動画ファイル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画ファイル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画ファイル"を検索した結果 346件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22445301] パネルはIPS?VA?PSVA?+動画の再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック])
2019/02/05 20:00:47(最終返信:2019/02/07 10:46:51)
[22445301] ...ましいと思っています。 それと動画の再生についてもお聞きしたいのですが、NASに保存してある動画ファイル(tsファイル)を再生したいと思っていますが、動画アプリなどを追加しなくてもデフォルトのままでも再生可能でしょうか... 詳細
[22319717] ビデオカメラで撮影した映像をハードディスクに取り込めますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/12/12 19:12:27(最終返信:2018/12/13 18:47:41)
[22319717] ...「USBハブ」などで接続したとしても、再生できない可能性が高いと思います。  <録画用のファイル構成と違うので、「動画ファイル」では再生できない可能性が... それよりは、「NAS」に動画を保存して、 http://www... 詳細
[22290341] DiXim MEDIA Server 再生できません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2018/11/30 18:08:30(最終返信:2018/12/10 22:25:36)
[22290341] ...NASのDTCP-IPで保護されていない通常のエリア(DISK1)に動画ファイル(MP4)を置いてみたところ、TVのメディアプレーヤ上のすべてのビデオでは、他の動画ファイルと並べて表示されました。 で、DTCP-IPの動画は依然として再生できませんと表示されますが...NASのDTCP-IPで保護されていない通常のエリア(DISK1)に動画ファイル(MP4)を置いてみたところ、 >TVのメディアプレーヤ上のすべてのビデオでは、他の動画ファイルと並べて表示されました。 との違いが判りません... 詳細
[22280654] LAN HDDの活用法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2018/11/26 12:39:48(最終返信:2018/11/27 19:05:15)
[22280654] ...簡易NASを登録してみましたが、 録画先に指定できるわけでもなく、PCからコピーした動画ファイルを再生できるわけでもなく、 LAN HDDの活用法がよくわかりません。 DTCP-...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >PCからコピーした動画ファイルを再生できるわけでもなく、LAN HDDの活用法がよくわかりません。 この「PC」...レビ番組を録画したデータ」のやりとりに使われます。 なので「デジタル著作権」の無い動画ファイルで有れば、「NAS」に置いて再生が出来るのですが、 「再生できるファイルフォーマット... 詳細
[22249125] 画面表示のみ不能 HDのデータを救出したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32R1 [32インチ])
2018/11/12 19:27:01(最終返信:2018/11/15 00:30:39)
[22249125] ...現状「デジタル著作権」を解除する方法は無いハズです。 「HDD」をテレビから取り出したとして、「クローン化」は出来ても、 「動画ファイル」としては成り立っていないので、そのままでは映像を観ることは不可能です。  <取扱説明書に書いてあると思いますが... 詳細
[22146921] 4Kコンテンツの扱いなどは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2018/09/29 19:40:59(最終返信:2018/10/10 08:32:23)
[22146921] ...録画コンテンツのアプコンは如何ですか? 2)宅内LANで繋がっているパソコンやNAS内にある動画ファイル(.ts MPEG2やMP4)を,smb共有で直接参照して視聴しています。 ※DLNAサーバー+DTCP-IPではありません... 詳細
[21989112] パソコン、PCのモニターとして使えるでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M510X [58インチ])
2018/07/26 11:16:55(最終返信:2018/09/20 14:50:34)
[21989112] ...パソコンを使うことは別問題として考えたほうが良いと思います。 普段使いのパソコンが不調のようですが、そのパソコンでも使われていた動画ファイルに音楽ファイルを使えるかは、新しく買うパソコンと再生アプリにもよりますが、音声のほうはアプリのオーディオの出力設定を変えれば... 詳細
[22084173] YouTubeの解像度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2018/09/05 00:36:48(最終返信:2018/09/07 02:03:31)
[22084173] ...おそらく単純なキーワードサーチをかけているだけです。4Kでひっかけても、2Kまでしか候補の表示されない動画ファイルも結構ありますよ。 技術的な問題ではなかったのかもしれません。 検索ワードで出てきた動画の問題だった(4Kではなかった... 詳細
[21907691] メディアプレーヤーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/06/19 19:01:15(最終返信:2018/06/20 18:29:38)
[21907691] ...MV・MP4・VOBなどの動画ファイルの再生にメディアプレーヤーを使用している方おられますでしょうか? DVDから取り込んだ動画ファイルを逐一焼かずに再生できたら...ます。 >DVDから取り込んだ動画ファイルを逐一焼かずに再生できたら便利かななどと考えております。 何から取り込んだ動画ファイル? 狐か猿でしょう(笑) ラモ...る訳ではありませんが...m(_ _)m >当機種でWMV・MP4・VOBなどの動画ファイルの再生にメディアプレーヤーを使用している方おられますでしょうか? 取扱説明書の18... 詳細
[21888416] アップコンバート機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000E (B) [43インチ ブラック])
2018/06/11 14:18:20(最終返信:2018/06/14 19:27:03)
[21888416] ...PC1(解像度1920*1080)で動画ファイル(1920*1080)再生→BRAVIA(自動アップコンバートあり) 構成2 PC2(解像度3840*2160)で動画ファイル(1920*1080)再生→BRAVIA(自動アップコンバートなし)... 詳細
[21807490] 映像の滑らかさについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/05/07 21:24:01(最終返信:2018/05/20 20:47:20)
[21807490] ...思案のしどころですね。 >ガブリエルさん 65C7Pを買いました。 アニメを見るときにSONYのX800で動画ファイル(1080P)を見ると横とか縦方向に画面がパンするときに1,2秒ごとに一瞬止まった感じが 出るのが気になります... 詳細
[21822272] USB再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/05/13 21:17:10(最終返信:2018/05/14 09:23:58)
[21822272] ...mp4動画ファイルをUSB(fat32)に取り入れて、テレビに接続したのですが、どうのように再生すればいいのでしょうか?? よろしくお願いします! 取扱説明書を読む。 過去スレを見ると可能なようですので頑張ってください...過去スレを見ると可能なようですので頑張ってください。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >mp4動画ファイルをUSB(fat32)に取り入れて、テレビに接続したのですが、どうのように再生すればいいのでしょうか... 詳細
[21678687] ネットワークに接続出来ない-Windows7
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2018/03/16 00:20:17(最終返信:2018/04/02 16:02:00)
[21678687] ...そのあたり書き込んでいただきたいところです。 で、次のスレ主さんの悩みですが、 >@ファイルが表示されない 動画ファイルがすべて表示されないのか、一部表示されないのかどちらですか? WMP12をサーバーとした場合、... 詳細
[21665802] 「 DLNAサーバー」に保存した録画番組(TS)が再生できません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2018/03/10 23:46:03(最終返信:2018/03/23 01:31:12)
[21665802] ...>・40V31は「LANハードディスクの登録」項目はなし これは「DLNA」には全く関係ありません。 つまり、「ファイル共有している動画ファイルが再生できるかどうか」という話と、 「DLNAサーバーからの動画再生」を混同していると思われます... 詳細
[21545083] 今入手可能な外付けの3Dコンバータ(2D→3D変換器)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2018/01/27 09:37:26(最終返信:2018/01/27 16:50:21)
[21545083] ...2D録画されたDVD・Blu-rayを3D信号に変換して出力するタイプ、ブルーレイディスクレコーダーでHD録画した2D動画ファイルをDLNA接続で3D信号に変換して出力することも可能 その機能はBDP-S6500にはないのでしょうか... 詳細
[21278238] 音楽の再生が?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M510X [40インチ ブラック])
2017/10/14 20:05:59(最終返信:2017/11/26 16:42:36)
[21278238] ...ご返信ありがとうございました。 東芝サポートセンターに問い合わせたところ、やはり、音楽再生は削除されたとのことでした。 動画ファイルは、再生できるので、MP3 を MPEGに変換して、再生することにしました。 2画面モードも削除されており... 詳細
[21201275] インターネット表示画面の録画とパソコで録画したファイル再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43C310X [43インチ])
2017/09/16 11:35:49(最終返信:2017/09/17 10:39:03)
[21201275] ... やはりスマホと同じFAT32の制約があるのですね。 スマホではファイルサイズも4G以下なので動画ファイルを4Gに分割して見ています。 この機種の説明書をみましたが、ファイルの拡張子の対応等は記載されていなかったので... 詳細
[21154010] 交換品が youtube に繋がらないという新たなトラブル発生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2017/08/29 14:48:22(最終返信:2017/09/05 12:43:48)
[21154010] ...ビエラのアプリ一覧の中からYouTubeやAmazonビデオ、あるいは同じLANにつながるNAS上の動画ファイルに関しても、再生は支障なくできております。 ところでスレ主さんのお手元では、ビエラのアプリ一覧の中の「ブラウザ」を起動し...アプリ経由でも大丈夫でした。 youtube とは別に NoriBayさんのところでは NAS上の動画ファイルも大丈夫とのことですが、 DHCP接続で 「メニュー」から「ネットワーク接続」→「再接続確認」... 詳細
[21153140] 地デジ録画をSD等へPC再生可能データでダビングしたい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (S) [43インチ ウォームシルバー])
2017/08/29 02:10:05(最終返信:2017/08/30 12:23:16)
[21153140] ...した。 自分の動画活用スタイルは PCで録画(IOデータのボード)し、フリーソフトで動画ファイル作成。 でしたが、だいぶ疲れますので、地デジの10回コピー(SONYではダビングと呼...トや自動車で見たいという要望です。 回転系のブルーレイやDVDは動作が遅いので、直動画ファイル主義です。 主にPCではVLC タブレットでもVLCで再生しています。車でもSDで再...画像コピーフリー)で i-Phone Andoroid TOYOTA-TVなどようの動画ファイルを 自動生成するようなシステムが昔有ったように思ったので、何かしら方法が有るのかな?... 詳細
[20993586] OLED55B6PとImacの連携について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2017/06/25 02:20:57(最終返信:2017/06/27 09:48:58)
[20993586] ...PS4から見る例は載ってますが、PS4は本質的には無関係ですよ。 ソフトを入れると、マックの中に入っている動画ファイルが、LGのテレビから見える様になります。 今それが出来ないのは、マックの問題なのです。マックがDLNAサーバー機能を持ってないからですね... 詳細
