動画編集 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画編集 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画編集"を検索した結果 570件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[18354039] なぜ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-SLI [Rev.1.0])
2015/01/10 08:08:13(最終返信:2015/01/11 08:26:51)
[18354039] ...CPUCorei74790Kを持っているので入れ替えしようと考えています。 選択肢として興味があります。 ゲ−ムはしません。動画編集を考えています。OCも検討中です。 できましたらご意見をいただきたいです。よろしくお願いいたします... 詳細
[18297692] CPU置き換えを検討中です。
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2014/12/23 11:29:19(最終返信:2014/12/28 11:45:50)
[18297692] ...どの様なハードウェアを積んでいても、ソフトウェアが使わなければ意味がありません。 それから基本的にGPUは動画編集には使いません。 動画エンコードそのものに使うソフトは極一部に限られ、フィルタリング等の一部処理に使われることが多いです...動画エンコードも速くなり、普段の性能も倍近くまで上がって消費電力も少なくなります。 後は手持ちの動画編集ソフトがQSVに対応しているかどうかでしょう。 但しメモリーも買い換えなければならないので、かなりの出費になります... 詳細
[18086070] マザーボード上のDRAM LEDについてのまとめ報告
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2014/10/24 11:12:40(最終返信:2014/12/19 14:57:20)
[18086070] ...最悪CPUの買い替えを検討していて、テンションダダ下がりだったので、ホント助かりました。 <<余談>> 主に動画編集の用途で使用するパソコン。 編集ソフトはEdius Pro 6.5 (32bit用ソフト)※メモリ32Gbyte構成の私のパソコンでは過剰環境... 詳細
[18264275] (AMD系)自作に初挑戦します。
 (マザーボード)
2014/12/13 02:06:57(最終返信:2014/12/14 01:33:48)
[18264275] ...新しい規格がすんなりわかる人が羨ましいです笑 楽なのはないと、きっぱり諦めてまた本でも読んで勉強することにします 目的は軽めのゲーム、軽く動画編集というのを建前にCPUとマザボ以外は実験台的なものにすること 友達がある程度は勝手していい(たと... 詳細
[17778914] GA-Z97X-Gaming 3 との違い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-UD3H [Rev.1.0])
2014/07/28 15:10:23(最終返信:2014/08/27 18:09:45)
[17778914] ...CPUはi7-4790Kで組もうと考えております。特にゲームをする訳ではなく、性能をフルに引き出す使い方はしないつもりですが、動画編集もしたいので少しでも高性能のものを基本にして、後から必要に応じてGPU等を追加したいと思います。どちらのマザーボードがより性能が良いのでしょうか...スレ主さんは性能をフルに引き出す使い方はしないつもりということのようですし、安いGaming 3で特に問題ないと思います。 動画編集にビデオカードは必要ありません。 動画全体に処理をするフィルタリング等に使われますが、再エンコードではQSVを使った方が性能が高いですし... 詳細
[17725923] AM3最後の1枚を探してます
 (マザーボード > ASRock > 970 Pro3 R2.0)
2014/07/12 21:47:07(最終返信:2014/07/13 10:10:38)
[17725923] ...OSと併せてCPUとマザボを交互に入れ替え、だましだまし使ってきたのですが、Win8.1に替えたら軽快に動き始めたので動画編集にチャレンジしようかと思い、最後のバージョンUPを考慮中です。 AMD機の最後のマザボはこれにしようかと...どなたか3年以上使えるマザボを教えて下さい。 予算の関係上マザボとメモリの変更のみ考えています。 動画編集は遅くても動けばOKって感じです。ちなみにゲームはやりません。 以下自作機のスペックを記載させて頂きます... 詳細
[17693832] マザーボード選択
 (マザーボード > ASUS > Z97-A)
2014/07/03 19:19:40(最終返信:2014/07/03 21:12:25)
[17693832] ...マザーボード選択に困っています 一応選択肢はこのZ97-A Z97-K Z97-PROで迷ってます 用途は動画編集とネットのみです どなたか詳しい方教えてください どれでもちゃんと動きます…としか言いようが無いです...どれでもちゃんと動きます…としか言いようが無いです。 何に迷っているのでしょうか?選択の指標が無いと、アドバイスのしようがありません。 動画編集とネットの用途ですので、\12,990のZ97-Kで十分かと思います。 SATA 6Gポートも6つありますので... 詳細
[17611497] マザーボードの買換えについて
 (マザーボード)
2014/06/10 12:20:05(最終返信:2014/06/12 01:49:18)
[17611497] ...ますが 使用しているマザーボードでは対応していないようです。 ゲームはしないのですが、動画編集、収録などがハイスペックなマザーボードを購入しようとしていますが、 売れ筋から見ると「...リ:2GB HDD:160GB、データHDD:300GB ミドルタワー型、ATX >動画編集、収録などがハイスペックなマザーボードを購入しようとしていますが 最新のハイスペックマ...マザーを変えるとなるとCPUやメモリーも交換が必要 ストレージの量も少なく見えますし、動画編集となるとグラボが必要かもしれません 上記すべてを交換することとなり電源ユニットの交換... 詳細
[17504110] メモリとVGAの装着可能
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87N-WIFI [Rev.2.0])
2014/05/11 15:30:02(最終返信:2014/05/11 22:18:41)
[17504110] ...ゲ−ムしません。動画編集も別のメインマシ−ン(3770K)で行います。メモリ、VGAは生かしていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。  >用途的には、ゲ−ムしません。動画編集も別のメインマシ−ン(3770K)で行います... 詳細
[17424700] この構成で更新を検討しておりますが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88X-D3H [Rev.3.0])
2014/04/18 05:52:47(最終返信:2014/04/20 22:56:55)
[17424700] ...構成で考えているのですが、グラボって必要ですかね? ゲームはしません。 録画&撮影した動画編集とエンコードがメインです。 何かアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。 ...HDMI・DVI・D-Sub端子がありますので、モニターも複数付ける事が出来ます。 動画編集とエンコードでは64bit環境の方が性能がアップしますし、32ibtのWindows7...it Win7は、実質アプリに使えるメモリーは1.5GB程度なので。 というか、主な動画編集ソフトは64bitに移行してる (64bitでないと動かないものもある) だろうから、... 詳細
[17352599] パソコン自作予定です。
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/03/28 01:32:00(最終返信:2014/03/28 02:50:18)
[17352599] ...用途は主にゲーム(オンラインではない)動画編集などでと考えてます。 音楽CDなど作ったりワード等のソフトを使うことになります。 あと自作DVDなどの映像劣化を避けるためデータ保存の観点から HDDの容量を多くしています... 詳細
[17342007] 自作のアドバイスお願いします
2014/03/25 01:23:22(最終返信:2014/03/27 23:16:05)
[17342007] ...初めてPCを自作したいと思い、下記の構成を考えています。 用途は主にイラレと動画編集くらいです。 GPUはないとキツイでしょうか? あとCPUクーラーはファンの大きさと電...//www.scythe.co.jp/cooler/ashura.html グラボは動画編集を行うのであれば、intelの内臓GPUよりは、PCIEのグラボはあった方がいいかもし...HDDがないのが気になりますが、書いてないだけで別途用意するのでしょうか? GPUは動画編集をするなら欲しいです。 が、TVチューナーを買うようですがエンコード用でしょうか? エ... 詳細
[17252525] このマザーボードで組み替えしたら。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-HD3 [Rev.1.0])
2014/03/01 20:45:00(最終返信:2014/03/03 19:47:03)
[17252525] ...650から買い換えると言うのなら、このくらいしないと、コストパフォーマンスも悪いと思います。 動画編集/エンコードにはHTがけっこう聞きますので。Core i7を買っても、価格差以上の効果はあると思います... 詳細
[17078080] 「P8Z77-V」と「Radeon HD 4890」の組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2014/01/16 10:57:31(最終返信:2014/01/16 18:39:08)
[17078080] ...※アドビ(フォトショップ・イラストレータ)など ※写真加工・編集など(一眼の写真) <やりたい事> ※アドビ(動画編集:プレミア)など ************************************************... 詳細
[17017609] BIOS画面の出し方を教えてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2013/12/31 00:18:49(最終返信:2014/01/11 09:44:35)
[17017609] ...GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0] に win8.1 pro DSP入れましたが今の所 問題無く動いてます。 動画編集専用なので稼働率低いけどw 初のSSDなのでUEFIを意識するより最適化はどうしよう?と考えてたので...あまり意味は無いです。余るだけで。 起動速度だけなら、4GBもあれば、それ以上積んでも大差ないでしょうね。 写真や動画編集など使用ソフトが、メモリを多く使うようであれば、それにあわせてメモリは多く積むと良いです。 例えば... 詳細
[17040319] 自作について
2014/01/06 01:10:56(最終返信:2014/01/08 05:36:47)
[17040319] ...上記の商品で自作する予定です。 問題なく動作するでしょうか。 アドバイスや改善点などお願いします。 用途はゲーム、音楽、動画編集用です。 メモリが不適 SODIMMでなく、DIMMで選んでください。 >>メモリ SODIMM... 詳細
[16890502] Haswell VS Ivy VS Sandy Bridge-E他
 (マザーボード)
2013/11/28 12:24:14(最終返信:2013/12/15 14:43:42)
[16890502] ...って、今回Intelに乗り換えてみようかなと思いました。 使用用途はゲーム(キェプチャも行う)、動画編集、動画エンコードなど。 現在の構成は、 CPU FX-8120 マザー990FXA-UD5 電源...余計迷うところです。 (3930kは定格で運用する分にはあまり電気食わないようですし) わりと動画編集などをするために編集ソフトを多数立ち上げていると8コアのFXですら重たく感じるくらいなので、6コア12スレッドという選択も無くはないとは思うのですが... 詳細
[16933676] RAID0でError Occurred(0)表示
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2013/12/09 01:01:10(最終返信:2013/12/14 23:16:00)
[16933676] ...2台の「ST31500341AS」の内、1台がError Occurred(0)です。 このディスクには主に動画編集ファイルが入っていますが (影響は未知数です) 修復可能でしょうか? 助け出せるファイルもあるでしょう... 詳細
[16795626] 電源が入りません。アドバイス願います。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87N-WIFI [Rev.2.0])
2013/11/04 21:59:13(最終返信:2013/11/06 22:25:21)
[16795626] ... ・オウルテック AURUM SERIES AU-500 今のところグラボは考えていませんが,動画編集等を行うためもたつくようであれば,旧PCのグラボ(ローエンド)をひっぱってきます。 前のレスでの...実際に起動成功するまでは安心してはいけません。 運悪く初期不良などに当たったとき、心が折れますよw  動画編集(とエンコードとか)でモノを言うのはCPUとメモリですから、4770積むのなら大丈夫でしょう。 グラボを追加するにして1万円クラスのものでも大丈夫でしょう... 詳細
[16737798] Core i3 3240対応している?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/10/21 23:21:32(最終返信:2013/10/23 18:05:47)
[16737798] ...7pro(購入済み)を使用、 OSは64bit版でしょうか? 軽い重いを抜きにしても、ゲームや動画編集をやるならメモリは8GBは欲しいところです。 みなさん親切な回答ありがとうございます。 やはりOSは64bitがいいですよね・・・... 詳細
