動画再生 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画再生 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画再生"を検索した結果 627件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18985229] 動画再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50W20-B [50インチ ブラック系])
2015/07/21 00:19:27(最終返信:2015/07/22 20:35:46)
[18985229] ...USBメモリに保存した動画の再生方法について お教え願えませんでしょうか? デジカメで撮影した写真を使って ムービーメーカーでスライドショーを 作成しました。 mp4形式で、一旦デスクトップに保存し、 その後、USBメモリにコピーしました。 そのUSBメモリには、今回保存したファイルの他には 何もデータは保存していないのですが… ムービーメーカーで作成したmp4ファイルを 再生する方法はないのでしょうか?... 詳細
[18926982] SDカードのデジカメ画像(動画及び静止画)の4K表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UF7710 [43インチ])
2015/07/01 20:58:41(最終返信:2015/07/09 00:19:20)
[18926982] ...>デジカメ画像(動画及び静止画)の4K表示を考えています。 この機種では出来るのでしょうか? 下記コーデックのが4Kに対応しています。 [動画再生] 4K(4Kモデルのみ): H.264(Mpeg-4 AVC)1920x1080@60P 4096x2160@30P... 詳細
[18921583] youtubeを見ていると落ちます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2015/06/29 21:48:05(最終返信:2015/07/02 01:00:16)
[18921583] ...上にも書いたとおり、「早送り」の処理は、「再生機器」の処理能力に左右されますm(_ _)m  <「動画再生能力」は高いかも知れませんが、「メモリの読み書き」など、基本性能が低い場合も有ります。   「P... 詳細
[18919049] UD1での自作4K映像ファイル視聴について 教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60UD1 [60インチ])
2015/06/29 00:29:10(最終返信:2015/06/30 09:05:44)
[18919049] ...http://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=133662 このQ&Aからすると、「動画再生機能」については、「4K」に対応していない様子... 「PC」を直接繋いで「表示」させるのが一番なのでは... 詳細
[18755463] Youtubeのエラー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-52XL20 [52インチ])
2015/05/07 23:08:56(最終返信:2015/06/17 09:36:44)
[18755463] ...対処方法をご存知の方がいましたら、お教えください。 昨日、UD1ライン、G9ライン、Z9ラインに、「YouTubeの動画再生性能を改善しました。」の ソフトウェア・アップデートが来た様なので、、、 もしかしたら本件の修正アップデートかも... 詳細
[18780332] W録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2015/05/16 02:32:23(最終返信:2015/05/18 21:15:19)
[18780332] ...「通常録画機器の準備」が終わり「ホームネットワーク機器の準備をする」の項目に変わっています。  <「LANハードディスク」は、「動画再生」等の為に使えます。 取扱説明書の101ページを良く読んで「録画先」について確認して下さいm(_... 詳細
[18770804] 違いについて教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS32K160 [32インチ])
2015/05/12 23:25:56(最終返信:2015/05/15 01:33:11)
[18770804] ...「USB端子」が1個敷かないので、 「(USB-HDDによる)録画/再生」と「(USBメモリによる)画像/動画再生」では、抜き差しする必要が有るため面倒...  <「DLNA」にも対応していないので、PCなどとの親和性も無いですし...... 詳細
[17797875] NASに保存したMP4の再生に着いて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/08/03 13:08:09(最終返信:2015/04/19 23:46:36)
[17797875] ...Z8の製品仕様にはMP4が再生可能とされているのですがNASに保存したmp4を再生することができません。 クラウドメニューから動画再生でファイル名は出ますが再生できない状態です。フォーマットの問題かと思い、Level等変更してエンコードしたのですがやはりダメでした... 詳細
[18566060] NAS内の動画を早送り・スキップはできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2015/03/11 03:14:18(最終返信:2015/03/14 12:54:33)
[18566060] ...残念ながらiPhoneユーザーなんですよね。最近はアンドロイドのほうが便利と思われる場面も多いですね。。 DLNA経由での動画再生の使いやすさで考えると、LGかソニーのブラビアかなとなんとなく思っていますが正しいですかね? 例... 詳細
[18419506] 写真スライドショー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2015/01/29 21:48:25(最終返信:2015/02/09 05:06:54)
[18419506] ...動画も認識し再生されますので相性があるのかもしれません。 ちなみにパナのGH4という4k動画が撮れる一眼デジの4k動画再生はレグザはできますがアクオスはできません。 各メーカー色々な相性事情があるようです。... 詳細
[18395535] むかつきました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/01/22 17:42:53(最終返信:2015/02/01 17:31:30)
[18395535] ...若者はてかてかグレアパネル大好きなんですよ。 32インチ以下はパソコンモニターとしても使う人が多くて動画再生は グレアパネルのほうが綺麗に見えるんで、グレアパネルをもっともっと増やしてほしい。 パソコンモニターでもグレアパネルが消滅しかかってるんで僕みたいに... 詳細
[18351220] USB HDDに録画した番組の早送りについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-47AS650 [47インチ])
2015/01/09 10:51:53(最終返信:2015/01/11 03:33:15)
[18351220] ...「テレビの性能」がネックになっているのかも知れませんね...(^_^;  <「PC」と言っても、「テレビ受信・表示に特化した性能」なので、   「動画再生能力」は「価格」次第になってしまうかと..._| ̄|○... 詳細
[18338927] 汎用USB端子にポータブルHDDを繋いでも認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2015/01/05 15:52:47(最終返信:2015/01/08 13:23:19)
[18338927] ...)に繋いでメディアプレイヤーで再生しようとするとデバイスを認識してくれません。 Z2では問題なくデバイスを認識し動画再生出来ます。また、Z7にUSBメモリを繋いで同じ動画を見ると問題なく再生出来ます。 何かZ7では制限や設定のような物があるのでしょうか... 詳細
[17849080] L'Arc-en-Ciel 4K USB メモリーの再生は出来ない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ])
2014/08/19 04:04:22(最終返信:2014/11/13 15:06:25)
[17849080] ...当USBメモリが視聴可能かどうかは現時点でわかりません。 H.264でも、FULL HDまでしかTVでの動画再生は対応していないんですね。(マニュアル207Pより) まあ、レコーダーまたはプレイヤー接続が前提なら普通の4Kデーターは恐らく全く問題は無いですね... 詳細
[18099513] 量販店の4Kテレビのデモ映像について教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/10/27 19:44:51(最終返信:2014/10/28 19:57:50)
[18099513] ...http://www.toshiba.co.jp/regza/option/thd-mba1.html と専用の動画再生用の機材を置いているようですm(_ _)m  <「HR-7512-A」かどうかは判りません(^_^;... 詳細
[17349109] この機種でU-NEXTを視聴すると画面飛びになる症状
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2014/03/27 00:28:22(最終返信:2014/10/14 13:28:54)
[17349109] ...やはり残念ではあります。 私も、L55DT60で同じ症状です。パナのサポートに問い合わせて見ましたが、アクトビラの動画再生テストで テェックしてみてくださいと促され、低画質から高画質3Dまで再生に問題ないことを伝えたところ... 詳細
[17999358] 液晶テレビとPCモニターについて質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/09/30 20:58:04(最終返信:2014/10/08 00:44:02)
[17999358] ...拙者は24インチモニタと42インチで分けており、映画やコンシューマゲームはデカイ方でやっておる うちではPCからHDMIやDP等でTVに繋いで動画再生等していますね。大画面でチューナー、入力端子も多いのでレコ等も繋げられて音声もヘッドホン出力、光デジタルと揃ってる... 詳細
[17904661] 迷ってる方へ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32H11 [32インチ])
2014/09/05 21:28:35(最終返信:2014/09/08 23:20:13)
[17904661] ...デジカメからUSBケーブルで接続しての検証です。 動画のファイルは認識されませんでした。 その他の状況ではわかりかねますが、恐らく動画再生のプログラムは搭載していないのでは? 簡易な検証ですみません・・・・ (>_<) 安いものには... 詳細
[17895436] nasneの再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ])
2014/09/03 00:07:49(最終返信:2014/09/08 23:09:51)
[17895436] ... その後リンクシアターもPS4もコマ落ちしてました。 どうも、nasneの外付けハードディスクの動画再生だとコマ落ちしているようで、テレビだけのの不具合ではなかったです。 nasneの内蔵ハードディスクはうまく再生出来ました... 詳細
[17411521] 日本某所の某店舗で購入 用途はPCモニター(動画再生メイン)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2014/04/14 04:34:02(最終返信:2014/08/27 16:25:06)
[17411521] ...32インチくらいだと文字はどうしても滲みます。 テキスト要素ありなら、PCモニターの27インチIPSが最強だと痛感しました。(笑) ■動画再生 映像自体が1080(FullHD)であれば、美しさは素晴らしいです。 なんの問題もありません。...と書けないなら最初から「某」などとは使わない方が良いと思いますm(_ _)m  <単純に「用途はPCモニター(動画再生メイン)」だけで良かったかと..._| ̄|○ >ちなみに、 >価格.comの書き込みで見た という交渉は... 詳細
