動画 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 7280件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22760052] 突然ギャラリーに身に覚えの無いフォルダーが沢山出来た。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/06/26 06:04:55(最終返信:2019/06/26 17:40:50)
[22760052]...迦に説法になりそうなことしか書けませんが、 ギャラリーアプリは、端末内の画像ファイル、動画ファイルを探して表示するアプリです。 そのインデックスのようなキャッシュが破損して、画...プリで画像の場所を見つけ出すなどした方が良いかもしれません。アプリによっては勝手に画像や動画をフォルダに入れまくる物もありますから(ただし、これは標準アプリではなく後から入れたアプ...す。 これは画像をJPEGに変換するアプリを入れた時勝手に作成されたフォルダ(中に画像や動画がギッシリ)です。 そのアプリはレビューで使用者がアプリが勝手に通信をして画像やらを作...詳細
[22759819] Tubemateは使えますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/06/26 00:07:21(最終返信:2019/06/26 17:35:43)
[22759819]...ンローン関係の質問は控えましょう。 まず、その動画は著作権に問題の無いものでしょうか? 現在の法律では著作権のある動画をダウンロードして保存すること自体が違法です。...のないところ(simカードも不使用)で、TubeMateでダウンロードしたyoutebe動画を教材として生徒さんにみせるためにこちらの購入を考えています。 Androidですし普通...ubeMateというのを見つけてこれなら!と思ったのですがそういうことですか。 となると動画の保存やオフライン再生ができるYoutebeプレミアム。 これ一択ということですね。あり...詳細
[22758390] 使えるデータSIMカードを探しています
 (タブレットPC > APPLE > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/06/25 11:49:01(最終返信:2019/06/25 21:41:00)
[22758390]...BIGLOBEモバイルのデータSIMカード(タイプDかタイプA)を利用したいと思っています。 理由は「動画・音楽楽しみ放題 エンタメフリー・オプション」を利用したい為です。 同じSIMを使って問題なかった方...公式で対応済みをうたっているところは、IIJmio、マイネオ、LINEモバイルでした。 入院中、色々な動画を詰め込む予定ですが、youtubeを見たいので他にお勧めなSIMがあれば教えて下さい。 iPadのSIMフリーだったら...詳細
[22755487] 128GB SDが使えませんでした
2019/06/23 22:59:24(最終返信:2019/06/24 10:48:12)
[22755487]...普段使っている2年前発売のスマホがほぼ同じスペックなので期待して購入したのですが、この誤表記は非常に痛いです。動画ファイルを入れて鑑賞しようと思っていましたが容量の半減はキツイです。 因みにSDのメーカーはグリーンハウスというところのものを使いました...詳細
[22754347] 5歳の息子がお爺ちゃんお婆ちゃんとlineビデオ通話したい!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/06/23 14:41:33(最終返信:2019/06/23 17:39:26)
[22754347]...こちらのHUAWEI t5 Wi-Fiモデルを5歳の息子がYouTubeなどの動画を観るのに利用してます。 私の父、母がLINEをやっておりまして、息子が『自分のタブレットで、お爺ちゃんお婆ちゃんとビデオ通話したい』と申しております... >@このWi-Fiモデルの機種でもLINEのビデオ通話出来るのでしょうか? LINEアプリは、動画視聴アプリのような、端末により使えない、といったクセがあまりないので、 マイク、スピーカの備わっていますので...詳細
[22749211] Android6の懸念点
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2019/06/21 06:39:27(最終返信:2019/06/22 15:18:36)
[22749211]...PC-TS508FAM 『動画視聴用タブレットに』  https://review.kakaku.com/review/K0000920392/ReviewCD=1024732/#tab では、動画視聴に向いているそうです...0を対象に含めていると思います。 Android OSのバージョン違いで動かなくなる可能性のあるアプリとしては、動画再生アプリがありますが、アマゾンプライムビデオでしたら、ブラウザでも視聴できるはずですから、心配は不要だと思います...詳細
[22749462] HUAWEIのタブレットやスマホは将来も大丈夫ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/06/21 09:57:57(最終返信:2019/06/22 08:29:06)
[22749462]...かなり古いアンドロイドバージョンを使っている方が使いずらい(使えない)のでは? 一昔前のバージョンなので、欲しいアプリがダウンロード出来なかったり、見たい動画やホームページが見れなかったりと不都合が多すぎませんか。 自分は、古いスマホ(古いアンドロイド)を使っていて何度...詳細
[22745614] 内部ストレージの、画像と動画の消し方について
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2019/06/19 12:09:05(最終返信:2019/06/20 18:28:19)
[22745614]...ictures といったフォルダを探しても、その中に画像・動画が保存されています。 ぞうやって画像や動画を見つけて削除してください。 皆さま、ご回答ありがとうござ...3年ほど使用しています。 最近、ストレージを見たら、内部ストレージに画像と動画が5GBあると表示されました。 ギャラリー・ドキュメント・ビデオ・ダウンロードおよび「...ocuments」など全部で14のフォルダを順番に見ていきました。 ただ、だいたい画像や動画以外のデータがあるか、「このフォルダは空です」と表示されるだけでした。 その後、パソコン...詳細
[22746557] iPad Air 第1世代からの買い替え検討です!
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/06/19 21:29:56(最終返信:2019/06/20 00:05:23)
[22746557]...iPad Air 第1世代からの買い替えを検討しています。 YouTubeの動画再生時、画質の違いは認識できるほど違うのでしようか? 教えてください。どうぞよろしくお...それで安く作ってます。 プロセッサなど処理系は進化していますが、YouTubeに限らず動画の再生程度ではわかるような差が出ないんじゃないかな? iPad Air (第1世代)と ...防止コーティング」が採用されていないので、CPUが高性能になっても、YouTubeなどの動画の画質は余り変わらないのではないでしょうか。 >不知為不知さん わー、そうなのですね!...詳細
[13982572] BIOSの開き方?
 (タブレットPC > Acer > ICONIATAB-W500)
2012/01/05 15:13:29(最終返信:2019/06/19 13:33:56)
[13982572]...一言で言えば¨このタブレットは¨面倒なやつですナ〜〜〜、です。 本当に有難う御座いました。 >bajamarさん 今更ですが、BIOSの入り方が公式動画にありました https://www.youtube.com/watch?v=KcVIz8rLCSc...詳細
[22248552] XPERIA Z3タブレット使ってます。
2018/11/12 14:25:15(最終返信:2019/06/18 20:35:38)
[22248552]...128GBでなく32GBではないでしょうか。 データを溜め込むなら、128GBモデル。 音楽や配信動画サービスの動画をダウンロード視聴するなら128GBあった方がいいでしょうね。 後はコントローラがMFIの物になるのでプレステ系のコントローラは使えなくなります...GBが全部使える訳でもなくiOSの容量は食います。 それにお使いのアプリが何かわかりませんので回答しにくいです。 ネットサーフィンや配信動画をダウンロードせずに見る、保存しない系のお手軽アプリを常識的に使う程度なら問題ないですよ。 Z3を基準とするといいとアドバイスは既に受け...詳細
[22743839] プロジェクター等に映像出力出来ますか?
2019/06/18 14:11:21(最終返信:2019/06/18 14:52:08)
[22743839]...Hdmiの入力端子付きのプロジェクターにこのタブレットの映像(アマゾンプライム等の映画)又はsd内の動画を出力して観ることはできるのでしょうか?出来るとしたらどの様なケーブルでしょうか?連動してBluetoothスピーカーに音声は出力出来るのでしょうか...詳細
[22742895] この機種で FC 2動画アプリは起動しますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/06/18 01:17:09(最終返信:2019/06/18 10:45:40)
[22742895]...wi-fi モデルを持っています Android 7.0にアップデートしたら今まで使えていた FC 2動画アプリが起動しなくなりました 正確に言えば起動はするんですが ローディング中を表示する くるくると円が回るだけで全くメインの画面が出てきません...のバージョンにあったものをダウンロードしています 悔しいので media pad M 5に変えようと思うんですが この機種をお持ちの方 FC 2動画アプリは正常に起動するかどうか教えていただけないでしょうか 違う行為だけど不具合があるのなら、 HUAWEI...詳細
[22740778] iPadからの買い替えです
2019/06/17 01:43:52(最終返信:2019/06/18 00:56:56)
[22740778]... 画面のきれいさを別とすれば、動画再生の滑らかさでは、低価格のMediapad M5 lite 8 でも十分です。 もちろん、Mediapad M5でも良いです。 動画再生以外の使い道も考慮してご判断ください...Andrloidは、多数のアプリがGoogle Play ストアにあるので、「iSofter DVD」で生成できる動画を再生できます。 たとえば、Mx Player、 VLC for Android、 メディアプレーヤー...詳細
[22739268] 何ギガのSDカードがおすすめですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/06/16 15:12:47(最終返信:2019/06/17 19:56:12)
[22739268]...メモリはタブレットの性能に繋がる部分  →アプリをどれだけ快適に動かせるか SDカードは保存容量の部分  →画像、動画なんかをどれだけ入れれるか ↑こんな感じで直接関連性はないのであまり気にしなくていいよ (極端な話...同時に多数のアプリを動かしり、ブラウザで多数のタブを開いたりする時です。 うちのFIREはメモリ1GBですよ(笑) 動画見るのには何にもストレスはないです。 妻が昼休みの時間に見るために使用です。 容量は目的により選べばよいです...詳細
[22738199] fire7旧タイプとの比較
 (タブレットPC > Amazon > Fire 7 (2019) 16GB)
2019/06/16 05:41:00(最終返信:2019/06/17 17:44:51)
[22738199]...com/huawei-mediapad-t5-review パソコンなら激安モデルでもメモリーを増やしてやればネットとオフィスくらいは問題ないんですし、 動画の処理とゲームをしなければ今のパソコンなどは過剰性能だと思ってたんですけどなかなか難しいですね ありがとうございます...詳細
[22734455] Mini 4 のイヤホン出力ジャック仕様
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2019/06/14 14:05:51(最終返信:2019/06/14 16:11:33)
[22734455]...ちなみにiPadの場合、これまたスマホに比べ音楽をじっくり聴く(iPodとかウォークマン的な使い方)ばっかりじゃなく、動画見たりネットしたりみたいな使い方も多いと思うし手軽に使える方を重視してもそれほど問題ないのかな?と(3000円のイヤホンの音がダメダメってわけではないよ)...詳細
[22734546] mini4と迷っております。
2019/06/14 15:24:34(最終返信:2019/06/14 16:02:31)
[22734546]...uTubeやDAZNの鑑賞、雑誌の閲覧(ヤフープレミアムの無料サイト)あと初孫(1歳)の動画鑑賞などです。画面の大きさとストレージの違いも気になります。恐れ入りますが、皆さまのアド...します。 >p10マニュアルさん 3機種を比較してみました。 内蔵ストレージ容量は、動画のストリーム再生や電子書籍閲覧では大きな容量を必要としません。 比較表 https:/...Wi-Fiモデルで64GB、128GB。 iPad 第6世代は、32GBと128GB。 動画鑑賞や電子書籍用には、画面のでかいiPad 第6世代でしょうね。 比較表 https:/...詳細
[22711966] iPadOSによって激変?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2019/06/04 05:23:49(最終返信:2019/06/12 18:17:25)
[22711966]...10とA12は動画エンコードのような重い処理をする以外ではほぼ差はないとのことでした。 これは、誰が言ってたのですか?? そもそもiPadで動画編集するなんて...て必要なのかどうかもわかりませんが、512GBなら新型と旧型で4万円も違います。 写真と動画入れ放題です。 64GBでも27000円前後違います。 iPadOSになってSDカードに...ドリーダーで読み取るのは不便さは感じますね。 >P577Ph2mさん A10とA12は動画エンコードのような重い処理をする以外ではほぼ差はないとのことでした。 しかしA12Xでな...詳細
[22594824] グーグルアシスタントが迷惑です。解決方法教えてください!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/04/11 18:28:52(最終返信:2019/06/11 23:45:12)
[22594824]...グーグルアシスタントが最近、動画視聴中に突如現れて、視聴を妨げます。 ONにしてください。 と表示されると、ボリュームが最大になり、戻そうとしても受け付けません。 同様の体験をされたユーザーはいませんか...詳細
