動画撮影中 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"動画撮影中"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[19093334] 動画撮影中の静止画撮影
 (スマートフォン > HUAWEI > honor6 Plus SIMフリー)
2015/08/29 19:30:45(最終返信:2015/09/26 19:21:07)
[19093334]...スマートフォンの件で初めて質問させて頂きます。 この機種のカメラ機能に興味があるのですが、題名にあるように動画撮影中に静止画は撮影可能ですか? アイパッド(WIFI)では容量、バッテリーがある限り何枚でも?出来たのでこの機種もできるのかな...確認してみましたがその機能はないようです。 返信、ありがとうございます。 カメラ機能が気になっていたのですが、ちょっと残念です。 動画撮影中でなければダメなのですか? 動画撮影後なら可能ですが。 1.動画再生中に気に入ったところで一時停止...詳細
[19163249] HUAWEIのスマホのカメラ機能は全部できない?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P8lite SIMフリー)
2015/09/22 18:19:52(最終返信:2015/09/25 03:45:39)
[19163249]...SIMフリーでも動画撮影中に静止画撮影(静止画切り取り?)は不可能なようですが、このP8liteでも同様に不可能ですか? もしかしたら、HUAWEIの機種は全部駄目なのでしょうか? 動画撮影中に静止画撮影を求める...ャッターボタンがありますよね? 動画撮影中にこのシャッターボタン押せば静止画も保存できます。 撮影したサンプル動画と、動画撮影中に保存した静止画もアップしときま...買うしかないでしょうか? そうです。HUAWEIの機種は全部この機能が無いです。 >動画撮影中に静止画撮影(静止画切り取り?)は不可能なようですが P8liteのスクリーンショッ...詳細
[18772874] SCL24の動画機能不良
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SCL24 au)
2015/05/13 19:35:38(最終返信:2015/09/17 13:41:42)
[18772874]...今回SCL24へ機種変後、とても良い機種なので感動して使っていましたが、 約半月後の4月中旬にプリインアプリのカメラで動画撮影中に突然「パチパチッ」という音がして その時から映像は撮れるものの音声が入らなくなりました。 購入後30日間は新品交換可能...詳細
[19137451] 動画撮影中に再起動する
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SOV31 au)
2015/09/13 21:14:09(最終返信:2015/09/14 12:35:52)
[19137451]...こちらのサイトにも書かれていますが、動画撮影で5分経たない内に再起動します。携帯安心サポートに加入してますが、交換してもらえるでしょうか?交換してもらえるにしても、同じ端末が来るならば、意味がないでしょうか? 再現性があるなら、まずは無料で修理ってパターンがよいのでは? 購入してどれくらい 経ちましたでしょうか?...詳細
[18716507] UHD動画撮影中の写真撮影
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S6 edge SC-04G docomo)
2015/04/25 09:43:04(最終返信:2015/04/25 15:05:23)
[18716507]...3(SC-01G)で出来ていた4K動画撮影中の写真撮影は出来なくなってしまったんでしょうか・・・? >LXVAさん おはようございます。 私も期待をしていましたが、S6 edgeでは4K動画撮影中は写真撮影ができません...詳細
[18433713] 動画撮影中は充電速度が落ちる?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia UL SOL22 au)
2015/02/02 22:42:15(最終返信:2015/02/03 22:35:35)
[18433713]...au契約解除にて、遊休となった本機(Root権限取得済)をSIM抜きで車載ドライブレコーダー(AUTOBOYやCaro0)として使用開始しました。 バッテリーの消耗が激しいので、常時充電ONです。(バッテリーの寿命や夏場の高温は気にしませんので) しかし、録画中に徐々にですが(30分で3%程度)、充電量より使用電力量が勝り、...詳細
[17884138] カメラ動画撮影中まっくらに
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S5 SC-04F docomo)
2014/08/30 16:34:45(最終返信:2014/09/26 02:09:47)
[17884138]...はじめまして。 今月はじめにgalaxy s5に機種変しました。 カメラ機能を起動して、動画撮影ボタンを クリックすると動画撮影が始まるのですが、 画面が真っ暗です。 撮影時間とか撮影中の赤丸とかは表示されているのですが、 撮影中の被写体がまさに真っ暗です。 同様の現象に遭遇した人はいますか? ちなみに動画は撮れています。...詳細
[16838296] iOS 7.0.4
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5c 16GB SoftBank)
2013/11/15 10:45:31(最終返信:2014/01/11 08:09:10)
[16838296]...中身のチップなどはiPhone5と同じなのに、iPhone5cはiPhone5sのようにカメラで動画撮影中に静止画も撮れるようになっています。 あんまり関係ないかもしれないですけど、「設定」→「一般」...詳細
[16992483] 動画撮影機能
 (スマートフォン > 富士通モバイルコミュニケーションズ > ARROWS A 301F SoftBank)
2013/12/24 00:42:30(最終返信:2013/12/24 00:42:30)
[16992483]...最近の機種では普通なのかわかりませんが、動画撮影中に静止画を撮影する機能がついているのは意外に便利だと思いました。 カメラ機能で撮影するときと同等の画像品質があれば文句なしだと思います。...詳細
[16371012] エクスぺリアAX SO01-Eの不具合に関して
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia AX SO-01E docomo)
2013/07/16 07:12:37(最終返信:2013/09/14 23:24:49)
[16371012]...2秒程の映像静止も改善せず) です。(アプデ前と後とでは違う個体です。) 昨夜ですが、初めて、動画撮影中にカメラアプリの強制終了が有りました。もうびっくりです。しかし残念ながらデータは残っておりません...詳細
[16496720] カメラの画質、ムービーのフォーカスについて
2013/08/22 21:35:16(最終返信:2013/09/03 21:39:43)
[16496720]...お二方ともフォーカス音は聞こえないとの事でしたので、 早速、auショップで修理に出したところ フォーカス音も、動画撮影中のブレも無くなりました。 お騒がせして大変申し訳ありません・・。 カメラの画質については特に変わりがありませんでしたので...詳細
[16338759] 動画撮影後の写真化について
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S4 SC-04E docomo)
2013/07/07 00:33:52(最終返信:2013/07/07 11:47:45)
[16338759]...スクリーンショトで保存してトリミングで静止画にしています。この方法しか有りませんか? 後から気が付いたのですが、動画撮影中に静止画が撮影可能だったんですよね。残念です。 お時間のある方教えて下さい。 これはどうですか...詳細
[16291468] 動画撮影中のメール着信音について
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS NX F-06E docomo)
2013/06/24 20:30:33(最終返信:2013/06/25 21:42:47)
[16291468]...か? 動画撮影中に限らず、なってもメール画面にいかないと止められませんか? >★☆ゆぅき☆★さん 仰ってることがよくわかりませんが・・・ >動画撮影中に限ら...する方法はありますか? 着信をサイレントにするぐらいしか回避方法はないと思います・ 動画撮影中はフライトモードにするなりして、 着信全般をブロックしておくしかないような 気がします...鳴らすように設定されてる状態で メール来たら着信音鳴らすのがメールアプリの仕事だし 動画撮影中なんてメールアプリには関係ない話(笑) スマホを操作するご主人様(スレ主様)がメール...詳細
[16240619] iOS 7 発表
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5 32GB SoftBank)
2013/06/11 16:57:10(最終返信:2013/06/21 09:53:46)
[16240619]...iOS7のアイコンって、のっぺりとしたデザインで、あまり好みじゃないなあ^^; でも、iOS7で、動画撮影中にズームができるようになるとのことで、便利そうですね。 価格のスレではJailBreak(脱獄)...詳細
[16205564] カメラ性能・発熱・サイズ SOL22との比較
 (スマートフォン > HTC > HTC J One HTL22 au)
2013/06/02 07:24:07(最終返信:2013/06/02 12:53:20)
[16205564]...主にそれとの比較になります。 ★どちらも起動が早く、連写可能。フォーカス早く撮影ストレスなし ★HTL22は動画撮影中の写真撮影可  (SOL22は確認しませんでした) ★店内撮影してみた画像を見るとHTL22の方が若干明るい...詳細
[16141260] Android4.1へのアップデート
2013/05/16 23:38:30(最終返信:2013/05/17 11:10:23)
[16141260]...・Xperiaホームが更新。テーマ/ウィジェット/壁紙選択画面、スクロール効果などが変更 ・カメラは、動画撮影中に静止画撮影が可能 ・Sonyメディアアプリの更新 この辺りがXperiaスマートフォン独自の更新点で...詳細
[15764999] カメラの画質
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE EX SH-04E docomo)
2013/02/14 21:13:48(最終返信:2013/02/15 21:48:21)
[15764999]...手振れ機能やライトON,OFFも確認してみたのですがあまり変化がありません。 どちらかといえば,動画撮影中の静止画登録の方がきれいだったりするのですが, みなさんは,満足したの撮れてますでしょうか? ちなみに大人に止まってもらったまま撮影しても...詳細
[15740559] 充電ランプ点滅
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-02E docomo)
2013/02/09 21:42:18(最終返信:2013/02/10 01:12:46)
[15740559]...交換時期とかおかしいですよね? 点滅は未確認の何か(不在着信/SPモードメール/G-Mail)や動画撮影中を示すようですね。 赤点滅の場合バッテリーパック異常なのでDS行きです。 バッテリーパックは通常500回の充電に耐えるように設計/製造されていますが...詳細
[15634588] クリック音が連続してなる
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo)
2013/01/18 06:05:40(最終返信:2013/02/02 00:31:06)
[15634588]...もし気温と関係があるならばショップ内での再現・確認は難しいかもしれませんね。 僕の不具合が出てる動画をUPします。 この動画撮影中に子供が騒いでいて 音声がかなり邪魔なので 音声のみカットしてあります。 また撮った動画のサイズが...詳細
[15545780] 不具合?
 (スマートフォン > HTC > HTC J butterfly HTL21 au)
2012/12/30 04:16:47(最終返信:2013/01/01 00:34:45)
[15545780]...S2もあるので、そちらでも試してみたのですが、GALAXYではこの現象は起きませんでした。 また、動画撮影中に端末を動かして別の場所を撮ろうとすると、その度にいちいち一瞬ピンぼけ状態になります。 フォーカスを合わせようとしてるのはわかるのですが...詳細
