動画撮影 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"動画撮影"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18521524] 音声認識について。
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2015/02/26 21:16:16(最終返信:2015/09/11 16:30:20)
[18521524]...認識しましたが、 2回目以降は、認識しませんでした。 何度か、初期化しましたが、全く同じ状況です。 動画撮影で周辺の音や、会話が、クリアに記録されていることから、 マイクの感度は、問題ないと思います。 また...詳細
[18998908] 動画撮影時の画角について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2 Pro-1380F 59429467)
2015/07/25 23:28:05(最終返信:2015/07/27 23:37:32)
[18998908]...YOGA TABLET 2 Pro-1380Fにおいて、動画撮影時は写真撮影時よりもズーム状態となります。 これは仕様でしょうか? 解消(写真撮影時と...レンズを着けるしかないでしょうか。。。 アドバイス頂きたくおねがいいたします。 > 動画撮影時は写真撮影時よりもズーム状態となります 画角が狭くなると意味だと思うけど、”ズーム”...ータ処理が軽くなるからだと思う。 おそらく仕様です。 普通のスマホでも写真撮影時よりも動画撮影時の方が幾分ズームになります。 原理はHippo-cratesさん言われるCCDの周...詳細
[18856040] 帰ってこない。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/06/09 22:43:14(最終返信:2015/06/26 10:41:33)
[18856040]...次回は「動画でその時の場面を撮影してSDカードなどに保存し、修理品と一緒に送付してください」とのことでした。 修理に出すときは、常に再現できない現象は動画撮影が必要なようです。 すると、結果的には検証期間や修理期間は短くなるかもです。 修理状況確認ページ...詳細
[18836519] 動画サイズを小さくする方法
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 3 Wi-Fiモデル 16GB)
2015/06/03 20:25:35(最終返信:2015/06/07 06:05:25)
[18836519]...動画撮影の際に、すぐに容量がいっぱいになって撮影できなくなってしまいます。 動画のサイズを変更する方法がわからないのですが、どのようにすればいいでしょうか? アプリのヘルプを見れば、設定方法は直ぐ分かるでしょう...詳細
[18842135] 質問です。128GBのマイクロsdカードは認識出来るのでしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2015/06/05 16:48:11(最終返信:2015/06/06 03:03:24)
[18842135]...現在、64GBのマイクロsdカードを使用しているのですが、仕事柄動画撮影や会議の録音等ですぐに容量が一杯になるので、128GBのマイクロを購入しようか現在迷っています。 メーカーの仕様書では、64GBまで対応と書いてありますが...詳細
[18628764] AST21との違い
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 ME581C)
2015/03/29 19:22:56(最終返信:2015/05/14 12:34:48)
[18628764]...pd_cmpkey=J0000014322_J0000013396 CPU、センサー、NFC フルHD動画撮影ですかね 8インチは魅力ですよね。 自分も悩んでNexus72013にしました。 高いけど総合的なには...詳細
[18769190] 動画撮影をするとフリーズして再起動してしまいます。
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2015/05/12 15:07:47(最終返信:2015/05/13 23:40:25)
[18769190]...最近になって動画撮影やカメラを使った作業をするとかなりの確率でフリーズしてそのまま電源が勝手に切れ、再起動するようになりました。ほぼ、毎回起きるのでとても不便です。以前まではこのような不具合はなかったのですが...詳細
[18766085] 東芝の下記と、どちらにしようか検討中です。
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab W TW708/T1S PC-TW708T1S)
2015/05/11 15:17:53(最終返信:2015/05/12 23:48:15)
[18766085]...初心者の田舎者です。 初めてタブレットを購入します。 ほとんどノートパソコンの代用と考えてますが、たまに動画撮影すると思います。 このNECのものか、 東芝 dynabook Tab VT484 VT484/23K...か? それだと価格もかなり安いものがありますよ デリックさん、ありがとうございます。 外出先では動画撮影と写真撮影しかしないと思います。 自宅では、ネットがメインで Excelをたまに閲覧・編集することが週に20分くらいあると思います...詳細
[18745413] 動画撮影時マイク
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M1 8.0 LTEモデル SIMフリー)
2015/05/04 18:32:04(最終返信:2015/05/04 18:32:04)
[18745413]...動画撮影時、外付けマイクを接続して、使うことはできますか?...詳細
[18709395] 動画撮影時間について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2015/04/23 00:15:30(最終返信:2015/04/25 13:23:30)
[18709395]...購入を検討しています。 動画撮影の場合、連続で何分くらいできるものでしょうか。 ipadはデータが4GBを超えると止まると聞きました。 詳しい方いらっしゃったらお願いします。 詳しい人では、無いので、控えてました...詳細
[18686554] 日本語の詳細マニュアルはありませんか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572C)
2015/04/16 08:16:35(最終返信:2015/04/17 12:43:20)
[18686554]...ネットで調べても詳しい情報が見つかりません。 とりあえず今後自分がやりたい・やってみたいことは以下の通りです。  1.動画撮影  2.写真撮影  3.QRコードの読み取り これらに対応したアプリはGoogle playを検索すればたいさく出てきますが...詳細
[18560417] Air2とmini3で悩んでいます。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GB)
2015/03/09 16:26:21(最終返信:2015/03/10 08:41:42)
[18560417]...アドバイスよろしくお願いします。 利用目的は、子供の大会等での、動画撮影とその場でのチェックです。 観客席から競技の場所までは、かなり遠い時もあります。 現在はビデオやiPhoneで撮影していますが、その場で見るには...ビデオ撮影専用機を使うのがいいかも知れません。 文面から想像で野球やサッカーなどの競技と仮定すると、Air2やiPhoneでの動画撮影は役不足かも知れません。 私の提案は3万円くらいのコンデジを購入し、動画ををNexus7に(Wi-Fiで)飛ばしモニターするです...詳細
[18490541] 動画撮影
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 16GB)
2015/02/18 11:49:56(最終返信:2015/02/20 19:02:19)
[18490541]...iPadエアー2の動画性能について質問させてください フットサルで動きの確認などの動画撮影用途で購入しようかと思ってるんですが、動画の画質は良いでしょうか? Airの掲示板ですが、Air2に対する質問だと思っていいですか...詳細
[18163438] 動画撮影、止まりません
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 3 Wi-Fiモデル 128GB)
2014/11/13 15:38:59(最終返信:2015/01/14 16:14:08)
[18163438]...「カメラ」でビデオを選択し、動画撮影をスタートしました。 しかし、止めようとしても止まらないという事態に陥っています。 赤いボタンでスタートできるものの、もう一度タッチして止めようにも 反応しません...詳細
[18288109] 動画撮影には対応してますか?
2014/12/20 12:20:26(最終返信:2014/12/20 18:52:35)
[18288109]...本製品は動画撮影には対応してますでしょうか? 対応はしてます。full hdでも撮影できますが、画質は良くないです。 専用ビデオカメラはむろん、iPhoneにも遠く及びません。 明るい場所でメモ程度なら我慢出来るかも...詳細
[18270782] 動画撮影は可能ですか
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59428524)
2014/12/14 21:45:15(最終返信:2014/12/15 18:22:34)
[18270782]...動画を撮影して、その場で見るということをしたいのですが、この機種はいかがでしょうか。 撮影する対象は、それほど激しい動きはしません。 ゆっくりの日本舞踊の動きです。 その場で他の機器を利用せず気軽に動きを数名で確認し合いたいのです。 よろしくお教えください。 他の物の方がお勧めであればそれもお教えください。...詳細
[18265065] 動画撮影しその場で再生して見たい
2014/12/13 10:57:30(最終返信:2014/12/13 11:30:44)
[18265065]...その場で選手・演舞者に再生して見せて問題点を指摘するというような用途で使いたいのです。 一般的に、動きの早い動画は、動画撮影できるカメラであっても得意な機種が限られてきます。 被写体との距離もありますし、タブレットではその用途に適さない(満足されるかどうか)のではと思います...詳細
[17871643] 全く同じものですか?
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W4-820/FP32)
2014/08/26 16:20:08(最終返信:2014/11/02 03:27:56)
[17871643]...DRSMさん > 動画機能削除って何のことです? キハ65 さん提示のリンク先で 「カメラ フルHD動画撮影」の部分に差異があるからそれのことじゃないですか? ...詳細
[18078872] マルチカメラ
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2014/10/22 12:59:33(最終返信:2014/10/31 20:39:43)
[18078872]...095/MovieID=8217/ 結構、カクカクしていますねぇー これだと、ゴルフスイングの動画撮影には、使えなさそうですね。 ちょっと、残念。 もっと、サンプル動画が増えるといいんですけど。。。...詳細
[18005127] 今度新しく発売されるものとの違い
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB 5D2-00015)
2014/10/02 12:20:10(最終返信:2014/10/22 13:25:05)
[18005127]...大変参考になりました。ありがとうございました。 office以外は Miracast対応とフルHD動画撮影 も新Versionは対応出来てるけど、必要かな、Miracast何ですか?...詳細
