動画編集 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画編集"を検索した結果 434件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17054524] GeForceシリーズの違いについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/01/10 00:17:44(最終返信:2014/01/11 08:43:40)
[17054524]...660か760の様ですが、それぞれの特徴はどうなんでしょうか? 動画編集には、どちらのグラフイックカードが向いているのでしょうか? アドバイス宜しくお願いします >>動画編集には、どちらのグラフイックカードが向いているのでしょうか...ディスプレイ3台構成を前提として、パーツの選定中です 負荷のかかる作業としては、動画編集をメインに考えてますので、GPGPUの対応ソフトが多い、GeForceシリーズでの選択です。 他には、チューナーを組み込んで...詳細
[16978481] i7-2700kでの使用は...
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 780 Ti (3072MB GDDR5) NE5X78T010FB-P2083F [PCIExp 3GB])
2013/12/20 16:50:51(最終返信:2013/12/21 09:13:30)
[16978481]...4000番台じゃなければ意味が無いと言われました。 それほど性能に違いがあるのでしょうか? 用途はゲームと動画編集です。 よろしくお願いします 性能の違いより、・・・。 マザーボードも変えないと2700kは使えないのは理解されてますよね...詳細
[16672777] 録画したファイル編集するでGeforce?Radeonどちらが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/10/06 14:03:15(最終返信:2013/11/23 11:32:25)
[16672777]...年明けくらいまで購入はまったほうがいいでしょうか? HDDは、WDの3TBを5台購入したのでとりだめは可能にしてあります。 当方では動画編集機のGPUにGeForce GTX 460を使用して、Edius Pro 5で編集していますが、編集時にはGPUは画面表示のみで特に使わ...660の方が消費電力は少ないと思われます。 ただ、GPUに高い負荷がかかった場合に言えることで、動画編集程度の負荷では消費電力も気にするほどの差は出ないのではないかと思います。 kokonoe_hさん...詳細
[16830494] グラフィックボード交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB])
2013/11/13 12:35:34(最終返信:2013/11/16 13:13:08)
[16830494]...>別に私は無視されてもあまり気にしませんけど? そうですか、ならいいのですけどね。 質問者のPC環境や人間関係が見えてこないけど、「動画編集,ゲームをしない」「替えのビデオカードが欲しい」という条件から Geforce GT520かGT620を勧める...詳細
[16744749] 私の使用目的に足りているかをご教示ください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2013/10/23 17:56:28(最終返信:2013/10/28 20:20:57)
[16744749]...画を載せます。 たびたび恐れ入ります。 皆様のご回答、とても参考になっております。 動画編集のカク付きですが、ソフトは[TMPGEnc Authoring Works 5]を使用...。 もし何か改善策をご存知でしたら教えていただけますか? 宜しくお願い致します。 動画編集はメモリーをかなり占有します 64bitOSでは4ギガは少ないです 8ギガあれば余裕で...リーの容量不足でスワップ機能が働いて HDDをメモリ代わりに代用したためと推測します 動画編集の時にタスクマネージャーを起動し メモリー使用率を確認してみてください 100%に度々...詳細
[16669651] 11万程度でPCを作りたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/10/05 18:12:05(最終返信:2013/10/08 02:48:50)
[16669651]...現CPUがi5-2500kなので変えなくてもいいかなとは思います。 今回の自作で5年くらいは持たせたいのでi7-3770を選択しました。 動画編集もたくさんとは言えませんがそこそこするので。 ゲーム目的だけではコストパフォーマンスが悪いというだけなので...詳細
[16644840] 770のSLIと比べて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > Gainward GeForce GTX 780 Phantom [PCIExp 3GB])
2013/09/29 07:35:39(最終返信:2013/09/29 19:33:49)
[16644840]...このグラボ1枚と770SLIではコスパ的にどちらがいいでしょうか? CPU 4770K MB Z87PRO FPSゲームと動画編集を少々といった使い方です 「ゲームのグラフィック設定が出来るだけ高く」という点を主体にご意見ください...詳細
[16520832] フルサイズのPCIスロットに取り付けたいのですが・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2013/08/29 15:16:00(最終返信:2013/08/30 10:37:15)
[16520832]...像編集や動画編集などの操作がきついので、この商品をチョイスしたのですが、 ビデオカードより、CPU換えないと意味ないと思うy ビデオカードで、画像や動画編集をするわ...最近、G530のグラフィックじゃ、画像編集や動画編集などの操作がきついので、この商品をチョイスしたのですが、 LowProfileで取り付...のブラケットが標準で付いています。 動画再生支援はCPUに入っている方が優秀ですし、動画編集時には使えません。 編集後の再エンコードで使うとしても、この程度のプロセッサーを使う意...詳細
[16455589] ビデオボード購入を検討しています。
2013/08/10 11:53:56(最終返信:2013/08/10 23:39:59)
[16455589]...その用途であれば、ビデオカード増設せずとも良いです。 ビデオカードをつけるのは、3D処理のため、動画編集など支援のためです。 支援といっても、コンコード時の処理を一部担うことです。そのぶん、画質は劣化しますが...詳細
[16213625] オンボードとの比較
2013/06/04 08:44:15(最終返信:2013/06/04 14:09:16)
[16213625]...BTOパソコンを購入しようとしているものです。 用途はインターネット観覧やofficeと、たまに動画編集をする程度です。 ビデオカードもあった方が良いかと思い、GTX650を搭載したものを購入しようと思っていたのですが...GTX650の方がずっとグラフィック性能は高いですが、「インターネット観覧やofficeと、たまに動画編集」という用途ですとCPUの内蔵GPUのHD4600でも十分な性能があります。 無理にGTX650を買わないでHD4600で大丈夫です...詳細
[16129494] Geforce 610 VS Core i5 3570 GPU
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N610GT-MD1GD3/LP [PCIExp 1GB])
2013/05/13 20:17:03(最終返信:2013/05/14 18:36:33)
[16129494]...ドングリ的性能比較よりは、構成としてシンプルな内蔵GPUでよいと思います。 ゲーム用途が無くて、尚且つCADや動画編集、画像弄りの趣味用途も無いなら ビデオカードどころか 内蔵HD4000ですら猫に小判な性能なんですが...ビデオカードをつけてもいいかな、程度ではと思います。 様々なご意見、誠にありがとうございます。 動画編集をたまに行う程度で、サブマシ−ンとして使用しています。AMDも捨てがたい、コスパを考慮して組み立てましたが...詳細
[16040084] 搭載可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N640GT-MD2GD3/LP [PCIExp 2GB])
2013/04/20 23:24:58(最終返信:2013/04/20 23:40:33)
[16040084]...お手数をおかけ致しますが、よろしくお願い致します。 搭載可能です。 何個も同じスレを建てて放置しないで下さい。 動画編集にはグラボはほとんど効果が無いので不要です。 申し訳ありません。色々とご回答頂き ありがとうございました...詳細
[15841068] 動画編集
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N640GT Twin Frozr SE 1G OC [PCIExp 1GB])
2013/03/03 00:04:27(最終返信:2013/03/13 15:41:10)
[15841068]...HDカメラでとったものがかなりたまってしまったので、動画編集したいと思いパソコンにとりこんでみたものの編集するとカクカクししてしまう部分があるので...日立LG GH22NS40BL ビデオカード オンボード サウンドカード オンボード 動画編集でカクカクするというのはデコードが追い付いていないせいです。 グラボにも動画をデコード...ード(N640GT Twin Frozr SE 1G OC)を増設しても、おそらくこの動画編集のカクカク感は全く変わらないかと思います。いやたぶん変らないです。 HDカメラの映像...詳細
[15838154] 解像度2560*1440のモニタを2台デュアルで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/03/02 13:29:11(最終返信:2013/03/02 21:38:08)
[15838154]...文章作成ソフトやネット閲覧などで窓が多いためのマルチディスプレイであれば、ビデオカードのグレードは下げても良いです。 3Dゲームであるとか動画編集でGPGPUも使うと、処理能力を必要とする場合は、GTX660かそれ以上をとなります。 液晶については...詳細
[15791661] アドバイスをください
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N670OC-2GD [PCIExp 2GB])
2013/02/20 14:02:31(最終返信:2013/02/20 15:18:11)
[15791661]...初めての自作なのでおかしい所があれば教えてください。 使用用途は3Dゲーム 動画編集などです。(おそらくゲームメインになると思います) 【OS】マイクロソフト Windows 7 Professional...詳細
[14057615] ディスプレイ ドライバの応答停止と回復
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/01/23 10:16:05(最終返信:2013/02/03 17:38:55)
[14057615]...を交換した効果をはっきりと体感できていないので、どのように解決すれば良いのか教えて頂ければと思います。 使用目的は動画のエンコードなど動画編集の時間を短縮する目的で交換したつもりです。 3DMark06でのスコアはグラフィックボード交換前2400前後→交換後16000前後と変化...HDD/1TB 電源/EarthWatts EA-650 Green よろしくお願い致します。 動画編集時間は短縮しなかっただろうし、ベンチ目的ではないようなので古い3DMarkを持ち出されてもという気はします...詳細
[15700089] グラボのドライバー
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/02/01 09:12:46(最終返信:2013/02/01 11:30:34)
[15700089]...ボがGF550Tiなのですが 性能は満足しています、ドライバーを最新のものを当てると 動画編集ソフトが重くなってしまい、うまく編集できません 悩んだ結果、購入当時のドライバーに戻...自動更新って解除できないものなのでしょうか? 一応、古いドライバーは持っているので、動画編集ツールを立ち上げる 前にドライバーの確認をしてから使ってますが 面倒なので、何か対応...stall-invalid.html こんなのは如何でしょう。 「教授」→「教示」 動画編集ソフトがぺがシスさんのとかで オンライン認証が必要な奴でしたら無理ですけど 沼さんの案...詳細
[15651699] 取り付け後、OSが起動しなくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2013/01/21 20:52:32(最終返信:2013/01/22 19:22:14)
[15651699]...地デジ放送を見るのとHD動画編集の目的で購入しました。 グラボの増設(現在オンボード)は初めてで、ネットでググりながら作業を進めました。 まず、現在のディスプレイドライバを削除し、ボードを取り付け後、DVI-Dケーブルで接続したらOSが起動しなくなりました...詳細
[15618385] 660IT二枚と670一枚のどちらがいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/01/14 17:39:45(最終返信:2013/01/15 17:51:38)
[15618385]...使い道は動画編集、ゲーム、音楽聴きながらメールなど。 人にもよると思いますが 例えば二枚だと金額が高くなるけど能力は上 能力はそこそこ求めたいけど金額を抑えたい 上のような感じで意見でお願いします...詳細
[15463554] このグラボの作動確認について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660-E2GHD/DF/OC [PCIExp 2GB])
2012/12/11 11:16:24(最終返信:2012/12/21 18:03:19)
[15463554]...動画編集(ブルーレイへの書き込み)時の補助としてこのグラボを取り付けました。編集ソフト 「コーレル」サポート担当者は効果があるとのことですが、時間が短縮しません。 編集内容はナレーションを除くすべてを入れています...詳細
