動き (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動き (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 2390件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23605222] 3画面のうち1画面だけG-SYNCcompatible、ダメ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan ZT-T20600F-10M [PCIExp 6GB])
2020/08/17 12:33:52(最終返信:2020/08/17 12:33:52)
[23605222] ...3画面バラバラで使用中、ASUSのみG-SYNCを効かせたところ、ディスプレイのFPS表示が48くらいから165の間で動きます。 iRacingの中でリミッターを効かせて70fpsにしてるのに、です。 性能が異なるディスプレイを接続した場合... 詳細
[23563585] 動画編集&ライトルームやフォトショでRAW現像したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/07/28 11:28:16(最終返信:2020/07/29 16:17:52)
[23563585] ...(6GB)かノーマル1660にしようと思いました。 ちなみにGTX1650はコスパ最強なのですが、FHDくらいは快適に動きますでしょうか?? Ryzenはもう新たに別のPC組むことになり、予算も大幅オーバーになりそうなので... 詳細
[23541131] ゲームが初回は起動するのに2回目以降は起動できない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/18 00:39:22(最終返信:2020/07/18 14:24:24)
[23541131] ...>揚げないかつパンさん 「よるのないくに」です2ではありません。 試したら、6コア12スレッドと8コア8スレッドなら動きました。アドバイスありがとうございました。 ただ、このゲームのためだけに設定するのは面倒ですね^^;... 詳細
[23521327] 外付けGPU boxに搭載してノートPCに接続して使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/09 06:43:58(最終返信:2020/07/13 19:37:51)
[23521327] ...1050)が表示されてしまいました このグラボは私も持っています ピン数は22なので電力不足なので動きません 多分これをネットで探して買えば動くと思います COMeap PCIe 8 Pin Female...Cable 現像送電線カバー網 9-inch(23cm) 私の場合はデスクトップなので正直16ptnでも動きませんでした 同じだと思うので上記の製品を買って多分動くと思います >ラティアスの遥香さん ありがとうございます... 詳細
[23527480] クロック数が低い値で固定されています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/11 21:19:59(最終返信:2020/07/12 11:30:41)
[23527480] ...本日、PCゲームがしたくて自作にて組み上げて動作チェックしたところ動きが重くいろいろ調べた結果、グラボのクロック数が低い値で固定されていることが原因と判明しま...tx 1060の方でした。 負荷をかけても100%になるだけで実際のクロックは低いままで動きも重い感じです。 GTX1060でも良いのだけど、グリスの塗りなおしでもしてみたら? 高... >たつたつたつんさん >負荷をかけても100%になるだけで実際のクロックは低いままで動きも重い感じです。 ドライバも当たっている様ですし、GPUクロックが低いままで全く上昇し... 詳細
[23508262] 公式サイトからグラボのドライバを入れると再起動してしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/07/03 01:58:13(最終返信:2020/07/03 14:20:19)
[23508262] ...ズしてしまいます ドライバを入れた後再起動がかかってログオン画面になりますが最初の画面ではマウスは動きますがログオンパスワード入力画面に進むと高確率で再起動がかかる、ログオンに成功してもしばらくすると再起動がかかる... 詳細
[23451101] 3DMRK 起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6770-E1GHD [PCIExp 1GB])
2020/06/06 13:43:10(最終返信:2020/06/18 19:28:20)
[23451101] ...こちらに似たような質問がありますよ。 表に出ていれば…ですが、言語バーをタスクバーに格納してお試しください。私はそれで上手く動きました(^^;; この意味がわかりません。 表に出ているとは添付画像の言語バーを タスクバーから独立して表示させている状態です... 詳細
[23470778] 【教えてください】ZOTAC:GTX680と2枚挿し出来ると思いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/06/15 14:01:12(最終返信:2020/06/16 07:43:08)
[23470778] ...複雑な設定は厳しいです イメージしているのは、マザーボードにつないでディスプレイ配線したら はい、動きましたって感じなのですが、 他になにかしなきゃいけないことがありますか? よろしくお願いします...お返事ありがとうございます。 現在実際に不具合が出ているのではなく 増設しようかと迷っているのですが 上記環境で問題なく動きそうかをお伺いしている状況です アドバイスありがとうございました >hongkong2015yさん... 詳細
[23465391] HD7770からの買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/13 09:29:15(最終返信:2020/06/13 18:31:02)
[23465391] ...1050Tiだとデコーダーの負荷は30%台です。 CPU内蔵グラフィックでも同じ動画3本で試してみましたが、こちらは20%台でした。 あまり動きの無い動画ですので、負荷はもう少し高くなるかと思います。 >キャッシュは増やせないさん >uPD70116さん... 詳細
[23386808] 低負荷時のファン回転が変?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/07 04:54:12(最終返信:2020/06/09 05:43:17)
[23386808] ...>揚げないかつパンさん >低速から中速?停止から動作じゃなくて? 表現がしづらくて申し訳ないのですがファンの動きをのぞき込んでいたら ゆっくり回転と早く回転を交互にずっと繰り返しているので 低速から中速といった表現をさせてもらいました... 詳細
[23436153] biostar h55で動きませんでした
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/05/30 15:06:38(最終返信:2020/06/04 08:00:27)
[23436153] ...のグラボを刺してみたら動きました この状況だとこのマザーでは動かないとあきらめた方がよさそうでしょうか biosの設定やcmosクリアなどが有効なのかどうすればよいのかがよくわかりません この構成で動きませんでした報告と共に...このグラボを友人の所有するcore2duo世代(osはvista😅)のマザーに差してみると、なんなく動きまして、養子に出すことができました。 i3 550 と1030 の組み合わせでのyoutube動画など見ていて夢膨らんでいましたが今回は夢やぶれて残念でした... 詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032] ...の方向で考えたいと思います。 ありがとうございます。 つけて動くかどうかであれば問題なく動きますよ。 推奨電源がどうこう言ってる人の話は無視して構いません、デタラメなことを言ってる...がとうございます。 >クールシルバーメタリックさん >つけて動くかどうかであれば問題なく動きますよ。 メーカーの「推奨電源」を無視して問題が出たらどうしますか。 >推奨電源がどう...要みたいなので、今回の構成では厳しいかもしれませんね。 でも、DQXやFF14なら快適に動きそうですので、フォートナイトも問題なさそうですね。 (フォートナイトは、GT710 DD... 詳細
[23425643] 私の構成で動きますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/25 10:41:28(最終返信:2020/05/29 14:43:47)
[23425643] ...皆様色々と教えてくださりありがとうございます。 とりあえず、最大のパフォーマンスは無理そうですが動きそうで良かったです。 CPU、メモリは足引っ張りそうですね・・・ いずれは交換することを目処に、今回はグラボの交換でどうなるか見てみます...ボトルネックについて否定的なら具体例を示すべきでしょう。 >とりあえず、最大のパフォーマンスは無理そうですが動きそうで良かったです。 >CPU、メモリは足引っ張りそうですね・・・ 上を見ればそうですが、780Tiからならば最大性能を引き出せなくても十分だと思います... 詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887] ...と思います。 キーボードは静音性を重視してパンタグラフのものを選ぼうと思いましたが、FPSなどの動きの多いゲームをする予定なのでチェリーの赤軸や静電容量無接点などがベストですが、少し値段が張るのでロジクールの... 詳細
[23412669] GA-H61M-DS2 (rev. 1.0)で問題なく稼働しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51650S06G1-1170F (GeForce GTX1650 STORMX OC 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/18 22:24:17(最終返信:2020/05/19 12:10:15)
[23412669] ...注意することがあります。 LGA1155のCPUではCore i5以上でないとPCI Express 3.0が動きません。 Core i5、Core i7のCPUを使う場合はBIOSを「F4」にアップグレードする必要があります... 詳細
[23413009] グラボ搭載について
2020/05/19 03:01:53(最終返信:2020/05/19 08:06:24)
[23413009] ...電源ユニットは600w補助電源8ピンあります 以前rd-rx5500xt-e8gbは搭載しても動きませんでした ファンさえ動きません BIOSもアップデートズ済みです >SR571さん 電力が原因と決めつけて... 詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996] ...といった具合です。 FF15ベンチがフリーズ中でもマウスなどのOSの機能やそのほかのソフトは問題なく動きます。 主なシステム構成は以下の通りです。 CPU: core i9-9900KF GPU: このGPU(MSI... 詳細
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606] ...Taichiのチップセットファンも酷いが、TRX40 Taichiで挽回していますから、似たような動きがASUSに見られると多少救い有るものの、避けられるメーカーの代名詞的な扱いにされそうですね。 海外のTUF3... 詳細
[23373617] 4Kモニタを4台動かせますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 21:02:52(最終返信:2020/05/06 21:30:40)
[23373617] ...のグラボには4Kモニタが2枚まで なのでしょうか?いろいろやってみて、偶然1台だけうまく動きそうですが、基礎からさっぱりわかっていません。 よろしくお願いします。RADEONZも...Port WACOM LinkPLUS接続でDTH1620 まぐれでこの1台は一応動きましたが、他のパソコンはそっくりまねしてもディスプレイポートはガンガン切られてしまいます...LinkPLUSから妙な電圧が常にかかっているからでしょうか? 粘ればもう一台くらいは動きそうなので努力はしていますが。DTH1620が1台でもディスプレイポートはとても切られや... 詳細
[23380550] OPEN GL3.3以降でないと動かない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 18:20:02(最終返信:2020/05/05 15:06:39)
[23380550] ...↓からダウンロードしたのですがLUMINAR4は相変わらずOPEN GL3.3以降に更新とでてソフトが動きません https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details... 詳細
