動画再生 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画再生 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動画再生"を検索した結果 146件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[11040791] ビデオファイルへ変換する事ができません。教えて下さい。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/03/06 09:00:42(最終返信:2010/03/29 15:56:37)
[11040791] ...最近PC関係で何をしたのかを思い出しそれについて調べるのが 通常のトラブルを見つける手順になると思います。 Windowsのアップデートや動画再生ソフトの更新でおかしくなる事など結構いろんな原因があるんですよ 参考になるかどうかわかりませんが・・・... 詳細
[11000161] 字幕再生について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/26 08:52:06(最終返信:2010/02/26 11:21:03)
[11000161] ...DVDをHDDに抽出してフリーの動画再生ソフトで観ていたのですがアップスケーリング機能に惹かれpowerDVD 9を購入しました。 しかしフリーソフトでは問題無く字幕が出ていたのですがpowerDVD... 詳細
[10926711] MPEG2-TSが再生されない?
2010/02/12 01:27:03(最終返信:2010/02/14 00:44:44)
[10926711] ...同じPC内のPowerDVD8、WMP12では問題なく再生出来ます。 PowerDVD9の動画再生情報だと何故かMPEG2ではなくAVC表示なのも謎です。 動画再生支援機能を切ったり、動画の詳細設定を色々変更してみましたが 変化はありませんでした... 詳細
[10893033] 確か無理だったかなあ。
2010/02/05 23:10:11(最終返信:2010/02/07 22:27:39)
[10893033] ...これらはいわゆるアプコンと言われる機能で、ここ数年以内のRadeonとGeforceであればほぼ全てで使えますが、グラボの動画再生支援としてCPUの負荷を下げる以上に役立つ部分だと思います。 PowerDVD9は他に、ソフト... 詳細
[10881153] 動画再生中に他アプリにフォーカスが写ると動画再生停止に。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/02/03 14:20:22(最終返信:2010/02/03 14:20:22)
[10881153] ...初心者です、よろしくお願いします。 EDIUS PRO5で動画を再生中に、 別途メモ帳を表示させています。 動画を再生(聞きながら)しながら、メモ帳に入力しようとメモ帳にフォーカスが 写った時点で、動画が自動で止まってしまいます。 そのまま再生させておくことはできるのでしょうか? ... 詳細
[10865231] MPEGオーディオ形式で録音された音声は再生できない
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010)
2010/01/31 10:33:18(最終返信:2010/01/31 11:32:00)
[10865231] ...となっていますが、今更過去にMPEG形式で普通に作成した多くの動画を再変換する気になる訳もなく・・・ 現状では動画再生用アプリケーションとしてはかなり魅力の低い製品になっています。 アップデート自体が何かの間違いかと思い... 詳細
[9661075] PowerDVD9のTrueTheaterHDは本当にアプコン?
2009/06/06 20:42:48(最終返信:2010/01/10 21:09:35)
[9661075] ...それでもPS3の方が私は良いと感じます。 上でも書きましたが、一番の問題は、ATI環境ではグラフィックボードの動画再生支援機能(高画質化機能)とTrueTheaterHDが併用出来ない事にあると思います。 スクリーンキャプチャ画像をアップしておきますので... すでに答えは出てると思うのですが? なにか大きく勘違いされています・・・ UVD2は、ATI動画再生支援機能のなかの一機能です。 http://club.coneco.net/ImgPopUp.aspx... 詳細
[10741936] Nero ShowTimeで再生がカクカク
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2010/01/06 16:29:23(最終返信:2010/01/08 18:02:42)
[10741936] ...)だがXPでは .NET Framework 3.x が必要 ・XPでは一般的にDirectShow経由しか動画再生手段が用意されていない ということです。 どのOSを使っているのか分かりませんが、Neroが強制的にEVRを使っているなら... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...)ができあがります これを再度NERO9に読み込むと 私のPCではGeForce9600MGTのおかげで(?)動画再生支援が働き 滑らかな動画で確認しながらの編集が可能になります。そして編集後はNeroスマートエンコードが働くので最小限の劣化でOKと... 詳細
[10437650] ハイビジョン画質の編集をプロキシを作成せず快適に編集したい
2009/11/07 18:59:42(最終返信:2009/11/18 21:36:12)
[10437650] ...数回の試行錯誤がありましたが。  ビデオカードについては、動画再生支援機能の存在を知った後、Uleadに問い合わせたことがあります。(1年ほど前)回答では、VideoStudioは動画再生支援に対応していないとのことでした。オマケのWinDVDには対応しています...オマケのWinDVDには対応しています。  動画再生支援に対応している動画編集ソフトは、確か1つあったはずですが、今は見つけられませんでした。また対応しているとしても、プロジェクト再生(=プレビュー)でそれが働くかどうかというここもあるかもしれません... 詳細
[10476176] いちいちメニュー画面に戻ってしまいます...
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2009/11/14 21:09:58(最終返信:2009/11/14 21:09:58)
[10476176] ... DVDプレイヤーで再生していて、 1番目の動画再生完了→2番目の動画再生→ … としていて、2番目の再生途中で3番目の動画にジャンプし、 3番目の動画再生終了後、メニュー画面に戻ってしまいます。 何か設定を変更することにより... 詳細
[10258133] コーデックについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/10/04 16:09:45(最終返信:2009/10/15 01:47:19)
[10258133] ...ですがAVI出力でDolby Digital が表示されないです。 何か追加しないといけないのでしょうか? 動画再生ソフトは何をお使いですか? AC3であっても正常に表示されない場合もありますよ。 『AC-3 ACM... 詳細
[7597164] Blu-rayDisk再生不具合について
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus 特別優待/アップグレード版)
2008/03/28 05:10:15(最終返信:2009/09/13 11:26:55)
[7597164] ...ドライブ:BDR-SM4(S-ATA ウルトラDMA4) ビデオカード:NVIDIA 8500GT(動画再生支援PV) OS:WinXp_mce_sp2 同様な現象を体験されている方おいででしょうか? ...nVidiaのサイトで見たことがあります。(英文なので断言はできませんが)  なのでビデオカードのHD動画再生支援機能を使わずに再生しているのでは  ないでしょうか。 スレ主さんと全く同じ症状で悩んでます... 詳細
[9734285] 動作報告
2009/06/21 13:42:46(最終返信:2009/06/22 18:45:27)
[9734285] ...某チューナーという書き方をするくらいですから、その意味は理解していらっしゃると思うのですが・・・。 それなのに、VLCを使うとか、動画再生支援を解除するというのは、その意味を否定するような使い方だとしか思えません。 PowerDVDを使うと不安定になってコマ落ちするからV...PowerDVDの掲示板にそのような回避策を書き込むよりも、某チューナーの板の方に書き込まれた方が適切のように思います。 私としては、動画再生支援を有効にするとノイズが出るという時点で、グラフィックボードの方に原因があるんじゃないかと思いますけど... 詳細
[9570075] 字幕が飛んでしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/05/19 18:58:33(最終返信:2009/05/30 01:39:59)
[9570075] ... :WINDOWS XP home SP3  再生ソフト:PowerDVD 8(RADEONの動画再生支援 ON/OFFどちらでも発生) 同様な経験をされた方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借出来れば幸いです... 詳細
[9179141] 使用目的に合わない
2009/03/02 10:58:54(最終返信:2009/03/07 06:56:03)
[9179141] ...com/stat/events/jpn/2009/q1/pdvd9_prepurchase/chart.html HP見ても動画再生以外できるとは全く思えないわけだがw http://jp.cyberlink.com/stat/... 詳細
[8924217] 市販のDVDプレイヤーで再生が出来ません。
2009/01/12 15:16:22(最終返信:2009/01/16 07:58:23)
[8924217] ...パソコンでの再生は問題無く作成ができます。 皆さんが作成したDVDビデオはどうですか? アドバイス宜しくお願い致します。 動画再生においては AUDIO-TS は必ずしも必要ではありません。 このソフトのユーザーではありませんが... 詳細
[8866105] 29.97pで焼けますか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2008/12/31 14:50:56(最終返信:2009/01/11 11:30:11)
[8866105] ...フラグのみ「インターレース」となります。これがBDMVの中のm2tsファイル。 PCの動画再生ソフトは,フラグを無視してプログレッシブで再生します。つまり,PCの動画再生ソフトではm2tsの中のプログレッシブ映像をそのままプログレッシブで再生するだけなので何も問題ありません... 詳細
[8894102] メニューの作成ができません
2009/01/06 16:19:24(最終返信:2009/01/07 20:33:14)
[8894102] ... GOM Player など、他社の動画再生ソフトウェアがインストールされていると、その影響でDVD作成機能が誤動作する場合があります。 該当する場合は、動画再生ソフトウェアをアンインストールしてから... 詳細
[8685606] キャプチャーの仕方を教えてください
2008/11/24 19:48:45(最終返信:2008/11/28 11:59:32)
[8685606] ...Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=k%2Dlite  VISTコーデック(動画再生ファイル)とかK-Lite Codec Packというソフトは入っていないでしょうか。  お返事を待ってまた書きます... 詳細
