動画編集 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画編集"を検索した結果 433件中21〜40 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[23303592] 中古で買ってもいいのか?注意点は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/03/24 22:05:42(最終返信:2020/03/25 06:14:30)
[23303592]...メインのゲームはApex、R6SなどのFPSゲームです。 また、プログラミングでwebデザインやブログを書きます。 動画編集も軽く行います。 【重視するポイント】 中古でもいいのか、注意点や留意点はあるか、また、何故注意すべきか...詳細
[23281918] Youtubeなどの動画編集には使えないのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 600 [PCIExp 1GB])
2020/03/13 14:38:12(最終返信:2020/03/15 19:45:11)
[23281918]...Dで使用していたPCなのですが、 動画編集ソフト DaVinci Resolve 16 をお試しで入れたのですが、 HD動画編集でも動きが悪いです。 何かハードを...ハードを変えれば快適に動きますか? それ以外に、この現状の構成で快適に動く性能高めの動画編集ソフトは何かありますか? 出来ればFreeソフトが望ましいです。 エフェクトをどの程度...5のスタンドアローン版なので初期費だけなので気にしてなかった) 正直、使った事が無い動画編集ソフトは勧めたく無いから、これ以上の助言はできませんね。 申し訳ない。 一応、有料版...詳細
[23270014] 初めての交換なのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/03/07 02:53:59(最終返信:2020/03/10 00:18:12)
[23270014]...ゲーム用途ならGTX1660Tiじゃないかな?とは思うけど >kaeru911さん 説明不足ですみません。 powerdirectorによる動画編集に使いたいのです。 今のが1050tiで1660に変えるだけで数字が倍以上になるから良いなと思いました...詳細
[23233696] Fluid Motionは搭載チップで性能や仕様が異なるか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/02/16 02:36:53(最終返信:2020/02/24 21:01:19)
[23233696]...今更Fluid Motionを使ってみたくて、安く済みそうなこの商品 を狙っています。 ゲームや動画編集では使う予定はありません。 気になるのは、RX550、RX590、RX460など、チップや世代が違うと...詳細
[23230521] 電源ユニットも買い換えが必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/14 18:05:26(最終返信:2020/02/14 22:49:07)
[23230521]...【使いたい環境や用途】 動画編集をすこし、Blu-ray、動画視聴 【重視するポイント】 性能 【予算】 \15,000くらい 【比較している製品型番やサービス】 GT1030 もしくは GTX1050Ti...詳細
[23198629] 頻繁にブルーバック
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2020/01/29 20:50:40(最終返信:2020/01/31 19:23:52)
[23198629]...が発生するのが特定の動画編集ソフトを使用している時のみであれば、そのソフトに原因がある様に思われます。 (XP用のソフトでGTX950の世代までサポートしているソフトは珍しいと思います) 特定の動画編集ソフトを使用していな...4BIT(サブ) メモリ=10G XP(2.99G) HDD=AFTで使用 症状) 動画編集中に頻繁にシークバーをクリックするとかなりの確立でブルーバック(再起動せず止まる)それ...ストール(非AFT 初期クリーンインストールバックアップから復元) @−B変わらず 動画編集前の作業で動画プレーヤー下記使用(Mediaunite Version 2)これまた古...詳細
[23158464] コスパの良いグラボについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/01/10 01:22:58(最終返信:2020/01/12 16:05:31)
[23158464]...現在6年ぶりに自作PCを組もうと考えています。 主な使用用途は ゲーム70%(FHD画質) 動画編集30% くらいの比率です。 当初は3万円台で考えており 35,000円程度のRTX2060にしようと思っていましたが...X570と相性が悪いなどとの噂も聞いていたので 30%還元だと実質6.000円程度の差額なので今回はGeForceにしました。 (動画編集やエンコードも頻繁に行う予定なので) 繰り返しになりますが ご助言いただきました皆様方ありがとうございました...詳細
[22984137] GTXとRTXの違いが判りません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/12 19:49:38(最終返信:2020/01/04 03:31:37)
[22984137]...ームでは無いので。。。 動画編集やグラフィック動画作成ではレンダリングにCUDAを使うのか?CPUを使うのかによって違うので。。。 動画編集ではEVENCを使うのか...漠然とですが、いずれグラフィック動画を作成したり、動画編集をしようと思うのですが GTXとRTXの違いが判りません 機能的にRTXのほうが新しい...くものを選んでおけば問題ないので、違いを気にするのは無駄なのです。 少しでも速くしたい動画編集ソフトは対応していることも多いですが、全部のバージョンで対応しているのでもなく使ってど...詳細
[23138862] H77チップセットで動作するでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2019/12/30 20:57:51(最終返信:2020/01/03 17:23:55)
[23138862]...わざわざ調べて頂いてありがとうございます。 購入しようかと思ってます。 もう一つお聞きしたいのですが4k動画編集とか メインなのですが このビデオボードで事足りますか もう少し上のクラス具体的にこれの方がいいとか...詳細
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338]...現在は無理やりWQHDで表示しているので画面がしゃきっとしない。グラボを交換すれば本来のWQHD表示となって当然画面は綺麗になるし、表示速度も動画編集などにおいては劇的に速くなる」ということであれば速攻交換するつもりでした。 反対に「現状の運用でそれほど問題は無いし...詳細
[23046706] 写真高速描画にグラボは役立ちますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/14 14:42:34(最終返信:2019/11/15 16:14:03)
[23046706]...もの。 しかし最近の私の認識では、グラボは描画において特に負荷のかかる処理を担っており、グラボ=動画編集や3Dゲームを快適にするものでして、単純な再描画ごときにグラボで出番は無いということであれば新規の購入は意味が無いかなと思えます...詳細
[23014482] NVIDIA以外の選択肢は有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 20:32:12(最終返信:2019/11/09 15:44:36)
[23014482]...やノウハウはCPUと一緒って事なんですかね? ゲームというよりは、グラフィック作成や動画編集をしたい系です ソフトによってはNVIDIAを指定してる場合が有るようですが NVID...s/#6d61648645fa 和訳でどうぞ >ゲームというよりは、グラフィック作成や動画編集をしたい系です Mac Pro に  AMD Radeon Pro Vega II ... そういうソフトが必要なんだろうけど、今の所、それも何を買っていいのやら です 簡単な動画編集でしょうかね。ならば特化な高いビデオカードは必要無いです。 ゲーム向けの少し高いカード...詳細
[22966388] グラボの選び方を教えたください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/10/04 10:26:29(最終返信:2019/10/23 22:09:48)
[22966388]...無理そうならMSIの1050tiモデルを注文しようと思います。 ゲームをやらなければ大差ないのかも知れませんが、動画編集はやりたいですし、将来PCを組み直したときの将来性まで含めて教えていただけるとたいへん助かります...詳細
[22970723] 動画編集 GeForce GTX 1660ti vs RTX20シリーズ
2019/10/06 09:02:13(最終返信:2019/10/07 20:07:57)
[22970723]...1660tiまたは同レベルのグラボ搭載デスクトップを購入予定ですが、GTXシリーズとRTX20シリーズでどちらが快適に動画編集、出力ができるでしょうか?(1時間以内の動画)今後4KやHD動画も編集していきたいのでそこも視野に入れていきたいです...? 黒い砂漠などのMMORPG、PUBGなどのシューティングゲームは趣味程度にやる予定です。 動画編集ソフトはPowerDirectorやDaVinci Resolve、Adobe Premiere...詳細
[22970746] プロ向け動画編集 GeForce RTX20またはGTX
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/06 09:16:28(最終返信:2019/10/06 12:03:08)
[22970746]...動画編集様にデスクトップ購入を希望してます。 GeForce GTXシリーズ(1660ti...GTXシリーズとRTX20シリーズでどちらが快適に動画編集、出力ができるでしょうか?(1時間以内の動画)今後4KやHD動画も編集していきたいので...漠などのMMORPG、PUBGなどのシューティングゲームは趣味程度にやる予定です。 動画編集ソフトはPowerDirectorやDaVinci Resolve、Adobe Pre...詳細
[22970735] 動画編集 RTX20シリーズかGTXシリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2019/10/06 09:07:23(最終返信:2019/10/06 10:49:28)
[22970735]...GTXシリーズ(1660tiなど)または同レベルのグラボ搭載デスクトップを購入予定ですが、GTXシリーズとRTX20シリーズでどちらが快適に動画編集、出力ができるでしょうか?(1時間以内の動画)今後4KやHD動画も編集していきたいのでそこも視野に入れていきたいです... 黒い砂漠などのMMORPG、PUBGなどのシューティングゲームは趣味程度にやる予定です。 動画編集ソフトはPowerDirectorやDaVinci Resolve、Adobe Premiere...詳細
[22930884] 4K解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/09/18 16:12:18(最終返信:2019/09/23 07:06:54)
[22930884]...モニタとケースの記載が無かったと見受けられます。(間違ってたらすみません。) あと、4Kで何をしたいのですか?動画編集?ゲーム?ただ出力させるだけなら出来ます。が、用途が分からなければ出来る出来ないありますから、皆さん回答に困ると思います...詳細
[22938573] 教えてください。パソコンが起動しなくなります。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/09/22 10:08:12(最終返信:2019/09/23 02:26:13)
[22938573]...お世話になります。ニックネーム通り、経験だけ長いパソコン初心者です。撮りためたビデオテープのデジタル化に合わせて動画編集も経験しようと思い購入しました。PCI Express x16に挿せてコスパの良いグラボとして本製品を選択しましたが...詳細
[22877473] Adobe Premiereで使用の方いますか?
2019/08/24 21:33:06(最終返信:2019/08/25 11:23:57)
[22877473]...この度動画編集機を更改しようと思い、グラボ検討中です。 はじめGTX1650を考えていたのですが、現行のモニタ4枚構成を維持するには出力ポートが足りないと気付き、 こちらのRX570を考えています。 ...詳細
[22862693] Radeon RX 470 MINER 4G 税送料込み新品で8千円未満
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/17 07:07:38(最終返信:2019/08/24 18:10:05)
[22862693]...どこまでハイスペックPCと互角に戦えるかを探らせてみるとか) ・夏休みの思い出作りの日記代わりに、動画づくりや動画編集を子供と一緒に覚えてみるとか ・デジカメ与えて好きな写真を撮らせて、写真加工やDTPの流れを遊びながら教えてみるとか...詳細
