動き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 984件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21740948] オフライン認証について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/10 11:13:17(最終返信:2018/04/24 01:01:48)
[21740948]...※本製品はライセンス認証のため定期的なインターネットへの接続が必要です。 とありますから、ネット接続が無いと動きません。 https://www.grassvalley.jp/pdt-item/edius-pro-9/...詳細
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]...ーションをする。[位置]の[幅]を1920から960への変化です。こちらはキーフレームの動きは[リニア]で結構。 ・ビデオトラック2のBの10フレームは[パン/クロップ]で2倍から...hutter Angle]を0から720へ変化するキーフレームアニメーションを設定する。動きはリニアで結構です。 ・ビデオトラック1のB10フレームで[Ignite Motion ...hutter Angle]を720から0へ変化するキーフレームアニメーションを設定する。動きはリニアで結構です。 ・ビデオトラック2のA10フレームで[Ignite Motion ...詳細
[21750341] Vegas Pro 15でSmoothトランジションを
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/14 11:26:06(最終返信:2018/04/15 11:50:54)
[21750341]...ひととおり各種を作ったらプリセット的に汎用プロジェクト化しておけばいい訳です。 キーフレームモーションにはAとBの切替点を速度ピークとなるようなイーズの動きを適用しておけば更にナイスになりますね。 >色異夢悦彩無さん こんばんは。 VegasProでproDADのトランジション(をカスタマイズ)を使って...詳細
[21700722] パーティクルアニメーションのオープニングムービー作例
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/03/24 17:37:18(最終返信:2018/03/25 11:38:22)
[21700722]...私はCGをやったことがないので、どれ位時間が掛かるのものなのか全く見当もつきませんが、とにかくそのスムーズな動きに感動しました。師匠の毎度の丁寧な作り込み、とくと堪能させて戴きました。こんなオープニングムービー...詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359]...ーションデザイナー]で動きをカスタマイズします。 画像の通り中段の左に星のボタンがあり、それを押した中から[マジックモーション]を選ぶと動きのスタイルの画面が出ま...イドショーを作ってみています。 良ければ購入も視野にと思ってはいるのですが・・・ 写真に動きをつけたくて、ズームをしたいのですが エフェクトルームの拡大を適用すると、必要以上に速く...ませんでした。 体験版はこの機能がないのでしょうか? 写真を少し左から右に、とか色々な動きをつけたいのでまさにこれがあれば! と思うのですが・・・ どなたかわかる方でもご教示く...詳細
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]...放出点の位置はProducerで設定しますが、 Position X,Y,Zの数値で設定するため、円を描くようには動かしづらいです。 そこで動きのガイドとなる「null」を作ります。(レイヤー>新規>ヌルオブジェクト) ※レイヤー名を「null」とします...180);-Math.sin(rad); と記述しますと、 nullの角度変化に合わせて、放出点が正円上に動きます。 併せてPosition Yを上に動くように設定すれば、 円を描くように上昇してきます。 ...詳細
[21660648] 画面外から動画を動かして
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/03/09 05:56:56(最終返信:2018/03/11 20:08:41)
[21660648]...スレ主さんがやりたい事は、この数値を理解できていると、簡単に出来るでしょうね。 同じ動きを繰り返したローテーション状態になると、アンカー操作で行うには面倒なので、私はEDIUS...ンも単純な等速移動のリニアモーションではなく、ビューンみたいなイーズモーションでナイスな動きにするのも簡単。 ガリ狩り君 さんが仰るマスクを移動させるとマスク枠のみが動くのは、動...て、レイアウター(EDIUSでは主にPIPで使うエフェクト)で動画レイヤもそれに合わせた動きを持たせると、少し面倒ですが同じ事は出来ますね。 >それにしてもスレ主さんは見てらっ...詳細
[21627415] お試しをしてみて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/02/24 19:29:58(最終返信:2018/03/07 17:39:59)
[21627415]...WMV当1部、画質の設定をいじってファイルを書き出して見ましたが、 スマートレンダリングが効いているせいか、動きが自然で良かったです。 備考: ビデオカメラで撮影したファイルをVideoStudio、パワーディレクター16で...詳細
[21652288] DVDビデオのエンコードは・・。
 (動画編集ソフト > nero > Nero Standard 2018)
2018/03/05 20:16:46(最終返信:2018/03/05 20:16:46)
[21652288]...所有しているPanasonic社の4Kテレビ(40)と BDレコーダーの組み合わせではジャギーやフレアがそこそこ抑えられ、動きも滑らかでOK! 同テレビに比較的古い東芝のBDレコーダーででも同等の画質が得られ、これもOK! ...詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]...クリップに動きを持たせた動画を作る場合は、有料版の方が遥かに楽です。 下記URLは、デスクトップキャプチャーによる画像を使い、トランジションを加えて動きを持たせた...る際、PIPデザイナーから手動で画像の角度と表示サイズを調整して、モーションパスを選択し動きを持たせます。 この辺が結構分かり難いですから、初心者さんの中には断念される人も居る...マジックモーション」を使う場合、画像のように「モーションデザイナー」を開いて自分の好きな動きを付けます。 写真のような分割表示とは? ガリ狩り君さんがアップされた画像のように、縦...詳細
[21638342] パーティクルルームの使用方法について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/02/28 15:54:20(最終返信:2018/03/02 21:36:23)
[21638342]...ョン」を選択し、「マジックモーション」の各種好きな動きを選択できます。そして好きな動きを選択したら「モーションデザイナー」ボタンを押して出る画面で動きを調整する。 マジックモーションは自分で写真を並べてスライドショーを作るときモーションに利用したりします...詳細
[21456519] 【Ae】もくもくした動き
 (動画編集ソフト)
2017/12/24 14:15:41(最終返信:2018/01/20 15:26:54)
[21456519]...be/o1WXFxHXieM?t=173 1:38あたりや2:56あたりでみられるモクモクした感じの動きはどうつければよいのでしょうか? Particularで再現しようとしたのですが制御しにくいですし微妙で...詳細
[21491229] クイックタイトラーはOSのスケーリングの影響を受けますか?
2018/01/07 18:57:41(最終返信:2018/01/13 04:02:00)
[21491229]...旅行先で使い自宅に戻って編集も大丈夫でした。 クイックタイトラーで作成のテキストを、ビデオトラック上に乗せて、レイアウターで動きを持たせた状態から確認しているので、状況はスレ主さんのものと異なるのでしょうけどね。 以前はEDIUS...詳細
[21447327] 急ぎです 出力後も動画がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/12/20 18:56:18(最終返信:2017/12/21 14:11:22)
[21447327]...カメラで撮った動画をタイムラインに入れてPVを作っているのですが、今まで使ったときには普通に滑らかだったのに、今回は動画がコマ送りのようなカクカクした動きで出力され、文字の画質も低下しています。 原因が全くわからないのですが、思い当たるとすれば最近パソコンが重いことくらいです...詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710]...ことVEGASにおいては、テレシネ変換の様な特殊なフレームレート変換の際はResampleを使用した方が動きの自然な動画が出来るようです。私は24pの動画作成の需要は皆無なので、実際はどの程度違いが出るのかは判りませんが・・...詳細
[21256097] マッチムーブについて
2017/10/06 16:19:28(最終返信:2017/10/08 08:37:21)
[21256097]...整して背景動画の動きに合わせます。 従って、背景動画の動きが等速直線的なものは手で合わせやすいですが、撮影の手ブレ等の複雑な動きや、変形、向きが...お世話になります。 動く被写体に同じ動きをする文字をくっつける動画の編集を考えてます。 ユーチューブを見ていたら、vr14でマッ...キング機能がありません。なので、3Dテキストや3Dオブジェクトを実写動画に自動でピッタリ動きながら合成するようなマッチムーブはVegas Pro本体だけでは無理です。 Vegas ...詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452]...個人的にはOKかなと感じました。 Qualityを変えると、ビットレートが調整されるようですが、ほとんど動きが無い映像だったのに、 ビットレートを変えるだけでここまで解像感が変わるのは不思議でした。 ちなみに...詳細
[21059221] EDIUS Pro 9 は、そろそろ発売されないんですかねぇ?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/07/21 10:54:34(最終返信:2017/09/15 21:50:24)
[21059221]...エフェクトで調整し回避する方法がある。 心配だったら、シーケンスを新たに作成し、そこに元の画像クリップ(レイアウターで動きを作っている場合)で動きを修正する。 その他は好みの問題だから何とも言えないけど、 >ガリ狩り君さん アドバイスありがとうございます...出力した動画をタイムエフェクトで調整し回避する方法がある。 > 心配だったら、シーケンスを新たに作成し、そこに元の画像クリップ(レイアウターで動きを作っている場合)で動きを修正する。 これも、ユーザーの工夫で実現するのではなく、そういう機能が欲しいです。...詳細
[20918303] 最近すぐフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/05/25 21:33:12(最終返信:2017/05/28 13:04:36)
[20918303]...最近頻繁にフリーズするようになったのでメモリを8G→16Gに増設してみましたが、改善が見られません。 8Gの時でも去年まではサクサク動き問題なかったのですが、どなたか何か良い対策が有れば教えてください。 CPU Core i7-4770...詳細
[20907811] タイトルをズームアップさせる方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/05/21 14:11:28(最終返信:2017/05/21 21:58:30)
[20907811]...線路に立ち、遠くに見える電車が急激に接近するイメージです。 現状のタイトルミキサー仕様は、上下左右だけ動きだけのように思います。 よろしくお願いします。 こういった方法ではいけませんか? @タイムラインの「T」ラインに乗っていると思うのですが...詳細
