動かない (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"動かない"を検索した結果 259件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7441552] 画面に傷
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2008/02/24 19:34:56(最終返信:2008/03/02 21:18:04)
[7441552]...メモ用紙を置いてから閉じてみるとカーソルキー付近は確実に紙が挟まれています。 メモ用紙って確か厚さ0.1ミリくらいだったと思います。それで動かないって・・・。 みなさんはどうですか?画面に跡が付かない人の意見も聞きたいですね。 ちなみにF9...詳細
[7372300] 外部メモリー microSDHCについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705i)
2008/02/10 23:28:29(最終返信:2008/02/17 23:46:12)
[7372300]...ありがとうございました。 microSDですが、色々なメーカーから出ています。 でも、中には相性が悪くて動かない、データが消えてしまった… とかもあるみたいなので気をつけて下さいね。 どこがいいのか? ってのはハッキリ言い難いですけど...詳細
[7397261] 質問させてください。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO905iCS)
2008/02/16 05:22:14(最終返信:2008/02/17 17:33:53)
[7397261]...初期設定のままだとJOGよりキーのほうがはるかに速いですね。 おそらくJOGの調整ができたと思いますが、上下方向にだけしか動かない機能にそこまでしなくとも…と思います。 分厚い取説のJOGのページに辿り着いてそこに気付かないまま使ってしまうユーザーも多いのでは...詳細
[7396989] 何ヶ月かたてば安くなったりするのですか?
2008/02/16 01:56:26(最終返信:2008/02/17 02:56:42)
[7396989]...販売サイクルとして半年で新機種が登場するということは次までもう3ヶ月しか残っていません。 ここでまだ価格改訂が入らないとなると次が発売・発表されるまで動かないと私は予測してますね。 新機種が発売されれば当然旧機種は安くならざるを得ないでしょうから若干分割金が安くなり総額も安くなるでしょう...詳細
[7346496] 待ち受け画面について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三洋電機 > FOMA SA702i)
2008/02/05 16:50:21(最終返信:2008/02/05 20:09:05)
[7346496]...待受けをただの画像にすれば解決するかもしれませんね。 友里奈のパパさんの仰るように、待ち受けだけでも動かない画像にすれば軽減されるでしょう。 元々Flashというのは、動画ファイル容量を小さくする為に用いられるものですが...詳細
[7337730] FMラジオ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D705i)
2008/02/03 20:07:31(最終返信:2008/02/04 04:43:20)
[7337730]...今現在905は売れてます。品切れ続出で下げる必要はない感じ でもそれは904の買い控えによるもの。春には動かないと春の後に北風吹くでしょう。...詳細
[7318063] SHからFへの変更
2008/01/30 21:50:04(最終返信:2008/01/31 08:31:45)
[7318063].... モックを触って確認したいのですが私の住んでる街には動作確認出来るモックが無くて確認出来ても動かないモックでして(涙) MULTI機能はSHと比べていかがなものでしょうか?度々申し訳ありませんが宜しくお願いします。...詳細
[7297314] タッチクルーザーが・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH905iTV)
2008/01/26 19:14:51(最終返信:2008/01/30 23:37:24)
[7297314]...先日購入したのですがタッチクルーザーが思い通りに動かないときがあります。 具体的には指で触れる度にポインタが右にピッと飛んでしまいます。 ただタッチクルーザーを指で全体的に擦る(文字で表すのは難しいのですが)と上記のような症状はなくなります...詳細
[7229256] レスポンス・メール受信について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO905i)
2008/01/10 19:40:10(最終返信:2008/01/10 20:33:19)
[7229256]...Xにあり、受信した振分けしてあるフォルダにカーソルを合わせるのが非常に面倒でした。しかもサクサク動かないので余計・・・。この問題(私事ですが)も解消されているのでしょうか? 振り分けたメールは該当のフォルダーに格納されカーソルはそのフォルダーに移動します...詳細
[7164494] N905の操作について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N905i)
2007/12/26 10:38:52(最終返信:2007/12/31 00:31:42)
[7164494]...N903のときより遅い感じがします。なんだか鈍い感じで、さくさく動かないような感じです。 このような感じ方をしている方いらっしゃいますか??それとも私だけなんでしょうか? さくさく動かないので、なんだかイライラします・・。 Nの使用している方で...詳細
[7174547] 上部分がグラグラ?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2007/12/28 21:07:20(最終返信:2007/12/29 11:26:18)
[7174547]...私のもグラグラといえばグラグラですがこれはあそびというか仕様じゃないんでしょうか?買った時からだと思いますし。皆さんのは全く横方向には動かないのでしょうか? 私も購入して2週間ほどですがスライドを閉じた状態での グラつきがひどく(左横方向が特にひどい)気になりモックと比べたところ...詳細
[7053866] PかNかで迷っています。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2007/12/01 13:41:07(最終返信:2007/12/02 23:48:37)
[7053866]...4日目で携帯に馴染んでないので、あれですが、 特に問題はないです。しかし、パッパッとはどうしても動かないですね。 >・iモードで株をやっているときに時計が同時表示できない(画面切替は遅い)。 最上部に表示される為...詳細
[7059307] デコメ絵文字
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N905iμ)
2007/12/02 14:56:41(最終返信:2007/12/02 17:55:07)
[7059307]...ません)  またもやありがとうございます。友里奈ちゃんのパパさん。  えーと、普通の動かない絵文字もあるかという意味でした。  父母が絵文字好きなので、普通の絵文字は使いたいなぁ...ヘッダーに自分で好きなことを書き込むことは出来ません) 絵文字はわかっていますよ。 動かない従来の絵文字が入っていない機種は最近では見たことないです。という意味です。 それとも顔...そっちのヘッダーでしたか。件名とごっちゃになっていました。理解いたしました。    「動かない絵文字は無い」  えーと、つまり、最新機種を使って絵文字を使ったらもれなく、受け手のオ...詳細
[7056347] ICカードロック機能がWオープンで台無しに。。。
2007/12/01 23:03:22(最終返信:2007/12/02 00:01:37)
[7056347]...Edyとかのお財布ケータイの機能を止めるだけではないでしょうか? 携帯をオープンにしてもパスワードを入れないと動かないようにするのは, オールロックだと思います。 オールロック状態だと,横開きにしてもワンセグは起動しませんでしたよ...詳細
[7039528] モック触ってきました Prt2
2007/11/28 01:51:43(最終返信:2007/11/28 13:45:24)
[7039528]... 何と言っても遅い。+jogも思ったように反応してくれません。 ゆっくりひと回ししてもカーソルが動かないこともありました。まあその辺は構造上の問題なのかもしれませんが。 電話帳で下に+jogでだーっと送ってみるとjogの動きにカーソルがついてこない...詳細
[6962318] 画面が固まります。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO903iTV)
2007/11/09 20:55:28(最終返信:2007/11/11 18:51:07)
[6962318]...音楽が切れるので電池がないのかな?と思い画面を見たら、画面が真っ黒になっててどのボタンを押しても動かないのです。で、一度電源を切ると直ります。購入して半月ほどですが、今まで3,4回なりましたね。これはどうしたらいいのでしょうか...詳細
[6930953] 故障かな?
2007/11/01 17:01:59(最終返信:2007/11/02 04:11:12)
[6930953]...AFを使用している音ではなく、AFが搭載されているから一度起動されると言うだけです。(撮影準備のために動く) 動かない機種もありますが、この機種は動くタイプですね。 何にも問題はありません。 ちなみに、3〜4年ほど前からの既出問題になります...詳細
[6880423] 着うたの再生画面について。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D704i)
2007/10/18 18:57:18(最終返信:2007/10/18 18:57:18)
[6880423]...着うた(着うたフルではございません)再生画面のイコライザー画面は動きますか? メロディーではイコライザー画面は動きます。 iモーションなので動かないのでしょうか? 是非、みなさんのお知恵を拝借したいと思います。...詳細
[6842393] QRコードの読み取りについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH704i)
2007/10/07 23:26:08(最終返信:2007/10/08 19:39:40)
[6842393]...8cm以上離して、とあるので離してみたり、近づけてみたりしたのですが ずっと「読みとり中」の表示のまま動かないので 諦めてしまいました。 上手に読み取るコツのようなものがあれば教えてください。 カメラのレン...詳細
[6763047] 購入を考えています。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N904i)
2007/09/16 22:08:52(最終返信:2007/09/19 22:00:28)
[6763047]...最近老眼になってきたので文字が大きいとうれしいです。おもに暗記帳というアプリを使いたいと思っています。ずいぶん前からあるアプリなので動かないとか、画面の一部に表示されるということはないものでしょうか。 購入すれば試してみて結果をこちらに報告します...詳細
