動き (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動き (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 2390件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21665841] この環境で動きますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2018/03/11 00:05:44(最終返信:2018/03/12 03:09:14)
[21665841] ...詳しく書いていませんでしたが、GeForce GTX 1060が動かなければGeForce GTX 1080Tiも動きません。 これは何処のメーカーが作ったとかは関係なく、GeForce 1000番台の全体で動かないものと考えてください... 詳細
[21653321] NVIDIA 391.01ドライバーで挙動がおかくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/06 03:20:48(最終返信:2018/03/10 03:00:49)
[21653321] ...01は地雷なんですね。 入れ直す時は素直に他のバージョンが良さそうですね。 ゲーム中では画像の動きに関しては異常がないように思えましたが、グラボのファンの回転が速くなってたようです。 耳で聴いた限りの判断なのですけどね... 詳細
[21580580] 4k60p動画を見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2018/02/08 07:40:58(最終返信:2018/02/13 13:38:47)
[21580580] ...それで十分であること。 ただし、古いパソコンなので相性問題があり、動かないことがありえること。 動画再生支援があれば動きそうだが、相性問題で動画再生支援が効かない可能性あること。 やはり、今の古いパソコンでは、やってみないとわからないという感じみたいですね...OCCTのようなストレステストは流石に無理ですが、4年無事に使えています。 全くの自己責任ですが、最低動作環境に届いていなくても普通に動きます。 因みに、当初GTX750無印は画面真っ暗で動作しませんでしたが... PCI-Ex8動作ですが動くようになりました... 詳細
[21515434] どの程度のゲームまで動作させられますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/01/16 15:30:51(最終返信:2018/01/26 21:07:26)
[21515434] ...他モデル(MSI)を使用中です。OCでも無いんで大体一緒だと思います。実際プレイしたゲームだと、最近流行りのPUBGは普通に動きます。こういうインディーズゲーム系列はグラが最適化されてないんで、設定は低でやっとこさ平均60fps程度でしょうか...ゲームの開発自体 その時点でのグラボの性能を参考にして作ってくるからね〜 まぁ 解像度と画質落とせば なんでも動きますよ。 CPUはさっぱり進化しないのだけど・・。 回答ありがとうございます とりあえずGTX1050tiにしておいて... 詳細
[21534340] ビデオや写真の編集にはこのグラボとQuadroのどちらが良いですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2018/01/23 10:49:01(最終返信:2018/01/24 10:21:27)
[21534340] ...編集に入るともっとひどい状態で、止まってしまうこともしばしばです。確かに、タスクマネージャーのデータを見ると動きが悪いのは分かりますが何が原因か分からず、新しいPCのスペックに頼ろうとしてしまいました。データを見ての感想をお願いします...「ピクチャのデータが入っているHDの状態です。」画像を見ると、ずっと100%になっている。 この時点において動きが悪い原因は、ディスク3(D: J:)からの読み出し時間がかかっていることであり、CPU、メモリについては問題がない... 詳細
[20078657] グラフィックボードと動画再生の関係??
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/30 20:16:58(最終返信:2018/01/22 23:59:37)
[20078657] ...ダークソウルもPC版には高解像度グラフィックに置き換えるデータがあります(確か60fps…家庭機と比べて画像の動きが倍ほど滑らかになる…もPC版のみのはず)。他にもminecraftのようにMODを利用したければPC版でプレイすることになります... 詳細
[21490261] UEFI非対応のマザーボードに挿せるグラッフィクボードとは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/07 11:42:04(最終返信:2018/01/08 16:04:54)
[21490261] ...pdf_Spec104=11 などです Dell Vostro460 H67系マザーでPalitのGTX1050Tiは動きました。 …CPUがi5-2500のためマザーが微妙に違う可能性がありますので 自己責任で、って感じですが...たい) UEFI GOP対応のビデオカードにも旧来のビデオBIOSが搭載されているので理論上は全て動きます。 ただそれとは別にマザーボードファームウェアがビデオカードを正しく初期化出来ないことがあって... 詳細
[21465575] DL-DVI端子に3画面144Hz出力するにはどんなグラボ構成?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/28 09:01:55(最終返信:2018/01/02 21:03:46)
[21465575] ...フルHDつまり1920×1080の描画は今時は「軽い」部類です。 今重いのは(ハイエンドのビデオカードでも動きが重い等問題が残る)4kや8k解像度です。 現在のPC構成書かれてましたっけ? なので電源更新が必要かどうかは...じないはずです。 144Hzで144fpsキープになると、 時間軸が高解像度になり、より滑らかな動きになり、 例えば高速時ハンドルの切り込むタイミングが取りやすくなります。 昔自分がブログに綴ったものです... 詳細
[21455132] XPS8500にGTX1050Tiは可能?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2017/12/23 23:14:49(最終返信:2017/12/25 16:20:16)
[21455132] ...これと同機種のものを購入しました。 結果無事に認識し、動作してくれました。CGソフトやゲームが快適に動き、満足しています。 元ドライバをアンインストールし、試しにBIOSを更新せずGTX1050Ti... 詳細
[21112550] 初めてグラボの買替えを検討しています。
2017/08/12 22:14:58(最終返信:2017/12/19 17:38:37)
[21112550] ...確信はないですが、GTX1xxx系はおそらくこのマザーボードで動きそうに思えます。 確証はないですが、GTX10xx系はおそらくこのマザーボードで動きそうに思えます。 >揚げかつパンさん >kokonoe_hさん... 詳細
[21434433] 8+6pinケーブルしかないときに8pinケーブルとしてつかえるのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/15 20:26:42(最終返信:2017/12/15 22:10:23)
[21434433] ...ビデオカード側はそれだけの電力を必要とする要求を示しているからです。 全部のコネクタを挿さないと、ビデオカードは必要な電力を供給されていないと判断して、自ら動きません。 >KAZU0002さん わかりにくくてすいません、電源ユニットはあります。 今までグラボを8+6pinで使っていて... 詳細
[21345725] 推奨電源とは一体、、、、750wでは不足?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX VEGA 64 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2017/11/10 02:25:21(最終返信:2017/11/27 00:46:38)
[21345725] ...フォーラム内にマザーボードのBIOSを betaBIOSにしたら動いてるよ的な内容もあったのでやってみようかな、、、、と 見事動きましたらまたご報告致します 壊れたら、新PC組みますか・・・・^^; >dopyuutaさん...1600Xおめでとうございます^^ 1600Xなかなか良いですよー^^クーラーは意外とすごいの付けなくても動きます。X付じゃなければクーラー付属なんですよね? メモリーを選ぶ傾向と新しいBIOSの方が安定する... 詳細
[21370188] 4k x 3画面で60fps以上出せるPCのスペックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/19 17:23:26(最終返信:2017/11/23 22:54:35)
[21370188] ...それから解像度は本当に4Kである必要があるのでしょうか? ドライブシミュレーターの場合、細かい形状よりも描画自体のリアリティーや動きの方に重きを置くべきだと思います。 走行中の車のディテールまで観察している余裕は無いでしょう。 例えばフェラーリの紋章は細かい描写がありますが... 詳細
[21366806] 電源?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC [PCIExp 11GB])
2017/11/18 11:26:29(最終返信:2017/11/18 18:39:02)
[21366806] ...ました。 手持ちの剛短3プラグイン500wなら電源が入りますが、これでは電力不足で追加HDDなどが動きませんが、一応OSを起動してゲームは遊べています。 皆さんがお使いのおすすめの電源を教えて下さい。... 詳細
[21326336] デスクトップが立ち上がりません、アドバイスをお願いします。
2017/11/02 11:47:01(最終返信:2017/11/09 14:11:43)
[21326336] ...型番を書き込むようにしてください。 みなさん、ご返信ありがとうございます。 Musa47さん はい動きます。現在の価格コムの書き込みもグラボをはずして書き込んでいます。 KAZU0002さん 電源の劣化ですか... 詳細
[21325280] 本製品の8pin×2について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2017/11/01 21:39:14(最終返信:2017/11/05 19:42:15)
[21325280] ...た( ;∀;) >見習いクマさん 大丈夫だと思います。i7 8700は多分DDR4 2133は動きます。というのは現在、巷で流通しているOCメモリーはJEDECが2133のものが多く、BIOSは起動すると思います... 詳細
[21322488] ドライバーがインストールできません...
2017/10/31 18:24:07(最終返信:2017/10/31 23:43:53)
[21322488] ...WindowsUpdateは関係ないですね。 ドライバが当たってなくともビデオボードのBIOS ROMでVGAモードでは動きますので。 ドライバーがインストールできませんのエラーの表示はGTX1060からの表示ですか?それとも内臓グラフィックからの表示ですか... 詳細
[21312262] レビュー以外の検証結果
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 56 8G [PCIExp 8GB])
2017/10/27 21:16:51(最終返信:2017/10/30 02:21:31)
[21312262] ...負荷の変化が大きい時やファン回転数が変わるときに 大きく変動し、負荷が無くなると瞬間的に下がる所からも見て取れ、動きが興味深いです。 (ヒートシンクのすぐ脇にいるので、ヒートシンク温度としていますが、 実際はヒートシンクによって加熱された金属カバーの温度です... 詳細
[21301209] 4Kを導入しようと思っています。
2017/10/23 13:40:50(最終返信:2017/10/25 23:05:23)
[21301209] ...まだ発展途上でしょうけど、steamのVR testで実験したところ(GTX1060 6G)、一応動きましたが、現状ではこれが最低ラインだと思います。 お二方には早々に回答いただきありがとうございます... 詳細
[21299748] マザーボードとビデオカードとの相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/10/22 21:03:03(最終返信:2017/10/23 01:30:12)
[21299748] ...1060を挿しても大丈夫です。 P8Z68-VがGTX10xxシリーズを初期化出来るかなので、Youtubeの動作例を見る限り動きそうですね。 >kokonoe_hさんへ 返信有難うございます。 仰る通り動作している様なので、購入を検討してみます... 詳細
