動画編集 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画編集"を検索した結果 535件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[11987040] スペック構成が決まりません。
 (マザーボード > ASUS > M4A89GTD PRO/USB3)
2010/09/29 18:25:57(最終返信:2010/10/02 07:57:41)
[11987040]...HD5770でも入るのでサイズ的には問題ないかと。 動画編集でGPGPUを使うつもりなら、使用する動画編集ソフトがNVIDIA系とAMD系のどちらの処理に対応し...  【電源】  ENERMAX ECO80+ II EES500AWT II 用途は動画編集、動画視聴、地デジ録画編集。 OCはしません。 予算はなりべく安く。 今後6コアが主流...をしないで安定性優先なら、nVIDIA系を。GT240くらいで良いのでは? HDD。動画編集に320Gはちょっと少ないのでは?。地デジ録画で、30分2.5GByteほど。 安く...詳細
[11953309] 自作初心者です。グラフィックボードについて。。。
2010/09/22 23:16:27(最終返信:2010/09/25 22:49:43)
[11953309]...と思うことあるかもしれない。 OSはWindows7でいいのかな?? 動画編集どのレベルの編集するのかにも変わりますよね。 グラボによっては動画編集にも若干なりと関わってくるし。 確かにショップPCの方が安上がりになるよね...詳細
[11953568] AVCHD編集用
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E LX)
2010/09/22 23:48:04(最終返信:2010/09/23 11:11:08)
[11953568]...使用して動画編集を行おうと思いますが、 過不足や、ほかのお勧めなど、アドバイスをいただけないでしょうか。 基本的にOffice系とインターネット、動画編集に使用し...ないつもりです。 P7P55D-EとLXとの差はPCIの本数だけだったでしょうか? 動画編集にSSDは効果ありますか? やはり最初からwindows7の64bitにしてメモリーを...ズにもよりますが。 4G搭載程度なら、64bitOSのメリットはほとんど無いです。 動画編集の実作業自体に、SSDは関係ありません。データを置くにしても作業領域に指定するにしても...詳細
[11898435] 初めての自作PC
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2010/09/12 13:46:36(最終返信:2010/09/13 05:44:44)
[11898435]...に間違っていいるとか、相性問題があるなど、 アドバイスを頂ければと思います。 用途は動画編集、エンコードがメインで、ゲームはやってみようかなーとおもっています。 CPU:Cor...モリとHDDだけがしょぼいですね。 それらのケースならそこそこはHDDを冷やせるので、動画編集も考えてるなら7200rpmの方がいいです。 仕様や相性は別に問題ないと思います。 た...旧バージョンは安くなってるし・・・。(新旧バージョンあるんで気〜〜つけてね) >用途は動画編集、エンコードがメインで、ゲームはやってみようかなーとおもっています。 だったら、高回転...詳細
[11795206] VGAドライバをアップデートしたら描写が酷く遅くなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2010/08/22 04:07:18(最終返信:2010/09/03 01:43:35)
[11795206]...) それからというもの、VGAの反応といいますか?動きが急にもっさりしてしまい、プレミア等を使った動画編集中もプレビューでさえもカクカクしてしまう状態になってしまいました。まるでVGAドライバーが当たっていないのではないか...ざっと調べてみたところこのような症状になった方はまだ見つかっていないのが現状でございます。 プレミアの動画編集というのは、ビデオカードの性能に依存するものなのでしょうか? 最近は再生支援といって、デコードにGPUを使用する方法もありますが...詳細
[11798883] 自作PC
2010/08/22 21:57:22(最終返信:2010/08/23 13:50:02)
[11798883]...ースに搭載 ディスプレイ BenQ E2420HD 用途は、ネット、HD動画視聴、動画編集などです。 PCケースにこだわりはなく、広告で見かけたので、という理由でこれにしま...用orネタですよね? HD動画視聴ならモニタにもう少し予算を割きたいところです。 動画編集はどういった編集でどういったソフトを使われるのか わかりませんが編集「速度」はあまり気...ど、一番困る部分だよね CPUクーラー3千円くらいでKABUTOとかどうよ あとは、動画編集の程度にもよりますかね。 今予算を抑えて、徐々に構成変えていくという前提ではこのM/B...詳細
[11692476] マザーボードのこだわり
 (マザーボード)
2010/07/29 15:18:02(最終返信:2010/08/09 16:06:46)
[11692476]...試しで他のを使うのも面白いかもですが… ura03さん 中々凝った仕様ですね… 自分はオンラインゲームが中心でたまに動画編集やエンコードをするぐらいなんでそこまでハイスペックは必要じゃないので… でも説明書の日本語は助かりますね…...詳細
[11506751] メモリ増設
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2010/06/17 08:30:12(最終返信:2010/07/05 09:09:06)
[11506751]...新規HDDを買ってきてデュアルブートしています。 メモリがUmax DDR3−1333 2G×3枚で使用中です。 作業は動画編集です。 AVCHDの編集やレンダリングでフリーズや強制終了になったりしています。 使用ソフトはVideostudio12とEDIUS...詳細
[11576251] 拡張スロットについて
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2010/07/03 11:01:57(最終返信:2010/07/03 18:09:52)
[11576251]...帯域はゲーム性能に影響をさほど与えないように、ゲームの方は作られています。x8でも十分動作します。 あと。動画編集にGPUが必要かどうかは、その動画編集ソフトによります。 まぁGPUにデコードなりエフェクト処理をさせるとしても。HD動画程度のデータ量なら...どなたか教えていただけないでしょうか。ゲームはやりますが、最新の3Dゲームをハイスペックでやるつもりはなく、あとは動画編集などです。あまり影響がないのであればEVOを考えようと思うのですが、その場合MSIのP55-GD85も気になります・・・...詳細
[11548346] メモリー増設
 (マザーボード > ASUS > P6X58D Premium)
2010/06/26 20:53:09(最終返信:2010/06/26 22:42:12)
[11548346]...メモリ増やしたところでvideostudioには意味のない話でしたか。。。 う〜ん。まぁ、画像編集やらAVCD動画プレビューしながらの今の動画編集作業を思えば、やっぱり増やそうかな。。。 それにLGA1366選んだ時点でメモリ最大量積まないと意味ないような気もするし...詳細
[11475236] 初自作-構成について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA785GT-UD3H Rev.1.0)
2010/06/09 23:37:50(最終返信:2010/06/10 15:07:38)
[11475236]...やはりどうしても不安が残るので、構成について皆さんにご教授いただけたらなと思い書き込ませていただきました。 用途としては、動画編集・ネットサーフィン等です。3Dゲームは特に考えておりません。 よろしければご指摘の程よろしくお願いします...詳細
[11467053] 初自作で、このマザー買いました
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3)
2010/06/08 02:24:28(最終返信:2010/06/08 12:44:39)
[11467053]...CPUファンのフィンを手で触ってみましたが、 それほどあつくないので、ケースに入れてもそんなに熱は でないのかなぁ?? まだ、動画編集とかしてないので、それもやっていきたいです。 そのあたりで熱の問題がでるのだろうかと。 今回すべて(CPU...詳細
[11451600] 自作2回目です [785G+Athlon X4] or [G31+E3300+HD3650]
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-AM EPU)
2010/06/04 20:41:41(最終返信:2010/06/05 19:43:28)
[11451600]...付きTV) ネット、HD動画、通常のアプリ(vlc、メール、セキュリティソフト、エクセル程度)。動画編集などの重い動作はやらないし、限られた予算の中ではありますが、速い方が良いです。 マザボについてですが...詳細
[11438818] チップセットのヒートシンクを交換したい・・・。できるのかな?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2010/06/01 20:43:13(最終返信:2010/06/05 11:57:15)
[11438818]...Core3 35℃ IOH 53℃ GPU 44℃ 使用用途は CAD(Auto・Vector) 動画編集・エンコード たまに、ゲーム こんな感じです。 よいアドバイスを宜しくお願い致します。 クーリングは通常CPUクーラーの風が当たることでしますが...詳細
[11380270] 何故PCI(e)スロットは7本しかないのか
 (マザーボード)
2010/05/19 14:15:07(最終返信:2010/05/31 13:17:16)
[11380270]...覚悟を決めて水冷に挑戦すべきだろうか。 スレ立てといてなんですが今PC組む訳じゃありませんがね。 今夏は動画編集用ノーパソ買うのでデスクトップの更新は来年ですね。 >何故PCI(e)スロットは7本しかないのか...詳細
[11412730] 初の自作
2010/05/26 23:23:46(最終返信:2010/05/27 17:53:05)
[11412730]...やはり不安なので皆さんにご教授いただきたいと思います。 予算は10万ほどで使用目的としてはニコ生、MHFなどの3dゲーム、動画編集などです。 CPU        「Phenom II X4 945 (95w)」  ...やはりバックアップのことを考えたら二つ付けた方がいいのでしょうか? バックアップももちろんですが、動画編集をするなら、データ保存用とシステムは分けた方がいいですよ。 予算があれば、システム用に60〜120GB程度のSSDを追加することをおすすめします...詳細
[11373549] スリープについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.1.0)
2010/05/17 22:29:14(最終返信:2010/05/25 20:53:49)
[11373549]...上がりましたが、コアクロックなどが上がってるのになんだかエンコードが   遅いように思えます。   動画編集は、PowerDirector 8 Ultraを使用、CUDA有効でハードウェア   デコーディングを有効にした場合と無効にした場合...詳細
[11335881] 性能に違いが出るのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2010/05/08 19:27:27(最終返信:2010/05/21 23:43:17)
[11335881]...com/item/05679010388/ と裸続のお立ち台を介してSATA HDDを使用しています。 このマシンを通常使用に使い動画編集に特化したそこそこのマシンが別途有ります。 通常有り得ない使用方法で御理解していただけないかもしれませんがこの様な条件で使用出来る他にお勧めの...詳細
[11353595] 初の自作でこのMBを使った構成に関して質問です
 (マザーボード > ZOTAC > H55-ITX WiFi H55ITX-A-E)
2010/05/12 23:51:39(最終返信:2010/05/18 01:12:05)
[11353595]...ネット、プロジェクタを使用したDVD鑑賞(のちにはBDも見れるように仕様変更予定。)、動画編集、動画エンコ、でゲームはする予定はありません。リビングにて使用する予定なので、小さめの...あればCPUクーラの変更やSSDを搭載出来れば静かになっていいかな。 ちょっと訂正 動画編集とエンコもするんでしたね。 であればCUDA等のGPU支援は合ったほうが良いと思う...らを使った方がいいです。 SG05の450Wモデルより2千円高いみたいですけどねw >動画編集、動画エンコ 2.5インチ500GBで余裕もないし、ストレスが溜まりそう。できれば程...詳細
[11268927] これでいいですか?
2010/04/23 00:11:07(最終返信:2010/05/03 18:51:54)
[11268927]...クーラーマスター CM690 PURE RC-690K-KKN1-GP 用途は、動画のエンコード、音楽・動画編集、ネットサーフィンです。   何か変更したほうがいいですか? 教えてください。 下の 「この構成で大丈夫でしょうか...詳細
