動画ファイル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画ファイル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画ファイル"を検索した結果 347件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14149151] DLNA再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2012/02/13 19:25:34(最終返信:2012/03/20 15:48:25)
[14149151] ... 質問を投げましたが、音沙汰無し。 ユーザー側が、検索サイトを使って、再生可能な動画ファイルを探す。 こんな馬鹿げたことは無いですね。 テレビが映らなくなった時は、 原因を自...テレビとしてはきれいだと思いますよ。 >ユーザー側が、検索サイトを使って、再生可能な動画ファイルを探す。 >こんな馬鹿げたことは無いですね。 そうは言っても「Mpeg4」とか「H....は再生できない場合も有るようですが... なので、取扱説明書にも、 「再生できない動画(ファイル)がある」 としか言えないのだと思いますm(_ _)m >テレビが映らなくなった... 詳細
[14233310] 困っています。LANハードディスク再生対応機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2012/03/03 11:43:31(最終返信:2012/03/06 00:13:10)
[14233310] ...「大きなファイルの扱い」も出来るので... まぁ、「4GB」以下のファイルしか置かないなら大丈夫ですが...m(_ _)m  <「動画ファイル」などの場合、コレより大きい場合も有るので... 名無しの甚兵衛さん XFSでフォーマットのほうが良いとは一般論ですよね... 詳細
[14152924] メディアプレーヤー機能が・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2012/02/14 16:02:37(最終返信:2012/02/16 01:06:10)
[14152924] ...本来なら違いは無いはずなんですが...  <どちらも「マスストレージクラス」 試しに、「USB-HDD」に有る動画ファイルを「USBメモリ」に入れて再生できますか?  <既に試したのは、そういうファイル? 「フォルダ」の作り方の違いなど... 詳細
[13981001] PC内の動画ファイルやDVD・BDをレグザで観れますか?
2012/01/05 01:16:53(最終返信:2012/01/25 08:36:30)
[13981001] ...内の動画ファイルやPCのドライブを使用して、DVD・BDをレグザにて見ることは可能ですか? 何か、PCに何かソフトを入れる必要があるでしょうか? 動画ファイルを見...Player)がその様な機能を持ちます。 >動画ファイルを見れるとしても、何か制限等があれば(見れる動画ファイルの種類が限定される等)、 かなりフォーマットに...何か制限等があれば(見れる動画ファイルの種類が限定される等)、お教え願えないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[14057244] H.264/AVCの視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/01/23 05:41:08(最終返信:2012/01/25 04:28:09)
[14057244] ...最初の5秒ぐらい再生できて、その後再生できませんとなってしまいます。 動画ファイル側の問題でなく、HDDや通信環境の問題でしょうか。 みなさんの、H.264動画ファイルの再生状況と、 上記の環境できになる点があればアドバイスお願いします...DLNA機能を搭載したLAN HDDに置いてあるH.264フォーマットの 動画ファイルを再生しようとすると「再生できません」となってしまいます。 HDD容量節約のために「映像MP4(H.264/AVC)+音声AAC」を使用したいのですが... 詳細
[14040257] DLNA機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40NX720 [40インチ])
2012/01/19 09:32:06(最終返信:2012/01/19 13:02:01)
[14040257] ... スマホにDLNAのサーバー機能があり、ファイルが対応していればブラビアで再生できますね。 動画ファイルにはいろいろ種類がありますので、試した方がいいとおもいます。 http://www.sony... 詳細
[13992349] DLNAでの動画再生ができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ])
2012/01/07 18:40:14(最終返信:2012/01/16 12:57:06)
[13992349] ...内蔵HDDに録画したものをRECBOXに移してから見るのは問題ないのですが、パソコンに入っている動画ファイルをRECBOXに移して見ると、「指定のファイルは再生できません」と出てしまいます。 動画ファイルに関しては、取り扱い説明書にあるMP4(H.264/AVC)... 詳細
[14000760] PCのファイルが見れない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 55ZG1 [55インチ])
2012/01/09 15:14:14(最終返信:2012/01/11 10:05:42)
[14000760] ...7)内の画像フォルダのファイルも確認できるのですがすべてのファイル(JPG)に赤い×マークが付いていてテレビに表示することができません。 動画ファイルもMP4なんですが同様です。 どうすれば良いのか解る方がいらっしゃいましたらアドバイス下さい... 詳細
[13952413] HDDへコピーは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L37DT3 [37インチ])
2011/12/28 20:52:54(最終返信:2012/01/08 10:43:33)
[13952413] ...当方の場合はレコーダーで録画し、DT3はPCモニターとして利用しているので問題無いのですが、 外付けHDDに録画もPCの動画ファイルもという事になると、著作権上別機器に繋ぎ替えた時点で読めなくなるので無理ですね! (DT3で録画した外付けHDDをPCに接続してしまうと... 詳細
[13843560] 外部入力映像をHDDに録画できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP08 [37インチ])
2011/12/03 12:32:39(最終返信:2011/12/03 22:21:33)
[13843560] ...他で似た様なスレが立っていましたらごめんなさい。 赤白黄のアナログ接続でなら可能です。 他に、PCでYouTubeから動画ファイルをダウンロードして、Quick:FLOでiVDRアダプタの iVDRカセットへ取り込む方法があります... 詳細
[13701239] パソコンの動画を再生したい
2011/10/30 23:56:21(最終返信:2011/11/30 14:52:39)
[13701239] ...パソコン(Windows7)とレグザリンクで繋がっている状態です。 「ユーザー」→「パブリック」→「RecordTV」のフォルダに ***.mp4の動画ファイルを入れて観ることができましたが、 画質が悪くて観るに耐えませんでした。 綺麗に写す拡張子をご存じの方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[13808810] 動画ファイルを42Z2から見られるようにするには?
2011/11/24 22:41:13(最終返信:2011/11/28 00:17:14)
[13808810] ...avi、wmvなどの動画ファイルを変換して 42Z2で見ようとしましたが、うまくいきません。 <環境> 自宅のネットワークに42Z2、RECBOX(HVL-AV2.0)、レコーダー(RD-BR610)...規格に準じた動画を扱っているデジカメの生動画サンプルを片っ端から試して、 再生可能な動画を見付け出して、「MediaInfo」などの動画ファイルの詳細情報を 表示するソフトで調べてから、それに似せてエンコードして作成する、 といった方法くらいしか思いあたりません... 詳細
[13633617] 外部入力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > フリースタイル AQUOS LC-20F5-B [20インチ ブラック系])
2011/10/16 04:18:04(最終返信:2011/11/17 18:56:22)
[13633617] ...をWindows Media PlayerでDLNAのサーバー 本機のDLNA プレイヤーとして、編集動画ファイルをLAN経由で再生できませんかね?素材のフォーマットにもよりますが... 仕事場 [PC][HDD][WIN7... 詳細
[13755193] ポータブルHDD内のmp4再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/11/12 10:11:52(最終返信:2011/11/12 12:53:55)
[13755193] ...デスクトップパソコンさんグッドアンサーありがとうございます。 とはいえ自分も、TVの外付けHDDは、録画専用。 別の機器で取り込んだHDD内の動画ファイルは再生できないという認識で書き込ませていただきましたが、他の方がおっしゃるように(?)そういう機能があるなら... 詳細
[13751981] H.264/AVC圧縮動画でPC・レグザで共有可能な動画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2011/11/11 16:20:49(最終返信:2011/11/12 09:45:00)
[13751981] ...高圧縮をかけてビットレートを低く抑える必要が あります。 また、圧縮率が高くなれば、動画ファイルも管理しやすくなり、1台のHDDにも多くの 動画保存が可能になります。 そう言った動画ファイルをレグザとPCで共有したいと思い色々と調べた結果を報告したいと... 詳細
[11246044] 残像のある暗いフィルム調のテレビドラマをなんとかしたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/04/17 21:34:37(最終返信:2011/11/04 00:15:57)
[11246044] ...ージの真ん中少し下に「フレームレートの違い」というサンプル動画が掲載されています。 ちなみに、そこには60iと30pと24pの3つの動画ファイルがありますが、すべて違うタイミングで撮影されたものだと思います。すなわち、たとえば3台のカメラを同じ被写体に向けて同時に録画開始したも...2.1 で再生して画質を比較してみようとしました。しかし、私のパソコンの環境ではどうもこれらの動画ファイルが持つ本来の画質(動画画質)では再生できないと感じました。私もコーミングノイズや残像のようなものを感じます... 詳細
[13611181] お部屋ジャンプリンクで両端がカットされる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L22D2 [22インチ])
2011/10/11 12:29:34(最終返信:2011/10/27 11:00:33)
[13611181] ...http://page.freett.com/HarryTools/ ここにある「MMname2」を使うと、動画ファイルのフォーマットが判ったりして、 こういう場合などに情報が必要な時にも役立ちます。  <コレで見れば... 詳細
[13604528] 別室のDIGAで録画した地デジ番組を試聴できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-22CX400 [22インチ])
2011/10/09 23:16:02(最終返信:2011/10/18 23:32:30)
[13604528] ...(REC BOXに保存&共有されたデジタル放送番組なら可能だと思います。) ISOは基本的に動画ファイルではないという認識なんですが・・・。 →不可だと思います。 参考) “再生できるファイル形式は次のとおりです... 詳細
[13642317] 再生可能な動画ファイル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/10/18 01:14:38(最終返信:2011/10/18 09:18:48)
[13642317] ...PCにある動画をZ1につないでいるIOデータのRECBOXにコピーして再生したいと思うのですが、MP4では再生できませんでした。 ズバリ、どのファイル形式に変換すれば再生できるのでしょうか? ずばりというなら http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/z1/net.... 詳細
[13604300] HDVファイルの動画再生
2011/10/09 22:34:51(最終返信:2011/10/16 07:06:23)
[13604300] ...メディアプレイヤーPAV-MP1で接続しているのですが、どうも操作性がいまいちです。 テレビからフォルダを選択して、動画ファイルを見られれば簡単かなと思いまして・・・ AVCHDはOKのような表示がありますが、 HDVから取り込んだm2tファイルは変換が必要でしょうか... 詳細
