動き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 978件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19420911] パーティクルでJAPANET
 (動画編集ソフト)
2015/12/20 17:54:07(最終返信:2016/01/06 09:57:49)
[19420911]...インの動きでしょうか。 でしたら、テキストのキーフレームをいじればいいですね。スケール拡大でもいいですが、3Dならテキストの位置のZ軸でやればズームインの動きがリア...Producer>Position パーティクルが放出される位置です。 一瞬で左から右に動きますので、とりあえず20f(フレーム)で設定します。 0fに画面中央少し左に、20fに画...パーティクルの量です。 20にして、19fにキーフレームを打ちます。 Positionの動きが終わる20fには0にして、 それ以上、放出しないようにします。 ■Longevity...詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300]...ありがとうございました。 ○DVD Architect Pro6 にしかない機能 ・スライドショーで画像に動き(パン or ズーム)をつける[アニメーション] ・動画や画像をトリミングする ・動画内にメニューボタンをつける[ボタンマーカー]...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...2だと一層3時間超は無理かと思いますが、そこはちゃんと自動調整されるのですか? また「1」の解釈が合っているとしたら、動きの激しい場面があると他に影響しませんか? >3. >実際に出力してみてビットレート調整するしかない...詳細
[19364458] テンプレート探してます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/11/30 14:50:39(最終返信:2015/12/01 11:22:45)
[19364458]...同一の動画でよければ、カメラの引きでタイル状に多くの画面が見えてくるような動きを簡単に作れるFXの「TVウォール」を使ってみるのはどうでしょう。表示画面数や動きも設定調整できます。 あと、多画面の表示が出てくる前の部分は...詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836]...削除や可変時補間技術の適応は歯車マークの所で選択できる) ◇新機能 モーショントラック 現状でテストして見ると動きが激しかったり、短めの動画では追いきれない場合もあるが、ペットや人物、モザイクを掛けたいところを追うのはとても楽になりそう...詳細
[19351901] EDIUSの起動がえらい遅くなった。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/11/25 23:51:39(最終返信:2015/11/27 08:03:38)
[19351901]...んですが、何が原因ですかね? 2分前後かかって立ち上がるんですが、立ち上がれば普通に動きます。 ちなみに、PCの起動は今までと変わりません。どなたか対処法などありますでしょうか? 先に使われているPCの仕様と...詳細
[19324037] Aeでの規則的なモーション
 (動画編集ソフト)
2015/11/16 21:44:51(最終返信:2015/11/25 18:51:09)
[19324037]...10フレーム戻って白色大円にしてキーフレームを打つ。このように青色小円へ戻るようなアニメーションは動き最後の位置(この例では20フレーム目)を先にキーフレーム設定すると簡単です。 4.このシェイプレイヤー1をCtrl+D押しでコピーして7つのレイヤーにする...詳細
[19343051] Blu-rayにDVD 画質ギザギザになってしまいます。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/11/23 03:55:29(最終返信:2015/11/23 15:00:14)
[19343051]...pioneerドライブで書き込み、UDF2.6のBlu-ray Disc完成。 ですが、動きの遅い時などは画質は綺麗なんですが、少々な動き時などで、ギザギザが出ます。 BDMVファイル見ると何もないのですが。。全体的に速い映像ではないので...BDMVファイルはギザギザなしです。 この時の再生環境(パソコン、再生ソフト)と、 >ですが、動きの遅い時などは画質は綺麗なんですが、少々な動き時などで、ギザギザが出ます。 この時の再生環境は同一ですか? 返答ありがとうございます...詳細
[18936597] AVCHD で撮影した動画が、ひっかかる。 カクつく
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/04 23:08:08(最終返信:2015/11/22 12:26:59)
[18936597]...で再生したところ、 p6645jp でのカクつきの出る頻度が、減ったような感じでしたが、 やはり、たまに、動きが引っかかるときはあるので、 変化はない気もします。 これも、 Lenovo G570 433449J...詳細
[18852978] 強制終了ばかりで進まない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/06/08 22:52:14(最終返信:2015/11/21 09:22:54)
[18852978]...私の所では初回起動が出来ないという状況です。再現率100%。 ただし、以前作ったスクリプトを起動すると、動きます。ですので、一度 試しに他の方が作ったVSPを使ってみるというのも一つの手です。 また、動画を編集しようとして...詳細
[19327471] 4:3 16:9の混在写真のスライドショーについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2015/11/17 23:35:51(最終返信:2015/11/19 22:53:33)
[19327471]...4:3写真もその中に並べて下さい。 マジックモーションはズーム等を選択した後、モーションデザイナーを使って好きな画角と動きに調整です。 有難う御座います。 写真が最初から拡大されているのは直せたのですが一般的な拡大にして...詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...ヒントやご指摘などアドバイス頂けましたら幸いです。 プジョー403 さん 今晩は VegasProはなんとか動きますか。慣れると使い易いです。 >・UIの背景がグレーで、特にメニューは濃いグレーに黒字で非常に読みづらい(変更可... 停止する事は有りませんで、またそのような挙動にする必要は思い当たりませんので ボタン操作と同様の動きをキー操作で出来ると、かなり楽なのですが……ズーム幅は残念です。 あとタイムラインをズームした際...詳細
[19301778] 2つの動画の合成について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/11/09 11:30:34(最終返信:2015/11/11 13:58:49)
[19301778]...拡大縮小して白枠を付けて任意の箇所にドラッグして配置する。 D2カメで撮ると、音合わせをしないと手の動きがずれるので、両トラックとも波形を表示させ、時間軸を拡大して同じ波形が重なる  ように2VAのクリップをドラッグして微調整する...詳細
[19274656] AfterEffectsCCでなびく動画作成をご教示ください
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/10/31 11:15:06(最終返信:2015/11/06 21:38:24)
[19274656]...」を選択、水平と垂直の置き換えに[輝度]を設定してパラメータをいじればフラクタルの陰影の動きに基づいて変形する。 ふぅー! これでなびく旗が完成するので、H.264等でレンダリング...、スクロール速度、ディスプレイスメントマップを上手く調整するともっと品質良くなり、大きな動きも作れます。調整には慣れが必要ですね。 色異夢悦彩無さん、レスありがとうございます...でしょうか。 2展開のエクスプレッション設定の例を教えてください。 3フラクタルノイズの動きが不自然でうまく調整できないのですが、コツはありますか。 4調整レイヤーはどのような使い...詳細
[19204980] 地図上に赤いラインを入れる方法
2015/10/06 21:07:33(最終返信:2015/10/11 20:50:48)
[19204980]...右上の画面で東京へ線をマウスドラッグして縮めると、開始点のキーフレームができます。 以上でモーションが完成です。スライダーや再生ボタンで動きを確認してください。 キーフレームは編集ソフトのモーションの基本操作の一つで、多くの機能で設定画面に時計マーク表示があります...詳細
[19184064] タイムラインでのクリップ削除について
2015/09/29 10:47:12(最終返信:2015/10/02 07:50:51)
[19184064]... よろしくお願い致します。 その動きで問題なく助かっているケースもあるのですが、確かにタイムラン上の素 材削除で意図しない動きが生じることがありますね。 明...タイムラインでの削除時の動きについて質問させてください。 写真と動画を取り込んで、テキストとミュージックを追加し、...いきますよ。 当方の上記操作で詰める選択をして、そうならないことは無かったですが、もし動きが変なら「ひょろざむらいさん」が仰るようにサポートへお気軽に問い合わせされたらいいと思い...詳細
[19169637] AfterEffectsCCのモーショントラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/24 18:35:06(最終返信:2015/09/26 22:17:56)
[19169637]...ーム]>[アンカーポイント]の座標をドラッグで動かせば好きな位置へ表示でき、かつ追随して動きます。 (上記画面ご参考) ・あと、直接に図形の位置を紐付けしないでヌルオブジェクトの...尚、モーショントラッキングとは別にAE CCには3Dカメラトラッカーがあるので、立体的な動きにオブジェクトを追随させることも出来ていいです。 色異夢悦彩無さん、回答いただきありがと...e/gIrUYAqichs 滑り台の上の空間にハートの絵を置いてみました。ビデオカメラの動きに立体的に追随するので、そこにあるかのようなマッチムーブ的効果が出ます。 思い付くポイ...詳細
[19120274] iPhone縦動画の編集について教えてください。
2015/09/07 22:40:22(最終返信:2015/09/09 19:04:21)
[19120274]...行えばいいです。 ドラッグ操作するとき「Shift」キーを押しながらマウスを使うと滑らかに選択枠が動きます。 色異夢悦彩無さん いつも的確な解答ありがとうございます。 その方法がありました!早速試してみます...その時点のキーフレームが付きます。 あとは同じ要領でキーフレームを付けていきます。等速直線で動かす場合は動きの最初のキーフレームと最後のキーフレームで済みますが、複雑に動かす場合は細かく付けていきます。 ...詳細
[19106147] ProかElementsか迷ってます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/09/03 02:36:18(最終返信:2015/09/05 02:17:48)
[19106147]...これは吹き出しやシェイプ等を動く対象に追随させることですよね。Elementsで簡単そうです。 動く対象の切り抜きで輪郭の動きに追随させるのであればElementsでは無理と思います。 まずはElements13の体験版を使ってみて...詳細
[19099687] EDIUS STORMBaY Windows 8 pro で動きます。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2015/08/31 20:53:26(最終返信:2015/08/31 20:53:26)
[19099687]...edius5.5 ver 5.52 まで上がるんですが、今のところ windows8 pro では動きます。8.1pro windows10 ではBAY のHDMI入力からチャプチャーした瞬間にプログラム停止になります...詳細
