 16:37:10(最終返信:2008/08/10 17:08:45)
[8175830]...自分はF905との比較になりますがレスポンスはFの方が良いと思います。両者を比較して一番、気になったのは文字入力の際、今、使用しているPはカーソルが自動で動かないことと活字の様なフォントが無いことですかね。画面表示は大変、綺麗なのですがi-modeなどで文章を読む際など...詳細
[7052589] これは不具合ですか? 動画
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2007/12/01 02:43:45(最終返信:2008/05/24 03:03:58)
[7052589]...この不具合を速やかに解消すべきである、 そういう気持ちで多くの人が行動しない限り、事態はいいほうには動かないと思います。 なお、私としては、年内ぐらいはおとなしく何らかの発表を待ってあげてもよいかなと思っています...詳細
[7426326] 【サイバーショットという名前には期待はしないほうが無難です】
2008/02/21 18:46:04(最終返信:2008/05/12 01:03:45)
[7426326]... 【×】フォーカスロックをしたところいきなり再起動が一回(・_・、) 【×】ズームがスムーズに動かないときがある 【○】画質、EXILIM V7より色は自然で良いと感じました。  http://kakaku...詳細
[7378403] 曜日表示が
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N705i)
2008/02/12 00:16:26(最終返信:2008/04/19 09:29:24)
[7378403]...メインディスプレイでメニュー操作時に固まった事はありますが サブディスプレイが固まった事は無いです。 メインの方は街受けを動かない画像に変えたり不要なメールや画像を削除したりSDカードに 移動させたりしたら調子良くなりましたが...詳細
[7537434] 閉じた状態のとき
2008/03/15 20:44:00(最終返信:2008/04/18 17:18:24)
[7537434]...それとは別に隙間があるってことですか? まっしろさんのおっしゃる通り、閉じた状態でヨコモーションが動かないようにストッパーがついていて、ほぼきっちり噛み合った形で閉じてます。もちろん多少の遊びはありますが...なぜこの浮きが起こるのか、原因を貼っておきます。 おぉ、これはひどい(^^; 左右の出っ張りは液晶が左右に動かないようにするひっかかりですよね。 私のは耳を当てる中央部分がテンキー部と接地しています。 左右の引っかかりはなんとか機能しているようです...詳細
[7102505] 私だけ?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P904i)
2007/12/11 22:47:44(最終返信:2008/03/22 20:46:07)
[7102505]...905のパナ製品も亀裂入るので、パナの仕様なのでしょうね・・。 不良を仕様と言うのは許しがたいですが。 誰かが怪我しない限り動かないつもりかな。 それとも、あまりに人気がありすぎて、アフターを後回しにしているか、どっちかですね。...詳細
[7537925] スライド式ということで興味があります。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > FOMA L705iX)
2008/03/15 22:01:30(最終返信:2008/03/21 00:02:33)
[7537925]...閉じたりというあのワンアクションがわずらわしくて。 特に雨なんか降って傘をさしたりしていた時なんかなおさらです。 色迷いますね。動かないやつは店頭で見てましたがどれもいい! ルボリパラオさん シルバーなんですね。 そうか、文字盤の色か〜...詳細
[7519076] 購入しようか迷ってます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N905i)
2008/03/11 20:22:25(最終返信:2008/03/17 06:00:59)
[7519076]...指でカーソルをすいすいやるのが使いにくそう・・・ Nはニューロポインタ?もちょっと苦手ですorz ニューロポインタはなんとか克服するか動かないように設定しようと思います どなたかアドバイスお願いします>< 追記 あとNの前のスレを見たんですけど...詳細
[7463980] へこみ??
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH905iTV)
2008/02/29 12:36:40(最終返信:2008/03/09 17:19:20)
[7463980]...やはりキジトラニャンさんの様にメーカーに問い合わせて頂くと言う行動を 一人一人が起こさないと、メーカーやドコモは動かないのでしょうかね? ドコモからキジトラニャンさんへ回答が有りましたら、是非とも教えて下ださい。 参考にさせて頂きます...詳細
