動き (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動き (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 5920件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24199553] 電源が合わない。なぜ?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/06/21 13:58:53(最終返信:2021/06/22 12:57:11)
[24199553] ...>uPD70116さん >あずたろうさん みなさま、ありがとうございます。 おかげさまでPCも順調に動き始めました。 そしてWindowsの認証も、今済ませたところです。 実はこんな高級なマザーボードは初めてです... 詳細
[24197179] BIOSの設定戻し
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/06/19 23:32:08(最終返信:2021/06/21 15:17:18)
[24197179] ...ポン付けで認識しなくてBEEP鳴るならメモリの不良も視野に入れては…と思います。 まあ。よく有るのは、ギリギリ動きそうで動かないみたいなところで動作したらしなかったりの場合はありますね この場合は電圧調整したり、クロックを一つ下で固定すると安定するんですけどね...3200(W4U3200CM-16GR) B1 DDR4 2400 ここまでくると、4枚全部3200にしても動きそうな気がします。 メモリースロットの番号がマニュアルと一致しないけど、とりあえず、2400のメモリーはおいておいて... 詳細
[24193273] このマザーにXMP対応メモリは意味が無いですか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/06/17 17:01:04(最終返信:2021/06/19 14:41:29)
[24193273] ...あまりBIOSをいじったことはありませんが勉強してみます。 意味はありますよ。 同じクロック数でも、電圧上げてOCで動きますので、レイテンシーが小さく設定されているのが普通です。 まぁ、レイテンシーがそんなにゲームに効くのか... 詳細
[24183904] 電源がつかない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/06/12 01:46:07(最終返信:2021/06/16 15:37:04)
[24183904] ...ってことです。 電源チェックしました!ファン動きました!電源ではなさそうです!次どうすれば良いでのでしょうか?>揚げないかつパンさん ないです。電源チェックした所ファンは動きました。>小豆芝飼いたいさん それでCPUファンは回りますか...白く一瞬光ります。ですがマスター電源を入れたあとデスクトップ全面にある電源ボタンを押してもビクとも動きません。どーしたら動くのでしょうか?ちなみにPOWERSwitchのケーブルは写真にあるとうりしっかり刺しています... 詳細
[24183094] MSI Dragon Center について
 (マザーボード > MSI > B460M-A PRO)
2021/06/11 15:12:23(最終返信:2021/06/11 17:44:18)
[24183094] ...Center入れてるんですが、 CPUの挙動が変?(タスクマネージャーでグラフ見ると剣山の様に極端な動きや、 100%近いのが長く続く)なのですが、入れない方がいいのでしょうか?、 もしくは、「こうすれば安定するよ」的なアドバイスが有ればお願いします... 詳細
[24179518] 2枚目のグラフィックボードに△マーク
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/06/09 08:36:38(最終返信:2021/06/11 03:02:25)
[24179518] ...マーク ? その逆は? すべて量販店から買った新品です。 一つを刺した状態では問題なく動きます。 2つ目が三角マークでリソース不足と表示されます。 どちらでも1つなら問題なく認...ましたが変わりませんでした。 AMD CrossFireX 対応ですから,二枚までなら動きそうですが・・・ 真逆,CPUの 「インテル UHD グラフィックス 630」 が有効.../SortID=24182388/#tab この新しいドライバー入れてみてください。 動きました。ありがとうございます ドライバー・・でしたか ! 「解決済」にしておきましょう。... 詳細
[24161132] 10900kを乗せてる方いますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460M-A)
2021/05/29 14:04:05(最終返信:2021/05/30 00:06:31)
[24161132] ...ASUSとMSIのマザーは買わないことです。 ASRockのマザーならデフォルトでそういう設定で動きます。 自分が思うのは、K付きを乗せる様なマザーでではないね。 と言う感じかな?という事だけ まあ... 詳細
[24151822] マウスやキーボ−ド操作が思い通りにならない
2021/05/23 20:51:37(最終返信:2021/05/28 23:07:26)
[24151822] ...昨年7月に質問させて頂いた続きを新たにここに立ち上げさせて頂きます。 マウスやキ−ボ−ドの操作をしている(使っている)と、 画面上のマウスポインタ−がマウスの動きに反応しなかったり、 打っていた最後の文字が勝手に何十文字も打たれたり、Backspaceを押すと...それはキ−ボ−ド操作上の不具合で、 マウスについては、 例えばマウスを右に動かすと普通は画面上のポインタも右に動きますが、 マウスを動かしたと同時にポインタが動かず、0.5秒から1秒くらい後に動いたりします(ひっかかりが取れたように)... 詳細
[24116521] BIOSバージョン 2219 で起動せず
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H470-PRO)
2021/05/03 20:38:26(最終返信:2021/05/22 10:10:32)
[24116521] ...メモリを1枚抜くと普通に動きます 4枚刺してる時にマザーのQ-LEDのランプが白く光ります マニュアルではVGAと書いてました COMSクリアしてもダメです やはり1つ前の2210に戻すと動きます(>_<)... 詳細
[24145891] チップセットの適正温度範囲とAI Suite3の動作につきまして。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/05/20 13:35:55(最終返信:2021/05/20 22:48:34)
[24145891] ...-PLATINUM- 600W [80PLUS PLATINUM]    2,AI Suite3の不思議な動きについて。    ファンの調整を実行するとVRM HS Fanが認識されなくなります(N/A)、UEFI... 詳細
[24097600] たまにDRAMエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/04/23 22:51:49(最終返信:2021/05/10 22:55:45)
[24097600] ...(1)チップセットを冷やすファンが回転しない時もあるのですが、これは正常でしょうか。 うまく表現できないのですが、少し動きそうで(1ミリ回ってもどるみたいな)、止まっている状態のときがあります。 (2)電源ボタンでシャットダウンを行うと... 詳細
[23738820] B550 Steel Legendに使用メモリについてお願い致します!
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/10/21 05:21:54(最終返信:2021/05/10 12:56:40)
[23738820] ...メモリ設定をあまり弄れないのであればDDR4-3200の方が安いですしメモリをマザーへポン付けすれば大概問題なく動きますので、わざわざリスクの多い3600を選ぶ必要は無いと思います。 補足しますと。 Ryzenの... 詳細
[24119440] メモリ増設に当たって、同じスペックで同じ容量のメモリ増設
2021/05/05 10:42:43(最終返信:2021/05/08 14:24:39)
[24119440] ...は3GBの空きがあれば、だいたいフルスピードで動きます。 メモリー増やしても効果ないと予測します。 マウスの動きが止まるのは、大概CPUの枯渇かストレージのア...トを使用していると、メインメモリーの使用率が5割以上になることが多々あり、また、マウスの動きが反応が遅くなることがあるので、増設を考えています。 増設に当たって、現在使っているメモ...は思います。 >ねるとん2さん もし、メモリー速度を触っていて増設後にマウスカーソルの動きが不安定だったり、急なシャットダウンとかが発生したら、メモリー速度を疑って見て下さい。 ... 詳細
[24117973] このMBでK付CPUは意味ありますか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/05/04 16:23:10(最終返信:2021/05/06 15:30:00)
[24117973] ...(最大ブーストクロックはKなしよりありますので、Kなしよりは高性能です) あとメモリーはDDR4 3200ですがDDR4 2933で動きます(このマザーではここまでしか動かない)、 あと、他の方が書かれておりますが、電源が古い場合は、組み立てても起動しない場合がありますので... 詳細
[24068707] 3枚以上GPUを挿すとBIOSが起動しない。。。
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/04/08 16:15:26(最終返信:2021/05/05 17:10:14)
[24068707] ...E2〜E6はすべてBIOSでGen2のx1を強制指定してみるしかなさそうですね(それで動くかは知りませんが)。表を見ると1、4、6の3枚なら動きそうなので、最悪6に4分岐ライザーを使えば行けそうではあります。 ライザーケーブル経由で2枚は試していますか... 詳細
[24018965] デバッグコード00でpcが起動しない
2021/03/13 16:28:02(最終返信:2021/05/05 08:44:13)
[24018965] ... コンセントを抜いて5時間くらい待つと毎回正常に起動するのですが、30分くらい待った程度では正常に動きません。また、同様の症状になった方のCMOSクリアをすると治ったというブログも拝見したので行ったのですが... 詳細
[24091959] Q-LED点灯までいけません…
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2021/04/20 20:50:36(最終返信:2021/04/26 06:36:11)
[24091959] ...この状態で電源スイッチを押すと、電源パーツのFANが正常と思われる状態で回りますが CPUFANがふわっと動きそうになって止まる。数秒するとまたふわっとして止まる。を繰り返します。 で、Q-LEDは一切光りません... 詳細
[24082798] 【質問】BIOSから先が起動しません....
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/04/15 20:53:08(最終返信:2021/04/23 21:53:09)
[24082798] ...40000円オーバーのマザーですか! 私の5900Xに使ってるマザーが5枚買える(大笑い) 動くでしょ 値段だけで動きそうな気がします(なんの根拠もありませんけど) >キンちゃん1234さん 現在使用しているpanramのメモリが少し懸念事項です... 詳細
[19391729] ふとした瞬間に固まります。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2015/12/10 10:37:22(最終返信:2021/04/23 03:14:39)
[19391729] ...固まりにくくはなっていましたが、それでも1週間ぐらいに1度はフリーズしていました。 それが、完全に(一か月間以上動き続けてます。)収まりました。メモリーでも、CPUでも、Windowsのせいでも、マザーボードのせいではなかったみたいです... 詳細
[24083403] CPU5600xのオーバークロックについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/04/16 07:40:00(最終返信:2021/04/16 15:31:44)
[24083403] ...ろくでもないのが大部分です。 Ryzenに関しては AMD Ryzen Masterでじゃないと 正確なコアの動き等はわからない気がします。 これで いろいろ設定もできますしね。 まぁ ソフトでの設定は 個人的にNGなので... 詳細
