動き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 978件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22163135] フルHD動画をブルーレイに書き込むと音がずれてしまった
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/10/06 15:21:29(最終返信:2018/10/07 23:55:09)
[22163135]...動画編集初心者です。 パソコンに取り込んだ音楽ライブ動画(フルHD)をブルーレイに書き込んだのですが、 動きが全体的に多少カクカクしているのと、音声が少しずれてしまいました。 設定で注意すべき点があればアドバイスお願い致します...VFR(可変フレームレート)に設定しておけば今後はスムーズになりますか? 逆です、CFRで録画できるならOKです。 VFRは動きの少ない部分でフレームレートを下げ、全体のファイル量を抑えるためのモードです。 動画を撮った機器側でCFR設定にできるならOKですが...詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146]...ね。確かにVEGASよりも効率的ですね。 因みに、デモ映像だから当たり前でしょうが、PD17って動きがとても軽快そうに見えますね。例えば、4台分の4K(UHD, 30pとして)映像をタイムラインに載...ちせずにスムーズに見えちゃったりするんでしょうか? ココアの父 さん こんにちは >PD17って動きがとても軽快そうに見えますね。例えば、4台分の4K(UHD, 30pとして)映像をタイムラインに載...詳細
[22116415] After Effects CCのC4Dレンダラーで高品位3Dタイトルを作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/09/17 15:53:13(最終返信:2018/09/19 21:24:12)
[22116415]...・アニメーションは、回転や縮小のキーフレームアニメーションを付けますが動きはイーズにして滑らかに。 ・環境レイヤーをY軸で回転させる動きを付けると反射に動きが出てライトが動いているように見えます。 ・更に、スポットライトのレイヤーを作って照明を調整...詳細
[22104214] 音ズレ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2018 通常版)
2018/09/12 20:23:52(最終返信:2018/09/14 00:38:38)
[22104214]...ビットレート帯域幅の固定(CBR)又は可変(VBR)の違いです。 VBRはビットレートの下限と上限を設定できますが、時折映像の動きがズレる、或いはカクツキ起こる状況に陥る場合は、固定のCBRを選択されると解消されます。 CBR-VBR...詳細
[21930478] VEGAS Pro 16
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/06/29 22:07:07(最終返信:2018/08/26 16:44:53)
[21930478]...ダイナミックストーリーボードというのは初めて聞く名前なんですが(既に他のNLEでは採用されているんですね)、サンプル映像の動きを見ているとミュージックビデオとかCMとかの制作に使う場面で威力を発揮しそうな感じですね。残念ながら...詳細
[21879765] HitFilm Pro (HFP)Ver.8アップデートのテスト(Part 2)
 (動画編集ソフト)
2018/06/07 18:59:23(最終返信:2018/08/26 11:08:56)
[21879765]...Solveを使って行い、作ったHFPのトラッカーコンポ内にオブジェクトを何でも入れるだけで、カメラの動きに正確に追随していきます。いやー、After Effectsよりずっと使い易いですね。 尚、3D空間において...詳細
[22027153] 素人です。何を買って良いのか分かりません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/08/12 22:37:20(最終返信:2018/08/25 11:18:02)
[22027153]...Director 16のUltra版でも可能です。 モザイクやテキスト文字や画像、動画等も対象部分の動きを自動追跡して乗せられます。(モーショントラッキング) >動画音声の加工 声を変える話で、Ultra版ではWave...詳細
[22019829] トランジション(ワイプ)について
2018/08/09 23:00:31(最終返信:2018/08/11 12:21:23)
[22019829]...形は画面内上から出てくるので、マスクも利用します。 意図しない動きが右長方形なので、こちらの動きに対してモーション掛けるかと思いますが、マスクを 掛けるイメージ...入れ替えただけのもの 動画A  移動座標量を白とグレー青では変えてみたら、なんと同時に動きました^^ まぁ編集ソフトが違うのでアテにせず、そういうこともあるというくらいでお願...ションにイーズの変化を加えることにより、リニアモーションの素人くさいものでないプロっぽい動きが作成できます。テキストアニメーションやロゴアニメーション等に応用するとグンとレベルが上...詳細
[21973424] DVD挿入後、トップメニュー表示前にムービーを差し込みたい
2018/07/19 10:31:47(最終返信:2018/07/19 19:46:53)
[21973424]...普段はPowerdirector 16を使ってますがDVDのオーサリングでPowerdirector 16では出来ない 動き(タイトルとタイトルの繋ぎで若干の間隔があく)があり、別のオーサリングソフトを探してい るところです...6で概ね実現出来たのですが、1点 DVDを挿入した後に特定の動画を流した後にメニューを開くような動きにしたいのですが、 TMPGEnc Authoring Work 6では可能でしょうか? 取り扱い説明書を読んだり...詳細
[21886119] 「ズーム&パン」効果がうまくいきません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/10 13:18:48(最終返信:2018/06/14 16:32:12)
[21886119]...ていません 以下の問題が発生しています *勝手に画面が動きます  1'30"及び2'05"付近で画面が動き、黒フレームが見えてしまっています。 *1'37"〜1'...しています。 この[切り抜き&拡大/縮小]画面のキーフレームをご参照ください。 それと動きはモーションパスの線で確認できるので、それも見て設定されたらいいと思います。 あと、ク...irectorでも難しくないですよ。 Power Directorを使い、より複雑な動きを加える作業になると、時間的にロスが多くなるので、好ましくない印象受けます。 編集のトラ...詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805]...84-10355 自分の環境ですと、4K30P 60Mbpsデータですが7トラックとかでも平気で動きました。 11月には第8世代のi7が出ます。 6コア12T対応でQSV付きです。 DDR4-2666にも対応します...グラボはGTX1060でエディウス9を使用しています。 この環境でFS7の4k60pデータを扱う場合の話ですが、1ストリームだと普通に動きます。 ただフィルターを掛けていくと重くなってしまってリアルタイムでは再生できなくなります。 しかし...詳細
[21812409] 出力ボタンを押すと動作が停止してしまいます。
2018/05/09 21:58:29(最終返信:2018/05/12 20:57:20)
[21812409]...3回目のインストールで、一から作り直すと出力は出来ました。 ディスク出力が未だできませんが、、外付けDVDドライブの動きが少し悪いのでまた新調してみて色々やってみます。 ありがとうございました!...詳細
[21796785] 動作を停止しましたが頻発
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/05/03 14:46:26(最終返信:2018/05/04 15:14:56)
[21796785]... >ガリ狩り君さん メモリは足りていると思います。文字の挿入や動画の差し替え等を行いましたが、ほぼ動きはありませんでした。 全体的に動作がもたつく印象はあり、作業画面で冒頭部分から順番にスクロールし...詳細
[21740948] オフライン認証について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/10 11:13:17(最終返信:2018/04/24 01:01:48)
[21740948]...※本製品はライセンス認証のため定期的なインターネットへの接続が必要です。 とありますから、ネット接続が無いと動きません。 https://www.grassvalley.jp/pdt-item/edius-pro-9/...詳細
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]...ーションをする。[位置]の[幅]を1920から960への変化です。こちらはキーフレームの動きは[リニア]で結構。 ・ビデオトラック2のBの10フレームは[パン/クロップ]で2倍から...hutter Angle]を0から720へ変化するキーフレームアニメーションを設定する。動きはリニアで結構です。 ・ビデオトラック1のB10フレームで[Ignite Motion ...hutter Angle]を720から0へ変化するキーフレームアニメーションを設定する。動きはリニアで結構です。 ・ビデオトラック2のA10フレームで[Ignite Motion ...詳細
[21750341] Vegas Pro 15でSmoothトランジションを
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/14 11:26:06(最終返信:2018/04/15 11:50:54)
[21750341]...ひととおり各種を作ったらプリセット的に汎用プロジェクト化しておけばいい訳です。 キーフレームモーションにはAとBの切替点を速度ピークとなるようなイーズの動きを適用しておけば更にナイスになりますね。 >色異夢悦彩無さん こんばんは。 VegasProでproDADのトランジション(をカスタマイズ)を使って...詳細
[21700722] パーティクルアニメーションのオープニングムービー作例
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/03/24 17:37:18(最終返信:2018/03/25 11:38:22)
[21700722]...私はCGをやったことがないので、どれ位時間が掛かるのものなのか全く見当もつきませんが、とにかくそのスムーズな動きに感動しました。師匠の毎度の丁寧な作り込み、とくと堪能させて戴きました。こんなオープニングムービー...詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359]...ーションデザイナー]で動きをカスタマイズします。 画像の通り中段の左に星のボタンがあり、それを押した中から[マジックモーション]を選ぶと動きのスタイルの画面が出ま...イドショーを作ってみています。 良ければ購入も視野にと思ってはいるのですが・・・ 写真に動きをつけたくて、ズームをしたいのですが エフェクトルームの拡大を適用すると、必要以上に速く...ませんでした。 体験版はこの機能がないのでしょうか? 写真を少し左から右に、とか色々な動きをつけたいのでまさにこれがあれば! と思うのですが・・・ どなたかわかる方でもご教示く...詳細
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]...放出点の位置はProducerで設定しますが、 Position X,Y,Zの数値で設定するため、円を描くようには動かしづらいです。 そこで動きのガイドとなる「null」を作ります。(レイヤー>新規>ヌルオブジェクト) ※レイヤー名を「null」とします...180);-Math.sin(rad); と記述しますと、 nullの角度変化に合わせて、放出点が正円上に動きます。 併せてPosition Yを上に動くように設定すれば、 円を描くように上昇してきます。 ...詳細
[21660648] 画面外から動画を動かして
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/03/09 05:56:56(最終返信:2018/03/11 20:08:41)
[21660648]...スレ主さんがやりたい事は、この数値を理解できていると、簡単に出来るでしょうね。 同じ動きを繰り返したローテーション状態になると、アンカー操作で行うには面倒なので、私はEDIUS...ンも単純な等速移動のリニアモーションではなく、ビューンみたいなイーズモーションでナイスな動きにするのも簡単。 ガリ狩り君 さんが仰るマスクを移動させるとマスク枠のみが動くのは、動...て、レイアウター(EDIUSでは主にPIPで使うエフェクト)で動画レイヤもそれに合わせた動きを持たせると、少し面倒ですが同じ事は出来ますね。 >それにしてもスレ主さんは見てらっ...詳細
