動画ファイル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画ファイル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画ファイル"を検索した結果 347件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19421586] ビデオカメラで撮影した動画の再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2015/12/20 21:50:53(最終返信:2015/12/31 04:55:53)
[19421586] ...という時にPC接続を利用することになりそうですね 一昨日、4Kビデオカメラ「AX100」で撮影した4K動画ファイルと、それをカット編集してHEVC方式で保存したファイルをSDカードに入れて店頭で再生できるか試しましたが... 詳細
[19381197] PS3 Media Server(PMS)について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2015/12/06 16:22:13(最終返信:2015/12/08 10:18:21)
[19381197] ...です。 ファイル形式は1024 576 H.264 mp3 128kbpsです。 このような動画ファイルはトランスコード機能を使って再生することはできないのでしょうか? また、688x384 XviDこのようなファイルは画像も音声も問題なく再生できました...jp/support/tv/i-manual/48w700c/jpn/usb.html から確認が出来ると思いますm(_ _)m >このような動画ファイルはトランスコード機能を使って再生することはできないのでしょうか? 設定をどのようにしているか、こちらでは判らないので... 詳細
[19375591] メディアサーバーについて
2015/12/04 16:43:54(最終返信:2015/12/06 15:08:03)
[19375591] ...jp/archives/10617.html そこで、BraviaでWMPを認識はしているのですが、登録した動画ファイルが反映されません。 上記サイトのファイルの置き場が少々難しくて、困ってしまいました。 もしもう少し噛み砕いて説明していただける方がいらっしゃいましたら... おはようございます >そこで、BraviaでWMPを認識はしているのですが、登録した動画ファイルが反映されません。 上記サイトのファイルの置き場が少々難しくて、困ってしまいました。 WMP... 詳細
[19337397] 本体外の動画ファイルの再生はできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-39LSR6 [39インチ])
2015/11/21 11:14:07(最終返信:2015/11/22 06:23:21)
[19337397] ...ノートPCに保管しているMP4などの動画ファイルをREAL で再生することは可能でしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m 「ネットワーク経由」では、「DLNAクライアント」に対応していないので無理の様ですm(_...<「HDMI接続の小型PC」と勘違いしていませんか?(^_^; このテレビのユーザーです。 >ノートPCに保管しているMP4などの動画ファイルをREAL で再生することは可能でしょうか? ノートPCにHDMIがあるのでしたら、ノートPCの画面をテレビに映し出すことができます... 詳細
[19152276] SDカードやUSBメモリーの動画は再生できる?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J20X [55インチ])
2015/09/18 23:10:26(最終返信:2015/11/01 03:46:59)
[19152276] ...SDカードやUSBメモリー内の写真を再生できると書かれていますが、 これらのメモリーに記録した4K動画ファイルは再生できますか? こんにちは >これらのメモリーに記録した4K動画ファイルは再生できますか? ファイルフォーマット、映像フォーマット... 詳細
[19208903] TVの録画をPCで見る方法がわからない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43CS650 [43インチ])
2015/10/08 10:33:58(最終返信:2015/10/08 17:55:45)
[19208903] ...PCのDLNAソフトを使えば動画ファイルとして認識はするが 再生中にエラーになって見ることが出来ない スマホでないと無理なのかな こんにちは PCで 著作権がある地デジなどの録画番組 を視聴する場合は... 詳細
[19049472] MP4が再生出来ない…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2015/08/13 21:54:06(最終返信:2015/08/19 19:37:55)
[19049472] ...うとしているのは、「テレビから、PCの動画ファイルを再生して見る」 自分が貼ったリンクの方法は、「PCから、PCの動画ファイルをテレビに再生させる」 という違いが有...-player この辺の設定が必要だと思うのですが、 「設定しただけ」で、「共有する動画ファイル」を追加して居ないのでは?(^_^;  <追加しても、直ぐには反映されない場合が有り...「ファイル」って何のファイルですか? 「SDカードに入っていて、直接再生出来なかった動画ファイル」を「共有フォルダ」で公開しているって事でしょうか? それは、「テレビにSDカードを... 詳細
[18985229] 動画再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50W20-B [50インチ ブラック系])
2015/07/21 00:19:27(最終返信:2015/07/22 20:35:46)
[18985229] ...。 当該動画ファイルを保存したUSBメモリのファイルシステムを確認したところ 「exFAT」というものでした。 そのUSBメモリを「FAT32」でフォーマットした後に、当該動画ファイル(.mp4)を...テレビに接続したところ コンテンツマネージャーが、当該動画ファイルを認識しました。 教えていただいた取扱説明がヒントとなり、解決できました。 ありがとうございました。 >当該動画ファイルを保存したUSBメモリのファイルシステムを確認したところ... 詳細
[18713628] この希望の機能付きのテレビってありませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/04/24 11:14:57(最終返信:2015/04/25 19:05:43)
[18713628] ...>外付けHDD2内の動画(録画した番組ではなく)再生 については、「DLNA」を利用した方が、 「HDD2へ動画ファイルをコピー」などの操作が不要になるなど、 利便性が高い様には思いますm(_ _)m  <「WMP12」なら... 詳細
[17797875] NASに保存したMP4の再生に着いて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/08/03 13:08:09(最終返信:2015/04/19 23:46:36)
[17797875] ...DVDのisoファイルを指定してエンコードしたものはレグザでは再生できませんでした。 「ISOファイル」って「動画ファイル」では有りませんよ?  <この辺の仕組みを判って変換作業をしているのでしょうか? あっ!「Handbrake」って「ISO」からも変換できるんですね... 詳細
[18430996] 無線LAN内でのPC連携
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2015/02/02 00:30:00(最終返信:2015/02/28 23:27:44)
[18430996] ...こんばんは。 同一の無線LANで家庭内ネットワークに繋がってるPCとテレビだとします。 PC内の動画ファイルをテレビ側で見る事は可能ですか? また録画した番組をPC側で見る事は可能でしょうか? 一般的な録画機能付テレビにはDLNAサーバー機能はありません...PCの内容を視聴可能かはPC内の動画形式、およびサーバー機能ソフトの仕様によります。 >PC内の動画ファイルをテレビ側で見る事は可能ですか? こちらのテレビはDLNAクライアント(DTCPーIPは未対応の可能性あり)に対応しているので... 詳細
[18497817] テレビにHDDを接続して動画を見る方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/02/20 12:04:51(最終返信:2015/02/21 00:45:12)
[18497817] ...USBの対応メディアとメディアに対応するファイル形式、 ソニーの32インチテレビの取説に書いてありませんか? MP4などの動画ファイルが書いてなければ残念ながら、できないので。 多分、「PCでフォーマットしたUSB-HDD」なら「NTFS」になっているのでは無いでしょうか... 詳細
[18425493] NASに録画保存→他機器で視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2015/01/31 17:01:39(最終返信:2015/02/01 20:54:12)
[18425493] ...ば、視聴できます。 >PCの動画ファイル等をNASに保存し、テレビ側で視聴したりも出来るのでしょうか? 可能ですが、動画ファイルのコンテナ(≒拡張子)は(多分...録画保存したのを家庭内ネットワークで繋がってるPCで視聴したり出来ますか?またPCの動画ファイル等をNASに保存し、テレビ側で視聴したりも出来るのでしょうか? >Lan接続のHDD...。 Mpeg2なら大丈夫だと思います。 NASに保存しなくても、PC上の動画ファイルをテレビで視聴することもできます。 WMP12だとSDになってしまいますが、PMSを... 詳細
[18373559] パソコン上の動画ファイルの再生ノイズを除去する方法は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2015/01/15 20:46:43(最終返信:2015/01/16 17:08:17)
[18373559] ...。 パソコンとはLANケーブルで接続しており フレームサイズは1920*1080で、ごく普通の動画ファイルです イマイチどういう映像になってるのかわからないんですが、TVの映像調整が極端な値になってるとか... 詳細
[18338927] 汎用USB端子にポータブルHDDを繋いでも認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2015/01/05 15:52:47(最終返信:2015/01/08 13:23:19)
[18338927] ...の容量は16GB(FAT32)です。 動画ファイルはm2tsです。自分で撮影した動画です。 動画ファイルをUSBメモリに保存してZ7にUSBメモリを指すとデバイスも認識し、再生も出来ます。 動画ファイルをポータブルHDDに保存し...動画ファイルをポータブルHDDに保存し、Z2に指すとデバイスも認識し、再生も出来ます。 動画ファイルをポータブルHDDに保存し、Z7に指すとデバイス自体を認識しません。 (この時、ポータブルHDDのランプはZ2の時同様に点いているので電力は行っていると思われます... 詳細
[18270940] メディアプレーヤーに関する報告(長い愚痴ですみません)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2014/12/14 22:19:32(最終返信:2014/12/18 04:11:08)
[18270940] ...<「正常に変換出来た動画」なのか、何か手順をミスして「2K動画」になってしまっただけなのか...   「動画ファイル」と言っても「映像フォーマット+音声フォーマット」の組み合わせなので、   「どちらのフォーマ... 詳細
[18267954] REGZA 55Z8 と BRAVIA KDL-55W920A と AQUOS LC-52XL20
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/12/14 03:10:01(最終返信:2014/12/17 16:45:49)
[18267954] ...シャープの問い合わせ窓口で丁寧に説明していただき納得できました。NASへ移動した録画番組はDLNAによって他機器でも再生可能だそうです。動画ファイルの形式はMPEG2 TS(拡張子はm2ts)なので、編集もできそう(これは自己判断)。 スピーカーも他よりは良さそうでしたし...com/ja/product/tmsr4.html の環境が必要だと思います。 #他に方法があるかなぁ? >動画ファイルの形式はMPEG2 TS(拡張子はm2ts)なので、編集もできそう(これは自己判断)。 RHDM-US/EXP+α以外に術は無いと思われます... 詳細
[18176096] 購入について教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2014/11/17 05:54:10(最終返信:2014/11/17 09:28:20)
[18176096] ...・メディアプレイヤーがサーバーを認識する時間がかなり早い・・・気がする(B型と比べて) ・同じく、動画ファイル名の表示文字数が長いので判別しやすい(B型と比べて) と言った感じで W920A の方を買って良かったです... 詳細
[17809124] mp4
2014/08/06 23:35:26(最終返信:2014/08/14 15:01:20)
[17809124] ...パソコン内にある動画(mpeg4)をUSBメモリに保存し裏のUSB端子に差しても、USBは認識しますが、動画ファイルを読み取ってくれません。 どのようにしたら見れるのでしょうか? ご教授お願いいたします。 ...>パソコン内にある動画(mpeg4)をUSBメモリに保存し裏のUSB端子に差しても、 >USBは認識しますが、動画ファイルを読み取ってくれません。 ??? この製品に「背面のUSB端子」は無いようですが、質問している機種(モデル)を間違っていませんか... 詳細
[17586512] DisplayPortについて教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-58AX800F [58インチ])
2014/06/02 23:32:14(最終返信:2014/06/04 00:08:42)
[17586512] ...ご返事ありがとうございます。やっぱり管理ファイルがありました。このフアイルはPC上でコピー出来ても、編集した動画ファイル用の管理フアイル作るなんて無理ですよね。勉強になりました。VIERA TH-58AX800F キャンペーンに応募したいので... 詳細
