動画再生 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画再生 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動画再生"を検索した結果 146件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[14090741] PC用動画再生ソフトの最新バージョン「PowerDVD 12」販売
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2012/01/31 13:37:04(最終返信:2012/01/31 13:37:04)
[14090741] ...http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120131_508608.htmlhannbai http://jp.cyberlink.com/ DLは、1/31 パッケージは、3/2 販売だそうです。 ... 詳細
[13905400] Androidタブレットで視聴する方法とは?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/12/17 19:10:53(最終返信:2011/12/17 20:47:52)
[13905400] ...プレインストールされているメディアプレーヤーはおろかその他いくつか動画再生アプリをダウンロードして試しても「この動画は再生できません」というコメントが表示されます。 出力したファイル形式が間違っていたのでしょうか? それとも再生できる動画再生アプリがないのでしょうか... 詳細
[13895868] ブルーレイディスクに動画を書き込みたいです
 (動画編集ソフト)
2011/12/15 15:02:05(最終返信:2011/12/15 21:23:49)
[13895868] ...BE%BC%E3%81%BF&articleId=kA060000000L1n9 この1年で何か動画再生ソフトをインストールしていないか確認。 紅霞さん、Hippo-cratesさん 回答ありがとうございました... 詳細
[13772544] 画面が固まるときがあるのですが、相談にのってください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/11/16 11:22:47(最終返信:2011/11/19 11:10:53)
[13772544] ...DVDドライブをブルーレイにしようかと思っています。 宜しくお願いします。 PowerDVDの動画再生支援機能(DxVA)はDiVXには効果無かった気がしますけど。 スペック的にはそのままでBDでも問題ないと思いますよ... 詳細
[13515047] 動画再生時にDVDを入れると、勝手にDVDの方に再生が切り替わる
2011/09/18 12:24:10(最終返信:2011/09/19 23:50:09)
[13515047] ...設定を変えてもダメでした。 何か良い方法ないですか? 何の話? PowerDVD11で動画再生中→DVDをいれる→動画再生が中断され、DVDの再生に切り替わる。 設定を変えてみたが、変化せず。 DVDをいれても...「挿入したディスクを自動再生する」のチェックは外してますが、powerdvd起動中に、読み込んでしまいます。 少し語弊がありました。 動画再生中と言いましたが、MP4やAVIといった動画ではなく、ISOファイルをデーモンツールでマウントして再生中に... 詳細
[13223016] 10から11になって変わりましたか?
2011/07/06 23:20:15(最終返信:2011/07/20 17:42:23)
[13223016] ...再インストールをもう5回位してますし、 どうにもならなくてOSの再インストールも しました。11ではどうですか?動画再生に関しては 自分好みで、いいのですが全く残念です。 この手のソフトは環境で相性的なことが出やすいですが... 詳細
[13160114] 動作不良
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/06/21 17:50:42(最終返信:2011/06/24 21:33:50)
[13160114] ...エンコード支援が使えておらず、デコード支援だけが使えているという状況のはずです。 nVIDIAはpureHDという動画再生支援機能(専用演算機)があり、それでエンコードしながら、CUDA+CPUでデコードを行えばかなり高速になるはずです... 詳細
[13152475] 4:3動画再生時の左右余白について
2011/06/19 19:56:11(最終返信:2011/06/19 19:56:11)
[13152475] ...15秒ほど経過すると黒からグレーの余白に変わるのですが、設定で黒に固定できないんでしょうか? ... 詳細
[12749094] これってドライブの故障なんでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2011/03/06 15:36:05(最終返信:2011/04/05 00:13:57)
[12749094] ...TV内蔵のBDドライブですが、他の利用者の方々は、このソフト使用でブルーレイやDVDの映画ソフト等の動画再生が可能であると報告されていますので私もDVDの映画ソフトの再生を試してみましたが、「読み込み中」...このドライブでOSおよびこのソフトをインストールしておりBIOSでも認識確認済みです。こんな状況で動画再生ができないのはやはりドライブの読み込み不良なのでしょうか。  もし何か試してみる手だてがあればアドバイスお願いします... 詳細
[12658688] お薦めの、フリーDVD再生ソフトを教えて下さい!
 (動画編集ソフト)
2011/02/15 10:39:02(最終返信:2011/02/15 12:42:43)
[12658688] ...T3000)、ビジネスライクなPCで、付属ソフトも少なく、DVD再生ソフトも入っていませんでした。あくまでも動画再生で、編集などは、する気は無いので、出来れば、ダウンロード時に「日本語表記」のガイダンスがある、DVD再生フリーソフトは無いものでしょうか... 詳細
[12378366] 音楽を重ねる事は可能?
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー2)
2010/12/17 04:06:12(最終返信:2011/01/10 13:40:40)
[12378366] ...Windows7を使用しています。 PCの事は詳しくないので、 分からない事だらけですが>< rieOramuさん 1.動画再生が不調の場合はPCの能力が足りてません。通常は滑らかに再生されます。2.音楽は色々入力は出来ますが... 詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...DVD-Video作成全盛期(自分の中で)の2年前に画質比較した際は、PCでは主に静止画切り出しで、動画再生時の目視での比較はTVで行っていました。 (動画再生能力の低いノートPCだったこともあります) プレイヤーによってのアップコンバート能力にも... 詳細
[12044400] パソコン保管の写真や各種動画を見るのに、おすすめのソフトは?
 (動画編集ソフト)
2010/10/11 17:57:10(最終返信:2010/10/12 01:57:29)
[12044400] ...動画と同様に、劣化してしまうのでしょうか? (自分でも確認いたします) どうにかして、画質劣化を抑えて、動画再生、写真閲覧でき、DVDやBDへの書き込みをするこ とはできないのでしょうか? あと、これは、ソニーのサイトで質問したいと思いますが... 詳細
[12020385] 写真や動画をホルダー毎に整列プレビューは無理ですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/06 20:33:23(最終返信:2010/10/11 17:32:09)
[12020385] ...ディスプレイの全画面に一覧整列表示され(各写真、動画がミニアイコンで整列表示)、特定の写真等をダブルクリック等で拡大表示又は動画再生されるような機能。 質問2:EDIUS Pro 5にそのような機能がないのであれば、皆さんはどのようなソフトを使っ...MOV))が、Win7のファイルエクスプロー  ラーではサムネイル表示されません。  ダブルクリックで動画再生はできるのですが、・・・。サムネイル表示する方法はあるでし  ょうか? Aできれば、有料で構わないので... 詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380] ...スミマセンm(。。)m 1.2Dモードでフル画面表示(PowerDVD起動ではなく動画再生を行う。) 2.動画再生(DVDでは本編再生)で2D→3Dへ変更する。暫く画面がチカチカとなり・・・ 3.なぜか3D表示は失敗に終わる... 詳細
[7012898] ついに VideoStudio と訣別することにしました
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/11/22 00:12:50(最終返信:2010/08/25 23:26:12)
[7012898] ...いう体験から「ドライバの更新」の効能を体感し、これが「動画再生支援機能」かなと想像しています。  「動画再生支援機能」ということばで検索を書けたら、古い記事では2...ょうか。 その頃の動画再生支援はMPEG2が対象です。 AVCHD=H.264とは関係がありません。 今使っているドライバの設定で動画再生支援を有効・無効切り...に、偶然書店でPC雑誌を立ち読みしました。  興味のあるビデオカードの項を読んだら、「動画再生支援機能」という聞いたことのない語句を見つけました。  ざっと読んだだけですが、グラフ... 詳細
[11762674] 音が出ません・・・
2010/08/14 21:07:04(最終返信:2010/08/15 11:42:50)
[11762674] ...ダメ元で体験版のアンインストール→再インストールも一度試み ましたが、状況は同じです。 YouTubeなどのWebの動画再生では全く問題なく音は出ていますので、PC側の 音響設定は恐らく問題ないと思います。 長々と書きましたが... 詳細
[10256512] Corel MovieWriter Ultimate/Pro 2010 発表!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/10/04 08:35:54(最終返信:2010/07/07 00:15:49)
[10256512] ...私の環境では、簡単編集画面で 動画を再生できませんでした。 正確には音声と静止画はちゃんとでるのですが 動画再生では、画面は黒いままです。 これはPC側の設定の問題かもしれないので、もう少しいじってみますが。... 詳細
[11034285] Ediusによる、グラボの認識がおかしい?
2010/03/04 22:58:59(最終返信:2010/04/15 00:21:48)
[11034285] ...ダイアログ出現タイミング:Vitascene/DAD呼出時 実際、PLAY/REC各ウィンドウ内での動画再生時も、重い所ではモタつく現象が顕著に出ています。 (主にプロジェクトは1280x720 29.97pで... 詳細
[11043738] AVCHDでの画質について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/03/06 19:07:46(最終返信:2010/04/01 00:26:34)
[11043738] ...PCで動画を再生させての動画比較は、うちではほとんど意味を成しません(笑) 静止画切り出しで比較するか、もしくはTVで動画再生で比較してます。 ※でも、山ねずみRCさんはTVで見ていても出るんですよね? うちの環境(VIERA+DIGA)ではほとんど気にならないんですが・・・... 詳細
