動画編集 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画編集 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画編集"を検索した結果 575件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21638779] デュアルチャンネルモード
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/28 19:22:50(最終返信:2018/02/28 21:46:25)
[21638779] ...PC4-21300(DDR4-2666)が付いていましたが A1スロットに差して24Gにしても 意味は無いですか? 主に動画編集などエンコードに使っているパソコンです。 使ってくれれば意味はあります。 逆に使わなければ意味はありません... 詳細
[21596115] このマザーボードについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/02/13 16:48:21(最終返信:2018/02/14 15:07:43)
[21596115] ...一般人には無用のデーターで真似はしないのが一番ですよ、無理に上げても実際の使用では全く意味がない。 とんでもなく重いゲーム、動画編集 フォトショップなどでの画像加工 エンコードなど限られた用途ではi7がメリット出るだろうけど、それ以外はi5と変わらんと思いますがね... 詳細
[20597763] intel driver update utilityを使用したのですが
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2017/01/24 10:51:45(最終返信:2018/01/15 09:55:05)
[20597763] ...あとはみな2012年ですよ。(少なくともWindows7に関しては) そのせいで、iGPUドライバに不具合があって動画編集ソフトが使用できずに困ってたんじゃないですか。問題なく動いてたり、ちゃんと新しいドライバが載ってたら文句は言いませんよ... 詳細
[21488757] 対応メモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2018/01/06 20:30:38(最終返信:2018/01/08 11:02:43)
[21488757] ...BDR4-3000か3200の8GB×2だとどれがいいんですかね? 安定して動作するのがいいです。 用途としては動画編集、3Dエンコード、ゲームです。 マザーがintelなのでキャッシュが優秀なので3000で良いのでは...い) B安定動作を望むならGskill ASUSのM/Bと云えどもそこそこのOCと高速メモリで動画編集(長時間)用途他なら  写真1のメガネは必要です。(ヒートスプレッダ無ならなおさら) 現在はメモリが高騰しているので... 詳細
[21392125] 対応メモリについて。
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/11/28 20:27:40(最終返信:2017/11/30 01:58:48)
[21392125] ...そこで 定格運用の1600XかOC常用の1600 どちらがよいと思いますか? 用途は ゲーム、動画編集、エンドコードなど とても負荷をかける作業をします。 私なら1600X定格ですね。 1600Xは定格でもAll... 詳細
[21347494] エンコードは発熱厳しいですか?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac)
2017/11/10 21:02:10(最終返信:2017/11/12 00:02:30)
[21347494] ...4KカメラはOSMOとSamsungNX1です。 何とかDisplayPortでなくてHDMI2.0でつなぎたいと思っていました。 動画編集といっても、カラー変更などCPU負担が大きい物は別PCでやりますから、今回のPCは動画簡易編集だけ... 詳細
[20874648] 購入して4年 電源を入れてしばらくすると固まってしまう。
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X79)
2017/05/07 17:27:55(最終返信:2017/09/01 23:09:18)
[20874648] ...ビデオボードの抜き差し出直っていたのですが、このボードもこうなる前は結構安定していたのでそろそろ買い替えかなと思っていましたがまだ動画編集以外はそこそこのスピードがあるので交換するのは惜しい。壊れてもともととと思い修理を試みました。 最初は... 詳細
[21121268] レンダリングが遅いような?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/16 15:34:18(最終返信:2017/08/25 07:18:14)
[21121268] ...このボードを組み上げて2か月、動画編集を行っているのですが、レンダリングが遅いような気がします。 構成 OS:Windows...実装RAM:16GB 電源:750w 動画編集ソフト:EDIUS PRO8 なのですが、 どうも、昨年組んだ 構成 MB:ASUS ...冷+水冷化と同時にグリス又はシートを使い、CPU冷却効率を上げる工夫も必要です。 動画編集ソフト利用時、レンダリング(エンコードとは別)やプレビュー時の快適動作について、CPU... 詳細
[20756524] Win7 の使用について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/03/21 19:32:35(最終返信:2017/07/14 12:30:01)
[20756524] ...ので、動画編集の作業場所をSSDにすることで、 快適な編集作業が出来ると思います。 ウチはM2SSDを2枚使用してRAID0を組んでいます。 最近は動画編集しない...roさん コメントありがとうございます。 動画編集ですが、以前はVHSで録画したTV番組をデータ化するのに 動画編集をガンガンしていましたが 今はほぼしないので...トサーフィンとかサクサクですか? PCの使用用途はメールとネットサーフィン、ゴクまれに動画編集です。 メモリをクルーシャルのW4U2400CM-8Gにするか センチュリーマイク... 詳細
[20981215] 初自作pcで構成を考えましたが。。。。。。
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/06/20 04:25:35(最終返信:2017/06/22 09:15:03)
[20981215] ...使用目的はFPS系ゲームをプレイ(BFやCOD,PUDGなど)たまに軽く実況もしてみたいです、できれば最高設定でプレイしたいです、動画編集、ネットサーフィン を考えてます。 いくつかの質問があります、この構成で問題ありますでしょうか?... 詳細
[20617442] マザーボード購入検討中
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270M-PLUS)
2017/01/31 01:42:13(最終返信:2017/02/27 18:42:07)
[20617442] ...吸気用140o×1つ。 今回のPC使用用途  主:win10 Proの各種検証、ネットゲーム、キャプチャー、動画編集、エンコード ※Win 10 Proは、無料時に一度導入したのですが、一部のドライバとソフトが... 詳細
[20633145] M2の規格
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/02/05 19:56:43(最終返信:2017/02/08 06:41:38)
[20633145] ...実時間の10分の1(1時間の動画が6分)で処理出来たとしても50MB/sで足りてしまいます。 逆に動画編集の作業用データー置き場には効果がありそうです。 プログラムに関しては一つのファイルが100MBになれば巨大と言えるサイズなので... 詳細
[20565108] 4k 60Hz出力出来ますか?
 (マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4)
2017/01/13 13:19:51(最終返信:2017/01/16 14:59:21)
[20565108] ...個人的なテスト結果として、CPUとi-GPUの最大クロック異なる双方のCPUでは、特に高負荷となる動画編集ソフトによるトランジション加えられた部分で、再生中の状況も僅差で変わりますね。 YoutubeのUHD60P視聴のテスト結果...。 トランジション加えていない部分は、問題無く視聴できました。 VP9コーデックの再生では、動画編集ソフトで加えたトランジションが多い部分は、集中的にCPU負荷も多くなる為、同じHD4600であってもCore... 詳細
[20499800] このマザボはどの程度のものでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z9PA-D8)
2016/12/20 18:00:09(最終返信:2017/01/02 07:48:22)
[20499800] ...Xeon E5-2609のCPUが2つ買えそうなのでPCを組もうと考えています。 用途は主にゲーム、動画編集を考えています。(そこまでこったことはしません また、環境としては次を考えています。 ・メモリ 8GB...>マルチCPUにすることで何か変わることはありますか? エンコード時間には効果があるでしょうが。ゲームや動画「編集」に効果があるかは微妙ですが。 そもそもE5-2609は、コアクロックがかなり低いので。前の回答で薦めたCPU(Core... 詳細
[20277171] Z170マザーボードの選び方について質問です。
 (マザーボード > ASUS > Z170-DELUXE)
2016/10/08 18:06:07(最終返信:2016/10/10 19:43:49)
[20277171] ...定格はDDR4-2133だと思うのですが将来定格が引き上がる事はあるのでしょうか? 【 備考 】 使用目的は、画像動画編集やプログラミングでゲームはしません。 OCは今の所する予定は無いのですがCPUのパワーが物足りなく場合... 詳細
[20175766] MSIのマザボード選び
 (マザーボード > MSI)
2016/09/06 10:31:42(最終返信:2016/09/09 02:57:19)
[20175766] ...マザーボードもMSIを購入しようと思っております。 主に、ゲーム(FPS バトルフィールド)、映画鑑賞、生放送、音楽鑑賞、動画編集を行う予定です。 オーバークロックにも挑戦したく、SLI も将来的に考えています。 候補としましては... 詳細
[20072037] Win7でRAID0組むのにドライバを入れられないです
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/07/28 00:02:14(最終返信:2016/08/06 19:18:25)
[20072037] ...RAID0で稼働中です(1日目だけど)ベンチ採りましたが出先なので貼れません。 ケースのチョイスで分かるかもだけどHDD7台入れてまして動画編集をメインに使う予定なんです。 >沼さんさん 書き忘れましたが、Win10だとすんなりインスートル出来ます... 詳細
[20086815] SSDとHDDをつなげる場所について!
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2016/08/03 02:44:03(最終返信:2016/08/03 11:16:07)
[20086815] ... その他 plextor M2P256GBとアイオーデータHDD1TBがあります。 HDDは動画編集保存等に利用しています。 ssd256GBはバックアップ用に使用と考えてします。 SSDはR... 詳細
[19051189] 自作PC弐号機組み立て中・・・。
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2015/08/14 14:32:59(最終返信:2016/07/19 23:08:50)
[19051189] ...のCPU-Zの画像を添付するのを忘れていた。 2枚目のGV-N960G1 GAMING-2GDを増設し動画編集ソフトTMPGEnc Video Mastering Works 6でエンコードをしていたが、 GV-N960G1... 詳細
[20017479] SATA raidの上限速度はいくつでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2016/07/07 03:18:20(最終返信:2016/07/09 02:57:25)
[20017479] ...チップセットのマザーボードでSSDのraid0を画策しています。使用用途は4kクラスの動画編集です。 ネットでいろいろ調べましたがZ170チップセットでは2000mb/sがrai...われましたが本当でしょうか?(ランダムアクセス性能が落ちると言ってました) また実際に動画編集でsata ssdを raidで使用している方いれば是非アドバイスをお願いします。 や...SDにしたほうが良いでしょうか?(しかし高すぎる.....) 4Kクラスのリアルタイム動画編集をしたいので3000mb/s以上は欲しいです 色々な情報下さい。 長くなりましたが宜し... 詳細
