動画撮影 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画撮影 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画撮影"を検索した結果 10768件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[22921911] 動画の画質
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/09/14 18:59:00(最終返信:2019/09/22 18:27:59)
[22921911] ...360。カメラの動画撮影に興味があります youtubeで見ると動画はイマイチvと変わらないとの意見が多いです...とセンサーは全く別物ですが、 価格の違いほどは、動画の撮影結果に現れないでしょうし、 動画撮影時の解像度、ストレージ容量、最長撮影時間などスペックアップさせなかったので そういった...ませ。 >Canasonicさん ありがとうございました いや〜360。動画撮影はまだまだ発展途上ですから動画の画質はまだ先かもしれないですね 静止画はとても綺麗で色... 詳細
[22939120] fz1000 動画撮影時のピント固定範囲について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2019/09/22 14:20:24(最終返信:2019/09/22 17:18:22)
[22939120] ...微妙に合っていない?)のですが、少し下がったり手前に動いた時にピーキー過ぎてすぐ合いません。  動画撮影時に絞りを若干深くすることは可能でしょうか? また、不可能であれば、どの様に撮影すればよいでしょうか... 詳細
[22936797] 暗所での撮影について教えて下さい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/09/21 12:57:37(最終返信:2019/09/21 21:19:05)
[22936797] ...それは大丈夫ですか? また、【1/250秒設定での4Kフォト】をお勧めします。 (秒30コマの音声付き4K動画) 撮影後にカメラ内または編集ソフトで、ブレの少なさなどを考慮して選び出してはどうでしょうか? さすがに1/500秒設定では... 詳細
[22930278] これ普通?ズームアウト時の挙動
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2019/09/18 09:57:34(最終返信:2019/09/20 14:05:36)
[22930278] ...動画撮影中にある程度の望遠側からズームアウトすると、4回ほどガクンガクンと画面がブレます。 レ...に速い気がします。 当該機種は持っていないのですが、手元のWX350もRX100M7も動画撮影中はもっと遅いです。 とはいえM7は設定でズーム速度を標準か高速を選択でき、高速にすれ...りに速くなります。 そのかわりズーミングの作動音を拾ってしまいますが。 WX800は動画撮影時のズーム速度を選択できますか? 可能なら標準にしてみてどうなるか?確認されてみてはい... 詳細
[22933048] 動画撮影時の画質
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/09/19 16:17:10(最終返信:2019/09/19 19:44:13)
[22933048] ...XAVC S HDで動画撮影時、YouTubeへアップロードすると、最高画質が720pまでしかなりません。 時間を置いて確認しても同じで、1080pまで上がらないのはなぜでしょうか。 なお、4Kで撮影しても最高1080p止まりです... 詳細
[22910294] カメラに問題かメモリーカードに問題か
2019/09/09 04:51:50(最終返信:2019/09/16 18:07:57)
[22910294] ...れた前半が保存されておらず後半の動画しか保存されない状態が 結構起きてます。 昨日4k動画撮影したのですが後半だけしか残ってませんでした。 前半の動画は「!」と表示されていて消えて...26/ 撮影する前日 バッテリーを充電 いらない写真を削除など すると かなりの確率で動画撮影止まったりします。 そして最近が前半撮れない状態が2回です。 青い画面に白い 「!」 ... 品質の安定性が「かなり」悪いという事になります。 サンディスクのSD購入してみました。 これで動画撮影うまくいくかまた試してみたいと思います。... 詳細
[22911018] RX100VIIとどちらにするか迷ってます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/09/09 13:46:54(最終返信:2019/09/16 00:31:31)
[22911018] ...AFが来ないとどうしようもないので なるべく歩留まりの良い機種を選ぶとRX100m6となります。 動画撮影時のAF性能確認に小型旅客機の着陸を撮りに行ったのですが G5X_M2は撮り始めてから25秒間全くピントが合いませんでした(>_<)... 詳細
[22923698] デジカメ購入の検討中です。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/09/15 14:54:49(最終返信:2019/09/15 23:58:48)
[22923698] ...やそれ以前の機種でも動画撮影中の静止画は動画からの切り出し画質です。ソニーのHX99とWX800は動画撮影後に静止画を再生しながら静止画を切り出す事は可能です。 1本の動画撮影中の静止画の撮影枚数...Dで動画撮影している途中にも、静止画(連写など)をとることは可能でしょうか? L判で現像すると、画質が粗かったり、ぶれなどでてくるのでしょうか? あと、動画撮影中に... 3万円前後で、動画撮影しながら、静止画をとれるような機種がありましたら、 教えていただけるとありがたいです。 高倍率のコンパクトカメラで動画撮影中に静止画が撮影... 詳細
[22903968] シュノーケリングでの水中撮影にこのカメラは向いていますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/09/06 12:34:17(最終返信:2019/09/11 12:57:32)
[22903968] ...特に実際に水中で撮影されている方のアドバイスをお待ちしております。 宜しくお願いします。 奄美大島は、動画撮影がメインでしたので、水中と地上は OSMOPocket(水中は、防水ケース)、 空はMavic 2...後は写真としてこのRX0m2の防水で対応しました。 rx0m2は小さくて首からぶら下げておけるため、手が空いてない時に 水中で動画撮影もしましたが、近接撮影じゃなければピントがそこまでずれる感じはしませんが やはり動画をメインということならば... 詳細
[22904157] 動画撮影時の音質について。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/09/06 14:21:10(最終返信:2019/09/11 01:03:08)
[22904157] ...動画撮影時の音質についてお聞きしたいです。 重低音や、大きな音はどれくらい拾えるのか気になっています。 撮りたい対象はダンスの舞台発表やショーケースなどです。暗い中、大きな重低音が多いのですが…。 今まで古いi-phone(6s)で撮影していたのですが... 詳細
[22814672] COOLPIXファンクラブ写真集 思いだしたら張り逃げ!  その2
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/07/22 19:00:49(最終返信:2019/09/10 09:23:01)
[22814672] ...使いようによっては十分過ぎるほど使えるようですね。   P1000愛好家の皆様が目からウロコの(M?)動画撮影だと思います。   ご紹介と当スレッド訪問、ありがとうございました。   また、ここのコラムでも楽しい静止画... 詳細
[22870772] 液晶、ファインダーともに表示されません
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/08/21 14:05:44(最終返信:2019/09/06 10:46:03)
[22870772] ... なお、電源関連部品というとコンデンサーを代表として熱劣化が顕著かと思いますが、動画撮影が比較的に多いとか、動画撮影時の熱停止など、何か心当たりはありませんか ※どうせ基盤丸ごと交換になると思いますから... 詳細
[22890861] G7Xmk2よりG5Xmk2がモッサリに感じ、叩き壊したい衝動が!?
2019/08/31 13:38:19(最終返信:2019/09/04 17:49:38)
[22890861] ...けっこう便利機能でしたよ。 昨日、小型旅客機の着陸動画を撮影に行きましたが なかなかピントが合わずにガッカリの動画撮影チャレンジでした(>_<) また「4K」設定していても、モードダイヤルを「動画」にしないと4K撮影が出来ません... 詳細
[22840592] ソニーストアで発注しました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/08/05 17:14:34(最終返信:2019/09/03 05:54:02)
[22840592] ...なるべくお安く抑えたいですよね。 RX100シリーズはM4以外使用してきましたが、私は静止画より動画撮影の方がウエイトが高く、マイクが取り付けられるインターフェースシューが魅力でM2 が一番好きですが...さてどうでしょうか? RX10、RX100 シリーズは。 (一部デュアル撮影ができない機種がありますが) 動画撮影中に静止画の撮影ができるので好きです。 DCR-777さん、こんにちは。 USB給電で撮影できるようになってから... 詳細
[22793765] 20分程で熱で落ちます?
 (デジタルカメラ > エレコム > OMNI shot OCAM-VRW01BK)
2019/07/13 06:44:50(最終返信:2019/09/01 22:08:01)
[22793765] ...40℃以下の環境下で最高解像度で50分の動画撮影が可能とあります。もし、その条件が守られているのでしたら、まずは購入店に相談されてはいかがでしょうか。 高画素の撮像素子を2個使っていますので、4K動画撮影時には相当の発熱量になります... 詳細
[22888710] 動画撮影
2019/08/30 13:14:36(最終返信:2019/09/01 14:24:29)
[22888710] ...動画撮影時にズーミングは可能ですか? ショールームでの先行展示、発売後の通常展示で触りましたけれど動画撮影時の光学ズームは勿論OKです。自動水平補正:しない、ダイナミックIS:弱なら解像度に関わらず全... 地方都市在住のため、実機に触れることができませんので、 詳細なご回答に感謝申し上げます。 動画撮影も多用するため、ズーミングの可否が機種選定の分岐点でした。 上京の際に実機に触れ、最終決定をしようと考えています... 詳細
[22740069] WX800かHX99か迷っています
2019/06/16 20:25:19(最終返信:2019/08/31 20:58:40)
[22740069] ...基本、動画を撮るので、ファインダーとRAWは重要視してないです。 コントロールリングが動画撮影時にズームがうまく出来るのかも?と少し気になります。 三脚を着ける部分にグリップを着け... お店で実機を触ったときに、上記のことが出来て、おおっと思っていました。 しかし、動画撮影がメインで、ファインダーを覗くどころか、液晶もチラチラ見るくらいで、被写体を肉眼で見た...。 去年、HX30Vで同じような環境で撮ったものは綺麗に写っていたので、残念です。 動画撮影中に静止画が撮れなくなったのも、すごく不便です。 結局、まだ使えているHX30Vを持... 詳細
[22881414] 室内でペットの動画撮影
 (デジタルカメラ)
2019/08/26 20:29:28(最終返信:2019/08/28 03:28:44)
[22881414] ...以前にJ5で動画撮影したら、10分くらいを5回繰り返したら熱警告が出ました。 基本的にはデジカメもビデオカメラも同じような仕組みで、動画は静止画の連続撮影でしかありません。 短時間でしか動画撮影しない、軽量コンパク...よろしくお願いします。 動画撮影限定で。 9割が室内でのペットの撮影になります。 パソコン画面で見て、普通に綺麗に見...るなら 日中の窓際の光線状態の良い、撮影場所で撮るが良いと思います。 ン〜ッ! >動画撮影限定で。・・・ デジカメよりビデオカメラの方が良いと思います。 >パソコン画面で見... 詳細
[22877001] 経年劣化するものでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/08/24 17:36:21(最終返信:2019/08/27 20:06:14)
[22877001] ...15を使ってきましたが、RX100が保有期間として最長になります。 かなり湿度の高い場所での長時間動画撮影などもしましたが、現在でも故障はおろか画質的に劣化も感じず、良い個体に当たったということなのかもしれませんが... 詳細
[22866949] 初期不良?手ブレ補正の挙動について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/08/19 12:44:51(最終返信:2019/08/27 12:35:29)
[22866949] ...com/support/dsc/download/tz85/index.html ←2016年7月20日 以下の条件で動画撮影した場合に被写体がぶれて見える現象を改善しました ・低照度環境 ・手ブレ補正ON >sumi_hobbyさん... 詳細
