動き (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動き (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 121件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[12814538] 購入しようと思うんですけど。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/03/23 21:38:41(最終返信:2011/04/06 00:24:08)
[12814538] ...パソコンが起動しなくなり使えませんでした。 何かしらポカミスの臭いが…。 キューちゃん21さん、購入しました。 ちゃんと動きました。... 詳細
[12673613] 付属ソフト PowerDVD9 音量調整。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2011/02/18 18:57:48(最終返信:2011/02/20 21:15:17)
[12673613] ...SE-200PCIの仕様でできないのです。 CyberLink社のソフトは音量をすべてマスターボリュームを変更にいってしまうので動きません。 これは、CyberLink社も認識していてマスターボリュームを変更する仕様を改善要望出したのですが... 詳細
[12553872] 単純には使いこなせないようです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRM-12FBS-BK)
2011/01/24 09:37:52(最終返信:2011/02/03 12:02:26)
[12553872] ...Proをクリーンインストールしました。 同様にバンドルソフトをインストールして確かめたところ、この場合は問題なくPowerDVD9は 動きました。また、HD Video Captureを入れたところ、一度同じような警告画面が出ましたが、... 詳細
[12561038] 外付けドライブとして快適です
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2011/01/25 22:13:19(最終返信:2011/01/25 22:13:19)
[12561038] ...UJ-240をセットしましたら、ファイル書き込み、ブルーレイ動画書き込み&再生、AVCREC再生が問題なくできました。 動きも速くて静かで快適です。... 詳細
[12439463] BDの書き込みができません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2010/12/30 20:09:36(最終返信:2011/01/08 18:05:50)
[12439463] ...ICH8に接続されている方に接続すれば、改善されると思います。 uPD70116さん、お返事ありがとうございます。 動きました!! 接続方法を変えたことで、しっかり認識してくれました。 本当にありがとうございます(^^... 詳細
[12142878] BR-X1216U3書き込みできない
 (ブルーレイドライブ)
2010/10/31 12:44:25(最終返信:2010/10/31 12:44:25)
[12142878] ...ということはドライブに問題があるのでしょうか?シャットダウンの状況やシャットダウンしてもドライブが動き続けているとか全く同じ症状です。解決策ありますか?... 詳細
[12067628] 動きますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8LE)
2010/10/16 10:55:30(最終返信:2010/10/16 13:38:55)
[12067628] ...こちらの製品購入を検討しておりますがPCが古く 型番Pavilion Notebook PC dv6200/CT Core2DuoT5500/1.66G  というものらしく、詳細がわかりません。 動作無理なら購入をあきらめます。  矢沢えいきちんさん、こんにちは。  下記での対応製品の一覧には含まれていませんでした>BRD-UH8LE 「対応製品検索エンジン PIO」  ... 詳細
[12036276] 書き込みエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/10/10 01:18:09(最終返信:2010/10/10 02:11:31)
[12036276] ...ライティングソフトは数を絞った方がいいです。 同じような機能のドライバがそれぞれインストールされてしまうため、動きがおかしくなることがあります。 ここまで、インストールしてしまうと、ソフトをアンインストールしても...eSTATの口があるならば、eSATAのコネクタから、SATAのコネクタに変換して接続した場合はうまく動きました。 つまり、内蔵しているものの、外付けドライブとして接続したのです。 しばらくは、それで我慢していたのですが... 詳細
[12010314] 書き込み出来ない。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/10/04 15:43:02(最終返信:2010/10/04 15:43:02)
[12010314] ...何度試しても同じ状態になってしまいます。再起動された後もソフトは立ち上がってないのにER-X1216U3だけは動き続けています。何でしょう? 何かの不具合なのでしょうか? ご教授お願いします。... 詳細
[10929875] SW-5584の「謎」な仕様
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875] ...」って言われちゃうのも寂しいなぁ。 ・時間と気力を使うのはもうもったいない  ほんとお気遣い恐縮です。  結果動きがあればご報告させていただきたいと思います。 顛末です。 1: 今回のミスを文章にて謝罪して貰いました... 詳細
[11593507] 自分のPCはUSB2.0あるけど、非対応でしょうか???
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/07/06 23:38:18(最終返信:2010/07/08 00:27:56)
[11593507] ...対応PCってあくまで動作確認がとれたものであってこれでないと動かないってわけじゃないかと。 スペック的には動きます。(詳しくはみてないけど、HD動画とかでなくデータ保存だったら余裕)  ErrorListさん... 詳細
[11548215] 先ほど質問しましたが、再生ができません。
2010/06/26 20:24:07(最終返信:2010/06/30 17:50:24)
[11548215] ...それと予告編は出るし、ちゃんと認識もされているのですが、本編を再生のところがポイントされ、それから動きもしないし、もちろん再生もできない状態です。 私の環境ではオーストラリアも再生できています。PowerDVD(ソフト)は問題ないですね... 詳細
[11315244] 使用可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/05/04 01:55:45(最終返信:2010/05/16 09:29:11)
[11315244] ...BUFFALOの製品HPにある「PC環境確認ツール」で問題なかったので購入に踏み切りました。 ノートでもしっかり動きますよ。。。 かげさまさんさん、こんばんは。返信ありがとうございます(o^-^o)実際にノートPCで使用している方のお話しが聞けたのはよかったです... 詳細
[11284640] こんな症状の方いらっしゃいませんでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/04/26 21:47:04(最終返信:2010/05/02 21:41:47)
[11284640] ...その新PCでは十分奥まで刺さっていなかったのでは? 同じような現象になりましたが私の場合上記のような状態で、電源ケーブルを刺しなおして 正常に動きましたので(苦笑 crefRさんこんばんは。 その後のご報告をしていませんでしたが、いろいろ試しているうちに使えるようになりました...私より少しだけPCに詳しい知人に尋ねたところ、個人的な考えと前置きした上で”このドライブはドライバ−かファ−ムを特別な物にすると通常と違う動きをするらしい。前オ−ナ−はそれにしくじって放出したのではないかな?”と言ってました(飽くまで根拠ない話です)... 詳細
[10929972] 緑のコマが一杯です。映像再生できません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/02/12 21:15:26(最終返信:2010/04/25 18:53:40)
[10929972] ...どうにも原因がわかりません。 「著作権がなんちゃら〜」のような静止画像はくっきり再生されます。 画面が動き始めるとだめですね。 ちなみにDVDは普通に映ります。 結論から言うと解決致しました。ただ、解決法をアップするかどうかは... 詳細
[11002701] 自作PCでドライブが認識されません。
2010/02/26 21:20:34(最終返信:2010/02/26 22:41:23)
[11002701] ...初期不良対応などをしてもらうのがいいと思います。 ケーブル差込口変更等いろいろ試してみましたが、 やはりBDR-S05J-BKのみ動きません。 他のHDDや以前から持っていたDVR-S16J-BKなら問題なく動くのですが・・・。 それだと完全にドライブ側の電源あたりの故障じゃないですかね... 詳細
[10447614] 換装方法とHDMI端子で再生するには?
2009/11/09 16:01:54(最終返信:2010/01/23 00:32:47)
[10447614] ...単体のDVDプレイヤーのようには出来ていません。 PCにつなぎそのPCからTVなりモニタなりにつながないとトレイの開閉くらいしか 動きませんよ 家庭用TVに接続して見れなかったから 「返品します!」とかいってそう 先に親切に解答してる... 詳細
[10309371] Win7対応の後継機が出ましたね。。。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/10/14 18:52:11(最終返信:2010/01/12 00:56:41)
[10309371] ...これは認証を受けるのにお金と時間がかかるからです。 ゲームソフトでも、XP、ビスタに対応していない古いものでもほとんど動きます。 すれぬしさんが、自分個人で使うのならあまり細かいことを気にしないでこの業界の常識についても勉強する必要があると思います... 詳細
[10677289] BD2層式の書き込み速度
2009/12/24 09:55:36(最終返信:2010/01/11 14:38:25)
[10677289] ...ところが最初は25%のところで進捗が進まない・・・・・しかたなく 中断して、再起動してやり直しました。 今度は進捗が止まることなく動きました、書き込みにかかった時間が 全部で4時間(べりファイも実施)。 書き込み速度が遅いような気がします... 詳細
[10664830] WinDVDの設定など
2009/12/21 20:06:33(最終返信:2009/12/21 20:06:33)
[10664830] ...dv2秋モデル(美白)を使用しておりますが,友人から借りた市販のブルーレイソフトを鑑賞しようとしましたら,動きがカクカクしていましたので焦りました。 グラフィックボードのドライバの更新,再生ソフトのアンインストール&再インストール等の努力もむなしく... 詳細
