動き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 984件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20874947] ウィンドウズ10で作動してたエディウス7が不安定になりました
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/05/07 19:32:18(最終返信:2017/05/16 09:06:49)
[20874947]...昨日まで動いていたエディウス7が立ち上がらないという状態(プログラムさえ動かない)になってしまい、アンインストールなどをして再インストールしなおしてますが、動きません。 掲示板に書き込んであることなどは、全てさせてもらいました。 セキュリティソフトの項目から外してますし...アップグレードした時はまだ、動作環境がわからずじまいの時でしたので……そして、1ヶ月何事も起こらず動き、ここにきて、動かなくなるとは! 痛い思いですが、エディウス8への以降も視野に入れ考えてます。ありがとうございますm(*_...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...平均のビットレートがMpeg2の半分でも同程度の画質だよーん!ってな売り文句ですけど、Iフレームの圧縮に関しては違いますよね。   壊れた静止画に対して動き保障されてもねぇ・・・ いずれにしてもTEのH264/AVCはまだまだな感じはします。 個人的に...詳細
[20741569] ISO 形式の再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/03/15 22:18:41(最終返信:2017/05/07 00:50:01)
[20741569]...アプリの不具合でしょうか。 ISO ファイルのブルーレイ動画再生はうまくいきましたが、動画の一時停止から再生動作がうまく動きません。アプリが固まるようです。...詳細
[20838030] VegasとIgniteでパーティクル文字変化テスト
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/04/22 21:57:18(最終返信:2017/04/22 21:57:18)
[20838030]...Strength]のパラメータを上げると粒が分散するモーションになるので、これをキーフレームアニメーションさせて拡散と収束の動きにする。 5.このテキストトラックをデュプリケートし、写しのトラック2を作る。 6.トラック2の文字を変化後のものに変える...詳細
[20753977] ブルーレイディスクの作成方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977]...ということで、おすすめのBDMV形式の29.97fpsプロファイルを作成しようと思います。 ※確か一部の動きがガタついたような気もしまして…それもあり避けていたのです。。。 ちなみに、メニューなしのBDMV形式のBD作成の流れは下記のように認識していますが...詳細
[20778151] モザイクの中の一部を見える様にする方法
2017/03/30 00:52:32(最終返信:2017/03/31 06:20:00)
[20778151]...EDIUS PRO8でしたら動きのある被写体に対し、色異夢悦彩無さんが言われている短径又は楕円を使い映したい部分を囲い、外側にモザイクでマスクできます。 自動追随は被写体の動きが大きいとズレが生じる為、微調整しながらモーショントラッキングで追随します...微調整しながらモーショントラッキングで追随します。 モーショントラッキングが無い場合もマスクを利用しますが、動き有る被写体の場合は、手動でタイムライン上のシビアな操作が求められるでしょうね。 その操作方法については...詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497]...60iとかじゃないとディスクに出来ないのでしょうか?ビデオカメラで撮影した動画は60pで撮影した物が多く、スポーツの動画なので60pの方が滑らかな動きになるのかと60p記録していたのですが、wmv、60p、60i、30p、24pなど何でエンコードすれば滑らか...詳細
[20741676] エンドロール作成方法について
2017/03/15 22:55:29(最終返信:2017/03/25 09:55:32)
[20741676]...テキストレイヤをダブルクリックしてタイトルデザイナー「終了エフェクト」のタブから、上から下へテキストを移動させる時、「スクロール(下へ)」を選び動きを加えます。 テキスト表示速度については、テキストデザイナーのレイヤーで調整可能です。 エンドロールにテキスト動作を反映させたい時...詳細
[20749762] カクカクします(スクリーンレコーダー)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/03/19 08:34:00(最終返信:2017/03/19 09:34:07)
[20749762]...は問題なく動きます。 なぜか、スクリーンレコーダーの場合のみカクカクするのです。 先日、ゲームのことで質問させていただきましたが、その時にゲームの動きが悪くなっ...何か今回もその辺りが関係しているのでしょうか? 繰り返しますが、他の動画類は通常通りに動きます。スクリーンレコーダーのみなのです。 パソコンは、NECのNS150/Aです。 CP...の性能的問題ですかね。 言われてみれば、ライトルームなども2400万画素カメラにしてから動きが付いてこないのが気になっていました。 最近は動画が主なので忘れていました。 PCも...詳細
[20696178] フォトムービーのおすすめ出力形式と画質について
2017/02/27 20:35:26(最終返信:2017/03/18 06:22:28)
[20696178]...もう一つはHDの1280x720。 ウ.でフレームレートを120にする意味がフォトムービーだし分かりません?。速い動きを滑らかにということでもなさそうなので、レート上げても60Pで充分だし、カク付きが出なければ30Pでもいいと思います...詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078]...を適用すればナイスな動きになると思います。 例えばボール落下では地面に近づくほど重力で加速し、バウンドは速く、上に行くほど速度低下するような動きを上手く調整するとい...rでは少し操作の手間がかかります。 でも試行錯誤して望む動きに作れなくはないです。 ちなみにポヨヨンの動きですが、頭にロゴアニメーションを入れて最近作ったテストビ...宜しくお願いします。 >マクレ-555さん ・テキスト文字をゴムのようにポヨヨンと出す動きは、テキストアニメーション(モーションタイトル)のスタイルに無かったでしょうか。無ければ...詳細
[20698024] Windows10で使えなくなった
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD13)
2017/02/28 14:29:57(最終返信:2017/03/03 00:18:36)
[20698024]...ソフトのこと。 >siniperca2さん B'sの再インストールは当方の質問以前にやりましたが、動きません >明日ロック3さん もし、レジストリや設定ファイル等が原因の場合、新アカウント(必要なら管理者として)を作成して...詳細
[20263243] プロジェクて設定について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/10/04 01:51:57(最終返信:2017/02/26 13:13:56)
[20263243]...97frames/sプログレッシブ)より一般的に滑らかに動いて見えますが、コーミング縞が見えることもあります。 30Pは速い動きやパンする時等でカクついて見える場合があります。 どちらも編集時に設定・調整やエフェクトで改善は可能です...詳細
[20690269] PowerDVD音量調整はシステムのメインスピーカーと連動?
2017/02/25 20:37:43(最終返信:2017/02/25 21:58:29)
[20690269]...」という問いに、 「CyberLink社のソフトは音量をすべてマスターボリュームを変更にいってしまうので動きません。これは、CyberLink社も認識していてマスターボリュームを変更する仕様を改善要望出したのですが...詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234]...windows10での情報ありがとうございます。 後々の4K表示の為、GTX500系共通のドライバで動きそうな GTX700系だけを増設に考えてました。 素人判断ですが、ドライバ(365.19)でGTX580が正常に動作するのなら...詳細
[20615837] 動画の途中にマスクを掛ける
2017/01/30 15:09:54(最終返信:2017/01/30 21:58:35)
[20615837]...超簡単にモザイクやぼかしが出来ます。トラック1本です。 ご参考画像の通り、やってみて下さい。 あと、ターゲットの動きに自動的に追随させるトラッカーはまだVegas本体には搭載されていないので、そこがちょっと手間ですね...詳細
[20529243] 3Dドロイド君 を トゥーンレンダリング
 (動画編集ソフト)
2016/12/31 22:14:25(最終返信:2017/01/12 11:00:17)
[20529243]...。 セルシェーディング(トゥーンレンダリング)が完了したので3Dキャラクターならではの動きを 加えた簡易的なカメラワークのみの Blender 4K 60fpsアニメーションテス...した。 追加キーフレームは 50フレーム目と100フレーム目の2個だけの設定でその間の動きは Blenderが 自動生成しています。ぐるっと回って背中側も収めたかったのですが未熟...://youtu.be/mvc9q26-UR4 と比較するとアンテナや目玉、腕や足の影の動き方の違いがわかるとおもいます。 キャラクター自体を部位をグループ化して自転させる方法も...詳細
[20429888] スターウォーズのオープニング風の動画が作りたい
2016/11/26 20:39:58(最終返信:2016/12/15 14:43:32)
[20429888]...Proにはコンポジットに[3Dソースアルファ]が使えるので、奥行(Z軸)方向にキーフレームでアニメーションさせれば、遠ざかっていく動きを作れます。 <(注)3Dソースアルファモードで編集するには、[コンポジットモード]ボタンで[3Dソースアルファ]に切替え...詳細
[20408238] Krita 3.1 の アニメーション関連の新機能
 (動画編集ソフト)
2016/11/19 16:05:48(最終返信:2016/11/29 08:47:21)
[20408238]...つそれぞれのレイヤーに分けてランダムに 速く出したりゆっくり消したりしてみると湯気らしい動きになるかもしれません。 ところで、新規ドキュメントを日本式アニメのテンプレートにすると... にアップしています。 こちらは 1個のレイヤーだけで UFOを七色に変色変形させながら動きを与えたケースです。 フレーム毎に新規でイメージオブジェクトの色を変更してダイレクトに...にフェードをかけます。 再生チェックしながら各々のレイヤーの不透明度カーブを設定して雪の動きに近づけてゆきます。 木枠のテンプレートや木や星やベルのアイコン等は加工OKで商用フリ...詳細
[20321112] ブルーレイに焼く際のH.264とは?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/10/22 18:27:02(最終返信:2016/10/22 21:59:44)
[20321112]...早速のコメントありがとうございます。 多分ですが、AVCHD撮影だと思います。 H.264にしたら、何となく動きが微妙にカクカクになった気がしてたので、アドバイスの通りだと思います。 凄く勉強になりました、本当にありがとうございますm(__)m...詳細
