動画再生 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画再生 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動画再生"を検索した結果 146件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[8559204] ディスクを作成で、再生ができなくて困っています。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/10/27 10:49:44(最終返信:2008/10/29 09:53:48)
[8559204] ...ご回答ありがとうございます。 DirectXの最新版を早速インストールしました。 その結果、ディスク作成で動画再生できるようになりました。 ありがとうございました。ずっと悩んでいた問題でしたので、大感激です。 ... 詳細
[8511385] インストールできません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2008/10/17 01:05:16(最終返信:2008/10/22 00:20:31)
[8511385] ...これのくり返しです。 サイバーリンクのサポートに電話したところ、セキュリティソフトを停止したらどうか、動画再生関連のソフトとは競合することがあるのでアンインストールしてから試してほしい、などのアドバイスがあり...ていうか、WMP11でMTSファイルを再生させると、自作機のグラボradeon3650+PDVDの動画再生支援機能UVDが作動して、CPU使用率は1〜3%で推移します。しかし、他のSANYOのHD700で撮影したMP4ファイルはPDVDで再生できるのですが... 詳細
[8410106] SVRT(スマートレンダリング)の設定について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra)
2008/09/25 13:59:39(最終返信:2008/09/28 10:25:25)
[8410106] ...ありがとうございます。 やはり私の杞憂でしたね・・・カタコリ夫さん、スレ汚し失礼いたしました。 そうですか、動画再生支援を狙っておられるんですね。 VSの「カクっ」はPCの性能・・・関係ないんじゃないでしょうか・・・... 詳細
[8291078] 12Plus 体験版
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/09/02 19:27:40(最終返信:2008/09/12 01:36:21)
[8291078] ...ノートでもビデオカード搭載機がいいようです。オンボードでなく。  RadeonもGeForceも動画再生支援機能というのがついていて、再生時のカクカクを軽減しています。  編集ソフトではNERO8が対応... 詳細
[8256219] 「TMPGEnc 4.0 XPress」にNVIDIA GPUエンコードを実装へ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/08/26 15:28:08(最終返信:2008/08/31 01:26:10)
[8256219] ...それなりの恩恵は受けられそうですが…果たして、フィルタ処理時間の短縮でどれだけ短縮できるのやら。 CUDAでエンコに使用するのは、動画再生支援のPureVideoを使うのですね!それでCUDAを利用できるビデオカードがGe Force... 詳細
[8201586] 映像品質と動画ファイルのサイズの妥協点。
2008/08/13 09:14:01(最終返信:2008/08/18 16:49:01)
[8201586] ...Core2DuoE6600のパワーでも時間掛かりますね。 さて、エンコード中はWebを探索するなどはしない方が良いのでしょうね?。 当然、動画再生をすればエンコード時間が長引く要因を作る様なモノですよね?。 寝るしか無いかな?。 そうそう、4つのコアが在るCPUはエンコードが速くなるのでしょうね... 詳細
[8151195] 携帯で動画再生できますか?
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD)
2008/07/31 18:07:13(最終返信:2008/07/31 18:07:13)
[8151195] ...clonedvdmobile 1.2.0.1 ソフトでDVD画像を〜au携帯(3g2)にコピーしたい場合、 clonedvdmobileのどのファイル、デバイス形式でコピーするか選択する欄でauの3g2が見当たりません。 但し、Motorolaの項目の中に3g2(v710,E815)はありますが、こちらの選択でいいのでしょうか?... 詳細
[8146085] 画像の境界がきざきざになるのはPCのスペックが低いためですか
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/07/30 12:04:00(最終返信:2008/07/31 08:56:25)
[8146085] ...グラフィックドライバの更新と、モニターに合った適切な解像度になっているか、が重要ですし。 少なくとも、動画再生ではなく普通の画像をスクロールするだけで、カクカクしているのでしたら、グラフィックドライバが適切に入っているとは言えないと思います... 詳細
[8070940] 動作環境について
2008/07/13 10:48:23(最終返信:2008/07/13 10:48:23)
[8070940] ...CPUをAthlonで考えた場合、どの程度のものを使用したら良いのでしょうか。 ちなみに、AVCHD動画再生時のCPU状態は両コアとも平均で70%くらいです。 宜しくお願いします。 ... 詳細
[8037340] AVCHDのカット編集について
2008/07/06 11:09:32(最終返信:2008/07/07 00:23:42)
[8037340] ...jp/av/docs/20080206/zooma344.htm PowerDVDなどの再生プレイヤーではグラボの動画再生支援機能を使用するためスムーズに再生できますが、 TMPGEnc 4.0 XPressの場合、CPUのみで処理されているためかと思います... 詳細
[7840394] 音声がずれてしまう
2008/05/22 13:02:49(最終返信:2008/05/24 00:04:24)
[7840394] ...一応私も確認したのですがいまいち良く理解出来ませんでした。 自分なり検証したのですがVideoStudio 11体験版の時も同様の症状がでました。 動画再生時に音声がずれると言うか動画が遅れて出てくるようなイメ−ジです。 メニュ−画面も15秒位音楽が流れてからメニュ−画面が出てきます... 詳細
[7422414] どなたか知っている方は教えください。
2008/02/20 21:56:10(最終返信:2008/02/28 22:33:37)
[7422414] ...8GはAVCHDの編集という点では、スペック的に境界線にあるといえそうです。  HD Writerの場合ですと、「CPU 動画再生/MPEG-2出力機能を使用する場合、 CoreTM2 Duo 2.16GHzまたはPentium(R)... 詳細
[6904711] BD-ROM再生しない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/10/25 16:17:34(最終返信:2008/02/03 18:45:11)
[6904711] ...3 Ultra(OEM) +WindowsXP Home Edition SP2 +HD2400動画再生支援機能オン の環境下でもBD版「スパイダーマン」シリーズは再生できません。 スパイダーマン3に含まれているボーナスBDは再生できます... 詳細
[7195440] AVCHD編集用PCの構成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/01/02 23:08:27(最終返信:2008/01/09 21:29:52)
[7195440] ...これらを利用した方が有利であると. nVidiaには“PureVideo”、AMDには“AVIVO”という動画再生 支援が搭載されていますが、新リビジョンの8800GTではAVCHD 再生中のCPU使用率が10%を切るようです... 詳細
[6199723] 正常にインストールできません
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2007/04/05 16:43:03(最終返信:2007/05/18 12:48:23)
[6199723] ...ロード2006さん〉Proでも大丈夫のようです。 nikonikojpさん〉UleadのQ&Aに書かれているよう な動画再生ソフトのみならず、その他関係ないと 思われるソフトを順次アンインストールして試し ましたがダメでした... 詳細
[6182061] PSP バージョン3.30 動画再生方法
2007/03/31 17:55:00(最終返信:2007/03/31 20:01:06)
[6182061] ...PSP®システムソフトウェアバージョンが3.30になり、 MPEG-4 AVC(H.264)ビデオ Main Profile(AVC CABAC)で以下のサイズのファイルが可能 (720×480/352×480/480×272) との事の為早速試したのですが、再生できませんでした。 設定 MPEG-4 AVC形式 プロファイル:Main 平均ビットレート:750 サイズ:480×272 エントロピー符号化モード:CABAC 他、... 詳細
[5851143] 助けて!DVD出力時異常終了。アップデート不可
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/01/07 10:27:56(最終返信:2007/01/08 03:06:07)
[5851143] ...答えになっていないので申し訳ないですが、 他の動画ソフト、Codec、DVD関係のソフトの干渉が疑われます。 (フリーの動画再生ソフトなども含みます) なお、蛇足でしょうが、 私は、動画編集ソフトのVideoStudioでは動画編集と... 詳細
[5656842] DVDメニュー画面について
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/11/20 03:03:51(最終返信:2006/11/22 01:53:39)
[5656842] ...X−2だと再生中、次の動画に飛びます。 (X−3だとX−1にも、X−3の最後にも、Yにも飛びません) 動画再生したままだと、X−3の後、Y、Zと再生されます。 ご質問というか、どういう状態なのかよくわからないので... 詳細
[5508018] プレゼンテーションで使いたいのですが、教えてください。
2006/10/05 09:53:22(最終返信:2006/10/10 17:12:25)
[5508018] ...ビデオ本編でやろうとするから難しいのだ。 DVDメニューを使って実現しなさい。 そしたら必要なところだけ動画再生するのも簡単だろう VideoStudioのDVDビデオ作成機能を使ったことがないので、 自分でやってみました... 詳細
[5059711] やはり私のPCでは無理でしょうか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements日本語版)
2006/05/07 23:00:12(最終返信:2006/05/07 23:00:12)
[5059711] ...0は全く問題なく使用してきました。 先日、このPremiere Elementsを知人から譲り受け使用しましたが、動画再生が「カクカク」状態でまともに使用出来ません。 過去ログから、このソフトは非常に重く、PCの能力が要求されるのは理解してます... 詳細
