動き (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動き (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 121件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[10606184] 衝動買いしました。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2009/12/09 23:32:54(最終返信:2009/12/20 20:07:33)
[10606184] ...VISTA64bit搭載の自作PCにインストールし、電源スイッチを入れWindowsを起動、、、、しようとしたらローディングバーの動きが変でした。そして、、、青画面が、、、(泣 これはと思って説明書を読んで解決法を探したり、BIOSでのハード認識を確認したり... 詳細
[10217161] コマ落ちについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2009/09/26 19:03:07(最終返信:2009/11/25 09:42:36)
[10217161] ...通常のBD-ROM(映画)がコマ落ちというかブロックノイズばかりでほとんど見れません。 字幕は正常で音とびもありません。 動きの早い場所というより全体的にブロックノイズになってしまいます。 パソコンの動作環境は問題無さそうなんですが・・・... 詳細
[10148997] 結構クセがあります。
 (ブルーレイドライブ > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL-BDP02U2)
2009/09/13 22:30:44(最終返信:2009/10/08 13:04:03)
[10148997] ...補助電源も同じPCのUSBから取りましたが、だめでした。 仕方ないので他のPCから取りましたら、うまく動きました。ACアダプターを使ったほうがいいかもしれませんね。 ドライブは松下製でした。UJ-225Sです... 詳細
[9918076] ブルーレイ視聴時に画面・音声がカクカクする
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/07/28 02:24:57(最終返信:2009/07/28 20:17:41)
[9918076] ...ですが外付けのBRD-UH8での再生ならなんの不具合もなく 再生できます。 GGW-H20Nでの再生時にだけスムーズに動きません。 外付けではちゃんと見れるので その他のスペックは問題ないように思えるのですが 皆さん何か心当たりはあるでしょうか... 詳細
[9558177] この製品を外付けにしてノートPCに接続したいのですが・・・
2009/05/17 16:02:28(最終返信:2009/06/27 01:12:38)
[9558177] ...色々調べてみるとドライブケースが必要だという情報も載っていたのですが、ドライブケースに入れれば接続できるのでしょうか?その場合どんな製品を買えば動きそうでしょうか? 初心者の至らぬ質問で申し訳ありません・・よく調べないで買った私が悪いのですが、知っている方がいたら答えて頂けると助かります・・... 詳細
[9601410] 動作環境について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816SU2)
2009/05/25 15:40:40(最終返信:2009/05/25 18:44:26)
[9601410] ...プロセッサー T7200 です。 買う前に確認しようと思います。 詳しい方よろしくお願いします。 動くことは動きますが、Blu-rayを見るには力不足ということです。そもそもATI Radeon HD 2400以上が推奨ですから... 詳細
[9393479] ブルーレイ再生できない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/04/14 17:31:23(最終返信:2009/04/25 10:47:36)
[9393479] ...再生すらしてくれない状況にあります。 (正式にいうと、メニューは見えますが映像になった瞬間黒味のまままったく動きません) パイオニア、サイバーリンク社のHP、調べた所 スペック的にはなんら問題もなく、 さらにVGA... 詳細
[9381014] ドライブをacer ZG5につけて上手く動きますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UM4)
2009/04/11 23:11:47(最終返信:2009/04/12 09:31:50)
[9381014] ...初心者です! このドライブをacerのzg5(←パソコンの裏に書いてある) OS=XPです。これにつけて 上手く起動するのでしょうか? パソコンとドライブに互換性など あると思いますがよくわかりません。 どなたかパソコンに詳しい方、教えてください。 できればBlu-rayをパソコンで見れるようにしたいとおもっていますが。... 詳細
[8972426] 互換
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/01/22 15:09:21(最終返信:2009/01/24 00:25:27)
[8972426] ...もしかしたら動作するかもしれません。 同機種を所持していて実際に変換して使用されている方が いないと動きますとは断言できませんけどね。 CADと格闘中さん、彩[SAE]さん、ご意見ありがとうございました... 詳細
[8960919] BRD-SH8B インストール中に
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/01/19 23:50:54(最終返信:2009/01/20 21:22:36)
[8960919] ...何で動かなくなるの。何方か判る人教えてください。 ドライブが動かなくなったといってもアクセスの必要がなければ動きませんよ。 インストーラーが止まったのか、ドライブが悪いのかはこれだけでは判りません。 ディスクの内容をHDDにコピーして...そこからセットアップをしたら解決した人もいます。 すみませんでした。ドライブの電源コネクションを入れ替えたら動きました。... 詳細
[8815797] うごくでしょうか?BDは、みれますか?
2008/12/21 05:31:38(最終返信:2008/12/28 22:03:35)
[8815797] ...ですがアナログ接続(D-sub、HDTV対応汎用端子)での映像出力は可能かと。 動くか?に関してですが、結論からいうと動きます。 BDは観れるか?に関しても、結論からいうと観れます。 あとはカクカクしないかどうかの問題です... 詳細
[8599972] LF−PB271JD買いました
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB271JD)
2008/11/05 16:53:41(最終返信:2008/11/17 10:54:01)
[8599972] ...以前再生画像は色が濁っていて、動きもなんとなくぎこちなくなく感じると 申し上げましたが、それ以上に画像の下にバーノイズ?のようなものがチラチラ すのが眼障りです。これがなけれが色合いとか動きはそれほど気になりませんが・・・... 期待したような画像が出ません。 HHDに取り込んだ画像に比べると色が濁っている感じがしますし、動きもカクカク する程ではないのですが、なんとなくぎこちなくなく感じます。やはりグラボの交換かな? RH3650−E512H−HDなんかどうでしょ... 詳細
[8443449] BDの再生
2008/10/02 09:45:08(最終返信:2008/10/07 21:42:05)
[8443449] ...取り付けたんですがBDを再生すると、 音声を問題なく聞こえるんですが、映像が上手く説明できませんが 映像の動きについていけてないような、残像が残って、とても見れたものじゃないんです。 構成 モニタ:HP w2448hc... 詳細
[8390523] BDソフト再生について
2008/09/21 22:52:06(最終返信:2008/09/27 03:08:23)
[8390523] ...eFoce9600GTです。 スペック的には、問題ないのですがベンチマークソフトで測ってみると全然動きが悪くスコアもGeFoce7600装着時の方がスコアがよかったです。 現在原因がわからないのですがBDソフト再生時には... 詳細
[8063626] パソコンの動きが悪くなった
2008/07/11 23:19:14(最終返信:2008/09/22 16:43:39)
[8063626] ...インストールしたのですが、動きがとても悪いです。 何か原因があるのでしょうか? グラフィックボードのデバイスをインストールするときに、動きがおかしくなります。 S...ATAで接続したとき動きがカクカクしてました。 M/Bが何なのかわからないのですが SATAの接続ですが3rd製のSATAコネクタに差してないですか? 8コネクタあっても色の違うコネクタに差すと動きがおかしくなります...す。 XPの問題か9600GTとの相性なのか分かりません。 立ち上がってしまうと、順調に動きDVDも正常に焼くことが出来ます。  masaroさん、こんにちは。  グラフィックボ... 詳細
[8161288] BD普及は近い?
 (ブルーレイドライブ)
2008/08/03 01:42:01(最終返信:2008/08/09 23:53:58)
[8161288] ...且つ再生ドライブが他のBD再生機よりずっと安くなれば普及は一気に進むでしょう。というか両条件ともそろそろ満たす方向へ動き始めていますから普及しそうですね。 DVDドライブの普及始めはPCモニタとTVはほぼ別物でしたが、... 詳細
[7944248] DVDへのハイビジョン画質の記録に対応
2008/06/15 18:37:45(最終返信:2008/08/08 09:52:39)
[7944248] ...AVCRECへの対応の方はまだなんでしょうかね。HPでも「DIGAとの連携」が「COMING SOON」のまま動きなし。日々心待ちにしているのですが・・。 とうとう来ましたね〜 http://panasonic.jp/p3/bd/pb371/index... 詳細
[7774827] DVDFab HD Decrypter 4の対応について
2008/05/07 13:02:57(最終返信:2008/06/10 13:25:24)
[7774827] ...SP3 GGW-H20N(XL03)ですが、 DVDFabHDDecrypter5028ではまともに動きませんでした。 最初1回だけ認識してたが、その後はドライブにBDを入れても 一瞬は認識したように動くだけで結局... 詳細
[7684490] v1.04が市場に流通しはじめたようです
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDC-S02J)
2008/04/17 03:42:10(最終返信:2008/06/07 23:31:15)
[7684490] ...みんなどうして黙っているんだろう。 実は、輸入チューナやアキバ系ヲタさんの間ではコピー制限の解除ができていまして、その動きを止められそうにもないのでダビング10というシステムが立ち上がるわけです。 >法律に抵触しないのでしょうか... 詳細
[6670832] Blu-ray Discのみ認識しません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-AM2SB)
2007/08/23 17:47:50(最終返信:2008/03/20 21:55:35)
[6670832] ...BDを正常にインストール出来ない しまいには通電しない・・ Sofmap神戸店にて検証していただきましたが「正常に動きます」との事でした 搭載PCを変えたり、電源を買いなおしたりしてもダメだったので とりあえずメーカー送りで見ていただく事になりました... 詳細
