動画再生 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画再生 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動画再生"を検索した結果 148件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[18637393] キーフレームを使ったクリップの動画再生速度変更
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/01 12:47:12(最終返信:2015/04/02 02:09:03)
[18637393] ...パワーツールを使った動画速度の変更は、1つのクリップ全体の速度変更になってしまいますが、 キーフレームを使用して、1つのクリップ内で再生速度を変更することはできないのでしょうか? クリップを2つに分けろ!って話になってしまいそうですが、 滑らかに再生速度を変更した動画を作りたいのです。 マニュアルを見る限り、... 詳細
[18603763] HDMI出力の無いPCで、外付け液晶テレビに映像を映す方法は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/22 11:13:17(最終返信:2015/03/26 03:11:46)
[18603763] ...PCで、動画再生ソフトを使う挑戦は、超初心者です。 皆様、お手柔らかにご指導をいただきたく、お願い申し上げます。 ●HDMI端子無し(PCMCIAスロット付)東芝ノートPCのスペック: Windowsエクスペリエンス... 詳細
[18599650] 外部モニター出力法「USB-HDMI」は?(HDMI端子無しノートPC)
2015/03/21 04:56:45(最終返信:2015/03/21 05:03:41)
[18599650] ...別件で、以下、質問2つあります。 PCで、動画再生ソフトを使う挑戦は、超初心者です。 皆様、お手柔らかにご指導をいただきたく、お願い申し上げます。 ●HDMI端子無し(USB2.0付)東芝ノートPCのスペック:...0−HDMI変換アダプタ(型番:43170)」を使用する場合、 PowerDVDでの市販BD/放送波録画BDなどの動画再生は、可能でしょうか? 使えそうですか? +++++++++++++++++++++++++++++++++++... 詳細
[18599614] HDMI端子無しノートPCで外部モニター出力方法(「VTBook」)は?
2015/03/21 03:41:48(最終返信:2015/03/21 03:41:48)
[18599614] ...録画BDなどの 動画再生に使えそうですか? 下記のスペックから想像して、最大色数が、約32,000色 になってしまいそうですが、 PCで動画再生を行なうのが、初...PCで、動画再生ソフトを使う挑戦は、超初心者です。 皆様、お手柔らかにご指導をいただきたく、お願い申し...さなどを、ご指導下さい。 (例えば、とても使えそうな映像ではないとか。) (例えば、動画再生は、色彩感だけ気にしなければ、問題無いとか。) (例えば、「VTBook」を使うと、C... 詳細
[18571655] ちょっとこれって書き間違いがひどい
2015/03/12 21:47:38(最終返信:2015/03/13 10:13:23)
[18571655] ...グラフィックカードは常に最新のバージョンをご利用ください。TrueTheater™ 3D を利用した動画再生には3D対応ディスプレイが必要となります。NVIDIA CUDA に最適化された SD 映像のアップスケール機能... 詳細
[18396071] VideoStudio Pro で4k編集
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/01/22 20:56:49(最終返信:2015/02/01 10:09:32)
[18396071] ...体験版がだめなのかな〜?? やはり駄目ですか? PowerDirector 13の体験版を入れてみました 4K動画再生しますから、私がテストで撮影した 動画が悪くて終了ではないようです。 VideoStudio... 詳細
[17828841] ディスク作成時のBGMの長さと再生モードの所要時間のズレ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/08/12 22:19:46(最終返信:2014/08/27 00:43:09)
[17828841] ...というのも、私の説明不足でわかりづらく申し訳ないのですが、  この音楽データ入り動画を作成して、動画再生ソフトで内容を確認した際に、  動画の場面が変わる瞬間に流れていた音楽の節目があるのですが、  それが... 詳細
[17819120] 音が出なくなってしまいました
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra 特別優待版)
2014/08/10 00:07:28(最終返信:2014/08/17 23:17:01)
[17819120] ...verter-dvdfab-media-player2.htm ちなみに私はPD14を使用して動画再生しています。 追記 下記URLも参照ください http://ja.dvdfab.cn/med... 詳細
[17611899] 通常版、特別優待版、アカデミック版の違いが分かりません
2014/06/10 15:31:26(最終返信:2014/06/10 19:52:04)
[17611899] ...ょうか? 特別優待版の購入対象者 >すでにサイバーリンク製品のいずれか、もしくは他社製動画再生ソフトウエアをお持ちであれば、どなたでも購入できる乗り換え&アップグレードパッケージで...ンクソフトウエア、またはソースネクスト PowerDVD Expert、および他社製の動画再生ソフトウエア(コーレル WinDVD、アークソフト Digital TrueTheat...ージ製品の特別優待版の購入対象者】 すでにサイバーリンク製品のいずれか、もしくは他社製動画再生ソフトウエアをお持ちであれば、どなたでも購入できる乗り換え&アップグレードパッケージで... 詳細
[17505715] 使用していたらすぐに落ちてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/05/11 23:06:58(最終返信:2014/06/06 22:46:23)
[17505715] ...Vistaでは再生や編集は難しいと思います。 Windows Media PlayerでのAVCHD動画再生もサポートされていない筈です。 AVCHDに対応したのは、OSがWindows 7以降になります... 詳細
[17364796] DVD再生時と終了時に画面が暗くなります
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/03/31 07:57:55(最終返信:2014/04/07 05:50:39)
[17364796] ...現象はなくなりました。 要するに、PC側(もしくはPowerDVD側)で、周波数が異なるために動画再生時に、周波数の変更処理が行われているようです。だから、最初から同周波数にしておけば、変更処理をする必要が無くなるため... 詳細
[16740265] VideoStudioX3で編集して再生してみると
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/22 17:24:34(最終返信:2013/10/24 22:32:17)
[16740265] ...画像をトラックにいれ再生速度を100(標準)では緑画面ですが、速度を99にしてみると動画再生できました、意味がわかりません。 カムキチさん >再生速度を100(標準)では緑画面ですが、速度を99にしてみると動画再生できました、意味がわかりません。... 詳細
[16099274] MPEG TS もしくは Canopus HQ?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/05/05 22:24:39(最終返信:2013/05/07 17:52:01)
[16099274] ...TSを選択」と記載(120P)。 自分のキャプチャーの目的は @HDDとブルーレイに動画保存する A編集 BPCでも高画質で動画再生したい なのですが上記の目的ごとに最適なキャプチャー方法が異なるのでしょうか? また「キャプチャーされた映像をPC上でみると@」... 詳細
[15574441] Premiere Elements 11は反応していませんのトラブル頻発、教えて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/01/05 14:37:21(最終返信:2013/04/03 00:31:01)
[15574441] ...またカーソルをドラッグすることにより動画としてプレビュー表示もでき、また再生ボタンを押すことにより、カーソルを置いたシーンからの動画再生も、あらかじめその範囲をレンダリングしなくても、問題なくできます。 【VAIO-L :Premiere...できる時もあれば、すぐに反応しなくなることもあります。 カーソルを置いた所で、再生ボタンを押しても、動画再生が始まりません。たまに再生できますが、今度はポーズボタンを押しても、動画がとまりません。 その他... 詳細
[15726736] 1画面に複数の動画を再生させようと・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/06 20:41:15(最終返信:2013/02/18 21:02:06)
[15726736] ...RADEONシリーズにに付け替えてください 」と言われたらかガックリですけど(^0^) 先日サポートセンターから連絡が入り1画面での4動画再生時に停止するのは動画そのものが壊れている可能性があるとの指摘を受けましたが実はそれ以前にサブで使っているPC(Windows7... 詳細
[15330498] 動画再生ソフトで…
 (動画編集ソフト)
2012/11/12 15:02:15(最終返信:2012/12/11 21:48:45)
[15330498] ...CF-SX2JEBDRを64bit、メモリ4Gにて使用してます。 ビデオ撮影したものを見るための動画再生ソフトでスロー再生と倍速再生ができるソフトを探しております。 出来れば、フリーのものでと考えておりますがお奨めございましたらご教授願います...フリーのものでと考えておりますがお奨めございましたらご教授願います。 編集は別のソフトでと考えてます。 >ビデオ撮影したものを見るための動画再生ソフトでスロー再生と倍速再生ができるソフトを探しております。 出来れば、フリーのものでと考えておりますがお奨めございましたらご教授願います... 詳細
[14824193] アンドロイドタブレットでのDVD再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/07/18 17:48:30(最終返信:2012/08/10 03:19:29)
[14824193] ...shrinkというフリーソフトでdvdをリッピングして、できた動画ファイルをアンドロイドに転送すれば、見れます。(アンドロイドに動画再生ソフトをインストールしてから。power dvd mobileはいらないです。) ... 詳細
[14626671] CUDA Error 30で書き出しができません。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/05/31 19:09:20(最終返信:2012/06/02 17:43:50)
[14626671] ...何がいけないのでしょうか? あくまで推測ですが。 他にCUDAを使ったソフトを動かしていませんか?ゲームとか、動画再生支援とか。 AviutlでCUDAを使うフィルターを使っているときにゲームをやると、よくこけたもんで... 詳細
[14490666] 音声のみ早送りに
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/04/27 11:15:45(最終返信:2012/05/05 21:07:41)
[14490666] ...ちゃんと開始00:00 終了05:00になっています。 つまり、プロパティを見る限り正常です。 また、動画再生ソフトで再生すると普通に再生されます。 編集の画面に貼りつけるとおかしくなってしまいます。 原因わかる方いますか... 詳細
[14291941] 快適に作業できるPCについて・・・
2012/03/15 12:27:23(最終返信:2012/03/18 12:33:48)
[14291941] ...HD動画の編集時、プレビューウィンドウで再生時、動作が重く静止画であれば画像が切り替わる際に一旦止まり、動画再生時には動きがスローになり音声はガガガガと鳴ったり散々でした・・・ 静止画のサイズを小さくしたり... 詳細
