動画編集 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画編集 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画編集"を検索した結果 572件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16795626] 電源が入りません。アドバイス願います。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87N-WIFI [Rev.2.0])
2013/11/04 21:59:13(最終返信:2013/11/06 22:25:21)
[16795626] ... ・オウルテック AURUM SERIES AU-500 今のところグラボは考えていませんが,動画編集等を行うためもたつくようであれば,旧PCのグラボ(ローエンド)をひっぱってきます。 前のレスでの...実際に起動成功するまでは安心してはいけません。 運悪く初期不良などに当たったとき、心が折れますよw  動画編集(とエンコードとか)でモノを言うのはCPUとメモリですから、4770積むのなら大丈夫でしょう。 グラボを追加するにして1万円クラスのものでも大丈夫でしょう... 詳細
[16737798] Core i3 3240対応している?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/10/21 23:21:32(最終返信:2013/10/23 18:05:47)
[16737798] ...7pro(購入済み)を使用、 OSは64bit版でしょうか? 軽い重いを抜きにしても、ゲームや動画編集をやるならメモリは8GBは欲しいところです。 みなさん親切な回答ありがとうございます。 やはりOSは64bitがいいですよね・・・... 詳細
[16587142] 初自作パソコンを検討いています
 (マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2013/09/15 00:35:12(最終返信:2013/09/19 20:35:33)
[16587142] ...ソコンショップのBTOを使用していました。 自作予定のパソコンの主な使用用途は ・動画編集 ・ゲーム(プレステ2のエミュ程度) です。 重視したい点は 1、静音 2、軽いオー...2GBのメモリーは絶対に使いきれないので、1セットの16GBで十分ですよ(16GBでも動画編集で使いきれないです)。 >>ビデオ : \32,000 (ASUS) GTX760-...た物ですが、 メインが故障したので現在はサブ機に移設しています。 使用用途に記しました動画編集はPT2で録画したデータに対して行おう としている事で、サブ機では能力不足なので新たに... 詳細
[16438724] マザボとメモリの相性でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2013/08/05 11:27:17(最終返信:2013/08/06 01:04:11)
[16438724] ...このマザボの動作確認は不明のままですが、プラナー大好きさん、他のCPUは最速?でどこまでOKでしたか?当方、現在、ペンティアム4で、動画編集ソフト等の問題ででXPをしばらく保持したいと考えて今回の自作にいたりました。どうせならWindows8でこのマザボを使ってみたいと思ったので・・・... 詳細
[16395861] 教えてください・3画面時のグラボ
2013/07/23 19:48:20(最終返信:2013/07/23 20:35:59)
[16395861] ...教えてください。 3画面時のグラボの購入について 主な作業 動画編集、ネットサーフィン、ゲームしません。 スペック グラボ P8H77-V CPU Core i7-3770K 電源 750W モニタ... 詳細
[12077786] ビデオカードとオンボード切り替え利用できますか?
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-V EVO/USB3)
2010/10/18 09:55:14(最終返信:2013/07/03 16:25:30)
[12077786] ...ソフトやBIOSにてビデオカードへの電源供給を無効にして、オンボードビデオ出力のみの設定にできますか? 動画編集の時だけCUDAを利用する為にビデオカードを使いたいのですが、それ以外の利用時に無駄な消費電力を使わないように出来ないかと思いまして質問しました... 詳細
[16296046] 背中を押して
2013/06/26 00:50:01(最終返信:2013/06/26 22:58:31)
[16296046] ...BHR-4GRV 用途 QSVを使ったエンコード TMPGEnc Authoring Works5動画編集 デジイチのRAW現像photoshop elements 11(使用頻度は少ない) ネット鑑賞...i5-3570Kの方が良いが。 >>用途 QSVを使ったエンコード TMPGEnc Authoring Works5動画編集 予算が無い場合はQSVならCore i3のHD2000でもCore i5の80%くらいの性能はあります... 詳細
[16273274] 初自作をしたいと思っています。
2013/06/19 22:34:57(最終返信:2013/06/25 12:17:24)
[16273274] ...相性や抜けているものがないかなどご教授お願いします。 用途は主にネットサーフ、DVDコピー等でゲームや動画編集などは考えていません。 マザー:ASUS P8H77-VまたはP8B75-M CPU:Intel...コンパクトなケースにされてはいかがですか。 >用途は主にネットサーフ、DVDコピー等でゲームや動画編集などは考えていません。 それだと、CeleronG1610でも良いかも。 i5で組むなら、Haswellでは考えておらず... 詳細
[16195215] 自作
2013/05/30 15:03:09(最終返信:2013/05/30 21:19:19)
[16195215] ...ドバイス等があれば教えていただけないでしょうか? 用途はオンラインゲーム(FF14)と動画編集をする予定です。 よろしくお願い致します。 ・27インチ液晶ディスプレイ ASUS... CSSD-S6T128NHG5Q CPUクーラーを忘れております! あとグリスも! 動画編集用に2TBとか3TBの方が割安ですよ。 あとは出力先用を500GBにするとか。 CP...できれば,SSDを256GBに・・・ ゲーム用途なら、Core i5でも良いですが。 動画編集をするのなら、K付きCPU+Z77マザーでプチOCしても良いくらいです。 8GBx2... 詳細
[15884760] やっぱりUEFIは、RAIDカードは無理なのか?
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2013/03/12 23:29:12(最終返信:2013/05/27 17:15:27)
[15884760] ...Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 各アプリの起動が速く、動画編集もサクサク ただ起動にはRAID BIOSの読み込みに時間がかかるので 電源投入から1分ほどはかかります... 詳細
[16129004] GBについて
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/05/13 17:13:16(最終返信:2013/05/13 18:55:54)
[16129004] ...わざわざこれをつける意味はあるでしょうか? 用途は、動画編集、ビジネスソフトなどでゲームはしません。 その用途ならグラボを付ける意味はありません。 >用途は、動画編集、ビジネスソフトなどでゲームはしません。 内蔵GPUで十分ですね... 詳細
[16115994] ブルースクリーン(ロケールID 1041 BCCode 7f)
2013/05/10 07:43:25(最終返信:2013/05/12 22:18:44)
[16115994] ...FA507(B)/BOX OS winn7pro 64bit 以上のような構成です。 使用用途は動画編集、画像編集、ゲーム、後はネットメールはお約束 メモリ不良を疑いメモリーテスト86+を回しましたがエラーはありませんでした... 詳細
[16113693] XPのインストール
2013/05/09 17:50:52(最終返信:2013/05/09 23:48:55)
[16113693] ...使用できない一部機能というのはAVX、QSV、DirectCompute、内蔵GPUによるBD再生くらいです。 動画編集やBD再生をしないなら特に問題はありませんしグラボを使えばBD再生は可能です。 現行品M/BでXPを入れるならSP3は必須だと考えて下さい... 詳細
[15902848] 9600GTとCPU内臓グラボの比較
2013/03/17 13:46:52(最終返信:2013/03/17 22:47:51)
[15902848] ...信がありませんが。 動画編集の際の動画の一時保管先などをSSDに割り当てておけば 問題無いのでしょうか。 それでも改善しない場合は、GPU内臓CPU+マザー+メモリ+OS更新に挑戦します。 尚、動画編集ソフトはOS更新に合...イスをお願い致します。 用途:ネット、オフィス(ワード、エクセル、パワーポイント) 動画編集(HDビデオカメラで撮りためた子供の動画など)、写真レタッチ少々 尚、ゲームはソリティ...とわざわざ組み替えないでメモリの増設と SSDを導入するだけで満足されると思います。 動画編集は頻度が多いのでしょうか。 多いなら一応早くなりますけど投資に見合うかは か。か。く。... 詳細
[15856789] SSD導入時のWindows 7の設定について
2013/03/06 16:18:14(最終返信:2013/03/07 16:02:02)
[15856789] ...ASMediaポートでRAIDを組むことができるのでしょうか・・・^^。 用途がイラストと動画編集(仕事含む) 動画編集をするのであれば、録画データをHDDのRAID0に入れる&高速のSSDを利用するは意味あるでしょう...教えて頂ければとても嬉しいです。 よろしくお願いします。 因みに、PCの使用目的は  イラストと動画編集(仕事含む) 60%  オフィス系ソフト 15%  Web 10%  ゲーム、その他  15% 一部追記します... 詳細
[15820323] アドバイスお願いします
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-DS3H [Rev.1.1])
2013/02/26 15:14:36(最終返信:2013/02/28 22:30:28)
[15820323] ...XPからWin8に乗り換えるに当たってOS代込みの予算5万以内で このマザーをベースに組み換えを検討しています。 主な用途は音楽動画鑑賞ネットで動画編集などは一切しません。 オンラインゲームは「ガンダムオンライン」を少しかじる程度です。 下記の組み合わせは相性悪いとかNGなどありましたら... 詳細
[15825178] グラフィックボードはどうしたらよいの?
2013/02/27 15:49:32(最終返信:2013/02/27 17:16:55)
[15825178] ...CPU内蔵のグラフィック処理で十分です。 はじめまして 使用用途が不明なので難しいですが、グラフィックボードは用途(ゲームや動画編集、画像処理etc)に合わせて必要なら購入した方がよろしいかと思います。 自作したPCで何をするのかをしっかりと考えましょう〜... 詳細
[15716224] P5B DeluxのWindows8の対応ならびにアップグレードにつきまして
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2013/02/04 13:59:10(最終返信:2013/02/08 02:48:52)
[15716224] ...Office全般(Excelファイルを十数個同時に開きVBA処理等) 2.DVD鑑賞 3.シミレーションゲーム(コーエーシリーズ等) 4.動画編集 ※現状で、3、4については非常に動作が重いです パーツはまだ手元に届いておりませんが、 以下不安要素があり質問させてください... 詳細
[15636304] グラフィックスボードについて
2013/01/18 16:46:42(最終返信:2013/01/19 15:37:03)
[15636304] ...1GB というグラフィックスボードが余っており、付けようかと悩んでいます。 使用用途は主に画像/動画編集で、ゲーム等はしません。 このグラフィックスボードを取り付けることで編集作業が早くなったり Webブラウザの表示が早くなったりするのでしょうか... 詳細
[15621207] P8H77-Vをベースとした初自作PCを作るのですが
2013/01/15 04:37:37(最終返信:2013/01/16 13:29:01)
[15621207] ...未定の所は選ぶ基準が解らなかったので未定にしております。 使用目的はネットサーフィン、動画鑑賞、3Dゲーム(PSO2、BF3、マインクラフト)、動画編集です ここは○○にしとけ、○○は相性が悪いなどのコメントで構いませんのでどうかよろしくお願いします... 詳細
