動画撮影 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画撮影 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画撮影"を検索した結果 10768件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23089084] 電車通過時、マンション階段灯、ボワッ。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/12/05 17:52:50(最終返信:2019/12/24 09:39:01)
[23089084] ...フォーカスモード変更、露出モード変更などは、設定を変えたりしてみましたが、変化なしです。 自分は、動画撮影、動く電車などの被写体を撮影するために、使いたかったので、ビデオカメラに買い替えを考えてます。 ... 詳細
[23116776] レリーズケーブルVMC-MM2の動作確認
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2019/12/19 17:09:03(最終返信:2019/12/23 06:46:54)
[23116776] ...α6600/α6400はSONYの互換情報では、動画が対象でないような記述がされていますが、 当方保有の3台は「シャッターボタンで動画撮影する」設定にして、シャッターボタンで 必ず撮影するようにすれば、静止画・動画とも問題なく動作します... 詳細
[23121827] 1型比較
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/12/22 08:47:46(最終返信:2019/12/22 15:45:18)
[23121827] ... 動画に関してはFHD撮影における手ブレ補正の強力さでは体感的にTX2の方に分がありそうです。動画撮影時の画角はFHD撮影時でTX2は25-375mm、RX100M7は25-210mm、4K撮影時は... 詳細
[23113793] RX100M7とα6400を動画撮影メインで選ぶなら
2019/12/18 01:30:05(最終返信:2019/12/19 14:55:03)
[23113793] ...RX100M7かα6400の購入を考えていますが、動画撮影メインで選ぶとするとどちらが良いでしょうか? 屋外屋内とも撮影しますが、それによって違...どちらも所有しておりませんので参考にならないかもしれませんが 動画撮影をメインに先日、両機をソニーストアで撮り比べて参りました。 α6400には18ー10...あれば世界は大きく広がります。(50/F1.8や35/F1.8など) が、個人的には動画撮影、特に成長期のお子さんの映像を残したい、ということなら動画専用機(ビデオカメラ)をお勧... 詳細
[23104474] 動画撮影時の使い勝手について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2019/12/13 13:01:23(最終返信:2019/12/18 22:34:12)
[23104474] ...PowerShot G7 X Mark IIIの購入を考えているものです。 使い方としては ・動画撮影(V-LOG的な使い方) ・旅先でのスナップ撮影 を考えています。 PowerShot G7 X... 詳細
[23103226] 子育ての日常使い+学校行事撮影で検討中ですが望遠に迷いが
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/12/12 19:19:24(最終返信:2019/12/18 21:02:32)
[23103226] ...した。 よろしくお願いいたします。 定点観測のようなものであれば問題無いですが通常の動画撮影ならやはり電動ズームでしょう。そういう意味では今まで通りコンデジがマッチするでしょう。...暑い季節に後悔しないようにしてください(^^; >sumi_hobbyさん 日常的な動画撮影だと電動ズームの方がいいんですね!そうなるとミラーレスは除外した方がよさそうですね。 ...のおゆうぎ会で15分まわし続けるくらいかなぁと思っています。 日常撮影する1、2分の動画撮影なら、フルHDの60fpsにした方がいいかなぁと考えています。 その方が見た感じも滑ら... 詳細
[22071382] どうやったらいい絵をとれるのですか
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2x)
2018/08/31 05:43:27(最終返信:2019/12/18 19:24:22)
[22071382] ...一年以上前の書き込みですが、まだユーザーがいる時のために。 第一世代DPシリーズのJPEG撮影機能と動画撮影機能は品質が本当に劣悪なのです。これは実用にはならないもので、緊急用と割り切るべきです。メーカーサイトで無料配布されている最新のSIGMA... 詳細
[23105959] V2.0アップデートで動画撮影中のAFができるようになりました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/12/14 09:20:23(最終返信:2019/12/14 09:42:21)
[23105959] ...フォーカス調整できないよりはよっぽど良いですね。 ただ、半押しするつもりで勢い余って全押しすると動画撮影が止まってしまうので、その辺は注意する必要がありそうです。 あと、注意したいのは、ファームアップしただけだと動画中のAF-SはOFFになってます... 詳細
[22989408] 何なんだ!このカメラ。
2019/10/15 17:51:27(最終返信:2019/12/14 07:47:26)
[22989408] ...これは自分も強く感じます。 以前、あるミュージックビデオのメーキングを見て、 屋外でカメラ(α7系かな)を動画撮影にした状態で放り投げている(ADさんが必死の形相でキャッチしていました)のを見て、 こりゃぁ凄い... 詳細
[23097775] 動画撮影中の静止画
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2019/12/09 21:14:06(最終返信:2019/12/13 07:27:42)
[23097775] ...高倍率なのと動画撮影中の静止画記録ができるのが気に入って、ずっと使ってます。最近調子が悪いので新機種を探しており、DCーTZ95にたどりつきました。 教えていただきたいのはこのTZ95も動画撮影中の静止画記録ができ...○高倍率ズーム ○動画撮影中の静止画(なかなかこれが見つかりません) 以下のリンクからダウンロード出来るTZ95の活用ガイドのp135に「動画撮影中に写真を撮影する...載があります。1本の動画撮影中の撮影可能枚数は40枚まで、4K撮影時は10枚までとあります。 https://pa... 詳細
[23102349] 暗所動画について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/12/12 08:57:46(最終返信:2019/12/12 10:01:10)
[23102349] ...はじめまして。 暗所(夜景や夜の室内等)での動画撮影について、 A900の時にあった、動画になると画質が極端に暗くなる現象はA1000では改善されているのでしょうか。 静止画では明るく(普通に)写るのに... 詳細
[23099455] 外部バッテリー使用で長時間動画撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2019/12/10 19:03:34(最終返信:2019/12/11 21:25:45)
[23099455] ...外部バッテリーを使用してMP4動画撮影をしているときですが、撮り始めると最初内蔵バッテリーで録画されているようで、内臓バッテリーが切れると電源が落ちて録画が途中で切れて、今一度電源を入れ直してそこから外部バッテリーを使った撮影が可能となるようで... 詳細
[23088449] カメラ性能限界でしょうか。
2019/12/05 10:37:46(最終返信:2019/12/05 21:28:46)
[23088449] ...夜間動画撮影で電球がボワッとなります。プレミアムお任せモードからフリッカー異常かとシャッタースピード変えて試したりしましたが、何でか分かりません。夕方など電車を動画撮影して真後ろのマンショ...ワットとならないで、動画撮影できたこと二回ほどあったと思います。完全に改善された訳ではないですが、シャッタースピードを1/50だったか1/60にした時です。普通はシャッタースピード優先1/100で動画撮影してます...「電球がボワッ」っとなっているように見えるので、AFも原因ではないと思います。 夜間の動画撮影では、 クリエイティブムービーモードで Tv1/60以下で録るのがいい。 AFが迷い... 詳細
[22555956] FZ1000M2のiAズーム800mmでアオサギを撮る1
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/03/24 21:10:39(最終返信:2019/12/03 14:20:18)
[22555956] ...いろいろな被写体を撮影しましたが、とても良いカメラでした。 私自身、ほとんど動画を撮影しないので FZH1の優れた動画撮影能力は使いこなせませんでしたが 動画をメインで使用されている方には、最高のカメラだと思います。 ...私は撮り鉄専門ですが このカメラでコンテスト入賞しているので 高級なカメラでなくても コンデジ4K動画撮影切り出し方法でも 入賞できたことは 誇りに思っています。 撮影地で 撮影者の殆どが キャノン ニコンなどの高そうなカメラ中で... 詳細
[23061161] ACTIVEモード
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2019/11/21 18:15:11(最終返信:2019/11/23 00:53:36)
[23061161] ...dj23/P900RM_(Jp)08.pdf むひょたいさんの書かれているACTIVEモードとは動画撮影における光学式手ブレ補正と電子式手ブレ補正の併用かと思われますが、流石に撮影最中のモード切り替えは出来ないでしょう... 詳細
[23056398] 初めましてです。
2019/11/19 09:22:52(最終返信:2019/11/20 09:08:09)
[23056398] ...材料集めとしてRX100M7を購入しました。 動画撮影についてお聞きしたいのですが、友人にシャッタースピードを48〜50に固定し、FPSは24に設定して 動画撮影するように言われました。そうしないと、映画のような綺麗な映像にならないといったような内容だった...始します。 そして画面横のダイアルをくるくる回せば50に合わせられます。 >YS88さん 「動画撮影 シャッタースピード FPS」あたりで検索されれば色々な記事が出て参ります。たとえば、 http://shuffle... 詳細
[23038822] 東京モータショーに行って思ったこと
 (デジタルカメラ)
2019/11/10 16:18:51(最終返信:2019/11/17 22:57:39)
[23038822] ...フルサイズで60コマ/秒なんて出来たら、高速連写機はみんな駆追されちゃうかも。 2つめ RAWでのエンドレス連写及び動画撮影可能なカメラ SSD内蔵するとかでなんとかならんだろうか。 3つめ 縦位置三脚穴付きカメラ 中判は付いてるんだよね...SONYじゃなくていいんですね。 〇たいくつな午後さん すいません、つまみ食いでレスします。 >RAWでのエンドレス連写及び動画撮影可能なカメラ 5Gの時代になればオンラインストレージにリアルタイムにUPLOADすることで、カメ... 詳細
[23045173] 使えそうな動画編集ソフトが期間限定で無料です
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2019/11/13 20:07:35(最終返信:2019/11/14 08:36:45)
[23045173] ...主に誰かに差し上げることが目的なので有望そうで興味です。 動画は静止画よりその時の状況を伝えやすいと最近気づきました。 いつも動画撮影の時に形式やサイズで悩んでいましたが、 とりあえず、フルHDで撮影して、カットや結合をして、ファイル形式の変更やリサイズして... 詳細
[23017029] 使用時の熱や動画撮影時&ボイスレコーダー音量について
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-ZS260)
2019/10/30 02:22:31(最終返信:2019/11/09 01:14:57)
[23017029] ...旅行で沢山撮りたいときにわざわざ冷ますわけにもいかず困ります。同機種ご使用の方で私のように沢山枚数を撮るとそのような熱さはありますか? あと、動画撮影時&ボイスレコーダーの音を拾う音量も、最大音量にしても拾う音が小さいと思いますが、皆様方のは小さいですか...安全回路や安全装置「自体」の故障や破損なども当然あるわけです。 (高確率では無いけれども) ken_tonさん 動画撮影時の音量は、キャノンIXYのコンパクトデジカメと比べても近距離は小さめで、それ以上の距離の音はさらに拾いにくく感じました... 詳細
[23030844] 動画撮影時のキャプチャ(静止画撮影)について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/11/06 17:50:34(最終返信:2019/11/06 18:33:05)
[23030844] ...動画撮影中、静止画を撮ることは可能でしょうか? また可能でしたらその際にシャッター音は鳴りますでしょうか? 教えていただけると幸いです。 SX70 HSで動画撮影...動画は途切れますが)G3Xも生産完了となってキヤノンの現行品では1機種も無いです。 動画撮影中の静止画撮影が可能なのはニコンの高倍率な現行品だとCOOLPIX A1000、P10...2、FZ85、ソニーの高倍率な現行品だとRX10M4、RX10M3辺りですかね。何れも動画撮影中の静止画撮影ではシャッター音は鳴りません。 お早いご回答ありがとうございます! 詳し... 詳細
