動画撮影 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画撮影 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画撮影"を検索した結果 10768件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23332629] HDMI出力について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2020/04/11 11:45:37(最終返信:2020/04/11 14:14:48)
[23332629] ...基本的なことで申し訳ありませんが、 動画撮影でなく、静止画撮影中の液晶画面で見ているものをHDMIで出力できますでしょうか? 以下のリンクのSONY USのコミュティーでWX350に関し「The HDMI...T/dscwx350-hdmi-liveview?language=en_US WX800なら動画撮影時は可能なようです(静止画撮影時については不明)のでこちらを検討なさってはどうでしょう。 https://helpguide... 詳細
[23237883] シルバーのアダプターリング(継ぎ手リング)ないですかね?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/02/18 00:08:33(最終返信:2020/03/30 21:42:10)
[23237883] ...バッテリーとSDカードは、X100Fの時に使っていた予備があるのでそのまま使用します。 ちなみにこのカメラでは連写や動画撮影はほぼ使わないので、サンディスクのUHS-Iです。 ストラップは、私もUlysses派です。 メインのα7IIIではクラシコ使ってますが... 詳細
[23308153] RX100m7との…
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2020/03/27 21:08:46(最終返信:2020/03/28 22:24:18)
[23308153] ...USBから充電できて、給電もできるので、予備バッテリーを何個も持たなくてよい。 ノートPCから給電しながらでも動画撮影できるし、 三脚に据えていても、SUB端子にモバイルバッテリーをつなげば、そのまま撮り続けられる... 詳細
[23265667] フォーカスリングの異音
2020/03/04 13:28:50(最終返信:2020/03/25 17:52:28)
[23265667] ...FPSに連絡したところ向こう側の個体も音がするとのこと。 海外でも多数報告されていますし、 これは動画撮影時に影響が出るのでリコール問題になると思います。 私のX100Vを1度修理工場に送りますので仕様と言われても引き下がらず対応したいと思っています... 詳細
[23293425] 定点での動画撮影で使いたいのですが…
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2020/03/19 19:46:56(最終返信:2020/03/24 12:10:09)
[23293425] ...以上になります。 大変お手数ですが、ご教授頂けますと幸いです。 外部電源を接続して、スライドショー、動画撮影時、PCやTVに接続時にはパワーセーブ機能が働かないそうです。つまりそれ以外(待機時)はパワーセーブ機能が働くということになります(P81)... 詳細
[22247018] COOLPIX P1000のRAWファイルを現像。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/11/11 20:15:09(最終返信:2020/03/23 11:23:54)
[22247018] ...個人的には、枝止まりの野鳥写真・動画を三脚・シャッターリモコンを利用した、ISO100の撮影が多く、動画撮影を 中心に購入検討をしておりましたので、P1000、おおむね満足しております。 RAW現像については... 詳細
[23231720] アップデート情報です
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2020/02/15 08:52:15(最終返信:2020/03/22 05:12:00)
[23231720] ...動画モードの切り替えもこの画面から行います。 6)動画モード時の絞り値とシャッター速度の選択 動画撮影時、絞り値とシャッター速度を任意に設定できるようにしました。 7)オート ISO動作の見直し... 詳細
[23285174] 動画撮影ボタンの割り当て
2020/03/15 00:42:15(最終返信:2020/03/15 09:26:27)
[23285174] ...X100F所持で家族の写真や動画メインに使っていますが、動画撮影時いちいちDRIVEモードから切り替えしなくてはならず毎回数秒取り逃しが多くて困ってます。 X100Vで動画ボタンの割り当てが可能になっていれば買い替えたいと思っていますが... 詳細
[23272365] G7X MarkIIとMarkVのどちらかで悩んでいます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/03/08 10:15:56(最終返信:2020/03/08 11:24:17)
[23272365] ...【使いたい環境や用途】 旅行先での写真、動画の撮影 出先での写真、動画撮影(主にディズニーリゾート、水族館や飲食店など) 【重視するポイント】 操作が簡単なこと 持ち運びしやすいこと 画像、動画の転送が楽なこと...みに以前SONYの初期不良に当たってから、あまりいい思い出がないのでSONYは今のところ検討していません。 G7 X Mark IIIの動画撮影時の熱暴走は4k撮影時の問題だと思いますよ。ハイスピードでないFHDで撮影すればビットレートは半分ですからそのような心配も少なくなるでし... 詳細
[23246593] 動画モードとAUTOモードの違いを教えてください
2020/02/23 02:35:47(最終返信:2020/02/23 15:33:15)
[23246593] ...お早うございます。 撮れる動画に差は有りませんがモードダイヤルを動画にして動画撮影する際の一番のメリットは動画撮影時の画角が動画撮影スタート前に確認出来る事でしょう。RX100M5Aは静止画のアスペクト比...先日RX100M5Aを購入して動画撮影してみました。 モードダイヤルがAUTOモードでも、動画モードでも動画が撮影できたのですが、違いがわかりませんでした。どのような違いがあるのか教えてください。 こんばんは... 詳細
[23233561] 動画撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/02/16 00:03:39(最終返信:2020/02/21 13:52:20)
[23233561] ...から「小学校に入ったらそんなに動画撮影は必要ないから、普通のカメラで動画撮れば?」と言われ それもそうかと思い、このカメラでの動画撮影を考えてみました。 4Kで30...くし、マイナーチェンジして良さそうだし 動画撮影の方が使えるなら、超望遠用途で検討したいと思います。 購入された方の動画撮影レポを頂ければありがたいです。 29分...うにソニーのα6400なら同じように使えるのでしょうか? >「小学校に入ったらそんなに動画撮影は必要ないから、普通のカメラで動画撮れば?」 複数の子持ち(未成年は1名)としては、... 詳細
[23228140] 開発ラッシュ
2020/02/13 15:13:44(最終返信:2020/02/21 09:53:02)
[23228140] ...2020年オリンピック年度に各社のモデルチェンジが活発化されるのに合わせた。一番売れ筋のT(一桁)をぶつけた 2.T4は、写真撮影よりも動画撮影を重要視したのではないか(理由は、ボディ内手ブレ補正と高画像の背面バリアングルモニタ、新バッテリー等の採用)... 詳細
[23239358] 動画撮影時のおすすめ設定について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2020/02/18 21:52:36(最終返信:2020/02/19 13:36:28)
[23239358] ...動画撮影に興味を持ち、今さらながら本機を購入させていただきました。 諸先輩方にお伺いしたいのですが、動画撮影時の設定はどうされてますか?...室内と室外、動きの早い物と動きのあまり無い物で設定はどうされてますか? 動画撮影が初めてに近いので、教えて頂ければ幸いです。 ・動画として自然な動きで撮りたい(動画の...現状、切り出しは考えておりません。 写真の方は一眼で撮影しておりますので、 あくまでも動画撮影機材として考えております。 視聴は、PCモニターがメインになります。 では、屋外では内... 詳細
[23046944] アップデート来ましたね!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/11/14 17:20:24(最終返信:2020/02/17 20:37:56)
[23046944] ...明日は朝からこのカメラぶら下げて野鳥探しに行くかなー 私はアップデートはしましたが、まだ使えず。 明日は友人の結婚式で動画撮影を依頼されていますが、さすがにRX10M4では高感度に弱いので…なかなか試しに行けないです。 とりあえず予備機として持っては行こうかな(笑)... 詳細
[23231541] 29分を超えた次の録画ファイルの生成は自動ですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2020/02/15 06:18:24(最終返信:2020/02/16 07:06:08)
[23231541] ...残り録画可能時間が表示されます。 4K動画/HD 120p動画撮影後、再度4K動画/HD 120p動画撮影を行う場合は、電源OFF状態でしばらく待ってから撮影してく...より撮影時間は短縮するようですが、20度程度なら   連続動画撮影時間 (HD): 約29分 連続動画撮影時間 (4K): 約5分 とのことです。 29分あるいは...アマゾンで注文して本日届く予定です。 届いてから実機で確認してみます。 ライブの模様を動画撮影するのが目的です。音はあまり期待していないのでPCMレコーダで別録してあとで映像と音を... 詳細
[23232082] ゲレンデ動画撮影時のモニターの明るさについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/02/15 12:17:48(最終返信:2020/02/16 00:02:30)
[23232082] ...ゲレンデ使用した際、設定はオートで、動画撮影をしたのですが、録画開始するとモニターが暗くなります。ブラクックアウトではなく、明るさが最低になるような状態です。 明るさ調整をマニュアルにして、強制的に明るくしたり...[記録方式]が[XAVC S HD]で、[記録設定]が[120p]のとき Wi-Fi機能を使用して動画撮影を行う際は、モニターの明るさは[−2]に固定されます。 こんにちは 液晶が暗いのか、自動露出で暗くなったのか... 詳細
[23225850] コンデジの購入を考えています
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/02/12 13:44:23(最終返信:2020/02/15 01:21:32)
[23225850] ...過ぎると手が出ないと思いますので、まずは下記のスレをご覧になっては? ・ハイスピード動画撮影について。 https://s.kakaku.com/bbs/J0000018224/...品があれば教えていただけるとありがたいです。 >ありがとう、世界さん ・ハイスピード動画撮影について。 貴重な資料をありがとうございます。 大学の教授やプロのコーチではありません...FINEPIX HS10 は、10コマ/秒の高速連写や、1000コマ/秒のハイスピード動画撮影ができました。 水風船の割れる様子もなんとか。画素数が少ないので画質は悪いです。 h... 詳細
[23212307] 富士フィルム終了のお知らせ
2020/02/06 00:49:57(最終返信:2020/02/09 23:50:36)
[23212307] ...あくまで感情論だけの話で、それで富士フイルムのカメラ部門がどうこうなるって所までは行かないような気はします^^; なお動画撮影に際しては事後でも画面に顔が映り込んでる人達の許可は得ているはずです。 無許可だとフジはともかく...個人で活動する範囲であれば、フォトコンなんかは今時は被写体の撮影許可を得ている前提ですしね。 >デグーラバーさん >なお動画撮影に際しては事後でも画面に顔が映り込んでる人達の許可は得ているはずです。 >無許可だとフジはともか... 詳細
[23210908] ハイスピード動画撮影について。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2020/02/05 11:25:19(最終返信:2020/02/09 10:58:26)
[23210908] ...添付した動画のように、捕手の背後から投手を撮影し、リリースの動きをスローモーションで撮影したいです。 撮影状況は晴天昼間の屋外グラウンドで、撮影距離は約19mです。 知人がソニーのRX10m3を使用して撮影したものを見せてもらうと、リリースの瞬間までもっと綺麗に確認できるくらい撮影できていましたが、... 詳細
[23217553] RX0M2の動画撮影時のフォーカス設定
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2020/02/08 16:29:39(最終返信:2020/02/08 16:29:39)
[23217553] ...RX0M2の動画撮影時のフォーカス設定については、AF-Cがサポートされていないことが かなりのネックですが、これに代わる方法として皆さんはどのようにしておられるのか お聞きしたいと思います。 私が試した限り... 詳細
