動画ファイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"動画ファイル"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21567534] 納車されました
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/02/03 21:36:45(最終返信:2018/09/22 21:09:39)
[21567534]...ナビの交差点表示が出てこないなどの症状も同時に発生します。 本題に戻りまして、ユーザーの【カスタム】は、残念ながら一部の社外品ナビと違い動画ファイルは無理ですが、お好きな静止画を登録できます。(オリジナル動画を作成する腕がないのでちょうど良いと...詳細
[21948537] DVD見れない(゚〇゚;)
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2018/07/08 00:52:17(最終返信:2018/08/23 19:43:02)
[21948537]...ポータブルDVDプレイヤーを前座席の後ろに付けていました。 今はタブレットを付けて、動画ファイルやYouTubeを見られるようにしています。 でも、子供は3DSとスイッチでゲーム、...購入したDVDでさえコピーするのは違法なんですよね。 なのにMBやボルボはUSBでの動画ファイルにしか対応しない。 これだと家で録画した物しか見れない事になってしまいます。 日本...でしょうね。 >天龍八部さん 何故この仕様なのか本国へ聞いてみたいですね。 USBの動画ファイルなら見れるといっても走行中はやはり無理なんですよね? リアモニターで見れるようになる...詳細
[21961556] 社外カーナビ
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ 2018年モデル)
2018/07/14 08:46:34(最終返信:2018/07/14 14:28:22)
[21961556]...私はSDに動画を入れて再生する事が多いのですが、CN-F1XDの動画ファイル仕様を見ますと、粗い動画にはなりそうですがファイル変換をかければ可能なようです。例えば9インチ以上でBD再生はできなくてもナビ機能と動画ファイル再生にこだわる場合は、カロッツェリアの車種専用10インチもいいかなと思いますが...詳細
[21079332] 純正ドラレコの画像再生について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/07/29 15:35:42(最終返信:2018/07/14 12:35:43)
[21079332]...中)はWi-Fiの接続が切れます。 .mp4動画ファイル再生のアプリをインストールして、 SDHCメモリの動画ファイルを直接再生しています。 1ファイル毎の再生し...し、Wi-Fi接続が不安定で、以下Androidと同文です。 ドラレコに保存された動画ファイル(.mp4)はスマホ動画再生アプリで 再生は可能ですが、煩雑な設定が多く困惑しており...コーダーではないため、試すことはできませんが、アプリをインストールして、SDカードの動画ファイルがタブレットで再生できるかを試してみる価値はあると思います。 ワイヤレスでは上手く...詳細
[21929594] 純正ドライブレコーダーで使えそうなmicroSDカードは?
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2018/06/29 12:59:18(最終返信:2018/07/07 23:50:17)
[21929594]...すぐに壊れる事が多かったです。 2000円以上の国産品なら割と長く使用出来ます。 カーナビの動画ファイル(MP4 800×450P 2000MB/s)用に サンディスク SDXC カード 64GB Extreme...詳細
[21600359] カーナビでのUSB内の動画ファイルの再生について
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2018/02/15 00:24:35(最終返信:2018/07/01 22:49:24)
[21600359]...表示されているのに、強制的にスキップされて再生されないファイルがある) 説明書の動画ファイルのところを読むと、サイズが1GB以内とかファイル名の長さが32文字以内とかビットレー...ます。 トライアルしてみます。 XMedia Recodeをインストールし、作成した動画ファイルを取り込みましたが、何故かエンコードボタンを押しても何も動作しません。Win8.1、...してなかったフレームレートを29.97のものを30にして出力したら、再生できなかった動画ファイルが再生できました。29.97と30で違いが出るもんですか?もう少し試してみます。 >...詳細
[21912582] デンソーテンドライブレコーダー
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/06/21 23:01:22(最終返信:2018/06/23 01:30:04)
[21912582]...不良品であれば週末ディーラーに持っていきますが、何か初歩的な間違いとかあるのでしょうか? 環境はwindows7で問題ありません。動画ファイルも記録されていました。 こんばんは。 使用前にパソコンかドラレコでフォーマットしたって事はないですか...詳細
[21671292] 純正ドラレコ用のSDカード
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2018/03/13 00:32:09(最終返信:2018/06/22 17:32:21)
[21671292]...>ココナツ姫さん 速度が0km/hの表示になるのはファイルの切れ目だと思います。 ドラレコの動画ファイルは1分〜5分くらい(機種、設定による)で別々のファイルとして保存されます。読み込み時はそのつなぎ目でGPSデータが途切れるため...詳細
[21861485] マツコネのAAC音源対応状況・アップデイトの必要性は?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/05/30 09:54:47(最終返信:2018/06/14 20:36:33)
[21861485]...しれません。 v59.00.502 からは mp4 は実態がAACファイルであっても動画ファイルとみなし表示・再生されなくなった様なので、単純に拡張子で m4a か mp4 かを判...owさん >v59.00.502 からは mp4 は実態がAACファイルであっても動画ファイルとみなし表示・再生されなくなった様なので、 >単純に拡張子で m4a か mp4 か...p4 かを判断しているのではな」いのなら、「mp4 は実態がAACファイルであっても動画ファイルとみな」すってのは矛盾してるように見えます。 ついでにお聞きします。 マツダコネク...詳細
[21033648] マツコネ Ver.59.000.502 ヴァージョンアップに関して
2017/07/10 22:03:46(最終返信:2018/06/03 12:28:04)
[21033648]...これはMediaGo仕様です)。 そのため、502からはmp4は実態がAACファイルであっても動画ファイルとみなし表示・再生されなくなりました。 これは動作の安定性などのためということです。 これが原因ではないでしょうか...詳細
[21805516] 納車してナビにビックリ!
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/05/06 22:02:28(最終返信:2018/05/08 06:27:35)
[21805516]...のナビすごいですね!動画ファイルSDやUSBメモリーに保存してナビで再生は前から知ってましたが外付けHDDまでいけるとは…ビックリです!試しに電源必要な2TBの外付けHDDに動画ファイル入れてつなげたら認識...BがあったのでSSDをUSB接続できるケースに入れてexFAT形式でフォーマットして動画ファイル入れてつなげたら認識して動画再生できました!このつなぎ方なら電源要らないのでコンパク...ンチの大きさと高精細さに最初見たとき感激しました。 ゴーストライダー☆彡さんのように動画ファイルを所有していたり、作成したりするのが厭わない人は大容量のHDDやSSDが認識して再生...詳細
[21684920] インテリジェントエマージェンシーブレーキが誤作動
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/03/18 15:02:09(最終返信:2018/03/22 22:51:47)
[21684920]...加速度センサーが記録しています。) それには、 取り出すべきファイルですが、純正ドラレコの場合 1.動画ファイル(映像と音声記録): *****.MOV     (フォルダーは、\NORMAL のフォルダーに収納)...詳細
[21667965] オプション類レビュー
2018/03/11 20:07:32(最終返信:2018/03/18 21:25:39)
[21667965]...振動検知機能で当て逃げにも対応ということですが、これは実際にやられて みないとわからないです。 動画ファイルは短時間(標準で1分、設定を変えても3分)で細切れにされて しまいますが、PCで見る場合はビューワーソフトで見れば問題なしです...詳細
[21596069] 日産ディーラーオプションナビについて。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2018/02/13 16:26:00(最終返信:2018/03/04 23:24:32)
[21596069]...そこから、変換器などを使用して映像を映し出すことはできますか? また、携帯から直接ではなくUSBに動画ファイルを入れて接続すれば映像を映し出すことができるでしょうか? すみませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご返答よろしくお願いします...詳細
[19892913] カーナビの動画再生について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2016/05/21 10:42:17(最終返信:2018/02/21 17:32:27)
[19892913]...とても乗りやすい車だと思います。 車単体に関わることではないのですが、カーナビのSDカードの動画ファイルの再生について教えてください。 ナビはギャザズのVXM−165VFEiです。 SDカードに保存したmp4ファイル(解像度720×480...私も同じナビですが動画再生できております。 恐らく再生可能なファイル制約をどこか外れているのかなと思われます。 再生可能な動画ファイルについて MPEG4、H.264  ビットレート216kbps〜4Mbps フレームレート15fps...詳細
[21573234] ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/02/05 18:28:03(最終返信:2018/02/06 20:00:46)
[21573234]...SDカードスロットが付いているAndroidなら、高確率で映像再生ができます。 ただ、ドラレコの動画ファイルはメーカー独自の付加信号(車速や加速度のデータ)が入っているので、通常の動画ファイルが再生できる機器でも再生できない場合もあります。 つまり...(・・;) ナビのSDカードスロットは音楽データの読み込み用だと思います。 ドラレコのMP4等の動画ファイルは通常、ナビでは読み込みできないと思いますよ。 もしできるとすれば、ナビのカタログ等に「○○社製のドライブレコーダー映像再生機能搭載...詳細
[21531587] USB接続端子について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2018/01/22 09:00:02(最終返信:2018/01/22 10:51:02)
[21531587]...わざわざディーラーに電話する程のことでも無さそうですし。 このジャックはナビに繋がっているだけです。 私はUSBメモリにmp3や動画ファイルを放り込んで再生しています。 子供はウォークマンで、妻はiPhoneでApple CarPlayです...詳細
[21485764] 純正ナビ MM517-Dのミュージックストッカー
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/01/05 17:32:04(最終返信:2018/01/21 08:50:18)
[21485764]...使用しました。 CUIのアプリですが、動画ファイルの情報を表示します。 参考に、MM516D-Lで再生できている動画ファイル情報(一部省略) [mpeg4] -... ありがとうございます。 >KCRTamutamuさん スレはすでに解決済みですが、動画ファイルはどの形式なら再生可能なのでしょうか?経験上mp4は不可だった気がします。今は外部H...そうであれば諦めます。こんな返信ですみません。 >stageaHAWKさん 私は、動画ファイルの変換に"ffmpeg"を使用です。 フリーソフトで対応形式が豊富です。 有名ですの...詳細
[21308251] メーカーオプションナビについて。
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2017/10/26 10:24:33(最終返信:2018/01/10 15:00:43)
[21308251]...でもSDカードかUSBメモリに入れる必要があります。iPhoneをつないで再生はできません。 私はDOPナビですがSDカードにMP4動画ファイルを入れて再生しています。 そのためにわざわざDOPナビにしたくらいです。 USBポートが欲しかったのでオプションのUSB/HDMIポートはつけていますが...詳細
[21426787] 6日に契約♫
2017/12/12 19:19:23(最終返信:2017/12/15 15:06:10)
[21426787]...純正ナビのメリットは、DCMが使える(検索にリアルタイムの渋滞情報が加味される)、USBとSDカードは動画ファイル対応、(DVDレコーダDIGAのSD持ち出し再生可)、マルチビューバックガイドモニターとブラインドコーナーモニターは100万画素で映像が鮮明...詳細
