動き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 978件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18589965] タイトルの作り方について教えてください。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/17 23:28:36(最終返信:2015/03/25 06:22:52)
[18589965]...曲紹介は付属の動くタイトル(テンプレート)が使えそうですが、Sony ProType Titlerでも動きを加えられるのでしょうか?もしご面倒でなければ、こんな設定方法で動く等ご教授いただけると幸いです。...詳細
[18599614] HDMI端子無しノートPCで外部モニター出力方法(「VTBook」)は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/21 03:41:48(最終返信:2015/03/21 03:41:48)
[18599614]...になってしまいそうですが、 PCで動画再生を行なうのが、初心者の為、どのぐらい違和感が出るのか想像できません。 色彩感や、動きを伴う表示時のぎこちなさなどを、ご指導下さい。 (例えば、とても使えそうな映像ではないとか。) (例えば...詳細
[18330515] 4Q - アフレコ/モーショントラッキング/色背景/黒色指定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/02 23:03:55(最終返信:2015/03/19 13:58:00)
[18330515]...パン/クロップ画面のカーソルを動かして、追従するようにマスクを移動してキーフレーム設定。 (今回例では人物が複雑な動きなので、細かくキーフレーム設定しています。) これで完了です。等速直線運動している等の対象ならキーフレームは少なくもっと簡単...先生はおやめください(^_^;)。 ナンバープレート形で綺麗に作られましたね。当方はたいがい円形で済ませます。対象が一定の動きでないと手数がかかります。 トラック配置の操作ですが、下記で操作速いです。 ・タイムラインに動画...詳細
[18517459] DVD出力しようとするとずっと初期化のままです
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/02/25 18:35:16(最終返信:2015/02/28 13:20:44)
[18517459]...neo 3.5を使用しています。 半年ぶりくらいにソフトを使ってDVD出力しようとしたら 初期化のまま動きません。 半年前までは普通にできていたのですが、どなたか原因を教えてもらえないでしょうか。 ソフトの再インストールして...詳細
[18521140] EDIUS NEO3 メリカルが見当たらない
2015/02/26 19:36:52(最終返信:2015/02/28 08:34:22)
[18521140]...余談ですが、このところ6時間ほどの映像をEdiusで編集しているんですが、PCの具合が悪くなってきました。動きがスムーズでなくなってきました。 なにもEDIUSを使っているときに限りません。YOUTUBE見てる時も...余談ですが、このところ6時間ほどの映像をEdiusで編集しているんですが、PCの具合が悪くなってきました。動きがスムーズでなくなってきました。 なにもEDIUSを使っているときに限りません。YOUTUBE見てる時も...詳細
[18516261] DVDビデオのファイルサイズ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/02/25 10:46:13(最終返信:2015/02/26 21:59:05)
[18516261]...ビットレートが一定なCBRを使うか、複数回、圧縮して調整する必要があります。 ただし、ビットレートを一定にすれば、動きの激しい場面で画質が落ちますから、全体としてはむしろ画質は劣化します。複数回の圧縮は、当然、その分だけ時間がかかります...詳細
[18504249] ベガスプロ12で動くロゴタイトル作成
2015/02/22 04:10:42(最終返信:2015/02/25 20:00:03)
[18504249]...siniperca2さん Y軸回転とX軸回転ですね。位置移動やZ軸も入れると、近づきながら移動して回転等の複雑な動きもできて面白いです。コンポジット重ねということで、アイデアと応用が膨らみますね。 いつも、有用な情報をご紹介いただいて...詳細
[18508517] 皆さんのPC環境を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/23 00:25:51(最終返信:2015/02/24 00:15:07)
[18508517]...さそうですねw ありがとうございましたm(_ _)m 安心しました、これでPCのパーツ選びに向け動き出せそうです。 時間が限られている中での故障でしたので、お二方には大変感謝しております。 本当にありがとうございましたm(_...詳細
[18485141] 4K 30P再生ではフレーム補完されているでしょうか
2015/02/16 22:28:03(最終返信:2015/02/19 17:22:47)
[18485141]...S/4K(3840×2160)/30P ・TrueTheater MotionをON・OFFしても目視で動き区別できず、前提通り機能していないと思われます。 30Pではそもそもカクつきがあまり感じられないので...S/4K(3840×2160)/30Pを同24Pへ変換して目視テスト ・TrueTheater MotionをOFFではやはり動きのある場面で24fpsの少しカクついた特徴が出る。 ・TrueTheater MotionをONに...詳細
[18483923] DVDとブルーレイへの書き込みと焼き増し方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/16 17:53:04(最終返信:2015/02/19 11:22:51)
[18483923]...studioプロジェクトファイル」を4つ選んで、メニュー設定後にDVDに焼いたら、画像の動きがガクガクで、4つのファイルいずれも、最初の方は割とスムーズなのに、途中からガクツキガひ...sk→DVDで、 メディアの追加で、その4つの「ビデオファイル」を選んで焼いたら、非常に動きはスムーズになったのですが、画質がかなり悪くなってしまいました。 (設定のところで、品質...DVDだと画質が低下するのは承知してますが、プロジェクトファイルから直で焼いた時程度の画質で、スムーズな動きのDVDを作ることは不可能なんでしょうか?>_<...詳細
[18450122] タイトル・テキスト関連について
2015/02/07 21:19:48(最終返信:2015/02/15 17:10:48)
[18450122]...よろしければ1080P設定でご覧ください。 http://youtu.be/IuZPj6bZr4A 殆ど映画そっくりの動きになりました。このタイトル出現タイミングでメインテーマBGMをスタートさせるとインパクトあります。...詳細
[18441921] わからない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2015/02/05 17:30:39(最終返信:2015/02/05 22:08:53)
[18441921]...私ノートパソコン使ってますけど、、、ノートパソコンでも使えますか??あとさくさく動きますか??ちなみにノートパソコン動きが遅いです。 https://store.videostudiopro.com/...詳細
[18429449] 枠線を動いて作る
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/01 17:37:51(最終返信:2015/02/04 21:02:29)
[18429449]...またお褒めいただき、恐縮してしまいます。 PiPモーションよりトランジションの「スライド」とか使った方が楽ですよ 動きに加速があるのでカッコ良くもなります。 大変 参考になりましたので      サンプルをアップさせて頂きました...ション自作で自分のデザインしたものも作成可能になってきますね。 今回は直線移動だけなので、簡単にご説明しましたが、円運動や蛇行等、複雑な動きを付けるときはPiPデザイナーのモーションタグにある各種スタイルを使うと簡単にできます。途中のパスも入れれば思い通りのオブジェクト移動が可...詳細
[18384342] 起動できません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/01/18 22:39:55(最終返信:2015/01/25 22:54:50)
[18384342]...質問です エディウス7をインストール、アップデートしました。 しかし、記号後にフリーズして動きません。 ウィンドウズ8.1プロ 64ビットです アンインストール後、再インストールもしました。 HPに記載されている環境変数の設定変更も試しました...詳細
[18395404] スライドショーのアドバイスお願いします
2015/01/22 16:30:50(最終返信:2015/01/25 11:43:16)
[18395404]...写真1枚1枚をじっくり見せる部分も組み合わせて変化を持たせると飽きないです。自分で1枚づつズームやパン等の動きを付けてトランジションを設定した部分も入れては。 ・全体があまり長いと飽きるので、当方は20分以内...詳細
[18347744] VideoStudio Pro X3からの乗り換えで困ってます。
2015/01/08 07:11:30(最終返信:2015/01/24 14:38:44)
[18347744]...ファイルの書き出しだけしてエンコードソフトでエンコードした方がましかもしれません。コーレルのエンジンは、ぺガシスのエンジンと比較しても動きの部分は大きく劣ります。在る時からあまり変えていないんじゃないでしょうか。 あさとちんさん 情報、ありがとうございます...詳細
[18393267] ノート4Kモニタで文字が小さく使用不能!
2015/01/21 21:56:51(最終返信:2015/01/23 03:47:52)
[18393267]...AるていしAさんの仰るQHD(2560×1440)がベストかも知れませんね。 >闘士郎さん フルHDのマルチモニターもいいんですが左右の目線や首の動きが思ったよりも煩わしく約2倍弱のWQHDに落ち着きました。 動画編集を考えるとWQHDのコスパも踏まえて27インチを選択しました...詳細
[18378112] 背景透明の動くロゴ
2015/01/17 09:34:51(最終返信:2015/01/18 12:55:01)
[18378112]...Channel」はセンターY軸を中心に奥行回転させ、「Iroim’s」は上から中心へスライドダウンさせる動きです(ご参考動画)。 色異夢悦彩無さん 動画のアップありがとうございます。 いやーパワーディレクターも色々なことができるんですね...詳細
[18372257] PowerDirector 13 プレビューについて
2015/01/15 12:07:32(最終返信:2015/01/16 12:11:50)
[18372257]...動画をスローモーシュンにするとプレビューが動きません なにか改善策はありますでしょうか? PCスペック レノボB590 COREi5 メモリ8G です プレビューの解像度は変えても変わりありませんでした...詳細
[18367273] 切り抜き教えてください
2015/01/13 21:24:26(最終返信:2015/01/14 22:03:09)
[18367273]...・写真の輪郭切り抜きは、フリーソフトでも比較的簡単に出来る。GIMP等。 ・動画で輪郭を切り抜いて動きに合わせるにはモーショントラッキングの機能が必要です。 UltimateSuite版等にはColorDirectorが付属連携するので...詳細
