動き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 984件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19204980] 地図上に赤いラインを入れる方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/06 21:07:33(最終返信:2015/10/11 20:50:48)
[19204980]...右上の画面で東京へ線をマウスドラッグして縮めると、開始点のキーフレームができます。 以上でモーションが完成です。スライダーや再生ボタンで動きを確認してください。 キーフレームは編集ソフトのモーションの基本操作の一つで、多くの機能で設定画面に時計マーク表示があります...詳細
[19184064] タイムラインでのクリップ削除について
2015/09/29 10:47:12(最終返信:2015/10/02 07:50:51)
[19184064]... よろしくお願い致します。 その動きで問題なく助かっているケースもあるのですが、確かにタイムラン上の素 材削除で意図しない動きが生じることがありますね。 明...タイムラインでの削除時の動きについて質問させてください。 写真と動画を取り込んで、テキストとミュージックを追加し、...いきますよ。 当方の上記操作で詰める選択をして、そうならないことは無かったですが、もし動きが変なら「ひょろざむらいさん」が仰るようにサポートへお気軽に問い合わせされたらいいと思い...詳細
[19169637] AfterEffectsCCのモーショントラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/24 18:35:06(最終返信:2015/09/26 22:17:56)
[19169637]...ーム]>[アンカーポイント]の座標をドラッグで動かせば好きな位置へ表示でき、かつ追随して動きます。 (上記画面ご参考) ・あと、直接に図形の位置を紐付けしないでヌルオブジェクトの...尚、モーショントラッキングとは別にAE CCには3Dカメラトラッカーがあるので、立体的な動きにオブジェクトを追随させることも出来ていいです。 色異夢悦彩無さん、回答いただきありがと...e/gIrUYAqichs 滑り台の上の空間にハートの絵を置いてみました。ビデオカメラの動きに立体的に追随するので、そこにあるかのようなマッチムーブ的効果が出ます。 思い付くポイ...詳細
[19120274] iPhone縦動画の編集について教えてください。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/09/07 22:40:22(最終返信:2015/09/09 19:04:21)
[19120274]...行えばいいです。 ドラッグ操作するとき「Shift」キーを押しながらマウスを使うと滑らかに選択枠が動きます。 色異夢悦彩無さん いつも的確な解答ありがとうございます。 その方法がありました!早速試してみます...その時点のキーフレームが付きます。 あとは同じ要領でキーフレームを付けていきます。等速直線で動かす場合は動きの最初のキーフレームと最後のキーフレームで済みますが、複雑に動かす場合は細かく付けていきます。 ...詳細
[19106147] ProかElementsか迷ってます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/09/03 02:36:18(最終返信:2015/09/05 02:17:48)
[19106147]...これは吹き出しやシェイプ等を動く対象に追随させることですよね。Elementsで簡単そうです。 動く対象の切り抜きで輪郭の動きに追随させるのであればElementsでは無理と思います。 まずはElements13の体験版を使ってみて...詳細
[19099687] EDIUS STORMBaY Windows 8 pro で動きます。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2015/08/31 20:53:26(最終返信:2015/08/31 20:53:26)
[19099687]...edius5.5 ver 5.52 まで上がるんですが、今のところ windows8 pro では動きます。8.1pro windows10 ではBAY のHDMI入力からチャプチャーした瞬間にプログラム停止になります...詳細
[19063237] カクカクします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/18 21:51:20(最終返信:2015/08/21 20:33:57)
[19063237]...オーサリングのプログレスバーの動きにおいて、まず8分がメニューのレンダリングエンコで、その後本編ビデオの無劣化出力と形式構築、そしてディスクへの書き込み(書き込みプログレスバーの動き)という動作になると思うので正常です...スライドショー機能を使うと、大画面になるほど、パン等の動きではどうしてもほんの少しブレが感じられますね。しかし、ハイビジョン以上の作成だと許容範囲と思います。 マジックモーションで、自分で動きを付けるとかなり綺麗なパンができます...詳細
[19038818] カタカタします
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818]...作っても不具合出ますか。 3.マジックモーションで写真をパン移動等してフォトムービーを作ったら、動きはどうですか。 色異夢悦彩無さんありがとうございます アップデートは確認します しかし、昔のバージョンから使ってますが...詳細
[19008615] 文字のアニメションイン
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/07/29 13:41:12(最終返信:2015/08/02 12:36:49)
[19008615]...最新バージョンを全て把握しているわけではありませんが。 AEと同様、素材(今回の場合、タイトル)にマスクを追加すると、一緒に動きます。 あくまで、素材のマスクですので。 ※マスクを逆方向に動かすこともできますが、あまり効率的ではない...詳細
[18969151] ガラスが割れて下から次の素材が出るようにしたいのです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/15 20:18:46(最終返信:2015/07/20 21:29:13)
[18969151]...画2を乗せて、動画2が割れて落ち、写真1が割れた後に出てくるようにしたい。 ・動画2は動きませんが、タイトラーで白と赤の文字を作ったものです。  バックの黒は透過なので、下に黒の...に記します。 動画1はガラスが割れるような映像 動画2は「こんにちは」と書かれた映像(動きませんが) 写真1は男性が立っている写真 以上です。 イチゴ鹿 さん 今晩は EDI...いるのでその映像を使いたいのです。 動画1そのものを使うとすると飛び散るガラス面に同じ動きでタイトル文字を乗せるのは困難。 動画1はマスクとしては使えるので色等や背景をいじって、...詳細
[18947433] タイトルのクリップをまとめたいです
2015/07/08 14:26:33(最終返信:2015/07/15 19:56:40)
[18947433]...参照URLの映像のように動きに「残像感」をつけるには モーションブラーで良いのでしょうか。 これも今PCが無いので、一旦試せないのですが知っておきたいです。 イチゴ鹿さん、隊長さん、こんばんは。 面白い動きなので作ってみましたw...詳細
[18941104] バンディングを低減するには
2015/07/06 11:05:46(最終返信:2015/07/08 20:59:03)
[18941104]...しましたが、このノイズ加減が、功を奏しているのかも知れないと思っています。 (MPEG-2 の場合、動きの速いものはダメですね) また、H.264/AVC、MPEG-2 それぞれの規格を理解している訳ではありませんが...手持ちのソースでは比較的綺麗に仕上がり、バンディングも気になりません。 ただカメラ固定で撮影したソースでは分かりにくいですが、速い動きがある時に現れる ノイズの出方は、MPEG-2 とよく似た感じです。 MPEG-2 でもビットレートを上げれば画質も上げられますが...詳細
[18922462] 切り抜いた人物の背景を動かしたい
2015/06/30 09:01:57(最終返信:2015/07/04 13:39:37)
[18922462]...手抜きで2コマの動きしか作ってないのでちょっとコミカルな動きになっていますが、 コマ数を増やせばもっと自然な動きになりますw。 あとチェック柄(サンプル動画ではブラインドワイプで作っています)の動きは、 ループスライドで...ループスライドで水平の動きだけを付けて動かしています。 背景部分は出来上がってるというなので別シーケンスでマスクアニメーションを作り、 そのシーケンスを背景のあるシーケンスにネストシーケンスすれば出来ると思います...詳細
[18861017] 【AfterEffects】空中ディスプレイ
 (動画編集ソフト)
2015/06/11 17:19:09(最終返信:2015/06/26 23:44:13)
[18861017]...上に来る「手」の部分だけ、手作業(パスなど)でマスクを作ります。 10フレーム毎位にマスクのキーフレームを作って、 動きの変化に合わせて、途中を調整していきます。 尺が長いと結構大変です。 遅くなってすみません。 無事クロマキー合成で映像を完成させることができました...詳細
[18869278] 動画編集 モザイク処理について
 (動画編集ソフト)
2015/06/14 04:08:48(最終返信:2015/06/24 22:34:46)
[18869278]...タイムラインの上の方にある[キーフレーム]ボタンを押して出る画面です。ここで、カーソルを動かしながらキーフレームを設定しますが、対象の動きを見ながら、キーフレームを設定する時に[マスク]ボタンの画面でサイズや位置を動かして[OK]するとキーフレームが打たれます...詳細
[18874068] 完成したDVDがプレーヤーだと画質が乱れます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/06/15 16:03:18(最終返信:2015/06/17 20:40:12)
[18874068]...音声はだいじょうぶなのですが画像がコマ送りのようになる所があります。再び、PCで再生すると問題の箇所も動きは スムーズのようです。 プレーヤー自体が古いので機種にもよるのかと思いますが、前回作成したDVDでは...詳細
[18872137] スライドショーで顔にズームする方法
2015/06/14 22:06:26(最終返信:2015/06/15 00:12:23)
[18872137]...色々なモーションスタイルがあるので、いじってお試しを。それにこのモーションデザイナーを使えば好きな動きに出来ますね。 色異夢悦彩無様 とても早い御返信&わかりやすいご説明 ありがとうございました ...詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2015/06/15 00:02:16)
[18804046]...こんにちは。 まとめていただく&画像まで付けていただきありがとうございます。 作業の失敗点とソフトの動きが見えてきました。 ご教授いただいたやり方ですべてやり直してみます。 結果また少しお待たせするかもしれませんが...詳細
[18863354] 編集中のプリセットを変更したいのですが教えていただけますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/06/12 11:36:25(最終返信:2015/06/12 21:12:57)
[18863354]...AVI等ロスのないファイルを一回吐き出して新規プロジェクトに読み込ませるととりあえずは動きます。 ただ、元画像のインタレース→プログレッシブ→インタレースと変換したせいか絵の動きが良くなくて結局再制作をしました。 ご参考まで。 muuuucchoさん...詳細
[18826242] NewBlue TitlerProで3D文字
2015/05/31 11:26:26(最終返信:2015/06/02 22:17:27)
[18826242]...続きで疑問が出ましたらまたアドバイスをよろしくお願いします。 初心一徹 さん 今晩は 上手くいきそうですね。背景はFullHDの動画です、動きがゆっくり過ぎますが。 >ビデオ編集で本編はあまりいじらない方がいいですが、イントロビデオとかエンドクレジットは工夫しがいがあって面白くてハマってます...詳細
