動き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 978件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18807065] 大きな紙のような背景を移動していく方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/05/24 22:17:08(最終返信:2016/04/25 01:26:54)
[18807065]...のでしょうか。 大きな画像を作ってレイアウターで移動させていくのでは、あとから載ってくる画像も同じ動きをさせるのが難しそうですが…。 この製品を所持していないため、不可能な操作かもしれませんがアイデアの1つとして読んでもらえればと思います...fc2.com/technique_28_big_canvas_moving.html ▼画面の動きにリンクさせた映像を追加 http://ediusmaster.web.fc2.com/technique_29_big_canvas_moving_2...詳細
[19809070] モーションのテンプレート化
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/22 09:20:11(最終返信:2016/04/22 19:18:17)
[19809070]...すがその動きの保存の仕方がわかりません。最初に作った動きをテンプレート化したいのですが素材を変えて同じモーションをするものを作る時はまた最初から作り直すしかないのでしょうか? 写真一枚の動きのみならキ...pデザイナーを使い座標や回転等で動かしエフェクトをかけたりして自分好みのスライドショー等を作ったのですがその動きの保存の仕方がわかりません。最初に作った動きをテンプレート化したいのですが素材を変えて同じモーションをするものを作る時はまた最初から作り直すしかないので...詳細
[15126827] タイムラインのプレビュー時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/27 07:34:51(最終返信:2016/04/21 02:37:13)
[15126827]...最新のPowerDirector11試用版でも同じでした。 PD11では、Virtuでi-modeで動作させると正常に動きます。 PD10では、ダメでした。 当方もサイバーリンクに問い合わせしましたが、旧のドライバーで使用してくださいとの...詳細
[19797824] PowerDirector 14 Ultra  購入2日目
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/04/18 05:53:26(最終返信:2016/04/18 14:47:36)
[19797824]...ランダム、順次、スライドの6アクションあります。 スライドでも一種類の動きを例示しており、この設定画面を開くと上下左右の4つの動きを選択できます。 これら全てを表示してしまうと膨大な数になります。 又...動きが遅くなったので PowerDirector 11からPowerDirector 14 Ultraへアップグレードしました Gopro を使用していますのでアクションセンターは良いです・残念な事は...詳細
[19785043] 動画背景の同色...
 (動画編集ソフト)
2016/04/13 19:15:58(最終返信:2016/04/14 15:13:23)
[19785043]...輪郭が髪の毛等では調整しても綺麗にはいかないです。 なので背景動画に動画をインナーアウターでキーイングするには、動画のオブジェクト輪郭の動きに自動的に追随して切り抜いてくれるトラッキング機能のあるものが必要になります。 で、インナーアウターキーイングのためのソフトですが...https://youtu.be/xKRD1uTLsfs 尚、背景が動いていて、その中に有るが如く同じ動きで立体の動画オブジェクトを重ねるマッチムーブは、また別の方法を要します。 ...詳細
[19766354] ここに書くことがあってるか分かりませんが編集についてです
2016/04/07 11:59:06(最終返信:2016/04/10 18:43:47)
[19766354]...トラッキングはオブジェクトを背景動画の動きに追随させることで、上記[トラッキング合成]例ではデススターを空に配置して動画の動きにピタッと一致させて合成し、そこにある...を作る段取りと同じで、シーンに使う画像を何枚も用意し、それぞれマジックモーションで好きな動きを付けた素材を作っておく。 その際にC.のモノクロから顔等一部分を色付けしたい場合は、更...クロのトラックに重ねるオブジェクトのトラック動画はモノクロトラックのマジックモーションの動きにPiPデザイナーのモーションでキーフレームを打って合わせます。手動でトラッキングさせる...詳細
[19685383] カクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/03/12 18:33:22(最終返信:2016/03/20 11:15:52)
[19685383]...SSD256gb 動画編集しているとたまに落ちます。 エフェクトをつけるとプレビューはカクカクすぎて音しか動きません。 詳しいパソコスペックはわからないんですが、最近ドスパラで買ったものです。 アプリを使うとCPU使用率が20%から65%まで上がります...詳細
[19657985] 体験版が開きません。。。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/03/04 23:38:15(最終返信:2016/03/15 21:57:08)
[19657985]...このような感じです。 推測される原因があればご教示お願いします。 このソフトは、64bit版Windowsでのみ動きますが、お使いのWindows10は64bit版ですね? メモリが8GBあるので、32bit版OSを使うとは思えませんが...詳細
[19682910] 映像のフレームレートについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/11 23:07:19(最終返信:2016/03/13 23:32:20)
[19682910]... そこで質問なのですが、60pの素材を30pのタイムラインで編集して、再び60pで書き出す場合、 動きなどはやはり30pのものになってしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 設定から容易にプロジェクト設定の変更で解決しませんか...詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025]...2:11からのカメカメ波みたいなパーティクルや炎等のオブジェクト自体はPDR14では作り難いです。 又、この動画でも手の動きにピッタリになっていないので、もっとトラッキングの精度を上げて、更に周りへの光線反射を加えれば映画並みに向上します...詳細
[19562451] edius Pro7 字幕に動きを付けたいです
2016/02/06 17:05:53(最終返信:2016/03/06 12:55:19)
[19562451]...(実際映像内でしゃべっている人もそんな言い方をしてるので、同じように表現したい)。 ゴムのように伸びて縮む動きを字幕で行うやり方をご存知でしょうか。 宜しくお願い致します。 以前、EDIUS Expressを使っていたんですけど...詳細
[19621665] AVCHDへの変換について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2016/02/23 17:40:09(最終返信:2016/03/03 10:29:42)
[19621665]...ただ撮影日等の情報が消えてしまっており、もっとうまいやり方があったら教えて欲しいです。 movのカクカクした動き、今朝再生したら無くなっていたように見えました。BDレコーダーの問題かもしれず、今晩もう一度試してみます...詳細
[19604541] IEEE1394経由でHDV取り込み時にフリーズ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/02/18 23:05:22(最終返信:2016/02/22 22:59:34)
[19604541]...リソースモニターで何かわかるかと表示しながら再試行しましたが、フリーズ直前までCPUやメモリに不穏な動きはありません。 SDカードに保存されている動画を取り込みDVDにオーサリングすることはできているので...詳細
[19598076] DVDの画像をよくするための設定値
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12)
2016/02/17 00:55:40(最終返信:2016/02/18 23:31:25)
[19598076]...m2tsをファイルは変換が必要です、と言うメッセージが出たので、変換の方を選択してみたが、動きがカクカクになるで、今度は変換しないでやってみた。すると少しはまともになったが、動きは全くなめらかではない。特に写真から次の写真に変わるときにフェイドイン・アウトがなめらでない...詳細
[19595689] イベントFX画面とプレビュー画面の連動
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/02/16 12:53:42(最終返信:2016/02/16 22:56:50)
[19595689]...その流れを下記に記載します。 1) 新規にて、写真をメインに配置 2) ビデオイベントFXを起動し、タイムラインに動きを適当にセット この間、メインのプレビュー画面もそのFXで動かした内容と連動して表示される(大変便利)...一度、イベントFX画面を閉じたり、メインのタイムラインをいじってしまうと、 今まで出来ていた連動が出来なくなるのです 4) プレビュー画面での動きが見えなくなるため、その後の編集に苦慮しています これを再度連動させる方法はあるのでしょうか? ...詳細
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945]...マスクにキーフレームを設定すると、オブジェクトが徐々に現れる等のアニメーションやカラオケ歌詞で左から順番に色変化させる動き等、色々と応用出来ますね。 あと、体験版ではロゴが入ったり、各種のテンプレートが無い等の制限事項が多くありますが...詳細
[19559508] 文字挿入位置について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/02/05 18:47:31(最終返信:2016/02/06 14:33:16)
[19559508]...字幕ルームを使うと似たような字幕を入れられますが、 それはYouTubeに特化している訳ではないので、ULR先の字幕のように器用な動きはしません。 (PowerDirectorの字幕ルームで一文字入力して位置だしマーキングするのは有りだと思います)...詳細
[19527712] 旧型マシンでの動作について
2016/01/26 22:20:55(最終返信:2016/02/06 13:19:38)
[19527712]...HD: WD10EALX 1TB EDIUSは8じゃなくEDIUS Pro 7です。 4Kも動きますし、書き出し速度は4コアの3770Kと同じくらいで まだまだ使えますよ。 SSDは使ってませんがHDDは1台です...詳細
[19482435] エフェクト機能(NVIDIA CUDAアクセラレーション技術?)
2016/01/11 20:08:35(最終返信:2016/01/11 21:06:10)
[19482435]...nVIDIAのCUDAについて上記画像の注意項目が関係するでしょうか。 あと「基本設定」の「ハードウエアアクセラレーション」のチェック項目を全て外したら動きますか。 当方はAMDグラボなのでアイコンはAMDで、動作プレビュー表示されます。 CUDAのドライバは...詳細
[19474813] AEで宇宙の飛行の動き
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/01/09 15:46:03(最終返信:2016/01/10 10:26:27)
[19474813]...よろしくアドバイスをお願いします。 syoji一徹さん 今晩は Ae標準のパーティクルツールで、どれを使っていますか。 ご希望の動きはZ軸奥方向へ進んでいく表現と思いますので、3Dを扱える[CC Particle World]の機能を使えばいいですね...詳細
