動き (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動き"を検索した結果 1341件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13581956] プラズマか液晶か
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/10/04 13:32:15(最終返信:2011/10/22 10:16:36)
[13581956]...入した為、金銭的にゲームまでは手が回らず動きに対してはまだ確認できておりません(汗 ですが、スポーツなどを見るとやはり動きに強いように感じます。 電気代も、来月...星を付けました。 昔から「せっかく買うなら画面の大きいプラズマ!」って考えで、ゲームや動きの多い映像を見るなら最適だと思っており、今の底値に見えるこれにしようと思っていました。 ...めて液晶のL42-XP07にするべきかと悩んでいます。 だけど、液晶の方は倍速表示なので動きに納得できるか不安で… な〜んて考えていると今の底値のタイミングを逃してしまいそうで...詳細
[13594381] 脱3D!見せてもらおうか!4倍の画素数の解像度とやらを!
 (プラズマテレビ)
2011/10/07 16:24:23(最終返信:2011/10/20 20:33:04)
[13594381]...冗談はさておき、 いつもながら、すばやいレポート、ありがとうございます。 傾向としては、ようやく「らしい」方向に動き始めた、と言うことでしょうか? 少し寄り道した感がありますが、3D技術が無駄でなかったことを示してほしいですね...詳細
[13641846] トラブル
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/10/17 23:20:54(最終返信:2011/10/18 08:01:23)
[13641846]...入力切り替えのボタンを押しても変化なし。 リモコンで操作出来る物は、電源のオン、オフと音量だけですね。あとは、どのボタンを押しても動きません。 確認の為に、テレビ本体のチャンネルボタンを押しましたが、変化なし。 入力切り替えボタンを押しても...詳細
[13616788] 買い替え
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/10/12 18:59:44(最終返信:2011/10/16 17:53:22)
[13616788]...3はプラズマなんでG音がするでしょうが、ある程度の音量で聞いてれば問題ないでしょうね。 動きにも早いし、USB録画もできるようですし、VT2に比べれば消費電力も低いですし良いのでは...8で悩んだ結果GT3を購入しました。 私が、プラズマと液晶で気になった点。 プラズマ、動きは良いが、白が出難く、映像によってはパネル保護で数秒経つと突然暗くなる。(NHKのおひさ... 液晶、プラズマに比べ白は出るが、赤や青の発色が良過ぎてその部分だけ浮いて観える。 早い動きがボヤケル、倍速駆動だと、字幕が映像の変化で文字賭けして読めなくなったりする。 GT3...詳細
[13626289] XP05より劣っている点はありますか?
2011/10/14 21:07:36(最終返信:2011/10/15 16:05:23)
[13626289]...クと処理落ちのような動きになっている」を見た事があります。何かの映画だったかな…。そういう不自然な動きはプラズマではよくあるものなのでしょうか?その場面では液晶テレビの方はスムーズな動きでした。 上の3点...並べて比べないとわからない程度の差だと思いますよ。 >画面がカクカクと処理落ちのような動きになっている これは回答が出てますが、ソースの問題だと思われます。 液晶では同じ映像で...にした方がよさそうですけどね・・ ずるずるむけポンさん 有難う御座います。 カクカクした動きについては邦画と外国のドラマだったような気がします。 なめらかシネマと言うのもあるような...詳細
[13426582] 年末…
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2011/08/27 22:17:11(最終返信:2011/09/30 09:56:39)
[13426582]...補間技術により、これまでの  プラズマでは動画ブレやボケが生じ動きがカクカクした部分も、VT3では動き滑らかに、  そして動く被写体の高解像度には関心させられます。...えないか勝手に期待しています(疑問符がつきますが)。 さて、4K2K液晶のスポーツ等の動きの速いものに対しての動画性能ってどうなんでしょうね。 僕がシャープ4K2k液晶を見た時は...プラズマの4K2KのデモはF1でしたが、動画残像感は今のフルHDに遜色ない出来でした。 動きの少ない映像に関してはフルHDの比ではないくらい立体感やら精細感が歴然として、 これがあ...詳細
[13469326] VT2とVT3
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/09/07 09:55:44(最終返信:2011/09/18 09:40:42)
[13469326]...もちろんエラーを最小限にしようと努力していますが 画像が破綻する場合もあります。 どうしても映画などは1秒間に24コマなので早い動きなどは 絶対にぶれて見えます。 これはパネルの性能ではなく素材そのものがぶれているので 仕方がないことです...詳細
[13429044] 納品されたよぉm(_ _)m
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2011/08/28 14:31:56(最終返信:2011/08/31 20:33:26)
[13429044]...55インチが最大の大きさで感動した時を思い出しました。 色ののり具合、映りは優秀なブラウン管TVを彷彿とさせます。 以前に60インチの液晶TVに心が動きましたが、そのとき買わなくてよかったと 思っています。 55リアプロは搬入を手伝ってくれた知人の元にいきました...詳細
[13434190] 外部レコーダー接続時の動き
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/08/29 20:41:18(最終返信:2011/08/30 21:44:49)
[13434190]...はじめまして。 ご存知の方教えて頂けないでしょうか? この組み合わせで購入予定です。 TH-P42S3+外付けHDD DMR-BWT500 以下のことは可能なのでしょうか? @S3→外付けHDDに録画している時、DIGAのチューナーで自由に地デジを見る。 AS3→外付けHDDに録画、DIGA(1チューナー)→録画している時、...詳細
[13435036] 皆さん初めまして
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/08/29 23:13:40(最終返信:2011/08/30 13:30:52)
[13435036]...両者の特徴としていえば、ゲーム時間が多く、多少でも焼き付きを気にするのが嫌なら液晶をお勧めします。 ただ、動きの速いゲームでの倍速破綻や遅延(プラズマも)の問題等を考えると、液晶が必ずしもゲーム向きとも言えません...そういった個人的な体質にも左右されますので、ご自身でじっくり比較されたほうが良いでしょう。。 スポーツなど動きの早い映像もプラズマ向きと言われますが、液晶でもブレが気にならない視力的なことでも変わってくるので...詳細
[13427960] テロップ
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/08/28 08:43:44(最終返信:2011/08/30 12:27:16)
[13427960]...の問題で、アニメやフィルム映画のように毎秒24コマの映像に、動くテロップ(毎秒30コマの動き)を付け加えると、毎秒24コマに適した映像処理をしているところに毎秒30コマの映像がまぎ...があったはずです。 どーしてもいやだというなら設定で逃げることはできますが、テロップの動き異常くらいは無視するほうがいいと思います。 趣味でいろんなパターンのスクロール動画をいろ...思いますよ。 液晶は倍速機能によってはテロップなどはなめらかになるかもですが、不規則な動きに対応できなければ、現状のプラズマより悪く感じる場合も多いと思います。。 回答して下...詳細
[13360363] プラズマか液晶か。
 (プラズマテレビ)
2011/08/11 01:40:39(最終返信:2011/08/13 00:14:17)
[13360363]...プラズマか液晶で悩んでます。 量販店でかなり見てきたんですが、 プラズマだとやはり暗さが気になります。 液晶だと早い動きのノイズ?が気になります。 今までのが良かったのですが故障、対応が良くなくて・・・・。 皆様ならどこを重点に機種を絞りますか...早速ありがとう御座います。 ご指摘のように量販店ではソニーか東芝を考えていました。 ソニーの口コミを見ると、やはり早い動きでのノイズが気になる等々の投稿がありました。 なのでそこで気にかかってしまいました。 プラズマのつかいこなせたらとは・・・...詳細
[13322707] プラズマと液晶の主な違いについて
 (プラズマテレビ)
2011/08/01 16:19:32(最終返信:2011/08/12 02:02:56)
[13322707]...て早い動きに弱いです。(4倍速はチラツキが出ます。) プラズマは白が出ず、グレーぽっくなります。 白い色の部分が多い映像では、かなり気になります。 私は動きより、... ここのページを見ていると、 私にはプラズマの方が良さそうな感じになってきますね。 速い動きに強いって言うのも、とても良さそうです。 アニマルチャンネルとか見るときとかに。 画面の...液晶TVからプラズマに替え良かったと心底思っています。 ただ、画面が大きくなった分、早い動きでは若干ボケます。しかし、映し手の意向であえてボケさせているのかもしれません。文字テロッ...詳細
[13333982] 黒の表現力ってどうですか?
2011/08/04 11:13:37(最終返信:2011/08/05 18:17:01)
[13333982]...P37-HR01-1を使用中です。 黒表現力が弱くて、映画などの夜の場面や暗い場面ではかなり 凝視しないと人物などの動きが見て取ることが出来ません。 XP07だと、フルハイビジョンでもあるのでかなりの線まで視れるものか...詳細
[13211698] 液晶からの乗換えです。が・・・
2011/07/04 00:11:53(最終返信:2011/07/26 18:06:46)
[13211698]...プラズマを経験してしまうと嫁も私も液晶画面はあまり好きになれないですね。 慣れの問題もあると思いますが・・・・ 実際映画など激しい動きの映像ではやはりプラズマが優位だと感じます。 その辺の件も現状不満があるならプラズマにしてみるのも良いと思いますよ...プラズマを躊躇させる原因の一つですね。 今は暗い部屋で見せてくれるショップもあるそうで、そういうところに行ければいいのですが。。 動きにも強いみたいで、導入しても問題なさそうです。 地方のヤマダですが、現金払いでもなぜか価格コムより安い値段を出してくれているので...詳細
[13247545] 出るんですかね?
2011/07/13 00:17:48(最終返信:2011/07/17 03:21:49)
[13247545]...更に性能アップしたVTシリーズを待つほうが良いと思います。 みなさん いろいろな意見をありがとうございます 液晶テレビはどんなに技術が上がっても早い動きはプラズマに勝てないでしょうし ソニーの液晶は見送ります 秋に出ない場合 春にVT4として 50インチ以下と同時に出てくれるとありがたいです...詳細
[13245381] VT3対HX920
2011/07/12 14:51:14(最終返信:2011/07/13 12:36:42)
[13245381]...自分は何故かAQUOS52VとPana65PZ800ですが、液晶の方で映画を見たくありません。 眼が痛くなります。動きが激しいと酔うというか気分が悪くなります。←(注)効果には個人差があります。 若者は全然大丈夫、プラズマも同じと思うかもしれませんが...詳細
[13185765] HP06/XP06をPCにつないでBD/DVD作成は可能?/ポケットwifiは?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/06/27 20:05:19(最終返信:2011/06/28 23:31:31)
[13185765]...よく言われるプラズマ特有のジャギー(特にHP?)は感じませんでしたねえ。 それよりも周りの各社の液晶に較べてどちらも動きの滑らかなことにに見蕩れました。 そう考えるとHPでも良いのかなとも思いました。 そこでみなさんが仰られる様に...詳細
[13181656] レグザZG1、P42VT3 、P42VT2の機種で購入を悩んでいます。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/06/26 19:39:44(最終返信:2011/06/27 16:53:33)
[13181656]...見える場合が・・・ 私のお勧めはやはりプラズマですね。。 コマ数を増やすことなくスポーツや激しい動きのも対応できますし、自発光なので液晶よりは奥行き感もでますからね。。 この辺の印象は個人的な体質や視力的なことでも変わってきますので...詳細
[13156465] 悩みます
2011/06/20 20:09:03(最終返信:2011/06/24 01:18:40)
[13156465]...生活視野において電気代や設置場所などもありますのでそちらのニーズで決めてみてわいかがでしょうか? 速い動き、斜めから見たときの3Dの立体感はVT3の方がいいです。AQUOSは液晶なのであまり画質は良くないです...)で見て、後半 を親の液晶(REGZA 42Z1)で見たら、液晶の画作りがちゃっちく見えました。 動きの速いシーンで階調が単調になり、選手の顔の陰影表現の粗いこと粗い こと。  あとVT33で見る高校生レストラン(ドラマ)の田舎の背景(第6話の山の雲の...詳細
