動画再生 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画再生 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画再生"を検索した結果 621件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23449837] LANの性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/06/05 21:41:13(最終返信:2020/06/11 18:09:40)
[23449837] ...)m ただ、メーカーも「ろくに再生できない動画再生機能」を搭載する事はしないでしょう。 もし、有線LANでも動画再生に支障が出るなら「故障」という可能性が高くな...50〜60M bpsが限界でしたので、安定して50M bps出るならいいのですが、4K動画再生となると余裕はないかと想像しています。 一方、無線だとストリーム数まではわからなかった...50〜60M bpsが限界でしたので、安定して50M bps出るならいいのですが、4K動画再生となると余裕はないかと想像しています。 PCの性能に依るので、遅いPCならそれなりの... 詳細
[23347196] 録画方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X2 [32インチ])
2020/04/19 07:43:38(最終返信:2020/06/03 22:03:12)
[23347196] ...ちょうどこの時期に録画機能無し⇒有りの過渡期になっていたのですね。 X2もSDカードスロット付きですが、静止画・動画再生機能はあっても録画機能はないようです。 間違ったコメント丸ごと消したいのですが、消す方法が判りませんのでご容赦ください... 詳細
[23362501] サブウーファー接続ケーブルにつきまして
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/04/26 20:20:27(最終返信:2020/05/25 14:18:08)
[23362501] ...イヤホン接続してみたのですが、テレビのスピーカーからしか音は出ないようです。 テレビ購入した頃にネット動画再生時に異音が出るということで、モジュールAを交換(それでも直ってないですが笑)したんですが、場合によってはまた交換かもです笑... 詳細
[23394397] やはりYoutube見れなくなりますね
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/05/10 10:45:45(最終返信:2020/05/24 22:16:13)
[23394397] ...音声が1秒流れて動画再生ができない症状ですが やはりなおりませんですた。 多分このシリーズは今後もだめかもしれません。 交換しても無理です。 SONYには、頑張ってほしいです。 YouTube、何の問題もなくガンガン見れるけど…... 詳細
[23393011] 最近のゲーム機を繋ぎました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/05/09 20:06:12(最終返信:2020/05/22 15:14:07)
[23393011] ...HDMI3→Nintendo Switch ドック接続 HDMI4→PS4 Pro HDMI5→ネットワークプレイヤーで動画再生 コンポジット入力→Nintendo Wii. 付属の変換プラグで接続 Nintendo Switch... 詳細
[23417028] 【質問】YouTube動画再生機能に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500G [43インチ])
2020/05/21 00:53:25(最終返信:2020/05/21 00:53:25)
[23417028] ...現在、10年以上使用した37インチからの買い換えを検討しております。 この機種をお使いの方に質問です。 ※店頭で実機確認できれば良いのですが、田舎のため近くに家電量販店はありませんし、  このご時世ですので遠征は避けたいと思いこちらで質問させていただきます この機種はAndroidTVという事ですが、... 詳細
[23272000] 動画再生中に再起動が…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/03/08 02:36:15(最終返信:2020/05/15 16:20:00)
[23272000] ...先週購入設置、設置後TVやYouTube使用、特に異常はなし、昨日からHuluを視聴し始めたところ、数時間後、突然シャープロゴが出て再起動、地上波の画面に切り替りました。 LANは有線接続、ソフトウェアとアプリは最新版にアップデート済です。 同じような症状がある方や、改善方法があれば、教えていただきたいです。... 詳細
[23394185] youtubeのリモコン操作
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2020/05/10 09:12:38(最終返信:2020/05/10 09:12:38)
[23394185] ...youtubeを動画再生中にリモコンで一つ前の画面に戻す方法はないのでしょうか。基本的に携帯を充電しているときに観ることが多いので、携帯で操作するという選択をしたくありません。... 詳細
[21363823] インターネット接続に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/11/17 01:32:20(最終返信:2020/05/09 22:17:27)
[21363823] ...無線ルーター(Wi-Fi)ではアンテナ1本(5本中)しか立ちません。ちなみにTVの真横に置いたiPhone,iPsd,Safaceでは動画再生も可能で途切れることもありません。 NTTの光の大元のルーター?(機器)に直接有線で接続も試みてみましたが...ろかルーターから有線接続してもYouTubeの再生自体が厳しい状況です。速度を測る以前の問題ですよね… その他の機器は全て無線で快適に動画再生が可能なので、やはりTVの問題のような気がしております。例えば試しにiMacなどでは無線で同時に5本程度のスポーツや映画の同時再生が可能... 詳細
[23369689] 受信ソースの解像度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/04/30 00:50:14(最終返信:2020/05/01 13:12:08)
[23369689] ...com/bbs/K0001171146/SortID=22878358/ これってTVの機能のYouTubeだよね? YouTubeで動画再生してる状態で“:”←みたいなやつを押して“画質”を“2160p・4K”に変更する これで2560×1440に変わるんじゃない... 詳細
[23322561] USB端子2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2020/04/05 13:53:56(最終返信:2020/04/12 01:43:07)
[23322561] ...出来ません。 USB端子2で認識出来るビデオ形式はどこかに記載されていますか? 説明書を見ても「動画再生出来るだけ」で具体的な対応形式まで書かれていません。 Googleの検索で引っかかる4T-C60AN1のマニュアルの内容によれば映像ファイル形式がm2ts... 詳細
[23278923] 8kチューナーなし?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70BW1 [70インチ])
2020/03/11 20:46:59(最終返信:2020/03/29 01:52:54)
[23278923] ... 普段の視聴はほぼ2Kまれに4Kの映像なのですが、もし手頃な価格の8Kチューナーの発売やネット動画再生ソフトのアップデートでピュア8K映像が見られるようになったとしたら、是非本物の8Kならではの画像を体験してみたいと思います... 詳細
[23230532] YouTubeが気付いたらフリーズしている
2020/02/14 18:10:10(最終返信:2020/02/18 08:17:16)
[23230532] ...その他コメント】 X9500GでYouTubeを見た後、しばらくして再びYouTubeを見ようとすると動画再生開始時にフリーズします。再現性ありです。YouTubeのホーム画面は問題なく閲覧できますが動画の再生直後にフリーズします... 詳細
[23224179] YouTubeアプリ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2020/02/11 17:02:44(最終返信:2020/02/13 18:08:17)
[23224179] ...パナソニックのテレビアプリはサポート終了見たいでした。 使えなくなるらしい。 750の所有さんはYouTubeログインして登録の動画再生したら止まりますよね? 電気店で確認済み。 43FX750を所有しています。You TubeとHulu(ともにログイン済)を視聴できていますよ... 詳細
[23207424] アップデート後動画再生時に音声が出なくなる ※長文内容です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/02/03 14:35:37(最終返信:2020/02/09 18:13:59)
[23207424] ...のアップデートを先週31日に実行したところ、アップデート後9500Gの再起動直後から 動画再生時に映像は問題なく再生されるが再生から1秒くらい経つと音だけ出ない状態が発生(以下現象...すと 削除もされず問題なく鳴る。 また複数のモニタを再生デバイスとして有効にしていると動画再生時に9500Gから他のモニタに突然スピーカーが変更される。 恐らく9500Gがデバイス...ますが毎回再読み込みするのが煩わしくてストレスになっています。 色々やってみたのですが動画再生時に現象が発生しており、パソコン側から動画データを 伝送した際にオーディオデータのみう... 詳細
[23134027] 動画再生について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-19G300 [19インチ])
2019/12/28 15:52:17(最終返信:2020/02/08 07:38:09)
[23134027] ...このテレビに外付けHDDをつないで、動画の再生をすることはできますか? その際早送りや巻き戻しは何段階までできるでしょうか? お使いの方よろしくお願いします。 録画した番組の早送り巻き戻しは5段階です。 返信ありがとうございます。参考になります。 録画ではなく動画が見れるかどうか知りたいんですが、... 詳細
[23191628] airplay2での動画再生
2020/01/26 10:17:30(最終返信:2020/01/26 11:55:06)
[23191628] ...今回のアップデートでAirplay2に対応したので、早速iPhoneでAirplay2を使い再生してみました。 再生自体はされるのですが、Youtubeの再生途中で広告が入るといちいち接続が切れてしまったり、バックグラウンドで再生させようとしても接続が切れてしまいます。 この症状は現段階では仕様で解決出来ないのでしょうか。... 詳細
[23187193] ディーガのお部屋ジャンプリンク機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C32AE1 [32インチ])
2020/01/23 23:12:37(最終返信:2020/01/24 21:29:35)
[23187193] ...sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html 上記によれば、テレビ側はDLNAによる動画再生に対応しているようなので、お部屋ジャンプリンクによるレコーダーの録画動画の再生は可能なはずですね... 詳細
[23168695] 50インチが欲しい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX500 [49インチ])
2020/01/14 22:19:35(最終返信:2020/01/15 20:24:44)
[23168695] ...画面分割は左右2画面分割と親子画面もあるのかな? ソニーのは子画面を四隅の好きなとこに異動出来て便利です。 あと、UsbのPC動画再生機能は見つからんでしたがgx500でも見れるのかな? ネットHDD再生機能も付いてたですが。 ... 詳細
[23160718] nasの動画再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X910 [55インチ])
2020/01/11 09:48:10(最終返信:2020/01/11 17:58:32)
[23160718] ...nasでbuffaloLS220,440を使っています。今までいろんな動画をためていたんで、Z910で再生しようとすると、再生できませんと出てきます。写真は見られます。何か設定が必要なんでしょうか? もし「動画ファイル」の事でしたら、取扱説明書に載っている狭い条件範囲の動画しか再生できませんよ?(何を再生させたのか書いてないのでよくわかりませんが) >何か設定が必要なんでしょうか?... 詳細
