動画編集 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画編集"を検索した結果 535件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[12629366] 自作PC(AMD機)の構成についてアドバイをお願いします。
 (マザーボード)
2011/02/09 14:10:48(最終返信:2011/03/10 21:14:31)
[12629366]...だけのこだわり」がないと別のパソコンがすぐに欲しくなるかも? 自作がしたい、重い動作は動画編集程度、値段は安い方が良い、ダメならノート。。 とのことでしたら、Micro-ATXの...。 検証しましたがPhenomUX2 560よりAthlonUX3 450の方が確実に動画編集は効率よかったですよ。 正直言って、自作キットから始めたがいいね。 自作キットで始め... >検証しましたがPhenomUX2 560よりAthlonUX3 450の方が確実に動画編集は効率よかったですよ。 なんとなく3コアを毛嫌いしていたのですが、X3はコストパフォ...詳細
[12743736] このM/Bで自作を
 (マザーボード > ASUS > M4A88T-M LE)
2011/03/05 15:20:01(最終返信:2011/03/08 21:30:37)
[12743736]...壊れてもケースの隅に放置してもHDDよりは邪魔にならないでしょう。 前のスレッドによれば「プログラミングの学習と、軽い動画編集、あとネット」だそうですが プログラミングの学習というのはどういう風に行うつもりでしょうか。 もしVisual...詳細
[12752667] BD再生について
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3)
2011/03/07 07:08:35(最終返信:2011/03/07 21:02:30)
[12752667]...どの様なGBを積んだほうがいいのか先輩方教えてください!!値段は一万円前後までなら出せると思います。 使用用途は、3Dゲームはやらず、動画編集及びBD再生を主にしています。 BDをマイコンピュータから開いてBDMVフォルダのSTREAM...グラフィックも最新のものに更新してください。 お二方どうもありがとうございます。 しかしながら問題は解決しませんでした。 ASUSや動画編集ソフトの会社(ペガシス)に問い合わせしてみましたが、やはり無理でした。 まあ、見ようと思えば見れるレベルなので石の上にも3年で我慢したい...詳細
[11143488] RAMDISKの構築
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2010/03/26 14:33:34(最終返信:2011/02/19 00:48:40)
[11143488]...。 私はSSDに無駄な書き込みをなくす延命処置ぐらいしか使えてませんけど 64bit環境にして動画編集の一時ファイル先にできるぐらいramdiskを確保できれば効果あるかもしれませんね。 >64bit版OSの場合は12GB主メモリーを管理します...詳細
[12546316] 同様の質問が多かとは思いますが、お願いします。
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO)
2011/01/22 20:16:46(最終返信:2011/01/22 21:51:28)
[12546316]...現在使用しているグラボ2600XTを引き続き使用するのと グラボ無しの環境では、どちらがスペック的に良いのでしょうか? 使用目的では、動画編集が多くゲームはあまりやりません。 同様の質問が多かと思い、書込みを躊躇っていたのですが、 自身では結論が見つかりませんので...2600XT無しでも良いかと。 ゲームしているなら、ゲーム名は書いておいたほうが良いですy 2600XTの方が若干良いけど、動画編集と言う点では古いモノだから利点があまり無い。 パーシモン1wさん ご丁寧にありがとうございます。...詳細
[12533257] 初自作!
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/01/19 22:05:43(最終返信:2011/01/21 23:45:54)
[12533257]... Gts450の購入を検討してみます。 ちなみにこのPCでは 3Dゲーム ブルーレイの再生 動画編集 などです! W3U1333Q-4Gって2枚組じゃなかったですか? これを4つ購入って8枚? Core...しないなら2600無印でOK マザーはdeluxeもいいけど、欲しい仕様が足りるなら1個下のEVOでもOK メモリは、どんな動画編集ソフト使うか知らないが4GB〜8GB(2GB*2か4GB*2)でどうか? 使用メモリ枚数は、増やしただけ不具合を招く可能性・リスク増加す...詳細
[12494221] Core i5 2500でMicroATX(H67:LGA1155)
 (マザーボード)
2011/01/11 17:31:37(最終返信:2011/01/13 13:14:52)
[12494221]...2500にH67のマザーで何か問題ありますでしょうか。 ↑問題ありません エンコード用であればH67シリーズで内臓GPU対応動画編集ソフト使うのが一番だろう > きこりさん 他人を物探しに使うなんて毛頭ございません。 そのように受けられたのでしたらすみません...詳細
[12495458] 自作でPCを作ろうと思っています(初)
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2011/01/11 21:57:18(最終返信:2011/01/12 10:22:00)
[12495458]...自分は詳しくないので他の人に聞いてくれとのことなので 下の用途に合ったお勧めの組み合わせを教えてくれませんか? よろしければお願いします 1、動画編集をよくします 2、Visual C++などのソフトを使います 3、友人に誘われたのでFF14を始めたいと思っています...詳細
[12491330] PC構成を一新しました
 (マザーボード > ASUS > P8P67 EVO)
2011/01/10 22:35:19(最終返信:2011/01/11 10:13:12)
[12491330]...特にエラー吐かずに平常運転、使ってるOSが32bitなのでOS管理外の5G程をRamdiskに、ブラウザや画像・動画編集ソフトの一時ファイル置き場として運用しています。 その他以前のPCから続投したHDDやその他機器等も特に問題なく動作...詳細
[12486839] 近々新作自作PC製作考案中
 (マザーボード > ASUS > P7H55-M)
2011/01/10 02:36:58(最終返信:2011/01/11 02:06:18)
[12486839]...55-M・2Gメモリx4・OSはXP(所持しているソフトが7未対応が多い為XPを使用、いずれは7を導入考案中) の組み合わせでBD再生&動画編集→BD-R書き込みは可能でしょうか? HDMI経由での音声出力は可能です。 Windows7での動作を保証していないと言うことと...ソフトとドライブ出来ることは出来ます。他のハードは、処理能力外は関係ありませんし。i3 540なら問題ないと思います。 ただ。動画編集を頻繁に…ということでしたら、CPUは4コアにした方が…と思います。 …新規に買われるのでしたら...詳細
[12481113] 初めての自作です
2011/01/08 23:22:26(最終返信:2011/01/09 00:56:47)
[12481113]...CPUのランクを落としてグラフィックカードに予算を盛るとか。CPUクーラーは付属品を使うとか。 メモリも凝った動画編集なり画像編集をしないのら4GBで良いように思います。あとで追加で十分ではないかと。 あと9分で第二世代のCore...詳細
[12347099] マザボ選びに関してアドバイスお願いします
 (マザーボード)
2010/12/10 16:17:00(最終返信:2010/12/13 19:45:54)
[12347099]...PC買い替えを考えています。マザボにて、悩んでる状態です。 アドバイスをお願いします。 【使用目的】動画編集・ゲーム(STEAM)・簡易な静音性重視  RAID構成は面倒・意味があるため考えていない  SATA3...詳細
[12281415] メモリを12G にするためには・・・
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2010/11/27 01:35:34(最終返信:2010/11/27 06:36:07)
[12281415]...最初X58で自作した時にASUSのP6Tか何かとCorsairで偉く相性悪かったんで・・。 因みに私は動画編集ですが、24GBだとかなり快適です。 それよりDDR3-1600は必須なのかな? 沢山のお返事ありがとうございます...詳細
[12248809] USBメモリのLEDが消えない??
2010/11/21 09:04:22(最終返信:2010/11/22 00:35:24)
[12248809]...自作PCの良いところですね。パワーユーザーではないので、今の構成はオーバースペックかも知れませんが、ビデオなどの動画編集では、前のPCより格段スピードアップしており(当然ですが)、満足して使用しています。 で、気がついた点として...詳細
[12238335] Smart Dual LAN 機能はどうですか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD6 Rev.1.0)
2010/11/19 02:02:49(最終返信:2010/11/19 15:42:14)
[12238335]...実際に使用されている方のご意見はどうでしょうか? 特に、オーバークロックするわけでもなく、定格でネットとEdiusによる動画編集、BD-Rへの書き込みが主の使用目的なのですが このボードだと贅沢すぎるボードですかね? 2つのポートを同時に利用して高速化するチーミングは...詳細
[12233097] HDMI端子は何に使うのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > M4A78T-E)
2010/11/17 23:47:48(最終返信:2010/11/18 07:32:03)
[12233097]...HDビデオカメラのHDMI出力端子からオンボードのHDMI端子を通してPremierePROなど動画編集ソフトでキャプチャーが出きるのでしょうか?編集画面をHDテレビで確認できるのでしょうか? 当て外れな質問かもしれませんが...>HDビデオカメラのHDMI出力端子からオンボードのHDMI端子を通してPremierePROなど動画編集ソフトでキャプチャーが出きるのでしょうか? 無理 >編集画面をHDテレビで確認できるのでしょうか...詳細
[12023265] RAID0を組む時にどちらを使う?
2010/10/07 12:10:09(最終返信:2010/11/06 11:48:15)
[12023265]...昨夜、RAIDの問題が発生してしまいました。 【症状】 Adobe Premiere CS5 で動画編集中に、USBメモリーを抜いた時のような音が出て RAID0で構築していた"E"ドライブが消えてしまいました...詳細
[12168584] ビデオカードについて質問です
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-880GM-USB3 Rev.1.0)
2010/11/05 17:19:09(最終返信:2010/11/06 08:58:25)
[12168584]...それとPCがそろそろ歳のため買い換えるも含み… ゲームはSAとAVAをしようと思っています 他には動画編集やBD視聴YouTube視聴など スペック CPUはAMD PhenomU X4 965 black...詳細
[11306497] Windows7 32bit では動作状況はどうでしょう?
 (マザーボード > ASUS > P7P55D LE)
2010/05/02 00:10:01(最終返信:2010/10/27 21:37:37)
[11306497]...それに返答してくれた対応を、泥を塗って返すような対応は良くないと思います。 「HDの動画キャプチャで、動画編集やエンコードを行いたいのですが、32bitと64bitではどちらの方が安定して快適に使えますか?」...詳細
[12001360] FOXCONN FlamingBlade GTI との比較なのですが、、
2010/10/02 19:04:42(最終返信:2010/10/02 22:17:26)
[12001360]...当方、HD動画編集を主にするPCをと、 急速に安くなった950のi7で組みたいと思い、 このマザー...は、6年前にしたきりで、今の機器には付いていけていないところがあり、 QPIの違いが、動画編集にどのくらいかかわってくるのか不明で、 また他にもこのボードがお勧めだよと、いう項目を...分でさん RAIDが組めない、、そうなんですね。これは大きな問題です、、。 あと、動画編集用のため中をいじると読めないファイルができたりして 一度組んで起動したら、ハード面は追...詳細
